Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
768,9K
2,3K
focuzzz
5 August 2009
Здравствуйте. Вот и у меня проблема. Если с 5-го раза заведется, то отлично... Бендикс то выбрасывает в последний момент, то вообще не выбрасывает... А когда снял с машины и подсоединил напрямую к АКБ, то все вроде отлично стартер крутит, бендикс "вылетает". Но когда замыкал только втягивающее - бендикс выбрасывает, но вал вращается очень медленно
Щас попробую разобрать, почистить все, может что-то и получится... До нармального сервиса, или магазина 80км
Fin57rus
11 August 2009
Наконец нашлась тема подшодящяя... Машинка вне зависимости от того холодная или горячяя (хотя кажется больше после небольшого прогрева) перестала заводится. Щас уже иногда приходится гонять раз по пять - стратер крутиться, а движок - нет, или начинает движок чуть схватывать и как будто отсечка какая то - ключ не отпускаешь, но все затухает и выключается. Начал грешить на стратер.
Как понял, в основном проблемы встречаются с бендиксом - сдается мне придется менять.
ФФ2 рус, 1,6, 100 л.с., 2006 г., 50 т.км. Кто еще и что-нить менял при такой проблеме?
sanekk
11 August 2009
Fin57rus
Менял бендикс. Реле было в идеальном состоянии.
treff
11 August 2009
Такая же фигня... поворачиваешь ключ - начинает крутиться стартер и крутить движок, но в первые секунды что то соскакивает и стартер начинает крутиться сам.
Иногда он сразу крутиться вхолостую... Появилось где то с полгода назад, сначала очень редко, сейчас все чаще и чаще - преимущественно на холодную..
Замена бендикса со снятием стартера - 3500 просят. Наверное придется поменять... Пока выхожу из ситуации заводом с выжатым сцеплением, чтобы полегче было маховик крутить, но чую это ненадолго.
Кстати, а самому стартер трудно снять-поставить?
sanekk
12 August 2009
treff
Замена бендикса в конторе starter2000.ru обошлась мне в 2400 (итого работа по снятию/установке стартера, замена бендиска + бендикс), но никак не 3500! Делал приятный мужичек, явно профессионал, много чего рассказал, показал ресурс втягивающего, смазал редуктор.
Самому поменять можно, но нужно что-то вроде эстакады, так как подлезать снизу необходимо (и не удобно). И на двигателе 1,6 Ti-VCT тяжелее снять стартер, поэтому ремонт будет на 400 рублей дороже, то есть 2800. Все винты открутились легко, но нужно просто по ним пару раз стукнуть молоктом, чтобы их стронуть. Ничего высверливать и наваривать не пришлось.
Fin57rus
12 August 2009
Залез вчера в машинку. На 1.6. 100 л.с. визуально снять не сложно, тока надо поддомкратить, и немного провода мешают, но там разъемы отсоединяются и нормально должно быть. Вот тока номер стартера без снятия никак не разгляжу, увидел тока БОШ 0 001 108... В теме код 0 001 108 408, наверно он и должен быть. А кто подскажет код бендикса к нему??? а то в теме есть тока его код к стартеру 0 001 0 07418. А может они вобще одинаковые???
Зы..!!! посмотрел тему по внимательнее - пишут, что бендиксы одинаковые для обоих стартеров. Пошел в магазин...
В магазине сказали "какой блин код??? Вот бери вот этот на свой ФФ и не пудри мозг своими кодами" ... Код посмтрел сам - подходит.
Дядя Лёшка
12 August 2009
sanekk
Когда жужит и не прокручивает двигатель, сто пудова бендикс, но не втягивающие, проверено многолетним опытом работы на авто!
treff
13 August 2009
sanekk
А в каком месте делал? Имя мужичка не помнишь?
Я просто туда звонил, на нагатинскую - озвучили 3500. Заранее звонил и цену уточнял или просто по факту подъехал?
sanekk
13 August 2009
treff
Я делал на 4-м Загородном проезде проезде в июле. Место находится как раз там, где на пересечении улиц стоит дом, не обозначеный номерами (или через дорогу от 18 дома), то есть если ехать сверху по 4-му загородному проезду, то перед самым перекрестком с мостом повернуть налево.
