Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
204K
1,2K
kot_178
11 January 2010
Бегло посмотрел схожесть запчастей Мондео и Фокуса на эту тему нашёл только 4 идентичные запчасти:
Карта
Датчики в салон и багажник
приёмник
ключ
остальное всё разное, по крайне мере финисы разные.
BL@DE
24 January 2010
Превые ФОТКИ запчастей
Скоро будут ещё)))
КГА
24 January 2010
А вот и ручки
http://s001.radikal.ru/i193/1001/a4/4da971e7ee8d.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1001/50/64a2bd9cd9ea.jpg
HexMaster
25 January 2010
Ой, ништяк-ништяк.
Это случайно не Ocean металлик? А то бы и финисы интересны были...
BL@DE
25 January 2010
HexMaster
Это perfomance blue
BL@DE
31 January 2010
Метки и ещё одна Аннтена
BL@DE
31 January 2010
Модуль KEYLESS и аля замок зажигания
BL@DE
31 January 2010
Проводка модуля
BL@DE
31 January 2010
Рулевая колонка
Sher26
31 January 2010
класс,
интересно и откуда все это берешь
BL@DE
31 January 2010
Пошёр расплетать проводку и рисовать схему
Sher26
Где взял там уже нет
Вадимыч_®
31 January 2010
BL@DE
Серёж, знаю только одну СТ перфоманс блю с большинством запчастей, но думаю тебе вряд ли дали её разобрать )))
Тебе респект, знал и верил, что не остановишься
Скинь в личку чего и как
MAXI-DRIVE
22 February 2010
BL@DE
Установил уже ? Колись ...
Silver_Age
22 February 2010
MAXI-DRIVE
на сколько я знаю - в процессе
MAXI-DRIVE
22 February 2010
Эх ... ещё бы кто помог компоненты найти ,правда на Мондей 4 ...
Johnny bravo
24 February 2010
Оч круто! Тоже хотелось бы такую систему!
Вадимыч_®
28 February 2010
Johnny bravo
Ну дело почти за малым,
1. Настроиться и подготовится к долгому пути
2.найти все компоненты, лучше б\у иначе от новых закружится голова от цифр
3. подготовить второй авто, на время переделок первого либо пересесть временно на Общ. транспорт
4. изучить все схемы и расположения блоков в авто
5. начать почти полный разбор машины и установки системы...
6. Проверка и скорее активация всего
7. теперь можно наслаждаться
BL@DE
Серёж, хоть пару строк напиши, что происходит
Silver_Age
28 February 2010
Вадимыч_®
пока ни чего не происходит собирается с мыслями
Sher26
1 March 2010
MAXI-DRIVE
на кракер.ру есть компоненты но они дорого
MAXI-DRIVE
4 March 2010
Sher26
Б.У. ?
Sher26
4 March 2010
MAXI-DRIVE
ага
ну если только найти чела который у них часто покупает,
то для них есть скидка
malenkiy
4 March 2010
Sher26
5%
дорого это сколько?
BL@DE
ну мое предложение в силе =)
Sher26
4 March 2010
malenkiy
рулевая колонка на Мондей 4 10000 р.
Johnny bravo
5 March 2010
Вадимыч_®
Нее я не готов так жертвовать =))) вот если бы поставили мне и еще бы не дорого!
MAXI-DRIVE
9 March 2010
Мне рулевая колонка не нужна ,у меня стоит уже Keyless Start ,осталось только дооборудоваться до Keyless Entry А это вполне реально ...
MAXI-DRIVE
22 March 2010
Что то стопор какой то с Keyless
MAXI-DRIVE
23 March 2010
BL@DE
Модуль Keyless какой имеет номер ,судя по фото : 7ST7T-19G481-DB ?
MAXI-DRIVE
9 April 2010
Ну что тема умерла из за невозможности реализовать систему Keyless ?
Slouch
13 April 2010
MAXI-DRIVE
Keyless go реализована)
хотелось бы keyless entry
HexMaster
13 April 2010
Slouch:
MAXI-DRIVE
Кнопка запуска с завода? А то непонятно кем реализовано...
