газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
354,4K
9,9K
Trendец
26 January 2010
CrutovSN
Ну хотелось бы узнать твою причину взрыва.
АлекСаша
26 January 2010
Trendец
может клапан не сработал? уверен что датчик не придеца покупать?
Trendец
26 January 2010
АлекСаша
Какой датчик? При первичном осмотре только впускной пострадал...
Ccccc
26 January 2010
Trendец
У меня банальное ДТП.Запорный клапан и форсунка примерзли что ли у тебя?Почему взорвалось,впускной клапан неплотно к седлу прилегает?Может всем пора поставить хлопушки?
Trendец
26 January 2010
Дык заводился на бензе
Юрьич
26 January 2010
Trendец
Так может не газ виноват,если заводил на бензине,газовый клапан должен быть закрыт,да и газовые форсунки тоже должны быть закрыты.
Если можно побольше инфы,через сколько после заводки взорвался,что показывал салонный сигнализатор ГБО,какое оборудование?
бес-балбес
27 January 2010
как в личку писать - подскажите!!!
Alexey2
27 January 2010
Trendец:
...Вот понять не могу причину.. Вечером приехал на газу...заглушил как обычно...показатели в норме. Утром чпок
Я обычно последний месяц (так как мороз ужасный стоит в Москве) за 3-4 км до дома сам перевожу машину на бензин, и доезжаю эти 3 км всегда только на бензине, в гараж соответственно тоже на бензине въезжаю.
Так мне утром заводиться спокойнее как-то...
Юрьич
27 January 2010
бес-балбес
Под сообщением пользователя,которому нужно написать в личку письмо,нажимаете "приват" и в открывшимся окне заполняете тему и текст сообщения,ну и отправляете..
Alexey2
В морозы ездят обе машинки без проблем и стоят на улице,конечно на газ в сильный мороз переходят попозже,но заметил такую тенденцию,когда прогреваешь на месте или медленно едешь,на газ переходит быстрее,видно на ходу холодным воздухом обдувает редуктор и форсы и они дольше прогреваются,а ещё если не включать печку тоже на газ переходит быстрее,но это уже экстрим.
АлекСаша
27 January 2010
Ю
Юрьич:
Alexey2
у меня термостат сломан, так если на ходу включить бензин, то он обратно на газ не переключится пока не остановишься и не прогреешь подкапотку.
PS на этой неделе приходит муфта VCT и термостат. ыых как я скучаю по резвой машине
Maximus71
27 January 2010
Это мои форсунки:
Редуктор
http://s003.radikal.ru/i204/1001/39/c8c97ed05fc4.jpg
Фильтр
http://s003.radikal.ru/i201/1001/b5/2f1ae41f376e.jpg
Общий вид
http://s004.radikal.ru/i206/1001/c7/3b8ecf45b74c.jpg
Maximus71
27 January 2010
Прошу прощения за низкое качество фотографий. Снимал на кпк...
АлекСаша
27 January 2010
Maximus71
LR не настоящий какой-та
Юрьич
27 January 2010
Maximus71
А сзади редуктора на первом большом фото что за полоса торчит,вроде металлическая?
АлекСаша
27 January 2010
Юрьич
наверно к ней болт редуктора прикручен
Maximus71
28 January 2010
Юрьич
Да, к этой полосе прикреплен редуктор.
Юрьич
28 January 2010
Maximus71:
Юрьич
Ну могли бы поэстетичней как-то сделать,обрезать покороче что ли,да и небезопасно угол пластины торчит,можно поранить руку при работе.ИМХО.
АлекСаша
28 January 2010
Юрьич
зато полностью прикрепленная пластина дополнительное крепление и ребро жесткости
Юрьич
28 January 2010
АлекСаша:
Юрьич
Какое ребро жесткости,кривые руки установщиков,нужно конечно крепить надёжно,но про эстетику и безопасность тоже нельзя забывать.
