ТО на дизельных авто
Купил ФФ 2 дизельный. Проехал уже 6400 км, в темах про дизель нашел что масло лучше менять каждые 7 тысяч км. Правильно будет, если я масло поменяю на 7 т.км, а ТО1 пройду допустим на 14 т.км? Какое масло льют в дизельные двигатели?
то, техническое обслуживание, обслуживание дизеля, межсервисные интервалы, пробег авто
Solace
5 October 2007
124,9K
beetle
18 September 2009
Давно не был тут.
Мини отчёт:
пробег 120 000.
год 2006
На ТО попросил отрегулировать клапана (регламент каждые 80 000). Не оказалось прокладки крышки (валялась в гараже, привёз). После недолгих раздумий позвонили, сказали, что всё в норме, думаю лукавят...
В остальном только стандартные работы. Заправки преимущественно Лукойл, если такого нет, то любая.
USSRrat
27 September 2009
Пробег 20 000, сделал ТО1 на сервисе, что б проверили всякие болты, затяжки, считали ошибки . . . короче надо было самому делать - все нормально.
http://s56.radikal.ru/i151/0909/57/a20d8510f3e5t.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/0909/7d/f27b885a75a7t.jpg
adamantan
30 September 2009
Возвращаясь к вопросу о деформированом ВФ, у меня таже проблема(ФФ2 рестайл диз. ,пробег 40000).Купил оригинальный ВФ он длиннее на 7-10 мм,чем старый,который был скручен, менеджер оф. дилера говорит мне,что они практически всем деформируют ВФ,чтобы влез .Скажите пожалуйста кто- нибудь, значительно ли уменьшается фильтрующая сособность ВФ при его деформации?Действительно существуют более короткие ВФ,если да ,то где их найти?
USSRrat
30 September 2009
adamantan, попрообуй не деформировать, а скрутить его тем самым уменьшив длинну.
bogdanov51
30 September 2009
adamantan
короткие НЕ СУЩЕСТВУЮТ!!! при установке фильтра его упирают нижней частью о какую нибудь поверхность и надавливаю скручивают в любую сторону. после чего устанавливают, на место он садиться сам т.е. в местах скрутки он пружинит и прижимется либо вытягиваеться на всю длину.
сори за орфографию...
MoQSD
1 October 2009
bogdanov51
...видимо, имеется в виду не "ПРИ установке" а ПЕРЕД?
...мда, раньше еще советовали его обрезать...
...можно и так, конечно, но важно помнить, что обрезаться фильтр должен на восмой день от рождения специальным человеком...иначе, видимо, фильтровать не будет...
bogdanov51, приношу свои извинения (на всякий случай), если вдруг что-то обидное "ляпнул"
просто...все эти советы...мягко говоря, какие-то странные.
Вставить фильтр очень просто:
1. вставляем кончик-патрубочек (выходное окно фильтра) в паз (у ДМРВ)
2. надавливаем на дно ВФ в осевом напрвлении (да, довольно сильно, но всеже несравнимо слабее, чем давление от сидящей на ВФ *опы или коленки)
3. "заправляем" дно ВФ в паз
4. устанавливаем крышку (пожалуй, это самая сложная процедура при длинном ВФ)
adamantan, надеюсь поможет...
Grigory2008
5 October 2009
MoQSD:
короче, мастер (Антонов Виктор Сергеевич, Автопассаж в АТЦ "Москва") как-бы между делом:
- а Вы знаете, что межсервисный интервал сокращен до 15000 км?
- да, знаю, на автомобилях с янв 2009 года..., - отвечаю.
