Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
Ruttor
16 April 2010
BarMan999
Это больше на долбанную рейку рулевую похоже или рулевые наконечники...
bull_vdv
17 April 2010
BarMan999
у меня была такая хрень!пришел каюк тягам(((
Поменял рулевые тяги все пропало)))
BarMan999
18 April 2010
а ощущения как будто колеса перекачены? У меня жестко эти трещинки и переходы проезжает мой фокус, очень жестко, что стук получется.
чак-чак
18 April 2010
столкнулся с проблемой,на частых кочках что то брякает с зади,причем звонко,причем на больших кочках,ямах звука нет,попробывал покачать машину ничего не звенит,залез под низ вроде визуально все цело,что может быть?может кто то сталкивался,машина фф-2,дорестайл.
Ruttor
18 April 2010
чак-чак
Стойки стабилизатора задние, крепление глушителя...
andrew1991
18 April 2010
чак-чак
Крепление троса ручника к проушине кузова, в районе заднего левого колеса. Не у меня одного блямкало на неровностях.
чак-чак
18 April 2010
andrew1991
Чтоб потянуть крепление что нужно сделать?
andrew1991
18 April 2010
чак-чак
Там на тросе какбы крючочек чтоли, который вставляется в проушину кузова, чтобы трос меньше провисал. Я просто выдрал его совсем. Трос стал провисать может всего на пару сантиметров ниже, чем до того, что абсолютно не критично. При желании можно этот крючок заменить веревочкой какой-нить или куском провода в изоляции.
antonis
18 April 2010
Может где то это было, подскажите: никто не жаловался на слишком жесткие отбойники передних стоек, по моему, у меня именно они дают неприятный глухой стук на неровностях. Может, есть опыт установки более мягких, от какой нибудь другой модели?
чак-чак
18 April 2010
andrew1991
andrew1991
19 April 2010
antonis
Отбойник - это ж резинка, насаженная на шток амортизатора - работает только в случаях полного сжатия амо (у меня например отбойники спустя 35 т.км как новые - ни разу до них дело не доходило). Может речь об опорах амортизатора, тех в которые шток амо упирается? Тогда хорошая альтернатива штатным - B1398. Про свои эксперименты с опорами я писАл недавно.
antonis
19 April 2010
andrew1991
то есть не менять подшипник опорный, а лишь одну прорезиненную опору? я менял недавно на оригинал, как булькало, так и осталось все...(менял стойки, опоры, подшипники и даже эти самые отбойники) и что это за девайс такой - В1398??
pa®adise
19 April 2010
ребят появился звук на кочках ..из под задних колёс как будто консервная банка за мной по асфальту волочится..что это может быть??? сча видео на ютуб зальётся выложу
чак-чак
19 April 2010
pa®adise
глянь, может как у меня проушина троса дребезжит
чак-чак
19 April 2010
Ruttor
стойки стабилизатора нормальные, крепление глушака тоже, проушина троса болтается.кто ее догадался сделать так, самопал какойто
bull_vdv
19 April 2010
pa®adise
а те колотки меняли,с них не какие пластинки не отрывали???
pa®adise
19 April 2010
bull_vdv
не ничего не отравали ..достали из коробки и поставили...
чак-чак
извини непонял что дребежит??? я в 2ух сервисах был на диагностике...в обоих сказали норм всё... на подьёмнике у авто никаких звуков...проверили все механизмы все прикручено ничего не болтается...но как только на асфальт с неровностями и молкими кочками заежаю...начинается буханье...на ровной дороге всё в порядке., но бывает такое что как будто что то задевает на ровной дороге ...слабый звук и не частый...диньк...диньк...диньк
Екатерина12
19 April 2010
Здравствуйте!!! У меня такая проблема: с правой стороны пассажирского переднего сидения как бы под ковриком что то стучит, брякает, причем не всегда, в основном на мелких каких то кочках. Заезжала в сервис и не в один, сказали что все целое, и никто не знает из за чего это может быть! Но звук увеличивается!!! Помогите пожалуйста выяснить причину в чем тут дело??? Ни кто не сталкивался с такой проблемой!???
pa®adise
19 April 2010
Екатерина12
похоже как на видео сверху??
Екатерина12
19 April 2010
Екатерина12
19 April 2010
Нет, не такой звук! Этот более металлический, а у меня более глухой, как будто что то разболтано.
pa®adise
19 April 2010
Екатерина12
ну если глухой и под сидениями возможно глушитель или его крепления ...хотя хлухой звук если амо навернулся
Екатерина12
19 April 2010
ну получается что звук только под передним пассажирским сидением! Я даже бы сказала что не глухой, а как будто что то брякает, но он не металлический.
Екатерина12
19 April 2010
И что такое амо?
pa®adise
19 April 2010
Екатерина12
амо это амортизатор... а по передним пасажирским сиденьем по идее и бухать нечему
чак-чак
19 April 2010
pa®adise
я так же мучался, и началось это после замены барабанов на ЗДТ, там меняются еще 2 троса, один трос к левому колесу идет и проходит через ушко из проволки, вот это ушко и бъется об кузов,получается звон, подними левую сторону на домкрат и увидешь его, оторви эту проволку, сделай на пластиковом хомуте,только сильно незатягивай.
Игорь68
19 April 2010
По поводу звука сзади похоже на тепло экран который над глушителем у меня немного болтался подогнул его и тишина сам посмотри он действительно как банка из под пива держиться он там не начем как подогнешь так и будет стоят
Екатерина12
19 April 2010
звук исходит из переднего правого колеса. Подскажите кто нибудь пожалуйста в чем тут дело!!!???
andrew1991
19 April 2010
Екатерина12
Может люфт тормозных колодок? Это можно проверить, проезжая по нужным неровностям (на которых звук хорошо воспроизводится) со слегка нажатой педалью тормоза.
andrew1991
20 April 2010
antonis:
http://exist.ru/price.aspx?pid=8DF06BF7
antonis:
... менял стойки, опоры, подшипники и даже эти самые отбойники ... как булькало, так и осталось ...
Я тоже менял всё это, и даже больше. В итоге проблему таки решил.
Шум сцепления
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
