Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
485,4K
BOnuSS
22 July 2009
Други, подскажите!!!
У товарища сработала единственная водительская подушка (наехал на колодец)... Новую уже приобрел, но тут один "нехороший человек" ввёл нас в сомнение... Он сказал, что если сейчас просто вставить новую подушку, то она выстрелит... По-моему на 99% бред! но хотел бы спросить у знающих...
И, наверное продублирую предыдущий пост:
Что еще нужно для её работы?
И как быть с преднатяжителями ремней? (сработали). Пассажирский не застёгивается...
Заранее СПАСИБО!
Slasher
22 July 2009
все менять надо... Подушку, преднатяжители, поидее блок управления или прошивать(если можно) или ставить новый(как правило ставят новый). Подушка уже не выстрелит на отработавшем блоке. Он сейчас в аварийном режиме. Но как гриццо береженого бог бережет, лучше с подключкой разъемчика повременить...
BOnuSS
22 July 2009
Slasher
Да в том то и дело, что мне нужно не "по идее", а ТОЧНО...
Devilbot
22 July 2009
BOnuSS
Приветствую.
Менять нужно подушку и преднатяжитель. Ничего не выстрелит. Блок управления подушками нужно перепрошивать.
BOnuSS
22 July 2009
Devilbot
Спасибо большое, Добрый человек!!!
А с пассажирским замком ремня как быть? менять? или можно его расковырять в целях ремонта?
Добрый доктор
18 August 2009
Так все таки, можно установить шторки на Всеволожский фокус или нет?
evgklg
18 August 2009
Даже если можно, стоимость как Вам сказали будет не меньше 2,5 к баксов... я думаю это не целесообразно наверное уже .. после покупки машины. Ездите аккуратней и надо надеется не увидеть никогда не одной подушки ..
ravvv2
28 August 2009
Приветствую,
В местах, где есть подушки - есть обозначение "Airbag". В комплектации Гиа должны быть, кроме передних, и боковые подушки водителя и пассажара на стойках (?), но там нигде нет обозначений AirBag. Посмотрите у себя если не трудно - есть или нет надписи?
Negodyai
28 August 2009
Боковые подушки в боковинах сидений. На сиденьях сбоку должны быть лейбачки аирбег. На стойках ничего нет, т.к. шторок там нет...
Shagron
28 August 2009
ravvv2
На стойках бывают обозначения только когда в комплектации 6 подушек. То есть есть еще шторки. Всеволожских фокусов с шестью подушками не бывает.
ravvv2
28 August 2009
Shagron:
ravvv2
Тогда не понятно: Есть ГИА. в ней должно быть 4 подушки. две передние понятно. а где еще две?
RomaSamara
28 August 2009
ravvv2
Вам же объяснили: в передних сиденьях. боковые называются. Если посмотрите, то увидите лейбл на каждом сиденье переднем. Да и в мануале это написано...
Anikiy
28 August 2009
Slasher:
Не вводите в заблуждение! Блок безопастности рассчитан на 2 срабатывания, при условии прохождении самодиагностики после первого срабатывания. Так что менять его совсем не обязательно.
syl1kon
30 August 2009
Д
Добрый доктор:
кончено есть... тока стоит немеренно =)
callipso
3 September 2009
А кто знает точно, подушка в спинке седенья стоит на той выосте, где ярлычек соответствующий, или выше-ниже?
Задаюсь этим вопросом, потому что ярлычек находится на уровне плеча, а подушки как лично мне кажется в видяшках раскрываются реально ниже.
Отсюда вопрос, может просто у нас подушки другие, например с поддержкой головы? (читал в свое время, что подушек такое разнообразие, что просто жесть) или все же Ford любит европейцев больше чем нас?
Просто не хочется разочаровываться
Shagron
3 September 2009
callipso
Подушка стоит посередине, она вообще то длинная около 30 сантиметров коробка. Прикручивается сбоку к каркасу спинки.
callipso
4 September 2009
а кто-нибудь видел всеволожского федьку со сработавшей боковой подушкой? какая она, обычная круглая?
