Пороги и зимняя грязь
18 years ago
На Фокусе низ двери не защищен и при открытии двери, если высокий поребрик или тратуар, дверь может поцарпаца снизу. Вопрос нет ли на Фокус специальных резиновых накладок, как стояли раньше на десятках внизу дверей, которые защищали их от царапин. На Фокусе вроде даже дырки в дверях есть для креплений, чтобы можно было резинки поставить.
Никто не слышал про них ? Или может кто сталкивался и ставил себе, плизз отзовитесь
защита от грязи, пороги, зимняя эксплуатация, зимняя дорога, грязь, уплотнитель, защита кузова
-Nautilus-
7 January 2007
90,8K
nikel
21 October 2009
можно и просто дверным уплотнителем в любом строительном магазине - сразу же с липким слоем ну а тип - на своё усмотрение D,E,P (это форма в разрезе)...
-AS-
24 October 2009
Vitaly VP:
Ну вот здесь, надеюсь, получше видно. Специально вымерять не надо. Я сначала лепил с левого борта, отмерил линейкой и маркером начертил линию, потом приклеил по линии, но понял, что это не нужно. С правого борта клеил просто вплотную в угол порога. Резинка точно подходит. Скотч шире 1-1,2 см по-моему нецелесообразно, т. к. дверь резинку немного сдавливает. Будет шире - просто отклеится там, где резинка подвижна.
Купил такую же резинку (ее код 2110-6107020). Но приклееть так и не смог. Видимо из-за плохой погоды. Скотч к холодному кузову не хочет клеется. Придется отложить до лета.
nixgs
25 October 2009
-AS-:
А чем эта резинка или от мондео лучше той, что продается на строительном рынке?
Я купил 4 метра D образного уплотнителя. (точнее 2 метра т.к. он двойной) за 100 руб.
черного цвета размер 14 х12 мм
Протер пороги, обезжирил и приклеил.
Знакомому сказал, что приколхозил уплотнитель на пороги, так он посмотрел на них и не сразу понял какая именно резинка приклеена.
Выглядят они как родные!
Времени заняло 5-6 минут на обе стороны, не надо ждать лета, грязь начинается сейчас а не через год!
-AS-
25 October 2009
nixgs:
-AS-:
Ну во первых не нашел черного уплотнителя (везде белый или коричневый). Во вторых мне показалось, что строительный не закроет щель между дверью и порогом. Есть фотки на который четко видно куда он клеется и как соприкасается с дверью?
Alex_VM
25 October 2009
клеится уплотнитель так, и он конечно выше, чем зазор между дверью и порогом.
Potatoes
25 November 2009
На выходных буду пробовать)) Ток скотч хороший двусторонний никто не подскажет производителя?
nixgs
30 June 2010
забили на эту тему. хотя вроде все обсудили...
Хочу лишь отчитаться за 8 месяцев, что ездил с данными уплотнителями.
Итак:
только плюсы, за все время пороги мыл 2 раза, и то только из-за того, что ботинки были ну очень грязными и я неаккуратно залазил в салон.
строительный уплотнитель за текущее время не отклеился.
сейчас нормально переносит жару +35+40, зимой теже температуры только со знаком минус.
т.ч. советую.
seu2000
21 September 2010
nixgs
реанимирую ветку. Скажи пожалуйста насколько сильно уплотнитель видно снаружи? За фото снаружи при закрытых дверях будет отдельный грандиозный сэнкс У меня рестайл, пороги несколько отличаются, щель между дверью и поргом, мама не горюй. Уплотнителя 14*12 не нашел вообще. Нашел 12*10, его и планирую. Если приклеить так, чтобы дверь упиралась в резинку, то уплотнитель очень сильно видно с улицы.
nixgs
21 September 2010
уплотнитель не видно.
если машина чистая, то снаружи непонятно, что это, темный зазор или уплотнитель.
надо подходить и всматриваться с близкого расстояния.
даже те кто ездят на фокусах, не замечают его, пока им не скажешь.
Ну а на грязной машине просто нет зазора
фотки есть где-то поищу.
а вообще он смотрится как будто так и было
seu2000
24 October 2010
Купил уплотнитель нужного размера. Попытался приладить его так и эдак. Просмотрел фото все, что нашел. У меня кромка дверей не доходит до кромки порога примерно милиметров 5-7 То, есть она не заходит над порогом в вертикальной проекции, как на приведенных выше фото. Щель такая, что мизинец можно просунуть. В принципе, уплотнитель можно прособачить, чтобы он щель эту перекрывал, наклеив его с нахлестом на закругление порога. Но тогда резинку очень сильно видно с улицы. Думаю, может наклеить уплотнитель на сам порог и на кромку дверей. Тогда по идее должна щель перекрываться получше и снаружи видно будет меньше. Есть мнения по этому поводу?
nixgs
9 July 2017
Использовал D образный уплотнитель, 14х12. брал на строительном рынке.
Ничего не будет видно снаружи, проверено
Катаюсь так 2 года.
Вот фотки.
Посмотрите на коврики и вы поймете, что у меня было на ботинках и в по какой грязи я ездил и ходил, а пороги довольно чистые!!!
Вид на задние пороги, эти вообще чистые, т.к. никто грязными ботинками на них не вставал.
Видно как плотно прилегает уплотнитель. вид на переднюю закрытую дверь, со стороны задней.
Уплотнитель не видно, т.к. он черный, и понять, трещина это или слой резины сложно.
нужно подойти и приглядеться. а в грязь просто нет щели
И еще немного страшных фоток
Вид на уплотнители.
Дверь закрыта.
Дверь открыта.
"чистота" машины всем видна?