B еще, я не стал соглашаться на замену втулок (400 р), да и мастер потом сказал что они в отличном состоянии, как и все остальное кроме бендикса.
treff
25 August 2009
sanekk
спасибо, съездил туда же, поменяли за 2600 (т.к. движок 115 лс) - 5% скидка по купону на сайте, все быстро и явно не первый раз они это делают. Заняло где то часа 2, их них перебока стартера минут 10 - все остальное снятие-установка - не удобно там крутить...
Кстати мне там сказали что все новые желтые такси на фф2 к ним по очереди приезжают бендикс менять.
Бендикс оказался с тем же номером - 1006209804. Втулки оказались тоже в идеальном состоянии несмотря на пробег ~70000
В принципе поменять можно и самому, ничего супер сложного там нет, скачайте мануал - там все по пунктам - я в принципе сам собирался этим заняться на даче, но на предстоящей неделе ожидаются много поездок - рисковать не стал.
Кстати, можно также купить бендикс отдельно в южном порту за 735 руб, а поменять съездить к ним (у них он стоит 1140 со скидкой) выигрыш 400 руб еще, но теряете гарантию..точнее потом будет труднее доказать ... кстати снятие-установка стартера тоже стоит 1140 и замена бендикса 380 руб - по мне оно того не стоит чтобы самому заморачиваться.. к тому же весь стартер до винтиков разбирают, чистят на станке, смазывают - а вы уверены что знаете где надо мазать и чистить?
Ираклий
2 September 2009
Выкладываю схему и номера стартера Bosch.
Я думаю пригодится.
Ираклий
2 September 2009
И продолжение
polyakoff69
2 September 2009
polyakoff69:
О-па! У меня похоже такая же проблема. В последнее время двигун стал заводиться, то с первого раза, то со 2-3, а то и раз 5 приходится заводить.
Причем, такое впечатление, что стартер если и крутит двигатель, то где-то полсекудны-секунды, потом стартер словно отключается и слышен звук напоминающий
шелест. И потом ваще все затихает. При этом я держу ключ в положении стартера. У вас так же было?
Забыл отписаться. Год назад чинили стартер. Ради прикола позвонил нашим торговцам Фордами (лавочка от Независимости), те грят, что стартера не чинят, а тока меняют целиком. Башлять 16 тыщ за стратер мне чо-та стало жалко. Нашел сервис где взялись делать. Управились за пол-дня. Оказался действительно бендикс. Бендикс я нашел в наличии правда не Бошевский, а какой-то итальянский. Правда мастер не советовал покупать бендикс заранее. Типо если вдруг стартер не Бош, то может не подойти. Таким образом сначала сняли стартер, убедились что Бош, потом погнал на такси в магаз за бендиксом.
Бендикс стоил 600 рупий, штуки 1,5 взяли за ремонт
Евген Томск
2 September 2009
Ираклий:
Я думаю пригодится.
А че-то открыть не получается файлы эти..
Ираклий
4 September 2009
Схема
http://photofile.ru/users/zolir/3759223/
EMISHEN
13 September 2009
Помогите советом!
На моей машинке появился похожий дефект :сначала не всегда срабатывал стартер,потом и вовсе не завелась - начинало крутить двигатель,затем короткий шелест и все.Залез под машину с трудом снял стартер ,визуально все было в порядке-подсоеденил напрямую к аккомулятору - все работает: двигатель вращается,втягивающее щелкает-бендикс выбрасывает. Почитав форум купил бендикс и поменял его.Помучившись пару часов воткнул стартер на место и... опять только шуршание стартера ,при этом слышно как срабатывает втягивающее. Поставить стартер неправильно на коробку невозможно,зубцы маховика в порядке (фонариком посветил,рукой потрогал) .Опять снял стартер разобрал -собрал - все нормально . Проверил напрямую ,подав питание на контакты.Промучившись воткнул на место - та же история: щелчек,гудение движка стартера без остановки,пока держишь ключ зажигания. Такое ощущение ,что он к маховику вообще не подходит.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Geezy
15 September 2009
Таже проблема тока у меня если с утра завелась то потом без проблем вобще будет целый день заводиться,а после ночиии косяки...
