Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
750,5K
1,3K
4K
1 December 2009
Отцы имею сообщение! Сегодни пропал искомый шум. Как сообщал ранее, в выходные мной были обработанны все замки и механизм закрывания багажника ("петли"). А так же, по рекомендации одного из клубней, подчерпнутой из его сообщения, набрызгал из балончика, силиконовую смазку, на конец штока заднего аморизатора. Продцедура производилась из багажника. Сейчас поищу это сообщение и дам ссылку.
ВОТ ССЫЛКА
PopovIP
4 December 2009
Кстати я сегодня тоже нашел таки сверчка, поскрипывало в правом нижнем углу лобового стекла
резинка отошла, но в добавок попапала пыль, взял салфетку для протирки пластиковов и стальную линейку, обернул салфеткой и протер сколько мог, туго там, надо без фанатизма.
И о чудо тишина, появился сверчек пару недель назад. Теперь сниму бардачек и попробую из нутри резинку на место поставить
Grigory2008
8 December 2009
Если клиент выражает беспокойство по поводу тикающего звука, исходящего от стойки "B" в зоне отверстия для переднего ремня безопасности при движении по неровным дорогам, в частности при прохождении поворотов, возможной причиной является "склеивание" панелей из листового металла на участках между сварными точками панелей стойки "B". Шум возникает из-за отрыва панелей листового металла от сварных точек между панелями.
Как правило, этот шум слышим/ощутим только со стороны водителя или со стороны пассажира.
Для устранения этой проблемы следует вскрыть слой грунта между сварными точками панелей, используя более слабую пластмассовую сторону баллонного ключа (входящего в комплект инструментов автомобиля). Чтобы избежать последующего "склеивания" панелей листового металла между сварными точками панелей на стойке "В", следует нанести на обработанные участки универсальный аэрозольный состав.
с картинками тут Бюллетени технического обслуживания - TSB и прочее (сообщение #6526322)
BURVAR
13 December 2009
5-ти дверный хетч, пробег 57тыщ, не битый.
Наступили холода и проснулся сверчок в 5-ой двери. Осмотрев внимательно всю внутреннюю конструкцию двери обнаружил, что пластиковая накладка (черная, где ручки для закрывания) в месте изгиба двери трется о железо. У всех такая ерунда???
Сделал следующее: отянул пластиковую панель и в месте трения наклеил двухстороний скотч. Завтра с утра посмотрю, удалось убить "сверчка" или нет.
По результатам отпишусь!!
dzhihangir
18 December 2009
Здравствуйте. После наступления холодов, появился какой-то треск справа под торпедой. По звуку похоже на компьютерный вентилятор который бьется лопастями об стенки. Треск этот появляется только на холодной машине через 2 сек после запуска двигателя. Но сам собой не пропадает. Что бы он исчез необходимо минуты 2-3 прогревать машину, а потом перезапустить двигатель. Стоит ли переживать по этому поводу? Спасибо.
Carmannick
22 December 2009
andryhse
тоже наблюдается подобное при скоростях выше 120, подкрылок переднего колеса задевает о крыло и издает противный дребезжащий металлический звук, как боротся пока не придумалсверчок в задней полке(седан), думаю придется проклеивать каким-то виброматериалом    На подкрылке сверху арки есть металлическая скоба, которая о крыло и дребезжит и как раз на скоростях выше 100 (звук как будто мелкие камушки летят, ну и иногда просто дребезг - у меня так было). Лечение. Аккуратно поддеваем подкрылок (верхушку), вытаскиваем эту скобу, чистим, обматываем парой витков изоленты (матерчатой) то место, за которое подкрылок на крыле будет держать (читать: место соприкосновения), ставим скобу на место, запихиваем подкрылок. Откручивать для данной операции ничего не нужно Если кому помогу, плюсы приветствуются
Че то я нифика никакой скобы там не увидел у меня просто подкрылок крепится впереди и сзади арки колеса,а в верхней точке арки он ни к чему не крепится! есть возможность фотку показать? заранее спасибо!
Робинзон
5 January 2010
Подскажите куда смотреть и что смазать скрип задолбал в районе заднего правого пассажира , в стоячем положении скрип никак не выявить, дёргал и шатал все сидушки и спинки...
LipValentin
22 January 2010
В мороз, когда трогаешься с места, то появляется какой то стук (типа тык-тык). Звук идет где то из под поддона или в районе передних колес. Может появиться при езде накатом. Звук вроде бы не металлический.
Подскажите, что это может быть?
Jonson
23 January 2010
LipValentin
у меня тоже чего тикать на морозе иногда на этой неделе стало - непонятно при каких только случаях
red_boy
23 January 2010
не думал что обычная изолента творит такие чудеса !!!
Примотал сегодня на 2 двери справа и заднюю дверь и решил прокатиться, как говорится почувствовать разницу.
Итог шум снизился на 80% !!! На с-мах (да и на любых 5ти дверок гремит дверь багажника) обмотал остальные 2 двери и шум от меня ушел.
Но возникла проблема
когда обмотал дверь багажника и по открывал его пару раз - изолента в некоторых местах порвалось.Побывал разную кол-во обмоток, но все бестолково. Как можно сделать так чтобы этого больше не повторилось ? не хочу я вернуться к шуму ((
Фото замка прилагается
sparco.
24 January 2010
насчёт изоленты согласен тоже обмотал все скобы и сверчков стало меньше, но вот в районе задней правой двери так и не могу найти что скрипит, снял стопак(седан) проклеил его весь антискрипом, снова скрипу стало вроде меньше, но всё равно что то справа там поскрипывает, снимал обивку с задней правой двери - скрип не прошёл... какие соображения?(P.S. замки сидений смазал и обмотал изолентой скобы - не помогло). Летом планирую все двери антискрипом проклеить
OLEole
24 January 2010
У меня тоже на седане при движении по большим кочкам, ямам и при переезде лежачих ментов где-то сзади появляется металлический скрип! Обклеил изолентой все замки дверей и фиксаторы спинок задних сидений, замок багажника тоже, но ничего не помагает! На скрип в задних дверях не похоже, скорее где-то в багажнике (хотя там всё передёргал и шевелил). Может у кого есть какие мысли по этому поводу?