OLEG.G
11 October 2009
День добрый! Форумчане! Недавно озаботился такой проблемой. На панели приборов Фокуса начали проступать контуры подушки безопасности для переднего пассажира (указаны красными стрелками на фото). Раньше я такого не замечал. Машине 28 октября будет год, пробег немногим менее 15 тыс. км., цвет темно-синий (джинс). Здесь же на форуме вычитал совет, взятый с сайта ФМК: «Старайтесь не оставлять автомобиль под прямыми лучами солнца, так как темные элементы интерьера могут нагреться выше 90 градусов и подушка может самопроизвольно раскрыться»! Вот блин, да было такое, что летом оставлял машину на солнцепеке, забыв накрыть лобовое светоотражающей шторкой. Так что? Как говориться процесс пошел? Т.е., ещё дай, как говориться повод, и подушка «бахнет»? Или я слишком драматизирую и ничего страшного в этом нет? Может поехать к дилеру и взять какое-нибудь заключение, что это не дефект (подушка работает и самопроизвольно не откроется) и все нормально, можно не волноваться? Дайте совет!
OLEG.G
11 October 2009
Ещё одно фото.
Alex_VM
12 October 2009
OLEG.G
а вы ничего тяжелого не клали на эту часть торпеды? Сама подушка вряд ли так давит на обшивку изнутри, что-бы выступили перфорированые линии разрыва. Думаю, в нормальном состоянии она даже не касается торпеды.
А совет не оставлять на солнцепеке основан на предположении, что если раскалится встроенный пиропатрон, то может произойти срабатывание подушки без управляющего сигнала. Правда это большая редкость и в мануале скорее для перестраховки написано.
OLEG.G
13 October 2009
Самое тяжелое, что клалось туда и сейчас кладется - это кепка. Больше ничего! При покупке авто таких линий не было, просто несколько месяцев назад заметил, что они проступили и всё. Такие дела. Не совсем понятные дела.
Shamatarev
19 December 2009
Дорогие форумчане! Такая вот штука произошла после отключения сидений. На припорной панели загорелись 2 индикатора: неиправности подушки безопасности и отсутствия конекта ремня безопасности! подскажите как эта болячка лечится.
Shamatarev
19 December 2009
причем отключалсь и подключались разъемы по всем правилам (т.е с отключенной аккомуляторной батареей).!
reader2
20 December 2009
Shamatarev:
Значит нет контакта в разъеме под сиденьем. У самого так было, когда снимал пассажирское сиденье. Лампа погасла, когда восстановил контакт (вставил до конца разъем).
Shamatarev
20 December 2009
пробовал уже заного вставлять разъем ! ничего неполучается!
yurij
8 January 2010
Если кто может подскажите решение проблемы на 2 фокусе при маленькой скорости в снегу налетел либо на камень либо на люк. Сработала подушка безопастности водителя!!! Не работает ремень пассажира видимо сработал патрон. Обратился в сервис 60т.и все забацают. Есть ли еще варианты? Походу дела подушка ведь никоим образом не должна была сработать повреждений на машине нет.
Avtoliv
12 January 2010
Ребят !!!загорелась ошибка подушки!! Что делать??
Alex_VM
17 January 2010
Avtoliv
Самому - ничего. Доверить диагностику людям, имеющим дилерский комп. У знакомого была такая ошибка - проверили, оказалось окислился разъем подушки, которой в его комплектации не было (пассажирской кажется) и он при диагностике давал такой ложный сигнал. Самостоятельно шевелить разъемы не рекомендую, вдруг что искранёт и сработает.
Kame
17 January 2010
В августе авто в тотал, сработали передние аэрбэги 2 шт. и перопатроны в ремнях, сработало все без нареканий , претензий ноль. Только вот руку обжог, думаю этот момент можно было бы и решить, автопроизводителям. Пристегивайтесь обязательно, процентное соотношение за и против ремней , явно в пользу ЗА))).
mopnex
2 February 2010
Доброго времени суток! Подскажите коли в курсе, выключается-ли на рестайле пассажирская подушка?
По описанию должна выкл. ключом в перчаточном ящике и на панели должна загораться лампа...
... сколько ни искал- ничего не нашёл...
... в ящике- заглушка...
... в панели- заглушка...
