14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
230,8K
1,5K
10,2K
12 April 2010
serzh555
Литература по ремонту Ford Focus 2
Техническая энциклопедия Ford
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
VetDok
12 April 2010
Доброго времени суток Форумчанам. Форд-Фокус 2, 2007 года, двигатель 2 литра, АКПП. При разгоне возникает вибрация по всему кузову (похоже на то как колёса бьют) , возникает именно при нагрузке, если двигаться поддерживая скорость, вибрация пропадает.Появляется не зависимо от скорости. На станции осмотрели опоры двигателя, отогнули защиту двигателя сказали всё ОК! Что может быть?
-Ал-
12 April 2010
VetDok:
...При разгоне возникает вибрация по всему кузову (похоже на то как колёса бьют) , возникает именно при нагрузке...
Похоже на неисправность внутреннего ШРУСа
KillReaL
12 April 2010
Привет всем!
Парни, не могли бы подсказать разборку, где можно было бы купить пастиковый держатель заднего дворника на второй пятидверный фокус? (это рычаг, который держит задний дворнит длиной около 20 см. ... такая, треснул на морозе. )
Интернет разборки ищет, но абсолютно не те, что нужны. На форуме по слову "разборка" находятся только "разборки на дорогах" и прочее...
Дело в том, что этот пластиковый рычаг стоит, как говорит exist, 1400 рублей (ололо). 50 баксов за держатель, че-то как-то много.
Заранее огромное спасибо за помощь!
12 April 2010
KillReaL
А что в ветке своего клуба не спросить? Москва
KillReaL
12 April 2010
Прошу прощения. Не увидел, что нужна отдельная ветка.
12 April 2010
KillReaL
Дело не в ветке,судя по профилю вы москвич ну и кто лучше знает ваши разборки? Конечно москвичи
KillReaL
12 April 2010
Да я понял:) Просто зашел на форум, увидел тему, где можно задать вопрос, и задал:) Просто не разобрался, что есть разделение по территориальному признаку:) Все равно спасибо за ссылку, написал туда:)
12 April 2010
KillReaL
Тебе не подойдет от ТАЗ как на вагоны ставят
Задний дворник сарай (сообщение #1355489)
Andrej68
12 April 2010
не срабатывает пружина в передний эмблеме что может быть.
Tuzemec
12 April 2010
привет всем, на дворниках моего форда жёлтые кругляшки диаметром 0.5 см., на водительском дворнике данный кружёк потемнел, стал тёмно коричневым,что это за круги?
FILLIN
12 April 2010
Мужики помогите! Появился какой то гул на холостых без движения!!! Изменений по динамике нет! подскажите что это!!!
12 April 2010
FILLIN
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок где-то под капотом
Вращательный шум на нейтрали
Надо поточнее определиться с характером шума и откуда доносится, так не решить в чем проблема
polyanca
12 April 2010
Машина дергалась при низких оборотах, поменял свечи и вроде все прошло...но через 2 недели опять тоже самое повторяется...даже на холостых прогазовках слышен звук подраивания движка...и иногда сильно пахнет бензином...в чем может быть причина?
12 April 2010
polyanca:
В бензине например.
На снятых свечах не заметил ничего подозрительного, во внешнем виде.
polyanca
13 April 2010
особого нет, на тех свечах больше 70 тыс проехал... могут ли быть провода?
13 April 2010
polyanca
могут и провода, проверь нет ли в колодцах свечных влаги утром и в течении дня.
Какой движок?
Разъем катушки зажигания
Антифриз в свечных колодцах двигателя
Если не антифриз а конденсат
Фокус 2 эмульсия под фильтром (сообщение #7198051)
Вариантов много надо отсекать по очереди
polyanca
13 April 2010
двигатель 1,4
АлекСаша
13 April 2010
polyanca:
меня такая проблема запипиркала!, самое интересное на газу нет. попробуйте почистить форсунки...
PS мне не помогло
polyanca
13 April 2010
седня еще обратил внимание, что на холодный двигатель работает стабильно..
АлекСаша
13 April 2010
polyanca
О!!! Брат!!! как только на рабочую выходит газуешь - троит, у тебя случайно катализатор не удален?
13 April 2010
polyanca
Может зазоры клапанные стоит проверить, и проверь компрессию. Смущает что свечи пишешь поменял помогло ненадолго. Попробуй свечи другой марки поставить. И посмотри температуру движка на горячую. Голова не греется.
MrCrash
13 April 2010
Появился какой то странный металический щелчок при езде задом в горку (под нагрузкой), что может быть? шрус?
mishanka
13 April 2010
Кто знает, что входит в ТО - 2? (у меня 2 рейстал.)
13 April 2010
mishanka
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
13 April 2010
Всем привет! Беда! Последний раз масло менял в ноябре пробег 61тыс. Вчера проверил масло пробег 68.500 щуп его не нашел. Долил 1,5 литра(копец) Щуп показал на отметке между мин и макс. Приехал в сервис сразу... вердикт - замена сальника заднего коленвала(по-моему так) но делать пока не стал. После этого сделал замену масла и масл. фильтра. Масла слили где-то 3,6литра это с учетом того что я добавил полтора. Получается у меня было до долива 2,1 копец... но датчик давления молчал. Куда делось масло? Неужели всё ушло через сальник..? По ощущениям машина вроде набирает скоость как обычно.
13 April 2010
Датчик давления и показывает давление, оно могло быть нормальным и при пониженном уровне, коли не моргал то скорее всего ничего плохого не случилось. Коли определили течь сальника, то и меняй, запросто через него могло уйти столько.
13 April 2010
Спасибо.
sniper-l
13 April 2010
На форд фокусе 2 дв.1.6(115лс) Отказал тахометр и загорелся чек.
Когда движок заводишь,тахометр работает,но через несколько секунд падает на 0 и стрелка не шевелится.
Движок работает устойчиво. Что за фигня,не пойму! Может у кого было подобное?
Диагностика показала,что неисправен датчик коленвала,но движок то работает нормально.
Что делать?
Или просьба отвечать на E-mail serega_musienkoSobakamail.ru
ТерАн
13 April 2010
sniper-l
Авто на гарантии??? если да то к дилеру на ремонт... такие ошибки просто так не появляються...
Двигатель не заводится
