Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,3M
1,8K
10K
Rass
28 December 2009
dimaff:
Все теже проблемы: дабл старт, затуп, плавают хх при накате.
VIN X9F4XXEED47S07656 выпуск июль 2007 г.
Большая уважуха нашему Кулибину, стыд и позор инженерам ФМК. Ему бы зарплату этих инженеров получать.
Вывод для себя я сделал - буравить заслонку и не каких прошивок.
Вот только у меня один вопрос почему "дырка" в 3 мм, а скажем не 2,5 мм или две по 1,5 мм сверху и снизу?
Может поэксперементировать: сначало в 1мм, затем в 2мм и т. д.
Ты прежде чем стыдить инженеров-то объясни по-человечески в чем дело??? Ты прошился новой калибровкой??? Если нет, зачем народ пугаешь??? Если да, пиши название калибровки, которую тебе залили, будем разбираться!!! Каждый занимается своим делом!!!
AlexSandroCMax
28 December 2009
Rass, скажи пожалуйста, а есть вероятность того, что эта прошивка исправляет такие проблемы, как так называемые "затупы" на холодном двигателе, задержки отзыва на нажатие педали аккселератора, рывки при движении на первой/второй передачах по двору и/или в пробке, рывки при переключениях передач вверх и проч.?
маяк
28 December 2009
У меня фокус 2 1,8 поменял прошивку и перестали плавать обороты ))
Просто поменяите колибровку и всё пройдет, я менял с другом 19.12.09 и у него и у меня всё исправилось, просто довольны мы ))
ТерАн
28 December 2009
AlexSandroCMax
Чип точно решает эти проблемы проверено на себе
AlexSandroCMax
28 December 2009
ТерАн:
AlexSandroCMax
Знаю. Жил бы в Москве, давно прошился бы на С-Лайн. Еще года два назад, когда они появились только. И даже мульку бы поставил уже. А так, слишком рискованно. Вернее, авантюрой пахнет
Вся надежда на эту "прОшу".
З/Ы Хотя, если придется попрощаться с каталитиком, то вырвусь и прошьюсь. Но это потом. Спасибо за напоминание!
Rass
28 December 2009
AlexSandroCMax:
AlexSandroCMax, изначально прошивка разрабатывалась специально для устранения "плавающих оборотов". По поводу затупов и прочего... Как говорится: "Дай бы Бог".
AlexSandroCMax
28 December 2009
Rass:
Я понимаю.
Но может есть отзывы от ваших клиентов? Собственные наблюдения?
В сообщении же Фордовском что тут публиковалось, говорится, что прошивать нужно тех кто жаловался на рывки при движении с малой скоростью и неравномерность ускорения. Это именно мой случай. Мой автос до сих пор стоит в ремонте у дилера. Эхъ... Уже два месяца.
Самый простой способ проверить -- прошиться самому. Но на мою просьбу это сделать в прошлый четверг я услышал длинную тираду про то, что "прошивки пока нет, как только появится, мы вам сообщим".
Rass
28 December 2009
AlexSandroCMax:
Я понимаю.
Отзывы пока только положительные. Дело в том, что прошившиеся не жаловались на другие дефекты.
А почему "автос" так долго стоит на сервисе?
shtativnik
29 December 2009
FocusovodPash:
Сегодня проходил ТО-1 на Новой Риге в Мажоре к вопросу о ПРОШИВКЕ сказали новой решающей проблемы с оборотами нету у них , а те что приходили к ним, якобы отстой. На вопрос ожидаются ли в ближ-м буд-м сказали ДА))) Верится с трудом-я думаю не хотели на меня время тратить какой то прошивкой)))Дрель на готове уже!
Прошивка не может "не прийти"! Ее могут просто не забрать!
Она лежит на серваке и просто скачивается из любой точки земного шара, где есть интернет.
Поэтому есть четыре варианта такого ответа Нуворижского Мэйджора:
-просто не охота этим заниматься
-просто не умеют этим заниматься, как ламеры
-просто смотрят правде в глаза, считая, что это отстойная калибровка (или одной калибровкой не отделаться)
-просто думают, что калибровка отстойная, а она на самом деле просто перелесть (почему бы тогда ее не ставить на заводе? ).
