Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
249,5K
4K
pocomaxa
13 August 2006
и ещё одно
Rom_bur
13 August 2006
Sergey_A
Датчик удара и пейджер устанавливается элементарно к ПБ 5. По этому поводу есть отдельная тема.
а где же у нас такая тема,подскажите.
aLEXX aka mux
13 August 2006
Наверно имеется в виду тема "Дополнить штатную сигнализацию..."
-AS-
14 August 2006
Rom_bur
aLEXX aka mux
Именно она и есть.
Drat
14 August 2006
pocomaxa
Разъем, на котором висит почти все управление сигналкой, средний на первой фотке, и тот который не вытащен, маленький на второй.
Но этот проводок есть, только у машин с 2 ЭСП, у других в блок все приходит по CANу, и надо разбирать дверь.
pocomaxa
14 August 2006
у меня 2 ЭСП
я так понял что надо отрезать белочёрный проводок в маленьком оранжевом разъёме - в том что посередине
Drat
14 August 2006
Правильно именно он, я его вытащил и заизолировал (проводок вместе с контактом), резать не решился, А в друг когда понадобиться.
Вытаскивается достаточно просто если знать как поначалу очень долго мучался.
Сначала снимается разъем, затем поддевается оранжевая заглушка, затем вытаскивается контакт из колодки - там есть замочек его отгибал иголкой потолще.
Контакт именно 27 - тонкий черно-белый провод.
pocomaxa
14 August 2006
у меня 28 помойму
на неделе сделаю - постараюсь отфотографироватца
pocomaxa
15 August 2006
воткнул лампы подсветки ног и вытащил чёрнобелый провод
всё работает как надо ниже привожу фотки
качество не очень - ну не фотограф я
pocomaxa
15 August 2006
2 с вытащенным разъёмом
pocomaxa
15 August 2006
3 сам разъём
pocomaxa
15 August 2006
поддеваем защёлку на разъёме - нужно чтобы аккуратно вытащить клемму с проводом - если кто хочет просто отрезать то просто режьте чёрнобелый провод и изолируйте - дальнейшие шаги вам не нужны
pocomaxa
15 August 2006
разъём со снятой защёлкой
pocomaxa
15 August 2006
находим 27 контакт и с внешней стороны втыкаем иголку толстую или проволоку примерно 1мм в диаметре - можно использовать и скрепку - делается для того чтобы отогнуть упор клеммы в разъёме и вытащить клемму потянув за чёрнобелый провод
pocomaxa
15 August 2006
ну и после того как вытащили провод изолируем и ставим всё на место
Sanya_1™
15 August 2006
Не знаю обсуждалось или нет, но проблема в следующем, при двойном нажатии на родном брелке, происходит двойное запирание замков (судя по звукам), но вот только двери изнутри открываются!!! Как это так??
Народ помогите, и еще, когда я сам при движении блокирую двери с водительской стороны, то любую дверь можно открыть изнутри..
Drat
15 August 2006
Sanya_1™
Изнутри только центральный замок и никакой двойной блокировки
Когда ставишь на охрану с двойной блок. лампочки вспыхивают один раз, если нет значит не закрыта одна из дверей.
Вообще может быть, что угодно, так можно долго гадать.
Да все верно конечно два раза, а не один.
spooky
15 August 2006
Два раза вспыхивают, когда на двойное запирание ставишь...
Sanya_1™
15 August 2006
Drat
Так, а что нету чтоли в фф2 функции такой, чтобы с водительской стороны можно было запереть двери и чтоб дети не смогли открыть заднии двери?? ИМХО, должно запираться особенно для детей сзади..
orbitka
15 August 2006
Есть, открываеШЬ дверку сзади и ключиком поварачиваешь на пол оборота хреньку внути двери , где замочек рядом та, и тогда дверку из нутри уже не открыть! В мануале сказано как уберечь детей от открывания
Анатолий Ford
23 August 2006
Если все окна открыты, то доводчик только 3 из них закрывает, а открывает все странно как то штатная сигналка реализованна? :-0
dm2004-1
25 August 2006
Анатолий Ford
Была такая фигня. Наверняка на одном из окон не работает режим закрытия АВТО- вы его проверьте и настройте и тогда все будет закрываться полностью
-AS-
25 August 2006
Анатолий Ford
Скорее всего на до настроить дожим стекла (стр 65 Мануала)
vgrom
27 August 2006
я так понимаю, на дуделку подается +12 вольт, значит вместо штатной сирены можно поставить автономную сирену...?
ozherelev_egor
27 August 2006
граждане, разрешите задать вопрос..
При двойном нажатии на кнопку "два замочка" ) гиевского ключа с ПБ5, машина два раз щелкает замками, но не мигает дважды поворотниками.. что это означает? Она не ставится на охрану? Только в этом случае включаются датчики периметра.. зачем вообще нужно двойное запирание?
Простите за возможно ламерский вопрос, для меня все внове, не было опыта общения с иномарками...)
Megabass
27 August 2006
El'Gorro
Второй раз на кнопку нужно нажимать не позднее чем через 3 секунды после первого нажатия. Только тогда будет осуществлена двойная блокировка замков и активация датчиков объёма.
ozherelev_egor
27 August 2006
не позднее секунды нажимаю, честное пионерское! ан нет, хоть бы хрен ей..
инструкцию читал и не раз, и все равно не все понял(
kvp2202
28 August 2006
Нажимать 2 раза можно сразу, не моргает -значит что-то не закрыто, багажник,капот т .д.
Men
25 September 2006
Ну вот, случай повторилсяСм. мой топик выше
Опять на даче - ставлю на ночь на охрану, а машина не хочет ласково подмигнуть два раза. Не снимая, обошел и подергал все двери, включая заднюю - вроде закрыты. Открываю машину, перехлопываю все двери, ставлю на охрану - все в порядке: подмигнула. Вот в этом случае, скорее всего неплотно была закрыта пятая дверь (последняя в машину лазила жена и наверно не смогла плотно закрыть ее).
Poleno
26 September 2006
Men
У меня аналогичное периодически бывает на универсале, приходится перезахлопывать 5-ю дверь... Хотя в режиме сигнализации когда ее открываешь отдельно и потом закрываешь не до упора - сигналка ее подхватывает и берет опять на охрану... Муть какая то...
Установка АКПП на ФФ2
