Ford Tourneo Connect и Transit Connect
5 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
1M
3,4K
win1
5 April 2010
rost80 +1
При ошибке еще и, часть потребителей комп отключит, ППП точно не запуститься.
wasek.07
Почитай посты этого форума про генератор, там и про ремонт и про замену и про ошибки.
Я уже три раза писал об этом замаялся.
5 April 2010
Есть единственный метод попробовать мозг родного генератора оставить на родных проводах, а неродной генератор (самовозбуждающийся) подключить по другой обходной схеме, пусть РСМ думает, что это он геником управляет, результат он все равно по выходному напряжению контролирует. Но сам я это сделать не смогу, ибо пока все работает, и дай бог не придется, посему пока теория.
rost80
5 April 2010
Интересно , зачем они вообще это замутили. Возможно, подают напругу на обмотку возбуждения после завода двигателя, чтобы гена меньше сопротивления оказывал? Но мне кажется тут выгода небольшая.
5 April 2010
rost80
И поэтому тоже, и для контроля через бортовой компьютер, и вроде как в зависимости от температуры врздуха корректирует напряжение и зарядку, и обороты ХХ корректирует от нагруки на геник, но все это муть, усложнили тупо, а мы мучаемся.
panasol
5 April 2010
Посидел сегодня в конике новом, 1100 000 рублей , изменена только торпеда, решетка ,да тоннель (внешне). А так один в один. Бред, кто за такие деньги его возьмет!!! FORD совсем того!!!
panasol
5 April 2010
Сегодня поехал к дилеру на счет облупливания краски задней двери под пластмаской ,где ручка открывания. Не успел поставить резинки, как в форуме писали. Они стали смотреть, да, говорят гарантийный случай . А еще нашли вздутие внизу двери - сантиметра 1.5 в диаметре (вернее я нашел). Будут перекрашивать всю дверь. До конца гарантии остался месяц. все такие вежливые !!! Посмотрим, как покрасят. Так, что смотрите братцы на лакокрасочное покрытие, у кого гарантия еще не закончилась.
wasek.07
5 April 2010
Пролазил сегодня целый день и о удача причина самая простая,проводка накрылась.Три провода которые идут с генератора это серый,синий, красный были на вид как мышь погрызла,а все из-за гофрированной оплетки в которой идут эти провода,потерла.Зима,соль, вода свое дело сделали.Поразъедало медные провода.Ну ничего этот экзамен мы сдали.
5 April 2010
panasol
Я воего ровно год назад с нуля LBW, 8мест , дизель 90 л.с. купил 660т.р. Надо было больше брать.
Зато теперь в двойне приятно.
Андрей 32
5 April 2010
Надо было с десяток взять,а сейчас продавать с наценкой
Только Форд так загнул,PSA и Рено свои каблуки обновили,но цены адекватными оставили,Фиат вообще копейки по сравнению с новым Фордом стоит.Жители и конторы столиц может и будут покупать,но в регионах за такие деньги он на... не нужен(имхо)
win1
6 April 2010
wasek.07
Чем день убивать, лучше бы посты почитал, пива попил.
Все там есть и про генератор и про провода и про разъем.
Но свой опыт не забывается. Удачи
kaw34rus
6 April 2010
В регионе за такое бабло, колхозник типа меня лучше паджеро спорт новый возьмёт, или оутландер иксэль.
А в реальности у нас их даже в салоне нет, даже выставочного, только на заказ.
Андрей 32
6 April 2010
А у нас ездит один ...с московскими номерами
kaw34rus
6 April 2010
Андрей 32:
Так таких у нас то же несколько, беленьких, низких. Причём зад распашной. А вот новых в салоне, только на заказ.
alex monovita
7 April 2010
Вывод
ввода New Connect в провинции: отлавливать и перебивать номера на "мэстные" ...
alex monovita
7 April 2010
А у меня мыши в гараже зимой больше любят грызть крышку бачка омывателя под капотом и накладку на красную плюсовую клемму АКМ...
serg_shimko
9 April 2010
Привет всем коннектоводам. Кто то ставил на коннека дополнительный фильтр-сепаратор для очистки диз топлива
serg_shimko
9 April 2010
хочу поставить ТВС2002 на торнео 2007 выпуска. Ищу место. Есть варианты. может у когото есть мысли ?
