Бензобак, топливная система
17 years ago
Стал замечать, что в основном лето, после стоянки на солнышке двигло тупит, динамика явно хуже чем обычно. После того как открыть крышку бензобака, воздух со свистом врывается - давление выравниается, динамика машины улучшается. Есть у кого такой трабл?
Как слить бензин если горловина "easy fuel" и не только
уровень топлива, бензобак, топливные магистрали, топливная система, слив бензина, бак
rolf
22 May 2007
137,8K
Ромарио955
13 September 2009
Про шум движка сказать ничего не могу - сразу после покупки поставил полную ШВИ. А вот про прошивку компа - ..., может есть в этом что-то.. Но тока с чего вдруг проявилось спустя два года эксплуатации? И стоит ли такой "умный" моцк на 1.4 комфорте-дорестайле?
Mol
13 September 2009
Ромарио955НУ тогда попробуй бензонасос проверить имхо.
Ромарио955
13 September 2009
Как? Что проверять то? Это ж не Таз вроде, чтоб туда с молотком лезть
А по опыту общения с официалами будет следущее - они скажут "Да не вопрос, брат, оставляй машину, бум проводить экспертизу. Экспертиза за твой счет, ремонт, если чо, - за наш..."
Mol
13 September 2009
Папробуй оратиться к этому пользователю sanekk .в какой-то теме читал он сам все делал да еще поставил фильтр тонкой очистки после бака.Пишет было очень много песчаной грязи в топлевной рампе,после установки доп фильтра и еще каких-то манипуляций все ок.
Serj in Rogervik
13 September 2009
Ромарио955
Залей топлива 2/3 бака и не закрывай пробку бака.
Не-Он
8 October 2009
Вообщем про то что при заправке бака до полного после первой отсечки пистолета, бензин выливается на асфальт писали много...
Сам перестал жадничать и так заливать топливо.
Но вот захотелось мне залить присадку к топливу "Очиститель клапанов" Ликви-Моли (хорошо это или плохо вопрос второстепенный), достал маленькую вороночку, ту что идет вместе с авто, вставил ее в горловину бензобака и стал через неё заливать присадку. (в баке было бензина литров 15).
И что я вижу, вся эта присадка льется не в бак, а бежит ручьем на асфальт под правое заднее колесо.
И как это все понимать?
Я понимаю когда такое происходит при переливе бака бензином, но тут, какких то 200 грамм...с неполным баком???
Если кто вкурсе что это значит, объясните плиз.
Скорпионъ
8 October 2009
Не-Он
Интеллект феди не позволяет в себя вливать всякую гадость.
Anikiy
8 October 2009
Не-Он
Вы меня пугаете. Это типа если вдруг на трассе "обсох", то с канистры фиг нальешь чоль? Очень интеллектуальная конструкция
Не-Он
8 October 2009
Скорпионъ:
Не-Он
Я ожидал таких коменнтов но не сразу, не против юмора я, но для начала хотелось бы услышать ответы по существу...
Не-Он
Это не я Вас пугаю, это пугает конструкция заливной горловины...
Скорпионъ
8 October 2009
Не-Он
Просто, они, конструктора, не думали что заливать бензин будут из канистры. На трассе же заправок полно.
А если серьезно, то видимо переходник , вставленный в горловину, останавливается напротив дренажного отверстия, если вы понимаете о чем я, вот и получается, что льете вы сразу в эту дырочку.
slawe
8 October 2009
Надо просто при ближайшей заправке достать воронку и сравнить с размером пистолета...тогда станет ясно насколько конструкторам не хватило пластмассы и чем этот косяк править (сам на днях хотел приобрести канистру "в дальний путь"...теперь подожду)
GASolin
8 October 2009
Просто варонку эту не доконца всунул... как то так же мучалсяя заливая бензин из канистры... потом вынул воронку и вставил еще раз!! глубже уже!!! и дело пошло!!!
Dyadya Vanya
8 October 2009
Я тоже думаю,что не до конца вставил и часть лилась в дринаж. Ну и "давления" маловато. Бензи течет, а эта присадка по стенкам стекает...
AxeL_707
8 October 2009
Не однократно пользовался этой воронкой, и ни когда проблем не было!!! Вставляйте до конца
Не-Он
8 October 2009
Ребят, вставлять и всовывать я умею, чай не 14 лет...
Вставил её до упора, и полилось, до этого пользовался уже воронкой, заливал присадки, "течки" не было.
имхо, может там что то сдвинулось от вибрации при езде?
djwint
6 November 2009
сегодня отсечка сработала на 3/4 залитого топлива, что за ерунда? может минусовой температурой воздуха как-то связано?