Dimas76
15 September 2009
Geezy
съезди в любую мастерскую по ремонту стартеров, там сразу определят что и как менять
Geezy
15 September 2009
Да он заводиться с пол тычка,но бывает по утрам не заводиться,если я приеду с исправным стартёром как они определят?))
Dimas76
15 September 2009
Geezy
в том-то и дело, что если стартер прокрутит, то заведется, а если муфта прокрутится, то нет, у меня так же было, сначала изредка, потом все чаще, через год реже не заводилась чем заводилась. после замены муфты опять заводится с полоборота, что холодный, что горячий
Geezy
15 September 2009
Чо приехать сказать в сервисе то?:)Надо чо покупать?А то я уже всё заменил,свечи,промыл дросельную заслонку,итд итп,уже 5 штук мимо выложил а эфект такой же%(((
olhovka
25 September 2009
Итак! Прошел процедуру замены бендикса, как и многие!
ФФ2 дорестайл. 2005 1,6 АТ
Текущий пробег - 94 тыс.
В середине лета несколько раз чихнула при холодном запуске. Со второго раз завелась. Чихи наблюдались на протяжении лета примерно раз в 2 недели. Грешил на свечи и не обращал внимание. Во время сентябрьского похоолодания чихи стали чуть чаще. Несколько дней назад впервые столкнулся с реальной проблемой. Вечером после работы минут 20 не мог запуститься. Завелся попытки с 30-й. Обеспокоился. Нашел эту тему. Понял, что проблема бендикса. Реишл не заморачиваться с поиском геморных решений. Времени на это нет.
Прозвонил по тутошним ссылкам. Выбрал контору на Дмитровке. При созвоне объявили 3100. Из них 1,5 за снять-одеть. остальное за бендикс и работу. Приехал. Все заняло около часа. Запустились влет:)
В результате добавилось чуть денежек за замену одного подшипника втулки.
Итоговая стоимость 3500 и 3 месяца гарантии. Доволен!!! Тока приехал. Результаты станут понятны позже. Надеюсь, что проблема решена.
ПС: При замене помните!!!: С собой лучше иметь пинкод от магнитолы. Клема снимать - пинкод обнулять!!! Предупредили перед ремонтом. Порылся и нашел пинкод с собой. Единственный гимор, минут 10 не мог разобраться, как подтвердить ввод 4 цифр. Благо инструкция с собой оказалась. И я сразу с музыкой!))
Всем удачи. Спасибо, что помогли!!!
sergio_23
28 September 2009
Когда я ремонтировал стартер, у них не было услуги "снять-поставить".
Пришлось обращаться в сервис СААБ, который находится рядом.
Всё сделали классно.
chobis
30 September 2009
у меня вчера была такая тема: стартер крутит но, с каким-то непонятным звуком, двигатель заводится выходит на ~500 оборотов, затем чутка полколбасясь глохнет.
на самом деле из за непонятного шума даже не ясно что шумит толи двигатель толи стартер...
завесля только с 5 раза, но уже без посторониих звуков - как обычно.
CaRaMBaS
1 October 2009
Ребята подскажиет кто знает уже второй день такая фигня. Вставляю ключ приборка загораеться лампочки загораються пытаюсь повернуть ключ дальше на завод, но у меня ни каких звуков просто горит зажигание и все. Раза со второго третьего при повороте ключа машина заводиться, вопрос что это у меян такое??? Всем спасибо!
olhovka
1 October 2009
C
CaRaMBaS:
Если щелчка не слышно, то проблему в реле искать надо. Если щелкает, проблема со стартером. Еще, как вариат, умирающий аккум...
CaRaMBaS
1 October 2009
В том то и дело что щелчков вообще не каких нету. Я так же думал что может клеммы, где окислились сегодня посмотрю. А еще, где исктаь это реле??? Машине 2,5 года ничего не делал и не трогал до этого.
Geezy
3 October 2009
Поменял бендикс на новый,2000 сам бендикс,1800 снять поставить,заводиться как раньше,прошол месяц
edo1
8 October 2009
Geezy
что за бендикс поставил?
бошевский стоит в три раза дешевле
Geezy
10 October 2009
Золотой
Система охлаждения