kaw34rus
9 April 2010
serg_shimko Где то на сайте читал про сепараторы. Не помню, то ли в дизельных двигателях, то ли в фокусах.
kaw34rus
9 April 2010
Вот что то вроде того Клац
karat
9 April 2010
serg_shimko
Ставил Вова любопытный,и потом продал коника.Хочешь левой солярочкой баловаться? Тут много рассуждений по этому поводу было(поищи поиском),но вывод такой лучше чем оригинальный фильтр нет ,дорого но сердито
beliykosmos
10 April 2010
Как завещал нам Вова Любопытный:только оригинальные фильтры(с мелкой ячейкой) и хорошая,проверенная соляра,только тогда будет счастье и долголетие дизеля на коннекте
MikeSh
10 April 2010
Плюс ещё: каждый дополнительно установленный фильтр увеличивает вероятность завоздушивания системы...
karat
10 April 2010
Плюс дополнительное сопротивление.А подкачки то нет.
rost80
14 April 2010
Я тут обнаружил, что хладагент из кондиционера походу испарился. Точнее, история развивалась так:
В 2008 при покупке не работал кондей, проблема была исправлена дилером по гарантии. После этого в 2008 году он работал отлично.
В 2009 году он субъективно стал холодить хуже.
В 2010 вот перестал вообще. Судя по всему, там есть датчик давления хладагента в системе, и при давлении ниже минимума компрессор не включается.
Можно ли его заправить самому? Под капотом есть клапан типа золотника на колесе, теоретически через него можно докачать.
Или к барыгам? Сколько может стоить дозаправка?
win1
14 April 2010
rost80
В сервис специализирующийся по кондиционерам-проверить гермитичность и заправить.
Сталкивался с кондиционерами, там технология сложная и строгая.
Система вакумирует компрессор, и затем сама с балона засасывает хладогент, строгое определенное количество хладагента в граммах должно быть в системе.
Хороший холодильщик=Хорошему пианисту, это дело надо любить.
14 April 2010
rost80
Читал фокусовскую ветку где то 2400-3000 стоит заправка, но win1 правильно сказал, это холодильник в принципе, найди холодильщиков толковых они и без установки знают как заправлять. Вопрос скорее куда девается хладоген, надо течь искать, для этого тоже течеискатели есть специальные.
absuhanov
14 April 2010
rost80
ссылочка для тебя: http://www.vipton.ru/uslugi/autoconditions/
если по Питеру,то дал бы конкретный адрес.
rost80
14 April 2010
Просто предпочитаю сам все руками делать.
Ну нет, так нет.
Вот нашел рядом у себя: conder.ru
Осуществляют мелкие дозаправки вроде как. Потом отпишусь.
absuhanov
14 April 2010
rost80
Милейший,ну не может человек все делать сам,некоторые вещи лучше доверить специалистам.
При обслуживании любого оборудования,есть моменты которых мы можем и не знать,а спецы
они обязаны.Хороший сервис дорогого стоит.
rost80
15 April 2010
Короче, расклад следующий. Форд в очередной раз свинью подложил.
Я тут читал, что перед радиатором стоят пластмассовые направляющие для потоков воздуха, которые трутся об радиатор и в конце концов протирают в нем дыры. Но, вроде бы это происходит на пробеге 100ткм и больше.
Так вот. Все намного хуже. У меня пробег 60ткм. Эти "закрылки" протерли дыры в радиаторе кондиционера, так как он стоит перед основным радиатором, и при заправке мы услышали, как газ со свистом вылетает через эти дыры.
Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ всем удалять эти "закрылки", не дожидаясь аналогичных последствий.
Для этого придется снять бампер, но оно того стоит.
Снятие, запайка радиатора и заправка кондея мне обошлись в 6300р у неофициалов, вот тут: http://www.autoklimat.ru/ak/map_psk.html
Для сравнения можно прикинуть, сколько бы это стоило у дилера: новый радиатор 13тыр(экзист, номер детали 4488406), плюс работы по снятию-установке и заправке, итого всяко не меньше 20000р.
