По утрам и после работы воняет в салоне какой-то тухлятиной. При движении выветривается.
Вчера перевернул все коврики, проверил все кармашки и полости в салоне,заглянул под запаску, посмотрел под капотом то, что видно - нифига.
Что может быть? Делитесь опытом, слухами, рассказами и т.п. Мозговой штурм так сказать.
Умеренный прикольный флуд не возбраняю.
В общем все прошло само. Но освежитель купил новый вонючий. Че было - непонятно.
PtizaЖаль, что так и не выяснилось...
Или может освежитель такой вонючий, что маскирует?
Как назло словил подобное сегодня. И впервые за всего-то 3600км!
У меня как: завелся-поехал, увидел LO и A/C, вырубил АС, ручку довернул (раздельный климат) до 25гр (ну замерз я, че вы), появился запах, ощущение что пластик, с перепугу нажал АС - исчез, еще раз выключил - появился! Так и доехал до работы со включенным АС...
Что это?
В догонку: иногда на скорости жужжит один центральный воздуходув на торпеде, исправлается как-то сам... Пробовал вертеть-крутить "направлялки" - не помогает.
Ты машину в ремонт отдавал???
Я это к чему пишу...
У меня автосервис недалеко от дома находится, там ремонтируют в принципе всё... Ребята знакомые.. Так вот однажды приехал в этот сервис чурек-водила, который шефа возит... Такой весь в лоске, на понтах, распальцовка вообщем. Масло в коробке или что то подобное с коробкой ему поменять нужно было. А поскольку был он там не впервой и всё время выдрюкивался, ребята решили его проучить, взяли да и нас рали в коробку, а после этого масло заменили.
Ну значит отдали они машину, а через 3 дня хач снова приезжает и говорит дескать, надо бы запах из машины устранить, а то шеф ругается, грозит уволить. В машину сажусь, всё нормально, а как начинаю движение, вонь аж глаза режет... Ну ребята полазили для приличия под ковриками при нем и естественно ничего не нашли. Так чуреку и пришлось продать свою машину с вонью.
Мораль сей басни такова, никогда не орать на мастера
Dyadya Vanya
26 August 2009
В сырую погоду еть схожая проблема, но это явно от сырости. Фильтр салона пока не менял.
А вот в жару, когда машина долго постоит под солнце, пояалялся резкий "нашатырный" запах. Сначала спасался кондеем, а потом залез в багажник и всю химию (очиститель стекл, полироль...) убрал в пакет и завязал покрепче. Помогло.
машине почти 4 года, запах в салоне, не сказать, что вонь, но не приятный. чистил и кресла и обивку, запах не проходит, вернее исчезает на некоторое время (пока не выветривается чистящее средство). очевидно, что это не тухлятина и не мертвечинка, но от куда берется не понятно
Был запах, тоже долго искал... чем то похоже на старую тряпку, особенно когда машина на солнце весь день простоит закрытая... Нашёл когда делал шумку пола, вытащив ковёр увидел грязные разводы на металле вокруг заглушек на полу, вынул всё вычистил посадил на мастику и промазал ещё с верху и снизу. И ещё вода попадала под изоляцию со стороны пассажира(резиновый ковер а снизу что то типа ваты или ватина) в передней части ног, пропускала трубка слива конденсата с кондиционера ( не трогаешь не течёт чуть прижал пальцем- капнуло) видимо ковром когда ковром прижимало - пропускала, обезжирил и промазал силиконом всё стало отлично...
Ptiza
Ещё узнал одну причину вони, это загрязненный катализатор, надо на сервис съездить и проверить выхлоп у Феди
sektor SaN
17 September 2009
Люди! А кто как от запаха сигарет в салоне избавляется?
З.Ы. Названия топиков убивают, уже живот болит
Звук из под капота(хммм, наверное это двигатель!), Вонь в салоне...
AndreW82
17 September 2009
sektor SaN:
Люди! А кто как от запаха сигарет в салоне избавляется? |
Все просто - в машине не курю и пассажирам запрещаю.
sektor SaN
18 September 2009
AndreW82цитата: |
Все просто - в машине не курю и пассажирам запрещаю. |
И прохожим
Понятно.
Боюсь спросить а как вы, например, со "сверчками" боритесь... Или с похмельем
А ещё способы есть?
sektor SaNС похмельем проще 100 грамм и спать, если выходной
. А на работу 2-3 таблетки ацетилсалициловой
Уже обсуждалась эта тема, это сцепление.
Может в багажнике чего-то перевозил. Я как то ровно час вёз в багажнике мясо парное, кровь чуть чуть протекал. Потом недели две приходилось прежде чем в фокус сесть открывать все стёкла для проветривания.
Ну а запах после кондея это само собой...бактерии..
AlexE
А можешь ссылку дать на эту тему? и как с этим бороться
Вообще в салоне может и должно пахнуть только салоном, а если есть посторонние запахи, то это на самом деле очень не хорошо т.е. либо где-то скапливается влага и т.д., либо утечки тех. жидкостей и т.д.. Короче надо искать причину.