Какой пункт правильный точно станет ясно по-весне.
Известно одно - дырка является аналогом обходного клапана холостого хода, просто не переменного, а постоянного сечения. Нефиг было клапан ХХ удалять, если не могут нормально регулировать положение дросселя.
izmail
29 December 2009
Я так понимаю у кого нет гарантии прошивают за деньги или есть все таки нормальные дилеры?Вообще это свинство продать машину с недоработкой ,а потом 2 года мурыжить.А теперь говорить о ГАРАНТИИ!Да нужно было спокойно прошить всех и все бы успокоились!Я думаю с такой антирекламой Форд не скоро теперь очухается!
виктрон
29 December 2009
I
izmail:
Для этого нужно написать письмо в ФМК с писком ВИН номеров Список есть, правда мало ещё номеров, но попробовать можно. НЕТ ЧЕЛОВЕКА КТО ЭТО ПИСЬМО МОГБЫ ОТПРАВИТЬ
Евгений_123
29 December 2009
I
izmail:
4 года! Посмотри на первый пост!
Лично я уже с этой проблемой 3 года катаюсь!
AlexSandroCMax
29 December 2009
Залили мне всетаки эту прошивку. Только что забрал автомобиль на "покатушки" посмотреть что да как изменилось. Что сразу видно:
1. после заводки обороты встают на 2000 и держатся до пяти секунд потом довольно резко падают до обычных оборотов ХХ;
2. заехал на АЗС. когда завел двигатель после заправки обороты выскочили до 3000 и стали расти дальше. Остановил их коротким пинком педали газа;
3. стартует, вроде, по утрам с первого раза и сразу едет нормально без прогрева.
Продолжаю обкатку. Если пункт 2 уйдет, меня прошивка удовлетворит...
Добвлено:
Кстати, ребята, кто собирает подписи под коллективным письмом и кто под ним подписался! У нас в РБ уже пошли суды по этим машинам. Сегодня у моего дилера утром делали экспертизу на фокусе. Я узнаю в каком обществе защиты дело этого человека и мы объединимся. Делайте и вы так же. Вместе мы сила!
В Москве точно знаю один случай доведенного дела до суда. У чела 21 января 2010 года очередное заседание по делу. Пойдите и помогите ему чем сможете. Он выйграет, выйграете и вы! Жил бы в Москве, сам бы пришел...
Итак: 21 января 2010 года 11-00 Мосгорсуд зал №217
Приходите!
dimcher
29 December 2009
AlexSandroCMax
у меня так на карбюраторной джетте было 89 года Заводишь на холодную, а она как давай раскручиваться, тахометра там не было, но на слух чуть ли не до 4 тыс
Дмитрий фокусист
29 December 2009
AlexSandroCMax:
Продолжаю обкатку. Если пункт 2 уйдет, меня прошивка удовлетворит... :huh
киллометров 200 проедите и будет все ОК.
AlexSandroCMax
29 December 2009
Дмитрий фокусист:
AlexSandroCMax:
Это точно? Т.е. у вас тоже так было по-началу?
Я переспрашиваю потому, что машина как бы все еще в ремонте. Я ее взял только для проверки устранения проблемы. И, если проблема не ушла, то чем я ее раньше верну дилеру, тем лучше. В таких условиях я мог бы и не дотерпеть 200 км, тем более заносы снежные вокруг. Ехать особо стало некуда.
Но если это точно, то я спецом накручу эти км поскорее. Хоть по двору, но накручу.
В любом случае, спасибо за подсказку!
Дмитрий фокусист
29 December 2009
AlexSandroCMax:
Дмитрий фокусист:
AlexSandroCMax:
Любое вмешательство в ПО даже снятие клемы с аккумулятора приводят к изменениям в поведение машины киллометров 200 проедите и все встанет на свои места.Об этом даже в мануале написано,правда там написано,что надо проехать 8 км.,это чушь,очень мало.
