По утрам и после работы воняет в салоне какой-то тухлятиной. При движении выветривается.
Вчера перевернул все коврики, проверил все кармашки и полости в салоне,заглянул под запаску, посмотрел под капотом то, что видно - нифига.
Что может быть? Делитесь опытом, слухами, рассказами и т.п. Мозговой штурм так сказать.
Умеренный прикольный флуд не возбраняю.
не кондей?
или до включения двигла воняет?
Уже была такая темка раньше Кондей так воняет.
Поменять или почистить салонный фильтр. Бывало такое безобразие
От испарителя кондея может быть... А вообще у меня как то в багажнике кусок мяска с шашлыка завалился в лонжерон. Вот я тогда сбился с ног искавши откуда воняет
sergio98rus
20 August 2009
Я так ездил тоже с вонью... потом нашел в багажнике яйца с пасхи закатившиеся за пенал
Месяц там лежали
posternick
20 August 2009
А ни у кого пластик не темнеет? Выделяется что то...
Под сиденьем хорошо поищи
А вааще, вчера сменил фильтр салонный - и сеня как в новую машину сел. Умирает он даже за 15000
Ptizaу друга сдохла мышка под капотом где-то ездил около полугода с запахом
не мог найти... после очередного разбирания всего под капотом нашел скелет
... как вариант сдохшая живность!
или до включения двигла воняет? |
До включения, после включения пропадает постепенно.
вааще, вчера сменил фильтр салонный - и сеня как в новую машину сел. Умирает он даже за 15000 |
Еще и 10 не пробежал после смены. В конце апреля менял.
-Katty- Вот этого больше всего и боюсь. Полгода ездить как-то не очень, а перебирать всю внутренность капота мягко говоря не охота.
а не могли б.у.шный фильтр поставить?
mystery цитата: |
а не могли б.у.шный фильтр поставить? |
С апреля по позавчера не воняло. Да и если бы дело было в фильтре, я думаю, при заведенной машине бы вонь начинала появляться, а тут все с точностью до наоборот.
PtizaАлексей-тогда ждать когда сгниет и запах исчезнет
-Katty- Тоже об этом задумывался.
Тока вот если что-то под капотом гниет, то вроде как мух должно быть много. А нету
Ptizaу друга тоже не было...был тока запах... весело немеренно вонючек и все теже симптомы что и у Вас
Ptiza:
По утрам и после работы воняет в салоне какой-то тухлятиной. |
проверь во время работы и ночью...
если во время работы тожэ воняет...значет надо менять работу.
если днем не воняет а ночью воняет значит надо менять стоянку.
кароч гдето тебя окуржают вонючки.
Живность
Фильтр
что-то недоеденное завалилось
Вообщем надо перетрахивать машину
Данчик Ну спасиб тебе, добрый человек. Я ее и по первости еще не удовлетворил, а ты повторить предлагаешь.
CЛАВА:
Ptiza:
проверь во время работы и ночью... если во время работы тожэ воняет...значет надо менять работу. если днем не воняет а ночью воняет значит надо менять стоянку. кароч гдето тебя окуржают вонючки. |
По жизни к вонючкам я уже адаптировался, не берёт. А тут новый аромат какой-то.
Сегодня ночью на другом месте машина стояла.
Не надо меня уважать
Ptizaскорей всего кондей, если не носки и не яица
а то у меня было проще - у мя носки были заныканы в багажнике
надеюсь совет поможет, если пользуешься кондеем, то за 2-3 минуты до выключения двигла (остановки) выключай его. вонять не должно...
Ptiza
да это, думается мне, салонному фильтру кердык настал. Тоже самое было. Фильтр поменял - запах исчез
язва
20 August 2009
SaalonenЗапах есть
до того, как двигатель заведен
. В случае замены салонного фильтра запах появляется
после завода движка.
Вообще мне расказывали ,что в кондее какой-то грибок наростает со временем и начинает пахнуть тухлятиной, чтобы избавиться - нужно баллон купить со спреем специальным и в салоне разбрызгать, потом включить рециркуляцию воздуха и через некоторое время все должно пройти. НО это только в теории. Что за баллончик я не в курсе и поможет ли не знаю - сам не пробывал.
У меня бывает подванивает кондеем, но временами и очень редко - само проходит...
язва до замены фильтра тож в салоне не очень по утру было, сеня утром как в новую сел. Не шучу.
Только что водитель наш подсказал, что есть такая процедура на мойках - ионизация воздуха называется. Стоит где-то 400-500 рэ. Первый раз о таком слышу. Если за выходные не рассосется, видимо придется попробовать. Тока надо мойку найти где такое есть.
Фильтр набирает влагу и воняет.
Ptiza погоди ты тратить бабло на всякую муть. Найди источник сперва
Данчик:
Живность Фильтр что-то недоеденное завалилось
Вообщем надо перетрахивать машину |
Я свой парламент перетрахивал и буду перетрахивать. Пр-т Белоруссии: Лукашенко
Т.е трясти, не дать застояться и т.п
Я не знаю о чем вы все подумали, я об этом
Ptiza:
Только что водитель наш подсказал, что есть такая процедура на мойках - ионизация воздуха называется. Стоит где-то 400-500 рэ. Первый раз о таком слышу. Если за выходные не рассосется, видимо придется попробовать. Тока надо мойку найти где такое есть. |
Это нужно делать после хим-чиски и т.п, тебе это сейчас не поможет
а ответ "помыцца самому" уже был?
есичо , шутю
Фильтр набирает влагу и воняет. |
Вооооо, мне на сервисе тож самое говорили. Что когда сыро очень, фильтр впитывает влагу и начинает вонять. Типа так же, если тряпку намочить и положить во влажное помещение - нифига не высохнет и начнёт тухнуть