Если обрезать эту пластину на 3-5 см,чтобы не выступала за габариты редуктора,жесткость не пострадает,а в остальном будет лучше ИМХО.
Maximus71
29 January 2010
Юрьич
Согласен, выглядит неуклюже... Поскольку установку делали три человека, то у каждого свой стиль работы... Главное, что форсунки и питающая арматура установлена хорошо. По крайней мере мне так с виду показалось))
А вот баллоный узел огорчает все больше. В салоне утром, после стоянки слышен отчетливый запах газа. Где-то сифонит. Откатаю весь баллон и поеду к установщикам...
Юрьич
29 January 2010
Maximus71:
Это уже серьёзно,для начала нужно намыленной губкой,чтобы пенилась,пройтись все стыки газовой магистрали,стыки фильтров и редуктора.Также проверить снизу днища авто газовую магистраль на предмет повреждения.Где то утечка должна проявить себя надуванием пузырей.
Сергеевич
29 January 2010
А вот скажите знатоки газа, шланги, что показаны стрелочками, какие то специальные или обычная резина? А то мне мои установщики напели, что крышка двигателя на место не встанет. А вот смотрю у Maximus71, все установлено как надо. Вот и думаю эти шланги заменить на более длинные, что бы крышку воткнуть.
valeryp3
29 January 2010
Сергеевич
Замена шлангов на более длинные может привести к нестабильному ХХ и однозначно потребует перенастройки ГБО. Обычно установщики стараются максимально уменьшить их длину.
АлекСаша
30 January 2010
самое прикольное что редуКТОР не по ходу движения стоит
Юрьич
30 January 2010
АлекСаша
Ну ты как всегда,кинул фразу на ходу,а там разбирайся,какой редуктор,где редуктор...
Сергеевич
Шланг подводящий к форсункам газ,отмеченный правой стрелкой удлиннять можно без проблем.Шланги,идущие от форсунок к коллектору должны быть одинаковой длинны,по возможности покороче и подсоединятся к коллектору как можно ближе к ГБЦ.В случае установки как показано на фото длинна шлангов от форсунок небольшая и оптимальна такая установка для авто с крышкой на двигателе,но как писалось выше,лучше устанавливать форсунки штуцерами для шлангов вниз,чтобы газовый конденсат и т.д. уходил из них в коллектор.Ещё из минусов такой установки,медленный прогрев фарсунок в мороз,над грышкой ГРМ они прогреваются быстрее.
АлекСаша
30 January 2010
Юрьич
я про то что редуктор желательно по ходу движения ставить а здесь перпендикулярно. вот
Ал-др
30 January 2010
Сергеевич
У меня Ланди... Двиг. такой же. Форсунки стоят примерно так. Чтобы крышка защёлкивалась, накрути на шпильку, на которой передний пластмассовый "держатель" ввёрнут (т.е. под него) гайку М6. Отрегулируй высоту держателя и защёлкни крышку.
Trendец
31 January 2010
Юрьич
Вот инфа по запуску: -27 где то было. Заводил с брелка...смотрю на брелок не завелась...я еще раз...и так два раза. Ну лан думаю побреюсь и сам заведу. Вышел..завожу..с первого раза просто крутила...со второго появились вспышки и чпок. сильный хлопок. Ну после этого еще раз попробовал..завелась...обороты до 3500-4000 подскачили при этом рычала как трактор...после этого все. При выкручивании свечей...было увидено что они вроде как в масле и в черном налете. Почистил..прокалил и на место . Запускаю снова (так как думал что из-за свечей) Не завелась. При осмотре было установлено, что лопнул коллектор с внутренней стороны (крайний правый если в капот смотреть).
Сергеевич
31 January 2010
Ал-др
Спасибо! Попробую.
Igor Piven
1 February 2010
[b]Trendец[b]
С брелка, сигналка как правило, настроена на три попытки запуска. Бензонасос отработал все разы, топливо накачал. При попытке запуска, из практики, происходит воспламенение и разрывает коллектор. Случай не единичный.
6 people online
6 people online
