Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
579,9K
1,7K
-Volk-
27 January 2009
цитата (УР @ Сегодня в 07:45)
и бендикс здесь не при чем. он целый.
Да он целый, но только с маховиком в зацепление не входит и...
NVRC
27 January 2009
если бендикс целый, остается втягивающее? официалы говорят меняй стартер( у нас есть филиал экзита, попробую заказать втягивающее
anthony
28 January 2009
E
evdum:
Разобрали бендикс. Оказалось всё внутри в закоксовавшейся смазке . Спасибо за подсказку.
Сильно геморно разбирать? Я поменял бендикс, старый остался. Хочу, помыть/почистить да пусть лежит.
NVRC
30 January 2009
разбирается не сложно, зубилос подбиваешь по немногу со всех сторон и он слазиет.
свой разобрал почистил, были немного изношены ролики, перевернул их другой стороной, смазывать не стал, пока заводит хорошо. вопрос, на сколько его хватит?
NVRC
2 February 2009
у меня на бендиксе выбит номер 1006 208 804, в экзисте не находит(( почему то не "209" как писали выше а "208" хм...
sky-
16 February 2009
Разобрал стартер, но не могу снять стопорное кольцо. Подскажите как это сделать?
http://potolok.happily.ru/bend.jpg
TOLYA226
19 February 2009
рожковым ключом по кольцу, направление удара от бендикса,, вал поставить на дерево,, ключ на 13 или 14 чтоб на вал встал и зазор по милиметру!
Sub_Zero
15 March 2009
Мужики кто менял бендикс, у всех проблема пропала или пришлось что то еще менять (щетки, втягивающие)?
nik272
15 March 2009
TOLYA226
А не наоборот, т.е. к бендиксу, на нашемарках так.
mamba991
14 May 2009
заводится не с первого раза. проблема появилась недавно...
если вставить ключ и сразу пытаться завести раздается свист как будто стартер крутит но не цепляет маховик...если подождать секунд 10 после того как вставил ключ всё нормально...с автозапуска тоже всё нормально..по форуму похожих симптомов не нашел, на форуме хёндая похожее нашел -говорят проблема в имболайзере, а точнее в его антене...
у когонить были похожие симптомы?
Voldemar1958
18 May 2009
Аналогично. Ф-Ф2 05г.в, 1,6, 115л.с. Аккумулятор родной. То схватывает, то крутит мимо, затихает. После подзарядки акк. хватает резво. После 3-4-х запусков двигателя, симптомы повторяются. Может аккумулятор?
барменталь
18 May 2009
Если просто крутится стартер со свистом без зацепления двигателя, то виноват бендикс который не прижимает зубчатку.
Если просто сщёлкает релюшка, но стартер не крутиться, то севший аккумулятор.
Voldemar1958
19 May 2009
Спасибо. Значит, скорее всего - стартер. Ремонтируется ли он на Ф-Ф?
CD
19 May 2009
Voldemar1958
Ремонтируется без проблем в специализированных конторах по стартерам и генераторам.
По официальной программе на запчастей нет.
TOLYA226
20 May 2009
nik272 да правильно!!! сначало на бендик бить кольцо внешнее слетело, затем снял разрезное,,, а устанавливал бить он бендикса!!!
tatrin
3 July 2009
Ситуация : вкл. зажигание, режим тестирования,влючается бензонасос ,поворот ключа на запуск, стартер крутит 1секунду,пошли щелчки.АКБ новая,котакты проверены
Lisandr362
5 July 2009
Может кто подскажет, где находится массовый провод? Аккумулятор новый, а крутит вяло. Хочу начать с проверки соединения на массу. Машина ФФ-1 1,8 TDI 2000 года
Yurzic
7 July 2009
Сегодня сам заменил бендикс на Фокус 1,6 8кл рус, На ремонт отважился после прочтения сообщений этого раздела. Стартер барахлил последние 10 000 пробега с 90000 машина заводилась по настроению иногда с первого раза, иногда с 10-го. . Бендикс купил бошевский-родной 770 рублей. После замены заводится с пол оборота. Час ушел на то чтобы снять, час на то чтобы поставить, и два дня на то, чтобы найти место где стартер находится (я в устройстве автомобиля не силён) сложно было только сбитьть упорное кольцо. Короче радости нет предела, В сервисе сказали 1000 за работу и 2300 за бендикс . Навязывается вывод, что у движков 1,6 8 кл бендикс слабое место.
