Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
Bocatech
26 April 2010
Есть комплект рычагов на Ford Focus - (716 050 0039/S) -8500
Если кому нужно пишите bocatech@mail.ru
andvn
26 April 2010
sasha_roni
болты регулируют только схождение, находятся ближе к середине подрамника - их видно сразу, там шайбы эксцентриковые стоят. На косточках приварены только гайки.
ALAMART
27 April 2010
Добрый день!Подскажите пожалуйста, на заднюю подвеску американца болты от европейца подойдут?Всё уже приобрёл,а вот с болтами проблема встала,на сервисах и в магазинах никто точно сказать пока не смог,много порылся но всё сплошная неуверенность,оригинал американца заказать можно,но это мин. три недели сказали,ну и в копейку тоже выльется.Хотелось бы точного ответа.Зараннее благодарен!
Andrey2106
27 April 2010
ALAMART
подойдут)подвсека идентична во всем
ALAMART
27 April 2010
Спасибо за ответ Как всё поставлю напишу,что бы другие не искали
Vityaz
29 April 2010
А по отдельности сайлентблоки есть, не китай галимый, или все в сборе с рычагами?
sev_69
29 April 2010
Vityaz
Есть только самому надо за присовывать.
Bocatech
30 April 2010
P.S. Объявление уже не актуально (отдал)
Бакен
30 April 2010
Vityaz:
от мазды:
MZAB-066
MZAB-064
MZAB-063
MZAB-062
MZAB-065
статья За рулем
focus115
30 April 2010
Салют коллегам!!! Я накопил наконец то денег на кап.ремонт подвески и ходовой, три дня сидел в инете, получилась вот такая вот таблица (для удобности копейки в ценах округлены в большую сторону) (графа Разное, пункты 2,3,4 решение от проблемы луж на пассажирсом коврике во время дождя):
Передняя подвеска
Фирма Артикул шт. Название детали Цена за шт.
(рубли)
1. Febi 15681 1 Рычаг подвески поперечный правый 2 283
2. Febi 15682 1 Рычаг подвески поперечный левый 2 279
3. Febi 19279 2 Стойка стабилизатора 535
4. Febi 19452 2 Втулка стабилизатора 79
5. Febi 19675 2 Опора амортизатора 673
Итого: 7 136
Задняя подвеска
1. Meyle 7160500039/S 1 Рычаги подвески, комплект 9 076
2. Febi 22699 2 Сайлентблок продольного рычага 429
3. Febi 23125 2 Втулка стабилизатора 129
4. Ford 1 087 325 2 Проставка пружины 225
5. SKF VKDA 40404T 1 Опора пружины, комплект 540
6. Febi 19830 1 Стойка стабилизатора, комплект 540
Итого: 11 722
Передние тормоза
1. ABS 17007 2 Диск тормозной 800
2. ABS 37100 1 Колодки тормозные, комплект 1 140
3. SKF VKBA 3530 2 Подшипник ступичный 1 350
4. TRW PHB 427 2 Шланг тормозной 743
5. Castrol OIL3220 2 Тормозная жидкость 430
Итого: 6 436
Задние тормоза
1. TRW DF 1654 2 Диск тормозной 751
2. TRW GDB 1354 1 Колодки тормозные, комплект 946
3. Ford 1 138 516 1 Брызговик тормозного диска 700
4. Ford 1 138 517 1 Брызговик тормозного диска 700
5. TRW BHN 311 1 Суппорт дискового тормоза, правый 2 030
6. TRW BHN 312 1 Суппорт дискового тормоза, левый 2 030
7. NK 9025138 1 Трос стояночный, передний 193
8. NK 9025140 1 Трос стояночный, центральный, комплект 1 085
9. Ford 1 253 162 2 Трос стояночный, задний 300
10. Ford 1 068 975 2 Шланг тормозной 470
11. Ford 1 138 512 2 Ступица ??? 7 180
12. Optimal 04-P293 1 Цапфа, левая ??? 1 500
13. Optimal 04-P295 1 Цапфа, правая ??? 1 500
Итого: 28 086
Сцепление
1. Sachs 3000951030 1 Корзина и диск, комплект 6 290
2. Sachs 3182998601 1 Подшипник выжимной 3 330
3. Castrol OIL779 3 Масло трансмиссионное 420
Итого: 10 880
Разное
1. Febi 12708 2 Лампа накаливания,H7 507
2. Ford 1 106 903 4 Пистон 166
3. Ford 1 062 330 4 Фиксатор 63
4. Ford 1 128 983 1 Лента герметизирующая 615
5. ASVA ASGR 1 Графитовая смазка 52
6. Liqui Moly 3955 1 Силиконовая смазка 245
7. Sonax 340200 1 Средство для ухода за резиной 324
8. Liqui Moly 3394 1 Универсальное средство 246
9. Mannol OIL3557 1 Средство для мытья рук 246
Итого: 3 658
Всего: 68 000 рублей
FENIX-FOCUS
30 April 2010
focus115
alxx80
30 April 2010
Еще плюс тысяч 15-20 если все делать на сервисе...
Дорого обходится эксплуатация наших машин...
Еще добавить тысяч 10 и можно взять крепкую машину начала 90-х...
focus115
1 May 2010
alxx80:
Да уж, я уже начинаю на наши тазы поглядывать, там за десять рублей можно полмашины перебрать
Распечатал себе пошаговых инструкций с форума, буду сам все менять, недоверяю я что то стошникам
santex73a
1 May 2010
focus115, неужели автос настолько был убит? 68000- нет слов! большая половина стоимости моей машины!
