Grigory2008
23 February 2010
подскажите FF2 2006 год. Возник вопрос о ремонте передней подвески. грохочет сильно и "жрет" ризину. Меняется вместе с рычагами или можно что то поменять отдельно?
Всем привет! Просветите пожалуйста.Такая проблема. Машина 2007 года, фокус2. НЕ давно почувствовал , что руль очень уж трудно крутитить при малых оборотах. Посмотрел в бачек масло-ниже минимума. Долил. Проработал вращая вправо , влево. Все равно не помогает. На высоких оборотах нормалек.Никаких скрипов, жужжаний нет. Заехал на эстокаду, никаких потеков будто бы нет.А руль выворачивать на месте , да и на малых оборотах трудновато. . В нете читал.что - необходима замена плужера золотника расходного клапана. Что это и с чем его едят. Или это все же кирдык насосу.
Привет всем !!! Люди подскажите пожалуйста, не знаю че и делать прямо, официальный дилер ничего не знает, чему их там только учат? тупые как валенки!!! У меня проблема такая на моем Федоре, какое то звяканье в заднем левом колесе при езде даже по небольшим кочкам, при чем звук такой отчетливый на улице очень хорошо слышно, как будто что то брякает, не могу понять че такое
DillingerВряд-ли возможно "дистанционно" вам что-то подсказать
Там слишком много деталей, которые могут звякать. Это и стойки стабилизатора, и крепление амортизатора, и болты сайлентблоков, а так же в тормозном мехпнизме что-нибудь открутиться могло...
Придется вам искать на месте хорошего мастера, который бы послушал.
Поспрашивайте в своей, екатиренинбургской ветке, может кто подскажет мастера
Екатеринбург
Dillinger
ними колео покатай отдельно заодно простучи колодки на ступице
Alexander1987
21 April 2010
Приветствую всех!
Такая проблема: при повороте руля вправо, а потом влево (совсем чуть-чуть), раздается стук, что это может быть?
Рулевая рейка или опорные подшипники накрылись?
P.s. не хочется верить, в то что рейке пришел конец
Добрый вечер!Сегодня я обратил внимание что у меня при включенном ближнем свете не горит правая фара.поехал в гараж,проверить и в случае необходимости заменить предохранитель.перегорел тот какая фара не горит.заменил.включаю...все равно не горит.у меня стоит ксенон.я начал грешить что лампы перегорели.вставил обычную галогеновую лампу.включаю горит.ну думаю точно лампа сгорела.через некоторое время обе гаснут.а я вспомнил,что когда мне устанавливали сигналку(шеркхан)я на доп канал попросил себе включение фар.подумал.может в сигналке предохранитель сгорел.разобрал начал его искать.пол машины азобрал:)нашел.перегорел.заменил.теперь такая байда.с сигнализации ближний включается.с переключателя света нет.значит проводка к сигналке нормальная и лампочти впорядке.ни где ничего не сгорело.пробовал с выключенным зажиганием включить ближний,поворотником.как типо дальний.если ключа в зажигании нет,должен включиться ближний.релюха щелкает.света нет.хрен с ним с ксеноном.ВЕРНИТЕ мне все как было:):)жду помощи!мож каких советов...куда заглянуть,где что проверить
Eliks
Ну так и напрягите установщиков сигналки
подскажите цена ТО-2 . с новья что может скрипеть спереди .слышно когда едешь по неровной дороге(щебень) на скорости 10 км.ч больше звук пропадает.(имено когда тихо едешь и машину потряхивает ) . сейчас звук появляется в момент пуска двигателя , дв. запускается ( вмомент запуска авто вздрагивает ( звук!) ) .
Всем привет. На моём фокусе пробег 18000 с декабря месяца вперднем левом колесе что то стучит при езде по кочкам на маленькой скорости, сначало думал что от морозов амортизаторы подмёрзли, а теперь когда на дворе +15...20 всё равно стучит. Ездил к официалам (Живу я в ульяновске) на диагностику подвески говорят всё нормально, видимых дефектов нет. Кое как усадил слесаря в машину и прокатил его - он стук слышит, а причину найти не могут. Что посоветуете? Голову уже сломали.
Димон73
Если уж механик сидя в машине не может определить (далее для всех) то как мы можем делать диагностику шума (стука,скрипа) по интернету
ещё вопрос такой , зимой печка в мину 15 начинает выть , меняется ли эта деталь по гарантии. просто осталось 6 дней до её окончания . 1.8 апрель 2008г.
какие при этом возможны разводы на $. и ещё брак капота (проминается в центре как консервная банка, с ним что делают , меняют или проклеивают. Спасибо
скажите плиз как поменять лампу в противотуманках? надо снимать бампер?
Alexander1987
22 April 2010
harman
Нет. Вроде просто нужно снять фару (где ближний, дальний) и подлезть к противотуманке.
harman
Надо снять фару под ней противотуманка,как на ладони qweqweqwe если гарантия есть так трясите дилера. Если усилитель капота отклеился то вроде тема есть на форуме,меняют по гарантии.
Alexander1987
22 April 2010
А на мой вопрос кто-нибудь ответит?
Добрый день. Пните в нужном направлении :0) Нужен проверенный магазин запчастей в районе Алексеевская-ВДНХ? Плиз!?
NatalyaVeсмотрите партнеров по региону справа сверху
Alexander1987:
... при повороте руля вправо, а потом влево (совсем чуть-чуть), раздается стук,... |
В первую очередь надо проверить рулевые тяги и их наконечники ...
АлекСаша
Спасиб, что откликнулись. А можно для блондинкО чуток подробнее: где партнеры справа сверху?
NatalyaVe
на главной странице форума
Alexander1987
22 April 2010
-Ал-Спасибо!
У меня это стук с октября того года, в октябре кстати ездил на ТО, сказали, что все нормально.
Подскажите, пожалуйста! При ЛЮБОЙ температуре двигателя периодически включается вентилятор
. (FF2 универсал, 1,4, 2005г.в)
Всем привет!
Подскажите плз, при замене выжимного на фокус 2 , не требуется производить сход развал- по-моему нет, но мне кто-то ляпнул что нужно?
Serega82При замене выжимного подшипника помоему нет нужды делать сход-развал.Где выжимной и где колёса
