Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
972,8K
4,9K
22 November 2009
Я сам начал с безобидной замены рамки магнитолы с серебра на титаниум ну а дальше понеслось . . . . . . . .
Юрий1967
24 November 2009
Доброго дня одноклубники!!Помогите кто может.Проблема следующая:появилась ошибка esp.У офдиллера произвёл диагностику,выдали ошибку с-1288-eo-abs.неисправность электрической цепи датчика давления в системе тормозов.Говорят что неисправен модуль esp-abs.где можно приобрести или заказать по реальным ценам,а то задвинули цену 60000руб.Заранее благодарен!!
24 November 2009
Юрий1967
Попытаться найти хорошего спеца для диагностики,не секрет,что официалы меняют не задумываясь о причине,а она может быть копеечной.Далее при подтверждении диагноза,пробежать по разборкам.Если у вас таковых нет,просить товаришей на форуме о помощи в приобретении (бывают ещё отзывчивые люди)
Юрий1967
24 November 2009
Действительно,на разборке в Мурманске я думаю что не найду этот модуль,буду просить на форуме, Люди помогите найти модуль ESP на форд фокус-2 06.г выпуска,плиз!!
symbol
24 November 2009
Юрий1967
любой модуль IVD подойдет, даже рестайловый
BL@DE
24 November 2009
Если ошибка датчика давления в системе тормозов - это приговор модулю, так как этот датчик стоит в самом модуле, и разбирать и ремонтировать я думаю не лучший способ, что ктому же скорее и не возможно)
24 November 2009
Тогда помогите челу,ведь тут вроде кто то менял модуль на рестайловский,а парню все равно какой,лишь бы был
BL@DE
24 November 2009
уже помогли
24 November 2009
BL@DE
Рерпект и уважуха
Юрий1967
25 November 2009
Всем огромное спасибо за помощь.Есть еще хорошие люди у нас в стране.
yuriyb
25 November 2009
Топикстартеру и symbol - мегареспект!
У нас в skoda клубе - если ты заговорил о доустановке ESP -кроме упреков дорогого бюджета ничего вразумительного никто не говорит.
В Skoda ставят Conti Teves MK60 ESP - в фордах только BOSH ?
P.S.: Установка ESP на octavia A5 - уже перерастает в навящивую идею А теперь еще и завидую FFClub
BL@DE
25 November 2009
yuriyb
спасибо за комплименты, наши блоки ЕСП не BOSCH, а фирмы Ate
yuriyb
26 November 2009
BL@DE:
yuriyb
вот оно че!
погуглил - по ходу системы одинаковые.
НО!
Conti-teves - это европа а ATE - is the aftermarket brand of Continental Automotive Systems
ht tp://www.conti-online.com/generator/www/us/en/ate/ate/themes/10_about_us/20_the_ate_brand/10_the_ate_advantage_us.html
ht tp://www.ecutesting.com/ate_abs_pumps___modules.html]ATE products
И весьма вероятно она на Ford называется так же Mk60
Похоже что установка на octavia a5 - будет на 90% такая же.
Единственное чем проще - то что на octavia датчик положения руля уже есть. Датчик рысканья (комб. датчик) - там же под сиденьем.
BL@DE
26 November 2009
Y
yuriyb:
BL@DE:
yuriyb
вот оно че!
НО!
вполне возможно, но утверждать не буду, знаю только что на мазде 3 всё тоже самое, как и на фокусе)
symbol
26 November 2009
когда я говорил своим знакомым о том что хочу доустановить абс, почти все уверенно говорили, что это ну просто нереально!
но ффклуб доказал обратное!
теперь по нашим стопам пойдут миллионы
yuriyb
26 November 2009
symbol:
100%
Я когда заказывал авто - после внесения предоплаты, опомнился на 2-й день и побежал в салон дозаказывать ESP ... но менеджер сказал (соврал или нет незнаю) что мол поезд уехал и заказ уже в производстве...
Осталось только подобрать и найти запчасти (новое дорговато будет) и проделать тоже самое на шкоде Уже впринципе в поисках блока управления ...