Vaol
29 December 2009
Сервисмены советуют проехать не менее 100км (лучше еще клему сбросить). У самого на новой прошивке нет никаких зависаний оборотов, дабл стартов, затупов, рывков и плавающих оборотов. Я вообще перестал обращать внимание на поведение авто, так как все работает как надо.
YYYYY
29 December 2009
Да, сегодня правильные "покатушки" в Минске трудно устроить...)
dimaff
30 December 2009
На форуме недавно, но посмотрев когда он начался то понял про ФМК-не оченьто мы им нужны. А тут дырочку раз, и все проблемы про которые сдесь говорят уходят в ноль.
Не прошивался-не хочеться четыре сотни км накручивать, ради того чтобы по возвращению домой все косяки опять всплыли.
Panteleev_av
30 December 2009
Запишите еще один VIN, тоже обороты плавают при качении на нейтрали
VIN X9F5XXEED57P35979 18МТ выпуск январь 2008
борисыч23
31 December 2009
Разрешите вклинится в Ваши ряды. Я соседней ветки " Коммерческик автомобили" Имею в личном пользовании вот такой Форд Торнео Коннект. 2007 г.в. пробег на данное время 32 000 км. Всё что происходит у вас с х/х тоже самое есть и у меня . Двигатель 1,8 115 л/с (устанавливался на ФФ1)
Ребята на ветке фф1 то же маются с х/х. Т.е. проблема не в железе. Да ещё отличия от Вас у меня дроссель механический (т.е. тросик), так же на данном аппарате есть клапан х/х.Ездил на прошивку, менял свечи ,по гарантии меняли этот самый клапан х/х. Всё без полезно. Обороты как плавали так и плавают. В последнем журнале Авторевю есть маленькая заметка. "Жалуется представитель какой-то нашей конторы. Дескать имеем несколькр ФФ2 1,8 и 1,6 у всех есть проблема плавающих оборотов. Они и ФМК писали депешу и им пришёл ответ мол ребята ездить накатом нельзя , и всё такое . Так что видно это проблема почти всех Фордов. С уважением Дмитрий. Пользуясь случаем всех поздравляю с Новым Годом.
Да Ваша идея с дырочкой в дроссели меня очень за интересовала, на верное решусь её осуществить . Если , что можно заглушить болтиком.Думаю на балансировку дросселя это не повлият.
И ещё дырку сверлили в верхней или в нижней части дросселя. (Если ориентироваться на неснятый узел дросселя.
Jokker
31 December 2009
Плавают обороты на нейтральной передаче!
VIN X9F5XXEED57T10191 1.8 MT, выпуск сентябрь 2007 г.
борисыч23
31 December 2009
у меня плавают при движении накатом.
WFGXXTTPG7K89775 1.8 115 Л/С выпуск март 2007 г.
Pavlik-40
31 December 2009
борисыч23
вопрос а у тебя какой двигатель duratec HE или zetec
black-cat
31 December 2009
виктрон
Я что то мало вижу машин 2009 года выпуска в этом списке или это проблема только у машин постарше???
борисыч23
2 January 2010
P
Pavlik-40:
борисыч23
zetec
Pavlik-40
2 January 2010
борисыч23
мне кажется что тебе надо в ветку по фокусу 1 так как принцип работы заслонок РАЗНЫЕ
борисыч23
2 January 2010
Был там читал, ни чего нового не открыл.Всё что там предлагают делал ,бесполезно.
Pavlik-40
2 January 2010
борисыч23
а здесь ВСЕ СОВСЕМ ПОДРУГОМУ
борисыч23
И СВЕРЛИТЬ НЕНАДО ТАК КАК У ТЕБЯ ЕСТЬ ОБХОДНОЙ КАНАЛ ХОЛОСТОГО ХОДА С КЛАПАНОМ ХХ ВОТ И МОТРИ ЕГО ,МОЙ ВЕСЬ ДРОСЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ ОННОГО И НЕСВЕРЛИ-НЕПОТЬ ВЕЩ
5 people online
5 people online
