Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
пашан ВиК
18 November 2009
Всем привет!! Машинка 2007 года, но с даблом проблем никогда не было. Сейчас появилось другое: при движении идёт гул. Гул раздаётся спереди. Колёса зимние и проблема с шумкой у фокуса на это не похоже. Что может быть? Может подшипник ступицы? Или что-то другое? Как думаете?
в названии темы что то указывает на подшипники!?
am1982
18 November 2009
а давбл возникает если повернуть ключ в положение 2 а потом через несколько сек заводить???
пашан ВиК
18 November 2009
Buba u3 odeCCbI:
у меня в таком же случае был именно он!
Подскажи а как определить с какой стороны? И ценник на подшипник какой? Спасибо!
Lion_57
18 November 2009
Донкратишь одну сторону ...ставишь нейтралку и ручник...и крутишь колесо переднее...и слушаешь шумиит не шумит...потом опускаешь...донкратишь другую сторону и таже сам я процедура...звучать при кручении колеса должны по разному ну и так же заодно можешь колесо подергать. ..проверить заодно, есть люфт небольшой или нет...
пашан ВиК
18 November 2009
Надо будет проверить!! Я так понял что ступица с подшипником продаётся всборе. Если кто-то менял что брали. В екзисте 5 наименований. Самый дорогой конечно же оригинальный 3150 рубликов.
прекращаем оффтоп!!!
Ал-др
19 November 2009
пашан ВиК
Я докатался, что стала загораться лампа АБС Резина шипованная, шумит. На подъёмнике попробовал - колесо болтается. Купил Вольвовскую штуковину, она дешевле (Фордовской не было в наличии). Оказалось один в один.
Я просил не офтопить!!!
c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
пашан ВиК
19 November 2009
Ал-др:
Значит если есть какой-нибудь люфт колеса, ступицу можно выбрасывать? Да а почти 3 года откатал без проблем Будем делать
-ВоВка-
19 November 2009
пашан ВиК
А не льзя ли попробовать пользоваться поиском, а потом уж задавать вопросы?? Тебе уже 2 замечания сделали Вот, набери в поиске - Подшипники в ступицах гудят
P.S. Сори, не удержался.
dimcher
19 November 2009
Народ, кто тут из СПб с 1.8, давайте как-нибудь соберемся, посравниваем наши машинки, пообщаемся! Что=то напрягает меня звук работы моего движка, хотел бы послушать, как у других
Maks_t
23 November 2009
Расход 9.5 смешаный, по трассе 7.0, плавающие обороты есть =) если боишься заглохнуть выжимай сцепление, или кпросверли в заслонке отверстие 3 мм (в одной из передач "Главная дорога" показывали), У меня такой вопрос, подскажите при пробеге 18 000 что-то попискивает в районе ремня ГРМ, говорят из-за влажности, ни кто не сталкивался? Руками попытался определить есть ли люфт на блоках и всё нормально, ни чего не болтается.
СеданщеГ
23 November 2009
Maks_t
При дожде и повышенной влажности у меня тож с новья повизгивает приводной ремень навесного оборудования(не ГРМ т.к.ГРМ у нас цепь),не вникаю.
dimcher
23 November 2009
Maks_t, СеданщеГ
+1. Сегодня первый раз запищал за 16 ткм. Дождина в Питере... Пискнул пару раз и при трогании, и все. Не из-за чего париться тут
Maks_t
23 November 2009
СеданщеГ:
Maks_t
Не, не пищит как мокрый ремень, а что-то позвякивает, 2-3 минуты пока прогреется ипосле перестает.Ладно в понедельник на ТО там скажут.
СеданщеГ
23 November 2009
Maks_t
Чет я не очень увеен что на ТО скажут,зная как они там работают я очень даже не уверен.Да и сам говоришь что пропадает через 2-3 минуты.Это им авто на ночь надо оставлять и чтоб запуск утром был при тебе,а иначе они могут и не запуская сказать тебе по приезду на сервис что мол послушали,что все нормально,не парься.В таком духе,в таком ракурсе.
23 November 2009
СеданщеГ
Мне предложли оставить машину на ночь. Поменяли ремень.