Я надеюсь FFClub сможет подсапортить в этом вопросе ? А то в шкода клубе как то не судьба чтоб кто то подсказал...
BL@DE
26 November 2009
symbol
yuriyb
А меня вдохновил на это PredatorVII как он сказал нет ничего невозможного, за что ему большое спасибо)))
symbol
26 November 2009
поставлюка я ему плюсик
yuriyb
26 November 2009
вопросы по теме:
1. удалось ли выяснить чем отличаются ГТЦ с АБС и ГТЦ с ABS+ESP ?
2. в чем может быть разница в вакумниках ?
3. Имеет ли смысл менят жгут проводки - если теоритически добавлятся будет только комбинированый датчик ? (G-Sensor ) можно просто добавить провода ...
4. Датчики вращений колес - одинаковые как с ABS/ESP так и ABS only ?
и последний - самый насущный вопрос тем кто установил ESP - то что ABS работает - это легко проверить ... а вот машину в занос пробовали вводить ? вот тут должна ESP работать, а не только при торможении ...
WowanDrive
27 November 2009
Хочу тоже сказать огромное спасибо людям создавшим этот CLUB и тем кто активно учавствует в его развитии , а в частности: BL@DE, PredatorVII, Silver_Age, ass0000 и всем всем всем кто не равнодушен к марке FORD! Благодаря ВАМ мне удалось сделать:
1. Установка рестайлинговой приборки (Установка рестайлинговой приборки)
2. Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль)
3. Установка дверных модулей (Гиевских) (Установка дверных модулей)
4. Установка ABS и ESP (Установка ABS и ESP)
Прошу прощенья если если не много не по теме!
BL@DE
27 November 2009
yuriyb
Читай внимательней тему)))
1) ГТЦ ни чем не отличаются
2)в них есть разница
3)разъёмы разные
4)одиннаковые только цветом отличаются
проверяли, ещё раз читай внимательней)))
burya
27 November 2009
yuriyb
...проверяли - работает !
BL@DE
"Хищнику7" респект !
symbol
27 November 2009
И у меня есп работает! Вчера проверял!
yuriyb
27 November 2009
Всем огромное спасибо за ответы!
Буду потихоньку готовить запчасти...
Кстати запчасти брали новые или б/у ? Каков бюджет получается ?
symbol
27 November 2009
yuriyb
Что то новое, что то б/у. все зависит от цен! А по деньгам раньше отписывались.
см
Установка ABS и ESP (сообщение #6238963)
alcamonster
28 November 2009
У меня тоже не работает ESP по причине дохлого датчика давления.
Как уже говорил здесь Юрий1967, в наших окрестностях таких модулей не нашел (с августа).
Может завалался у кого в Москве-Питере-Иваново бесхозный модуль IVD (гидроблок+электроника) за небольшие деньги?
(оказию из этим городов мне не так трудно будет подыскать).
Заранее спасибо соклубникам за отзывчивость.
(FF2, 2006, дорестайл)
Глеб Питерский
28 November 2009
Вот и все. Все работает. Закончилась и моя эпопея с ЕSP. Хочется поблагодарить всех, кто способствовал этому. Хирургу Мирко за хирургическое вмешательство, BL@DE за мастер-класс и всем кто принимал непосредственное и косвенное участие, люди без которых бы это не состоялось. А самое огромное спасибо главному вдохновителю идеи PredatorVII.
Глеб Питерский
29 November 2009
Добавил информацию в отчет по установке ESP.
mirko80
29 November 2009
Глеб Питерский:
Двигатель 2.5 с турбиной от СТ слабо???
Ну всё я сегодя тоже всё прокачал,когда сел за руль и нажал на тормоз то чуть лобовое не разбил головой отвык от них.
Вот это будет КРУТЬ!!!
Ну что переходим в другой топик,установка двигателя своими силами???
symbol
30 November 2009
Глеб Питерский
mirko80
Поздравляю с окончанием эпопеи!
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
