15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,2K
1,5K
10,2K
TAXISPB
21 April 2010
подскажите FF2 2006 год. Возник вопрос о ремонте передней подвески. грохочет сильно и "жрет" ризину. Меняется вместе с рычагами или можно что то поменять отдельно?
21 April 2010
TAXISPB
Стуки в подвеске
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Проблемы в рулевой рейке, ГУР ЭГУР
savbalt
21 April 2010
Всем привет! Просветите пожалуйста.Такая проблема. Машина 2007 года, фокус2. НЕ давно почувствовал , что руль очень уж трудно крутитить при малых оборотах. Посмотрел в бачек масло-ниже минимума. Долил. Проработал вращая вправо , влево. Все равно не помогает. На высоких оборотах нормалек.Никаких скрипов, жужжаний нет. Заехал на эстокаду, никаких потеков будто бы нет.А руль выворачивать на месте , да и на малых оборотах трудновато. . В нете читал.что - необходима замена плужера золотника расходного клапана. Что это и с чем его едят. Или это все же кирдык насосу.
Dillinger
21 April 2010
Привет всем !!! Люди подскажите пожалуйста, не знаю че и делать прямо, официальный дилер ничего не знает, чему их там только учат? тупые как валенки!!! У меня проблема такая на моем Федоре, какое то звяканье в заднем левом колесе при езде даже по небольшим кочкам, при чем звук такой отчетливый на улице очень хорошо слышно, как будто что то брякает, не могу понять че такое
-Ал-
21 April 2010
Dillinger
Вряд-ли возможно "дистанционно" вам что-то подсказать Там слишком много деталей, которые могут звякать. Это и стойки стабилизатора, и крепление амортизатора, и болты сайлентблоков, а так же в тормозном мехпнизме что-нибудь открутиться могло...
Придется вам искать на месте хорошего мастера, который бы послушал.
Поспрашивайте в своей, екатиренинбургской ветке, может кто подскажет мастера Екатеринбург
ski
21 April 2010
Dillinger
сколько пробег?
АлекСаша
21 April 2010
Dillinger
ними колео покатай отдельно заодно простучи колодки на ступице
Alexander1987
21 April 2010
Приветствую всех!
Такая проблема: при повороте руля вправо, а потом влево (совсем чуть-чуть), раздается стук, что это может быть?
Рулевая рейка или опорные подшипники накрылись?
P.s. не хочется верить, в то что рейке пришел конец
21 April 2010
Добрый вечер!Сегодня я обратил внимание что у меня при включенном ближнем свете не горит правая фара.поехал в гараж,проверить и в случае необходимости заменить предохранитель.перегорел тот какая фара не горит.заменил.включаю...все равно не горит.у меня стоит ксенон.я начал грешить что лампы перегорели.вставил обычную галогеновую лампу.включаю горит.ну думаю точно лампа сгорела.через некоторое время обе гаснут.а я вспомнил,что когда мне устанавливали сигналку(шеркхан)я на доп канал попросил себе включение фар.подумал.может в сигналке предохранитель сгорел.разобрал начал его искать.пол машины азобрал:)нашел.перегорел.заменил.теперь такая байда.с сигнализации ближний включается.с переключателя света нет.значит проводка к сигналке нормальная и лампочти впорядке.ни где ничего не сгорело.пробовал с выключенным зажиганием включить ближний,поворотником.как типо дальний.если ключа в зажигании нет,должен включиться ближний.релюха щелкает.света нет.хрен с ним с ксеноном.ВЕРНИТЕ мне все как было:):)жду помощи!мож каких советов...куда заглянуть,где что проверить
21 April 2010
Eliks
Ну так и напрягите установщиков сигналки
qweqweqwe
22 April 2010
подскажите цена ТО-2 . с новья что может скрипеть спереди .слышно когда едешь по неровной дороге(щебень) на скорости 10 км.ч больше звук пропадает.(имено когда тихо едешь и машину потряхивает ) . сейчас звук появляется в момент пуска двигателя , дв. запускается ( вмомент запуска авто вздрагивает ( звук!) ) .
Димон73
22 April 2010
Всем привет. На моём фокусе пробег 18000 с декабря месяца вперднем левом колесе что то стучит при езде по кочкам на маленькой скорости, сначало думал что от морозов амортизаторы подмёрзли, а теперь когда на дворе +15...20 всё равно стучит. Ездил к официалам (Живу я в ульяновске) на диагностику подвески говорят всё нормально, видимых дефектов нет. Кое как усадил слесаря в машину и прокатил его - он стук слышит, а причину найти не могут. Что посоветуете? Голову уже сломали.
22 April 2010
Димон73
Если уж механик сидя в машине не может определить (далее для всех) то как мы можем делать диагностику шума (стука,скрипа) по интернету
qweqweqwe
22 April 2010
ещё вопрос такой , зимой печка в мину 15 начинает выть , меняется ли эта деталь по гарантии. просто осталось 6 дней до её окончания . 1.8 апрель 2008г.
qweqweqwe
22 April 2010
какие при этом возможны разводы на $. и ещё брак капота (проминается в центре как консервная банка, с ним что делают , меняют или проклеивают. Спасибо
22 April 2010
скажите плиз как поменять лампу в противотуманках? надо снимать бампер?
Alexander1987
22 April 2010
harman
Нет. Вроде просто нужно снять фару (где ближний, дальний) и подлезть к противотуманке.
22 April 2010
harman
Надо снять фару под ней противотуманка,как на ладони qweqweqwe если гарантия есть так трясите дилера. Если усилитель капота отклеился то вроде тема есть на форуме,меняют по гарантии.
Alexander1987
22 April 2010
А на мой вопрос кто-нибудь ответит?
22 April 2010
Добрый день. Пните в нужном направлении :0) Нужен проверенный магазин запчастей в районе Алексеевская-ВДНХ? Плиз!?
АлекСаша
22 April 2010
NatalyaVe
смотрите партнеров по региону справа сверху
-Ал-
22 April 2010
Alexander1987:
... при повороте руля вправо, а потом влево (совсем чуть-чуть), раздается стук,...
В первую очередь надо проверить рулевые тяги и их наконечники ...
22 April 2010
АлекСаша
Спасиб, что откликнулись. А можно для блондинкО чуток подробнее: где партнеры справа сверху?
АлекСаша
22 April 2010
NatalyaVe
на главной странице форума
Alexander1987
22 April 2010
-Ал-
У меня это стук с октября того года, в октябре кстати ездил на ТО, сказали, что все нормально.
22 April 2010
Подскажите, пожалуйста! При ЛЮБОЙ температуре двигателя периодически включается вентилятор . (FF2 универсал, 1,4, 2005г.в)
Serega82
22 April 2010
Всем привет!
Подскажите плз, при замене выжимного на фокус 2 , не требуется производить сход развал- по-моему нет, но мне кто-то ляпнул что нужно?
22 April 2010
АлекСаша
спасиб!
22 April 2010
Serega82
При замене выжимного подшипника помоему нет нужды делать сход-развал.Где выжимной и где колёса
22 April 2010
NatalyaVe
Посмотрите и тут Запчасти и услуги
Лямбда-зонд