- нет, на всех и вашей в том числе
Завтра поеду туда (АП в АТЦ Москва) на ТО1
меня правда вопрос пробега не коснется - 12 с копейками тысяч пробежал
но вот для тех, кто пробегает больше, можно сослаться на FordEtis,
https://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
там два варианта для дизельных FF (согласно даты выпуска):
1й вариант
Информация об автомобиле
Модель Focus 2008
Вариант  Выбрать
1.8L DURATORQ-TDCI/МЕХ. (12/2007 - 01/2009)
График обслуживания  -  Focus 2008 [1.8 DURATORQ-TDCI/МЕХ.] - 1 Годы (20000 km)
и 2й вариант
Модель Focus 2008
Вариант  Выбрать
1.8L DURATORQ-TDCI/МЕХАНИЧЕСКАЯ (01/2009 - )
График обслуживания  -  Focus 2008 [1.8L DURATORQ-TDCI/МЕХАНИЧЕСКАЯ] - 1 Годы (15000 km)
MoQSD
5 October 2009
Grigory2008
походу, те 2-е мастеров, которых Вы в самом начале рекомендовали (когда надо было приборку машинам с ППП перепрошивать); Балыгин и Степанов (или Степнов) самые нормальные там...
Bachik
5 October 2009
MoQSD
Если вытащить старый, а потом его вставить на место то этот финт проходит! А вот с новым у меня не вышло (хотя здоровьем природа не обидела). Делал почти также ... Вставил в основание, потом чуть скрутил пропеллером и вставлял нижнюю часть. Иначе не вышло
Grigory2008
5 October 2009
MoQSD
походу, те 2-е мастеров, которых Вы в самом начале рекомендовали ... самые нормальные там...
мне повезло - была их смена
у меня принимал Александр Степанов
с утра загнал, перечень доп.работ (не относящихся к ТО1) по телефону согласовали и провели.
итого ТО1 по прейскуранту, хотя с ходу назвали сумму, включавшую смену топливного фильтра (+ ~2800) - я конечно отказался , пробег 12600, заправляюсь на Лукойле - чего его менять...
по результатам диагностики предложили долить охлаждающую с остатками в багажник (в районе 200р) - согласился.
MoQSD
5 October 2009
Bachik
досадно, что моя инструкция по замене фильтра была воспринята как инструкция по установке на место старого фильтра...
...тем не менее, я каждый раз всавляю новый (и делал это уже 7 раз).
Единственное, что могу дабавить, так это то, что, как часто бывает, первая установка длинного фильтра была самой сложной и трудоемкой, сейчас трачу не больше минуты на установку.
Grigory2008
мне повезло
поздравляю
Bachik
5 October 2009
MoQSD
Нет-нет! Я это к тому, что мне не удалось так вставить. Может конечно из-за того что очканул весь воздухозабор сломать!
З.Ы. говорил только о себе!
Grigory2008
6 October 2009
Отчет по прохождению ТО1 в АП в АТЦ Москва:
Прошел ТО1, по документу есть скидки -
на работы 20%
на масло 25%
Фильтр в салон поставили угольный. Фильтры (б/у) положили в багажник только салонный и воздушный (кстати воздушный с завода не был переломан, как у некоторых), маслянного не было.
прилагаю снимок расчета в экселе по работам и материалам, относящимся к ТО1
из расходников - упаковка антифриза (почти полная) и 5литровая канистра с остатком масла, что странно - по идее должны были вылить все 5 литров и долить с литровой, а не наоборот.
отдельно справа посчитал, сколько было бы без скидок.
откуда набежала ~1000 сверху, если даже вычесть смазки? угольный салонный фильтр стоит меньше чем вся разница. Или ФМК декларирует цену ТО (6650) для дизелей уже со скидками?
sale703
24 October 2009
Кто подскажет какие колодки стоят с завода на дизелях ЭКОНОМ 1360305 или КОМФОРТ 1321517 ?
MoQSD
24 October 2009
sale703
Про задние не знаю, но на передние колеса оба варианта ставятся
Bachik
24 October 2009
sale703
А в чем вопрос?
sale703
24 October 2009
MoQSD
Понятно что оба ставятся, но интересует какие стояли изначально с завода?
Bachik
Просто для ТО хочу купить колодки в другом месте, т.к. у дилера дорого.
karat
24 October 2009
sale703
Так купи и поставь дело получаса-часа,а на дилера не обращай внимания,да и ему какая разница что за колодки стоят
Андрей Омск
24 October 2009
sale703:
У меня с завода спереди стояли КОМФОРТ 1321517.
