Динамика дизелей, максималка и разгон
Уважаемые одноклубники!
Идея не нова, но всё же интересно, на что способен трактор 1,8 tdci.
разгон, максимальная скорость, гонки, турбина, максималка, разгон до 100км/ч
Celixx
14 May 2008
126K
1,3K
SilentSmart
8 July 2009
Вот они бензинщики, сразу заминусовали пост лол просто.
USSRrat
8 July 2009
eagle-80
8 July 2009
Z
ZZTOP:
Вообще, ребята, смурные Вы какие-то...
...Так-то со стороны посмотришь... , портит, однако, Вас дизель... Оно это так это...
Я валяюсь... А Ваши посты в Екб ветке прямо разят оптимизмом и юмором
USSRrat
8 July 2009
-Kirk-
8 July 2009
Тема исчерпала себя и перешла в пустопорожнее выяснение отношений. Аминь.
Bachik
23 July 2009
Наткнулся случайно. Интересное видео по теме
St.Bezdelnik
23 July 2009
жесть. Бедный мотор.
Bachik
31 July 2009
По неоднократным просьбам одноклубников (да чего грех таить и сам не равнодушен к этой теме), "Выпускаю Джина"!
Но тема будет модерироваться с особым пристрасием, любые оскарбления и насмешки будут строго караться. Попрошу оперировать только фактами и не переходить на личности!
Celixx
31 July 2009
Bachik
это видео 1,6 tdci-ая, уж точно не нашего динозавра
1SAMURAI
1 August 2009
Факты так факты...
Недельку назад, забавы ради, встали с приятелем на прямой, решили посмотреть что к чему.
Я на 1,8 TDCi стоковый универса, приятель на служебном 1,6 115 л.с. 5D стоковый хэтч.
Первый заезд: стартовали оба с пробуксовкой, корпуса и дистанцию не мерял, но уехал я от него сразу и далеко
Второй старт: я стартовал из глубокой турбоямы, оппонент сразу уехал корпуса на 2-3, ближе к концу моей третьей передачи я его уверенно прошёл и уехал.
Вот бы с бензинкой 1,8 встать... посмотреть на его 125 л.с. Может они тоже не уписанные, как и на 1,6?
Serdj
1 August 2009
Я делал заезды с 1.8 седаном и хетчбеком . Седан меня сделал в первый раз на 1.5 корпуса. Во второй на корпус я оказался сзади.
В следующие три раза с хетчбеком:
1. Я уехал от него на 2 корпуса.
2. Я тормознулся при старте - пришли вровень.
3. Я пришёл раньше на корпус.
Пришёл к выводу 1.8 TDCI 115л.с. и 1.8 бензин 125л.с. примерно равны если на бензинке водитель грамотно пользуется длинными передачами.
vadiasnz
4 August 2009
Celixx - удивительно, как может 1,6 мотор разогнать Фокус до 230 кмч???
Celixx
19 August 2009
next
USSRrat
5 August 2009
Celixx, идите на mobile.de, и найдите себе сколько угодно дорестайловых 2.0 TDCi, я сам себе поначалу такой 3-4 летку думал выбрать.
muss72
11 August 2009
По ЖПС было 180,8 км/ч по спидометру не посмотрел сколько, обороты были 3750
MoQSD
14 August 2009
в свое время задавали вопрос "Можно ли на месте (перед стартом) раскрутить турбину"...
Спешу с опровержением тезиса (высказанного некоторыми) о том, что нельзя: на фото видно давление наддува в 1 бар! машина стоит!
Правда, это максимальное давление, которое получается на ХХ, как правило оно 0,4 - 0,6 бар...
Bachik
14 August 2009
MoQSD
Ещё как можно, только как праильно подметил не больше 1 бар, и на 1 и 2 передаче 1,3 бар с трудом! Дальше турбина работает по полной!
MoQSD
14 August 2009
Bachik
мой однодневный опыт использования манометра говорит следующее:
-работа турбины зависит от целого ряда параметров, так что разгоняясь в "гражданском режиме", не распихивая потока, давление на 1,2-ой вообще не поднимается выше уровня 0,5, - 0,6 бар.
ниже фото "боевого" режима: верхняя часть фото 1,6 бар - первая, нижняя часть - 1,7 бар - вторая.
поскольку был запущен тест-режим, то ESP не предаставлялось возможным отключить (видно в верхней части): малость обламало
SilentSmart
14 August 2009
MoQSD
В каких режимах удалось добиться 1.6 на 1-й и 2-й передачах?
MoQSD
14 August 2009
SilentSmart
все 3 фотографии из одного видеоролика моего разгона: сначала посмотрел как на ХХ - как следует прогазовался (кстати, довольно сложно этот 1 бар получается: как-то бессистемно), затем, дождавшись свободной дороги (впереди - уехали, сзади - встали на светофоре) тапку в пол и "почесал".
правда в топливе присадка Ликви (Speed - комплексная: очиститель, цетан-корректор, смазка ТНВД...)
Walf
28 August 2009
У меня чипованная машинка, максимум до 200 разгонялся, это потолок! Наверное если катиться с горки то можно и быстрее
OWERTY
29 August 2009
Максимально разгонял до 195 больше не едет - загорается стрелка ограничителя оборотов.
Но у меня не 1.8 , а 2.0 TDCI.
vadiasnz
29 August 2009
OWERTY - мне кажется, что так отображается в даном случае ограничитель скорости, не оборотов. Фокус таким мотором и 6-ступой механике должен за 200 уходить спокойно...
А коли у вас сажевый и пробег больше сотки, не исключено, что "затыкается" в выхлоп...
saty
30 August 2009
OWERTY:
А где и за сколько брали такую машинку, если не секрет?
SanyanaFede
1 September 2009
Этим летом на трассе Москва-Дон пытался разогнать FF2 1,8 TDCI универсал(в машине только водитель) до максимума. Итог : по спидометру стрелка указывала на 200км/ч , больше ну никак , хотя запас ещё был приличный
Bachik
1 September 2009
SanyanaFede
Что имеется ввиду под запасом? (дорога, обороты, ход педали газа)
SanyanaFede
2 September 2009
ХОД ПЕДАЛИ (дороги хватало). На передачах ниже этого хода хватало чтобы ещё разогнаться, а вот на 5 передачи при скорости 200 машина не хотела разгоняться (как буд-то ограничено автоматикой).
mtfc
2 September 2009
разгонял груженую на обгоне до 190км/ч(по спидометру), до 170 км/ч вообще легко идет дальше несколько тяжелее...запас хода у педальки был
Cabal
8 September 2009
Приветсвую дизелисты.
Только недавно узнал, что эту тему открыли
Есть какие нибудь результаты гонок? С 1.6-100 не гонялся ни кто, просто интересно сколько он вам привезет!!!
SilentSmart
8 September 2009
Cabal
Завтра у нас будет клубная фордовка. Один клубень уверяет, что сделает меня на велике на 50м. Отпишусь завтра самому интересно стало