NYC
16 January 2010
Дайте совет. сломал крепление к крышке бензобака. зимой запровлялся, поставил на сигнал и забыл убрать, начал закрывать и сломал. Можно ли эту пластмасу склеить, запаять или надо полностью новую дедаль покупать? спрашивал в центре (2000 р).
щас без крышки езжу, боюсь в бак написают:)
-Ал-
16 January 2010
N
NYC:
... Можно ли эту пластмасу склеить, запаять или надо полностью новую дедаль покупать? ...
Обычный суперклей вполне себе склеивает. Однако ни один клей не даст прочности "как новая".
NYC
16 January 2010
я пробывал,, не держит крышку, ломается
SKIF-743
16 January 2010
NYC
Попробуй запаять, (паяльником или выжмгателем). Поставить пару скобок (если два куска соединяеш). Нагрей степлеровские скрепки до красна и проплавь пластик.
Попытка не пытка, а есть возможность нетратится. Если неполучится тогда уж покупай. Удачи
awallon
9 February 2010
Фокус 2008 1,6 TiVCT. Появилась проблема, которой раньше не было. При остатке бензина в баке на 80км двигатель при разгоне вдруг резко теряет тягу (практически глохнет), затем снова тяга восстанавливается и снова "кивок" через 5сек. и так без конца. Едет ровно при поступательном движении по горизонтали на 5 передаче. И так может ехать 50км (проверял), но как только разгон - начинается облом)) Заправляешься - все становится в норме, пока не уменьшится уровень топлива. Ни у кого подобное не происходило? Может это бензонасос?
oleg33petrovich
9 February 2010
awallon виной может быть малый уровень топлива. Грязная сеточка в топливном насосе.( при полном баке давление побольше).При малом уровне .тяжелее работать топл. насосу. Кстати : если при малом уровне топ. насос засосет воздух он может накрытся. Это может присходить при топливном голодании.
Артем 64
10 March 2010
Я когда забирал новый авто из салона, топлива в баке было на 12 км. и машина тоже динамику не набирала, хотел уже вернуться назад, но после заправки все стало ок!, в последующем такое так же наблюдается при малом кол-ве топлива, как будто машина понимает что топлива мало и едет в экономном режиме.
ua-west
10 March 2010
Ребята, а это дренажное отверстие во всех фокусах есть. Я много раз заправлял, под самую завязку и ничего вроде, как не вылевалось. Один раз когда в дальнюю поездку ехал, так заправился, что бензин пальцем достать можно было. ( Может это только когда "ИЗИ ФУЭЛ" тогда оно выливается???)
wataru
24 April 2010
Пробег 50к, машина перестала заправляться, постоянно происходит отсечка..
Проверил на двух любимых заправках- лукойл и шелл, на одних и тех же колонках, для финала попробовал через мелкую воронку из комплекта easy fuel.. все сливается на землю.
Браво разработчикам изи хрени, поездка в нижний новгород удалась
EvilCluster
10 June 2010
Привет, уважаемые.
Хочу поделится проблемой горестной - сегодня на заправке обнаружил что у меня бесследно пропала "собачка" замка крышки люка бензобака (белый штырь, поднимающийся из корпуса и запирающий крышку). Как такое произошло - неясно. Из моих догадок - недавно красили крыло заднее, возможно неверно собрали, а я не заметил сразу. У диллера, кстати, дело было. Собачки не видно вообще, тот тоннель, откуда она поднималась просто пуст.
При этом привод работает - если в тоннель положить подходящий по диаметру штырек что то внизу его опускает\поднимает.
Есть мысли что можно сделать самому? Я имею ввиду может она как то запала там внутри, как вообще снять этот узел и добраться до замка, чтобы посмотреть что там?
EvilCluster
10 June 2010
В догнку - вообще, кто знаком с узлом - как эта собачка выглядит вообще? На приведенной в начале топика схеме не видно. Не у кого нет схемы, где видно? Как она крепится к приводу собачки? А уж если дадите финис код собачки - буду просто счастлив.
DILAN
10 June 2010
EvilCluster
Нашел вот такой код 1 523 020 (по Экзисту 2тыс. почти ) Если я правильно понял, о чем речь. И похоже собачка идет в сборе с электродвигателем механизма.
Как вариант, я бы снял его и посмотрел, может можно что-то приспособить!
EvilCluster
11 June 2010
dilan, Спасибо. Это реально сам замок. Если собачка отдельно - дело дрянь. Снять мысль верная - неясно лишь как это сделать
DILAN
11 June 2010
EvilCluster
Сам не снимал, но думаю, надо снять колесо, затем подкрылок - что-нибудь будет видно!
Можно руководство по ремонту скачать и посмотреть!
Еще вот здесь можно копнуть!