Slava917
24 September 2009
Вчера вечером перестал работать стартёр, где-то щёлкает но не крутит, с толчка завёлся поехал на СТО по дороге загорелась лампочка АКБ, зарядки нету, на СТО электрик уже домой ушёл, поставил я машину пошёл домой с грустными мыслями о цене на генератор и стартёр и скока ваще стоит работа электрика, дома сразу на форум, перечитал все темы, про гену и стартёр, пришёл к выводу что ненадо сильно паниковать, и согласно прочитаному составил план действий на утро: проверить клеммы на АКБ, клемму с тремя проводами на гене, толстый провод на гене, если ничего не поможет то электрик, щётки, диодные мосты, втягивающие реле, и тд потом уже цены на девайсы в сборе. А утом ремонт прошёл быстрее чем я мог себе представить, всё решилось заменой плюсовой клеммы на АКБ, все контакты клеммы с проводами окислились почему-то, хотя внешне никаких признаков небыло видно. Надеюсь эта инфа кому-то пригодится , еслибы не форум начал бы я ремонт со снятия стартёра , с изнанки то биш...
pabliksol
24 September 2009
Slava917
Пора акум менять.
Slava917
25 September 2009
pabliksol:
Slava917
Пора акум менять.
АКБ 2 мес, а контакта небыло именно между клеммой и и толстым проводом который на стартёр идёт, он в клемме шевелился и когда я его вытащил из клеммы он был в какой-то синей фигне...
Сытник
25 September 2009
pabliksol
у меня периодически бывает не срабатывает втягивающее реле...стартер крутит,но не зацепляет маховик,у тебя не было такой байды???хотя мож это бендикс...где-то я читал про это на форуме,там просто помогала чистка бендикса,но не могу отрыть в поиске...
Койот
25 September 2009
Сытник:
pabliksol
это бендикс практически со 100% уверенностью. Буквально во вторник чинил такую же беду. Новый стартер стоит 9 т., ремонт обошолся в 2.5 т.
Skay434
26 September 2009
Сытник
У меня такое было.Все обошлось покупкой бендекса(800р.),менял сам,времени на снять поставить ушло около часа.
Сытник
26 September 2009
обрадовали)))я просто думал,Что стартер только в сборе можно купить..уже готовился потихоньку к его ремонту))
Skay434
26 September 2009
Сытник
Мне официалы тоже говорили что только в сборе стартер смогут продать,что ремонтом они заниматься не будут и тем более он не разборный и просили за новый около 9000руб!!!
Madet
26 September 2009
Добрй день
Вопрос есть по стартёру
Крякнул бендикс, но проблема в друном. Стартёр снял, не могу снять реле которое с верху привинчено на три болта. Они заржавели и резьба в виде шестигранника кончилась. Потом сам бендикс как снять с палки этой?
Спасибо
medniy
20 October 2009
Сытник
а у тебя тоже только бендиксом обошлось?
Les1k_ff1
29 October 2009
Всем привет!) Подскажите пожалуйста! вчера подьезжая к дому, увидел большую лужу! притормозил, проехал по ней медленно(5-10кмч) остановился! Сходил в магазин, выхожу сожусь в авто, поворачиваю ключ а стартер не крутит!!! Под капотом чтото щёлкает а стартер не крутит!((( что делать помогите!!!
ps. И где стартер находится под капотом??? Я смотрел ненашёл*(
ma3x
29 October 2009
ну здесь как бы может быть проблема в КЗ... попала вода на какие-нибудь контакты, в следствие чего - разряд аккумулятора... хотя, наверное, вряд ли...