если меняешь всё в задней подвеске, меняй пружины. удачи!
п.с. фотоотчеты по проделанным работам будут?
focus115
1 May 2010
santex73a
Спасибо. Фотоотчет будет, хочу жену к этому делу привлечь
Автос был в идеальном состоянии, пока я туда не полез Захотелось стойки пожесче, а дороги у нас совсем не радуют, народ умудряется вообще колеса отрывать
Аммо и пружины хочу Koni Sport Kit поставить, гулять так с музыкой
Меня жена чуть не съела, я ее с этим ремонтом без поездки в египет оставил
пришлось долго и упорно объяснять что новую нормальную машину без кредита мы все равно не осилим, брать б\у менять шило на мыло, этот хоть с рождения у меня был, я сто процентов знаю что он не битый, не перевернытый, не поведеный
поэтому стоит одинь раз вложиться во всю подвеску, ходовую и тормоза и лет на шесть опять забыть обовсем
Съездить отдохнуть типа всегда успеем, а вот если машина встанет, то половина семейного дохода сразу исчезнет, на маршрутках больно движухи не наведеш
pentakl
1 May 2010
focus115
Хорошо так распмсал
focus115
2 May 2010
Всех с праздниками!!!
Собрался себе ставить комплект Koni Sport Kit 1130-1600 с занижением на 35мм возникло пару вопросов:
При затягивании подвески используем вставку размером 113мм, что мне делать со своим занижением, использовать вставку 78мм и нужно ли проводить такие операции с передней подвеской?
Родная резина стоит 185/70 R14 и есть возможность воткнуть 185/65 R14, после установки коней у меня родная резина нормально себя чувствовать будет или лучше перекинуть на 65.
SUNR
3 May 2010
Всем привет.
Понимаю - у всех все по разному с ремонтом и возможностями.Перед началом работы нелишне будет спросить у мастеров,к которрым Вы обратились, по поводу их конкретного опыта работы с подвеской Форда Фокуса(особенно задней). Подвеска довольно чуствительна к технологии монтажа(моментты затяжки и расчетные параметры(напрмер 113 мм-так положено по тех.условиям Форда Фокуса-седана).
Я вот реально столкнулся банально с проблемой очистки задних тормозов...Хорошо, что сам был рядом-"великий " мастер стал пытаться откручивать гайку ступицы вместо положенных в данной ситуации 4-х внутренних болтов, причем, совершенно уверенный в своей правоте-))) На вопрос - Зачем ? ,мне ответили,что он все знает,так всегда и у всех машин !!!.Надувание щек еще довольно распространено к сожалению...
Это практически попадалово на 800--900 рубл-шт.,так стоит в среденм новая гайка ступицы.
Не поленился распечатал ему памятку,как и в какой последовательности начинают работать с задними барабанными тормозами Форда Фокуса.
Так что внимательней,товарисчи одноклубники .
На этом форуме достаточная база знаний,чтобы ,по крайней мере,понимать на какие реультаты рассчитывать по разным проблемам.
Все благ и удач.
Алексей Николаевич
4 May 2010
Коллеги! Прошу подсказки. На испанском седане 1,8 2000 г. решил поменять задние пружины. Мне порекомендовали от USA код 3S4Z-5560-GA, но они 12 мм, а стоят родный 11 мм. Так должно быть или экзист мне прислал не то, но с правильными этикетками?
Slasher
4 May 2010
Алексей Николаевич диаметр 12 и 11 или что?
Алексей Николаевич
4 May 2010
Slasher
Извиняюсь! 11 и 12 мм - диаметр проволоки пружин.
BorisMan
4 May 2010
Алексей Николаевич
А что вас смущает, главное чтоб внешние габориты совпадали, а в остальном просто у пружин хорактеристики другие, могут быть пожоще, или помягче.
Zafad
4 May 2010
focus115,
а какой у машинки пробег? Я вот надеюсь купить аппарат с пробегом тыщ 80-120, но если в него еще 70 или более рублей придется вложить...
FICUS 1
4 May 2010
Zafad
нужно смотреть на состояние авто, если за ним следили и меняли всё что необходимо в процессе эксплуатации, то таких вложений Фуфик не потребует, а если возьмёшь заезженный авто, то придётся вбухать в него кругленькую суму.
Бамбей
5 May 2010
Приветствую всех счастливых обладателей Форд фокус!!! Огромная просьба подскажите как перепресовать салент продольного рычага, крепящегося к кузову двумя болтами! Все поменял а вот его никак не могу найти подробности по работе, благо резина зимняя уже дрянь поэтому развал терпит!! Заранее благодарен за подсказку!!! Все менял не снимая подрамника во дворе !!!
focus115
5 May 2010
Zafad
80000 км пробег (три года стояла в гараже), менялись только масла, фильтра, колодки. маленький пушной зверек пришел после замены аммо.
focus115
5 May 2010
Товарищчи , ну подскажите кто нибудь пожалуйста:
при установке пружин с занижением на 35мм, затягивать подвеску на высоте 113мм или 78мм???
Slasher
5 May 2010
focus115 думаю так же на 113 мм
Valerevich
6 May 2010
Бамбей
По книжкам этот сайлент выпрессовывают сняв все с продолльного рычага (бормозной баларан, ступицу, тормозные шланги отсоединяют) мне удалось выпрессовать оправочкой выточенной и повернув снятый рычаг параллельно пола. См на предыдущих страницах есть ссылка на мой фотоотчет. Удачи.
championoff
6 May 2010
focus115
Напиши Commicsу, он точно должен знать
Вот тема Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
4 people online
4 people online
