15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
290,9K
1,5K
10,2K
26 April 2010
santiny
Автозакрывание дверей
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
26 April 2010
граждане,привет
вопрос , подскажите где найти на двигателе 1,8 его номер ???
-Gadjet-
26 April 2010
TylerDerden
он с зади выбит. если двигатель грязный не увидишь мелко.)))
-Gadjet-
26 April 2010
Кто мне подскажет где купить вкладыши на 1.8???
serzh2005
27 April 2010
Здравствуйте. Неспешно выехав со двора услышал какой то скип в районе задней левой стойки. Вышел покачал машину сзади - раздается отчетливый скрип(хруст) с левой стороны. ОТКУДА он появился , даже по кочкам особо не ездил! Подскажите , что это может быть и цена вопроса ?
27 April 2010
serzh2005
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Может сайлент блок какой нибудь скрипеть, там их несколько, цена вопроса разная, может помочь смазка скрипящего узла если износ не фатальный. Смотри на месте на площадочном подъемнике, или эстакаде.
vadimtr
27 April 2010
как открыть багажник на седане на форд фокус2 если разрядился аккумулятор
27 April 2010
vadimtr
Не открывается багажник
Ты в машину попасть не можешь или только багажник интересует.
vadimtr
27 April 2010
не машина открыта только багажник открыть надо
27 April 2010
vadimtr
Не открывается багажник (сообщение #2221616)
Mangas
27 April 2010
Здравствуйте.
Кто-нибудь себе ставил такие мех. блокираторы? Есть ли смысл? (ФФ2, автомат):
И, самый главный вопрос: если я не ошибаюсь, этот девайс монтируется внутрь центральной консоли, таким образом, после такой установки не пропадет ли гарантия на машинку?
27 April 2010
Mangas
Механические средства защиты от угона
УГОНЫ ФФ2
27 April 2010
Здравствуйте. У нас такая ситуация:
в четверг собираемся платить первый взнос за фф 1.8, а сегодня прочитала, что у некоторых машин (именно 1,8) бывают "плавающие обороты" и руководство компании Форд разводит руками.
Консультант сказал, что этой проблеме уже года 4 и сейчас все исправляют в сервисе.
Кто-нибудь сталкивался???
27 April 2010
руби
Скажем так 4 года пытаятся решить, и до сих пор
Плавают обороты ХХ
Новые калибровки для 1.8!
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
IWolf
27 April 2010
А у всех правая нога в области колена упирается в панель справа?Что-то я четвертый день на фокусе и никак привыкнуть не могу, колено болит...
Mangas
27 April 2010
У меня в точности то же самое, плюс еще моя ласта 46 размера одновременно покоится на обоих педальках сразу... (АКПП)...
Но я все-равно счастлив, т.к. мое первое авто!
ДДТешник
27 April 2010
Какой угол конуса на стандартных гайках от штампованных дисков, 60 градусов ? или сфера, или другой...
Хочу узнать подойдут-ли под литые.
Конус 60
сфера
ArtBalamut
27 April 2010
IWolf
Залезь в какой-нить тазик типа десятки и скажешь - ПРОСТОР!
Я тоже не сразу привык, с месяц мучался, теперь просто не замечаю...
Попробуй высотой сиденья поиграть или сесть повыше/пониже. (мне помогло)
27 April 2010
ДДТешник
Штатные колёсные гайки для литья
hellbents
27 April 2010
Ребята... в общем отсоеденеил клемы от аккумулятроа "сбарсывал" комп, ну и штатная магнитола FORD 6000 CD FOCUS 2 потребовала код о_О у меня его нет, так как прошлый хозяин не предоставил такой инфы ... что посоветуете?
27 April 2010
hellbents
К дилеру
hellbents
27 April 2010
что больше вариантов нет?
27 April 2010
hellbents
нет
-Ал-
27 April 2010
H
hellbents:
Можно еще поискать старого хозяина ... или к умельцам на радиорынок ...
для некоторых серийных номеров самой магнитолы можно поискать ключ в инете ... но не для всех серий есть крэки
Lan_Pirot
27 April 2010
Рестайл FF2
Испачкал грязью карман на водительской двери. А там сетчатый элемент, грязь в ячейки набилась, не прочистить так просто.
Как его снять?
Спасибо
27 April 2010
hellbents
Поройся вначале в документах на машину сервисных и в машине самой может наклейка быть с кодом, обычно клеят в не очень приметное, но доступное место.
Scrudg
27 April 2010
Код есть в книге на магнитолу, в двух местех... один из них отрывной вроде как ... Может быть наклеен на магнитоле( на корпусе- если снималась дилером) или в сервисной книге... 4 цыфры...
rotanov-dm
28 April 2010
Всем привет! У меня FF 2 1.6 л Проблема: не включается кондей и рециркуляция воздуха,кнопки не светятся предохранители и реле исправны ( при перимыкании контактов реле муфта компрессора включается.)Какие действия...
28 April 2010
rotanov-dm
Перемыкание контактов говорит об исправности муфты и ее цепей, само реле проверять надо отдельно, питание катушки реле проверь Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #7430074). Но вообще слишком много условий для работоспособности кондея должно соблюдаться, может и сам ГЕМ барахлить.
Кондиционер неисправности, поломки.
Не работает режим рециркуляции
Mangas
28 April 2010
У моего друга хулиганы оторвали номер спереди (на защелках)... Сигналка не сработала... В итоге -- потратил штуку и цельный день на новую регистрацию...
Теперь мне советует хотя бы спереди номер крупными саморезами закрутить (он у меня тоже на защелках)... А вы так делаете? А гарантия не слетит?
Блок предохранителей (ВСМ)