ну и польза от уплотнителей, думаю тоже!
YYYYY
27 October 2010
Я так понимаю, что дренажные отверстия дверей теперь закрыты уплотнителем? (
Vitaly VP
27 October 2010
512
Ничего не закрыто! Отверстия выше уплотнителя, вода из дверей нормально вытекает.
Я год проездил с уплотнителями. Кроме пользы - ничего. Можно не сомневаться, а клеить уплотнители.
seu2000
27 October 2010
Vitaly VP
какая польза кроме чистоты нижней кромки порогов?
Vitaly VP
27 October 2010
Так ведь чистота и есть главная цель. Она достигнута. Некоторые еще и снижение шума наблюдают (субъективно). Вреда точно нет.
YYYYY
28 October 2010
Vitaly VP:
512
Дык куда вытекает? на уплотнитель, а потом собирается между порогом и уплотнителем? + песок там же скапливается... как то все не очень, и мыть не удобно, мне легче пыль смыть, по грязи не езжу, но кому как нравится )
Vitaly VP
28 October 2010
512
Вам везёт, если грязи нет! Чего тогда и думать об этом? У нас грязи на улицах с избытком. Вода за уплотнителем у меня не скапливается (я лепил не бытовой D-профиль, а нечто похожее на мондеевское, фото было выше), а стекает в вертикальные щели между дверями. Мондеевский профиль ещё лучше, но дорогой. Ни грязи ни песка на уплотнителе тем более нет.
А мыть было неудобно, когда не было резинки и грязь была на пороге, приходилось при каждой мойке открывать двери и мыть пороги и двери изнутри. Сейчас мыть нужно только снаружи, ну и изредка пыль внутри протереть как Вы.
Грэй
9 July 2017
Вот и я полгода назад поставил уплотнители ( шумоизоляция (сообщение #7748506) ). С тех пор всего ОДИН раз протирал пороги - теперь они просто постоянно чистые. Даже не ожидал такого эффекта. До этого каждую неделю во время мойки приходилось и с порогов слой грязи смывать. Поначалу ждал от такой реализации некоторых неприятностей, но они не оправдались - грязь за уплотнители не забивается, держатся они крепко.
Так что, поддерживаю предыдущих ораторов - кто ещё сомневается - не сомневайтесь ) Делов всего на 10 минут, а эффект - бомба
P.S. И потише действительно становится. Самую малость, но есть.
dance_one
1 November 2010
Народ, а где найти такой профиль? По моему есть только 14x12, да и то редкость.
nixgs
1 November 2010
это он и есть.
14x12 и 12х14 это зависит от того, с какого боку смотреть
конечно же профиль 14х12.
на рынке много такого.
есть четный и белый.
если такого не найдете, берите 12х10, тоже подойдет.
но 14х12 плотнее сидит.
dance_one
1 November 2010
Спасибо. (задал вопрос, заодно настроение поднял )
dance_one
19 November 2010
Сегодня приклеил. Надеюсь, что больше не придется протирать пороги
lvsw
19 November 2010
-XXXXL-
Николаич, проще купить самоклеющийся резиновый уплотнитель D-профиля на 15мм.
Слегка подогревая феном наклеить и забыть про него - никакого сверления железа и приклеяно намертво (приезжай ко мне, глянь что вышло, буквально на прошлых выходных поклеял, правда цель была - снижение шума, а не снижение грязи, но в итоге вышло два в одном - шипов не слышно и грязь не летит)
P.S. затраты 500 руб (5 метров уплотнителя)
Snezhnii
20 November 2010
lvsw
Во первых не 15 а 14 профиль (ещё видел 9, 12) во вторых метр стоит 40-45 рублей метр соответственно затраты не больше 100 руб т.к он идет сдвоенный, я так вобще за 25 рублей метр купил. По поводу фена это конечно гуд но я бы им погрел после того как окончательно приклеил т.к сам на холодную несколько раз переклеивал и отрывал чтобы прилегание двери повсей поверхности было одинаково, а если сразу греть то потом при повторном наклеивании уже можно испортить клеевой состав.
FORTUNA
20 November 2010
Вопрос вроде про поцарапанную дверь о высокий поребрик (первое сообщение), а тут пороги обсуждаются.
Так кто как борется с царапками с результате контакта двери с высоким поребриком??? Очень интересно, а то родственники скоро от двери ничего не оставят...
Избавиться от родственников не предлагать
lvsw
20 November 2010
Snezhnii
именно профиль 15
куплено на строгинском строительном рыкнке (мск), идет НЕ сдвоенный (сдвоенный низкокачественный и мягкий).
Грел феном уже после полной поклейки НО, углы лучше сначала подогреть чуть чуть, потом наклеить и потом уже окончательно прогреть.
Snezhnii
21 November 2010
lvsw
Хорошо вам (мск) большой выбор, у нас сейчас вобще ни какого черного профиля нет и не скоро привезут, крайний север однако:( хотел профиль 9 мм на передний край задней двери приклеять тем самым убрав щель между дверями.
Snezhnii
21 November 2010
FORTUNA
Можно купить молдинги в автомагазине он на двух стороннем скотче и приклеять по низу двери.
FORTUNA
21 November 2010
Snezhnii
Спасибо
Snezhnii
21 November 2010
FORTUNA
Молдинг который на Волгу должен подойти, клеяли по двери на Тииду, ещё и обрезали, весной у нас комплект стоил рублей 900. Думаю будет смотреться зачотно, на крылья тоже кусочки пусти, реж сапожным ножом потом обтачивай на наждаке по контуру двери и крыльев, с наклоном чтобы двери могли открываться если приклеишь выкладывай фото, хочется в деле посмотреть