Jonson
24 January 2010
OLEole
скорее всего конструкция кузова играет в роли скрипа, где то что-то трётся - нам это не увидеть елси только разбирать полностью машину
edison77
24 January 2010
кто-нибудь проклеивал всю машину???дорого выходит???
24 January 2010
edison77
Смотри ветку по шумоизоляции. В среднем, ИМХО, около 30-40 тыков. Все зависит от количества и качества матерьяла и работы.
zero_cool
24 January 2010
OLEole
А ты попробуй заднюю полку сними и посмотри на соединение листового металла железной полки и стойки кузова, там на точках сварки случаеться непровар И скрип достаточно трудно локализовать, сталкивался с этим на машине приятеля (FF II 08) Немного развели листы металла отверткой и пролили между ними мовилью в аэрозольном баллоне. И скрип как ни странно прошел. Перед этим кстати проклеили и просмотрели все что тока можно.
OLEole
24 January 2010
zero_cool
Надо будет глянуть Я так далеко ещё не заглядывал
-Boost-
24 January 2010
появился скрип в районе магнитолы когда ее прижимаю скрип проподает,но в основном это только в морозы
red_boy
24 January 2010
Freedom
тоже такое было, съездил к дилеру (тогда еще машина на гарантии была) Просто прикрепили двухсторонний скотч к рамке и все пропало.
-Boost-
24 January 2010
red_boy:
Freedom
ща немного потеплеет поковыряюсь
yar_nnm
25 January 2010
Если скрипит подлокотник - есть простое решение. Откройте его и увидите , что изнутри пластиковая обшивка крышки заходит на петлю. Так вот ету часть, что наползает на петлю, надо чуть оттянуть на себя и подложить под нее чтонибудь мягкое, например силиконовую прокладку водопроводную или кусочек двустороннего скотча.
Очень часто посторонние звуки, идущие сзади, издают вкладыши пластиковые в багажнике (хетч), трутся друг об дружку, об сиденья и об запаску. Их можно просто чуть раздвинуть по сторонам.
Тиканье и дребезг около уха ихдают регуляторы уровня ремней. Дребезжит там маленькая пружинка в кнопке, а тиканье идет от бегунка на салазке, к которому крепится петля ремня. Бегунок етот люфтит на направляющей некисло. Как его задемпфировать, чтобы сохранить подвижность, пока не придумал.
sokolov
26 January 2010
Здравствуйте Фокусоводы! Столкнулся с проблемой, прочитал большую половину темы, но ответа не нашел! У меня ФФ 2 рестайл 2008г. и 51 тыща пробега. Появился ужасный щелкающий, хрустящий а иногда и обычный скрипящий звук в передней левой части панели, там где панелька сходится с крышкой стоики (бел. пластик.). Звук проявляет себя с самой низкой скорости и вплоть до космической!!! Пропадает только на исключительной ровной поверхности! Проведя опасный эксперимент в движении ( приблизил максимально кресло к рулю на 60 км/ч и прижав руль грудью начал планомерно проверять место и причину скрипа руками вдоль периметра и стыков) ничего не обнаружил ( )!!! Сегодня ночью я уже проснулся от того что мне снится этот звук когда я еду. Скоро сойду с ума помогите!!!
P.S. Раньше криминала не замечал за мобилей!!!
Satelite
26 January 2010
лед под уплотнителем лобового стекла. у меня хрустит и трещит оно уже всю зиму, я забил...
26 January 2010
sokolov
Держись! И ищи! Я тоже не могу терпеть посторонние звуки, особенно кагда не известна причина их взникновения.
Сволочь
26 January 2010
red_boy
Я через несколько недель снял всю изолетнут в поисках более рациональной обмотки...
И, о чудо - скрип не вернулся! Уже почти пол года жду когда он вернется.
Правда я подозреваю, что скрип у меня был из-за того, что я вымыл смазку в замке размораживателем. Изолента скорее всего помогла смазать замок остатками смазки в замке, за счет большего хода механизмов.
sokolov
27 January 2010
sokolov
Держись! И ищи! Я тоже не могу терпеть посторонние звуки, особенно кагда не известна причина их взникновения. yes.gif
Ребята спасибо за поддержку! Похоже нашел!!! Со стороны улицы в нижней части стекла есть пластиковая накладка(прикрывает вклейку стекла а также сквозь нее проходят дворники) которую я всю протеребил от и до. Между стеклом и этой накладкой было порядочное количество кусочков мелкого льда, я их измолол и звук пропал!!! Ура. Мозг - отдыхай!
-Docent-
27 January 2010
Да уж. Зима-пора новых сверчков... Утром то спереди, то сзади волшебным образом появляются и пропадают разнообразные сверчки, лечу музыкой и сплю спокойно...
Escadia
27 January 2010
когда проезжаю лежачих ментов или же какие то кочки такого типа то странный шум не похожий что из салонна. А ближе к стойкам оттуда. Может из за морозов ? У кого так ? И можно ли бороться с этим ? машине пол года 5 дв.хетч.
kosmass
27 January 2010
Escadia
это лед... он везде
Escadia
27 January 2010
ну да. тоже склоняюсь к этому замерзло все. есть еще сверчок в задней области 5 дверь или полка что там еще может быть. петлю багажника смазывал не помогло. полку проверял звук не этот. какие мысли ?
