Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
СеданщеГ
17 February 2010
Наконец я стал счастливым владельцем СТ тормозовов...за то отдельное спасибо Максу (Бендер.)...сча они в ТК, а я вже готовлюсь погреметь ключиками...
R-k-V
17 February 2010
Вопрос такой. На 1.8 ставиться ли передний тормозной диск 300 мм в базе с завода? А то мне тут в магазине сказали что на 1,8 и 2,0 ставят как 278 так и 300!
pa®adise
17 February 2010
R-k-V
на какую машину???если на ФФ2 то во всех вариациях кроме ст спереди 278мм сзади 265мм
на с-махе 278 и 300 перед зад незнаю
СТ 320 перед 280 зад
PIT 1
17 February 2010
pa®adise:
PIT 1
ДБА голд??? или что... и как себя ведут и как выглядят???
ставил:
диски 4000 6x6...
клодки DS Performance...
при притирании колодок небольшие скрипы,потом всё ок...передних штатных колодок(диски штат) хватало на 15тыщ, на перфомансах проехал более 24тыщ...
не перегревал, поэтому не знаю плывут или нет...
Igor_BlackFocus
18 February 2010
R-k-V
Диски Zimmermann Sport я катал 4 года назад, конечно, возможно, что за это время качество кардинально улучшилось и цена упала (по отношению к курсу евро).
Я для себя решил, что просто больше не буду брать перфорированные диски... сейчас езжу на DBA с насечкой и счастлив.
Бендер.
18 February 2010
СеданщеГ
Наздоровье, сейчас они уже навер. гдето в пути, так что готовься на след. неделе ехать на ул. Вокзальную.
R-k-V
18 February 2010
Igor_BlackFocus
Так вот я не могу найти их! Я тоже хотел DBA STREET Slotted но их нет в Москве!
Но у меня скоро замена дисков и на штат не хочу возврашаться!
Есть конечно еще Brembo.
InI{en
26 February 2010
Подскажите где купить тормозные шланги армированные!!! Или длину и какие фитинги на концах
FEOS
26 February 2010
InI{en
вот тут глянь: армированные тормозные шланги для FF2
InI{en
27 February 2010
FEOS
Только передние, задние под заказ не менее месяца
Бендер.
27 February 2010
InI{en
ну набери в яндексе и начинай обзванивать все конторы подряд.
Nordschleife
28 February 2010
а кто-нибудь тюнил задние тормоза? кроме замены барабанов на штатные дисковые и кроме установки задних тормозов от СТ.
Вадимыч_®
28 February 2010
Nordschleife
Тюнили, есть люди и на форуме...
Но Зад нужно тюнить только после того, как перед координально переделал
А так в том же б-тюнинг есть комплектик для тюнинга задних тормозов )))
ParKoV
28 February 2010
Nordschleife
чего ты именно хочешь добиться "тюнингом" задних тормозов? Для начала скажи чем тебя штат не устраивает и расскажи что у тебя на передней оси стоит, что ст тебя не устроит даже
Nordschleife
28 February 2010
ParKoV
если честно, впереди и сзади у меня пока стоит штатные дисковые, подумываю вперед купить прома 15" или же от СТ, а зад вот не знаю...
DimsSga
1 March 2010
Кто подскажет при замене передних штатных тормозов на ST-шные нужно ли дополнительно что-нибуть регулировать или настраивать?
ParKoV
1 March 2010
Nordschleife
а что за Прома на фокус 15", 286мм чтоли? А смысл родные 278 на Прому 286 менять? Понимаю что 4 поршня и тд, но там разница в цене с 332мм не такая большая. В случае тормозов размер имеет значение. Если есть желание сделать "правильные" тормоза и смотришь в сторону Прома, то вперед 332, а назад комплект Б-тюнинга 320, но придется забыть про 15" и 16" колеса, только 17" минимум, но и работать эта система будет отлично
ParKoV
1 March 2010
DimsSga
нет, только прокачать 2 контура, т.е. перед и зад
СеданщеГ
1 March 2010
DimsSga
Спрашивай уБендер.,у него вкруг СТ стоят
Бендер.
1 March 2010
DimsSga
ниче не нужно регулировать только тормоза прокачать и все. а так все встает без проблем. ну и колёсные диски если у тебя на 15 дюймов стоят то соответсвенно их выкидывай - не налезут.
DimsSga
1 March 2010
Бендер.
Лето у меня R18 так что все впорядке , единтвенное интересно налезут ли штатные R16 от Titanium.
Silver_Age
1 March 2010
DimsSga
под Ст тормоза минимум 16, так что все нармуль
СеданщеГ
1 March 2010
DimsSga
Да,хотя я когда впервые увидел свои огромные СТ суппорта сказал,"не налезут..."
людьми проверено,не переживай...
Тринадцатый
1 March 2010
народ посоветуйте колодки на стоковые здт чтоб по хар-м соответствовали феродо перфоманс? а то голову сломал, перфомансов нет, а ставить состав 2500 на зад когда на переде перфоманс, это какая то глупость
Silver_Age
1 March 2010
DimsSga
вот, нашел фотку, Gorrr фоткал ст суппорта с 16 трендовскими дисками
Бендер.
1 March 2010
Тринадцатый
я чтото не пойму ты что не можешь в Мацкве найти перфоманс на зад ?
ну или поставь на зад родные оригинал задние всё равно не так сильно нагреваются как передние.
Тринадцатый
1 March 2010
Бендер.
ну проблема в том что на сток здт перфомансы не делаются. хотелось бы всеж повысить эффективность тормозов за счет замены колодок для начала.
Johnny bravo
1 March 2010
Silver_Age
жесть на фотке если не знать что это "16 то можно подумать что это как минимум 4 поршневые тормоза =))
Igor_BlackFocus
1 March 2010
Тринадцатый
Разница между стоковыми колодками АТЕ и Феродо (2500) ощутима лишь при сильном нагреве!!!
Разогреть зад до этих рабочих температур, чтобы ощутить разницу, тебе не удастся!!!
У меня спереди 4х-Прома 316мм + Ф2500, а зад полный штат и всё нормуль, ничего не перетормаживает!
Но на лето уже заготовлены задние ДБА с насечкой 280мм, а колодки решил штатный АТЕ оставить!
Кстати АТЕ отличная немецкая фирма, профи в тормозах, они поставщики для конвейеров БМВ и Порше!!!
Тринадцатый
1 March 2010
Igor_BlackFocus
ну ок тады возьму ате,пасиб
и еще вопрос, а можно поставить передние суппорта поставить назад при наличии спереди ст тормозилок?
6 people online
6 people online
