Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылкаДополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)Стуки в подвеске (сообщение #9543984)Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
BarMan999Это больше на долбанную рейку рулевую похоже
или рулевые наконечники...
BarMan999
у меня была такая хрень!пришел каюк тягам(((
Поменял рулевые тяги все пропало)))
а ощущения как будто колеса перекачены? У меня жестко эти трещинки и переходы проезжает мой фокус, очень жестко, что стук получется.
столкнулся с проблемой,на частых кочках что то брякает с зади,причем звонко,причем на больших кочках,ямах звука нет,попробывал покачать машину ничего не звенит,залез под низ вроде визуально все цело,что может быть?может кто то сталкивался,машина фф-2,дорестайл.
чак-чакСтойки стабилизатора задние, крепление глушителя...
чак-чак
Крепление троса ручника к проушине кузова, в районе заднего левого колеса. Не у меня одного блямкало на неровностях.
andrew1991
Чтоб потянуть крепление что нужно сделать?
чак-чак
Там на тросе какбы крючочек чтоли, который вставляется в проушину кузова, чтобы трос меньше провисал. Я просто выдрал его совсем. Трос стал провисать может всего на пару сантиметров ниже, чем до того, что абсолютно не критично. При желании можно этот крючок заменить веревочкой какой-нить или куском провода в изоляции.
Может где то это было, подскажите: никто не жаловался на слишком жесткие отбойники передних стоек, по моему, у меня именно они дают неприятный глухой стук на неровностях. Может, есть опыт установки более мягких, от какой нибудь другой модели?
antonisОтбойник - это ж резинка, насаженная на шток амортизатора - работает только в случаях полного сжатия амо (у меня например отбойники спустя 35 т.км как новые - ни разу до них дело не доходило). Может речь об опорах амортизатора, тех в которые шток амо упирается? Тогда хорошая альтернатива штатным - B1398. Про свои эксперименты с опорами я
писАл недавно.
andrew1991
то есть не менять подшипник опорный, а лишь одну прорезиненную опору? я менял недавно на оригинал, как булькало, так и осталось все...(менял стойки, опоры, подшипники и даже эти самые отбойники) и что это за девайс такой - В1398??
ребят появился звук на кочках ..из под задних колёс как будто консервная банка за мной по асфальту волочится..что это может быть??? сча видео на ютуб зальётся выложу
pa®adise
глянь, может как у меня проушина троса дребезжит
Ruttorстойки стабилизатора нормальные, крепление глушака тоже, проушина троса болтается.кто ее догадался сделать так, самопал какойто
pa®adise
а те колотки меняли,с них не какие пластинки не отрывали???
bull_vdv
не ничего не отравали ..достали из коробки и поставили...
чак-чак
извини непонял что дребежит??? я в 2ух сервисах был на диагностике...в обоих сказали норм всё... на подьёмнике у авто никаких звуков...проверили все механизмы все прикручено ничего не болтается...но как только на асфальт с неровностями и молкими кочками заежаю...начинается буханье...на ровной дороге всё в порядке., но бывает такое что как будто что то задевает на ровной дороге ...слабый звук и не частый...диньк...диньк...диньк
Здравствуйте!!! У меня такая проблема: с правой стороны пассажирского переднего сидения как бы под ковриком что то стучит, брякает, причем не всегда, в основном на мелких каких то кочках. Заезжала в сервис и не в один, сказали что все целое, и никто не знает из за чего это может быть! Но звук увеличивается!!!
Помогите пожалуйста выяснить причину в чем тут дело??? Ни кто не сталкивался с такой проблемой!???
Екатерина12
похоже как на видео сверху??
Нет, не такой звук! Этот более металлический, а у меня более глухой, как будто что то разболтано.
Екатерина12
ну если глухой и под сидениями возможно глушитель или его крепления ...хотя хлухой звук если амо навернулся
ну получается что звук только под передним пассажирским сидением! Я даже бы сказала что не глухой, а как будто что то брякает, но он не металлический.
Екатерина12
амо это амортизатор... а по передним пасажирским сиденьем по идее и бухать нечему
pa®adise
я так же мучался, и началось это после замены барабанов на ЗДТ, там меняются еще 2 троса, один трос к левому колесу идет и проходит через ушко из проволки, вот это ушко и бъется об кузов,получается звон, подними левую сторону на домкрат и увидешь его, оторви эту проволку, сделай на пластиковом хомуте,только сильно незатягивай.
По поводу звука сзади похоже на тепло экран который над глушителем у меня немного болтался подогнул его и тишина сам посмотри он действительно как банка из под пива держиться он там не начем как подогнешь так и будет стоят
звук исходит из переднего правого колеса. Подскажите кто нибудь пожалуйста в чем тут дело!!!???
Екатерина12Может люфт тормозных колодок? Это можно проверить, проезжая по нужным неровностям (на которых звук хорошо воспроизводится) со слегка нажатой педалью тормоза.
Скрытый текстВообще, по собственному опыту в голову приходят такие варианты:
- что-нить в подвеске (несмотря на уверенные показания диагностов): например амортизатор (поперечный люфт штока), какое-либо шарнирное соединение (стойки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники бывают звучат, хотя никаких люфтов не нащупать), люфт правого приводного вала (диагносты как правило их вообще не шатают даже);
- омывной бачок трясется (находится над локером колесной арки);
- сам локер;
- что-то под капотом (штанга поддержки капота в основании может люфтить, бачок с тосолом, еще там че-нить...;
- сверчок какой в салоне (салазочный механизм переднего сидения, поршень плавного открытия бардачка).
x
antonis:
что это за девайс такой - В1398?? |
http://exist.ru/price.aspx?pid=8DF06BF7
antonis:
... менял стойки, опоры, подшипники и даже эти самые отбойники ... как булькало, так и осталось ... |
Я тоже менял всё это, и даже больше. В итоге проблему таки
решил.