Maks_t
24 November 2009
Vortex:
СеданщеГ
хм...ну если такое бывает, хотя у меня через 2 недели после покупки автомиобиля на трассе камнем выбило стекло боковое, так мне его хотели по гарантии поменять правда по пробегу не прошел, а так желание у них было (по гарантии 1 500 км гарантия на стекла)
Frol83
24 November 2009
Maks_t:
Обратите внимание на ролик приводного ремня... Бывает там заглушка вываливается и позвякивает. Я менял весь механизм в сборе два раза, хорошо что по гарантии.
Новичок
24 November 2009
Обязательно отпишитесь чего скажут! - мое ТО тоже близится и тож то ли чего посвистывает то ли позвякивает ну и конечно пропадает потом
Александр К
24 November 2009
Новичок
была такая проблема(позвякивает, 2-3 минуты пока прогреется ипосле перестает)
на первом то поменяли ремень грм и исчо какойто ремень(по гарантии)
всё прошло
lexa1383
25 November 2009
Александр К
На 1,8 нет ремня ГРМ- там цепь! У меня свистел гемень навесных агрегатов, поменяли по гарантии без вопросов- свист пропал
MegaSUB
25 November 2009
lexa1383
ремень навесных агрегатов это ремень генератора?
Скорпионъ
25 November 2009
Для тех кто не знает как открывается капот скажу я , в фокусе используется один ремень на привод генератора,гидроусилителя и кондиционера.
А у тебя разве гидрач ремнем приводиться, ты вроде тоже незамерзайку льеш, и у меня тоже 1,8, но ремней у меня ДВА, один на компрессор, другой на гену.
Architektor
25 November 2009
Скорпионъ
Да он льёт незамерзайку...
Но походу не в свою машину
На движках 1.8 стоит ЭГУР (электро-гидро усилитель)
СеданщеГ
25 November 2009
Скорпионъ
Architektor
Я аццкий лашара ,даже пост удалил от стыда ,вы правы а я просто запарился т.к.у меня на обслуживании пять авто семьи в т.ч.две Тойоты в которых по одному ремню на все агрегаты.
lexa1383
25 November 2009
MegaSUB
Генератора и помпы
Richpz
25 November 2009
Моя история про скрип ремня: (пробег 50000) гдето на 20-ти тысячах пробега, началось поскрипывание на холодном двигле. Записался на сервис(пробег был30т.км) приехал, оставил машину на 2 часа(сам в кино). Прихожу, завели, заскрипело. Чудо мастер побрызгал на приводной ремень какойто дрянью и скрип прошёл...Шли годы))) опять ремень заскрипел на холодном двигле. По гарантии менять отказались, типа год прошел, гарантия кончилась.И не доказать им что ремень который они поставили год ещё не отходил.
Я боюсь дело не в ремне и нас ожидают траты)))
Кто чё знает??
Frol83
26 November 2009
Richpz:
Кто чё знает??
Плохо натянутый ремень может легко выдавать скрипучие звуки. И когда плохо натянут, и когда натяжение чрезмерное. Так же ремни свистят во влажную погоду, пока не прогреются. У меня всегда свистят на холодную осенью/весной/зимой... Не парюсь!
AnpilOFF
26 November 2009
Блин, тоже в районе верхнего шкива звук появился, не скрип, а как будто подшипник сухой 1-2 минуты при холодном двигателе, а потом всё нормально. Появился сразу после поездки на юг три недели назад. А две недели назад был на ТО-1, рассказал о проблеме, мастер заявил, чтобы я ездил, не парился - это нормально для холодного движка... Но я всёже парюсь...
Grigory2008
27 November 2009
Кого свист достал - см.тему TSB по устранению свиста приводного ремня
Valkilder
29 November 2009
Grigory2008:
Братья фокусоводы 1.8!
Вчера был в Major 18 km подтвердили что вышел TSB (см пост выше) по гарантийной замене ремня и ролика на ДО-Рестайл.
Т.е. это теперь оплачивает полностью компания Ford.
Я блин, так порадовался за этот их поступок, т.к. свист по 30-40 минут по утрам на горячую или на холодную (не важно) - просто добивал.
В общем начали готовить бумаги, подписал всё. Заказали запчасти, на неделе прибудут и со мной свяжутся. Если так и будет - хвала Форду !
Еще бы прошивочку сделали!