На 40000 меняли колодки у дилера, по моей просьбе поставили ЭКОНОМ 1360305 - редкостный кал по сравнению с Комфортом.
Уж лучше купить заменители подешевле, не так обидно будет, что скрипят.
MoQSD
25 October 2009
Андрей Омск
у меня вторые колодки тоже стояли ЭКОНОМ, и они не скрипели...НО!!! комфорт стерся за 20 тыщ, а эконом за 10...
сейчас купил лукас за 2000р, в недилерском сервисе мне поменяли их за 15 мин и 300р
да! что крайне немаловажно, все 15 мин я находился рядом и имел возможность наблюдать за работой
пока доволен
sale703
25 October 2009
Андрей Омск
Спасибо за четкий ответ. И еще может кто знает, по идее родные КОМФОРТ 1321517 это те же самые колодки что и фирмы ATE для фокуса. Но АТЕ стоят почти в 2 раза дешевле, родные 3200р., а АТЕ 1700р.
Есть ли здесь какой нибудь подвох? Кто-нибудь ставил АТЕ?
Zoldaten
25 October 2009
Я Текстар ставил ресурс 10 тык., у оригинала 20 тык...
Serdj
25 October 2009
Колодки ATE это и есть фирменные колодки Комфорт которые идут с завода. Питерские авторынки завалены этими колодками благодаря несунам с Форда. Их продают даже без картонных упаковок т.к на завод они поступают в голом виде и тара это ящики переложенные бумагой.
MoQSD
26 October 2009
sale703
ДА!
и имя ему - диллер!
Grigory2008
В пятницу приезжал туда показывать "дырку" в турбине...показывал Юрию Воробьеву (фамилию могу путать) - тоже адекватный мастер
Андрей Омск
26 October 2009
sale703:
Я в следующий раз буду покупать и ставить ATE, без вариантов.
Они (тот же Комфорт) нравятся мне куда больше Эконома.
Только цена НАМНОГО ниже, чем за якобы Комфорт у дилера... ну вы поняли
MoQSD
26 October 2009
Serdj
Вот он! - тонкий симбеоз современного производства и советского человека!
сорри за офф...
и по какой цене?
Keva
29 October 2009
Прошел ТО 2, писал следующие замечания
- шум в коробке (но приемщик сказал что послушали и все в пределах нормы). Можно ли по этому поводу попросить письменное объяснение шума, с указанием подшибника который шумит и ТУ на которые они опирались говоря что все в норме?
- иногда тахометр перестает работать корректно, сказали как только начнет работать не корректно приезжайте поменяем щиток
танк
11 November 2009
В выхи сделал сам ТО.Воздушник пришлось сминать и одновременно скручивать.Когда встал на место,почти расправился.
Снимая масляный фильтр обнаружил под ним менее чем в 1 см. крепеж привода с торчащими болтами. Не близко ли? А то на дефендерах с движком форда есть проблема, что крестовина кардана иногда пробивает масляный картер движка расположенный в 3-4 см от него.
Когда менял салонный фильтр убедился в очередном "маневре" дилеров: не стоял верхний (третий) болт на крышке( неудобно закручивать) и для ускорения установки фильтра не снималась педаль газа( о чем гласит инструкция) а т.к. фильтр нужно просунуть в отверстие шириной 5 см и повернуть на угол 90 гр. на его торцевых стенках были сделаны 5 надрезов !!! с каждой стороны, благодаря которым прямоугольный плоский фильтр свернулся в трубочку диаметром 12-15 см. и благополучно был засунут в отверстие.
Внимательно осмотрев фильтр понял, что этот способ катит.С наружной стороны фильтр в добром слое пыли, с внутренней все чисто.
Поэтому сделал также.На замену салонника ушло 40 минут (менял первый раз) из инструмента ключик на 7 ножик и 2 фонаря.
Товарищ
11 November 2009
Вопрос:
У нас стоит штатная, заводская защита картера. Плату за ее снятие и установку берут на плановом ТО?
Bachik
11 November 2009
Товарищ
Эта штуковина называется пыльник. За него денег не берут!
