Езда на низких/высоких оборотах двигателя-вредно?
19 years ago
Сейчас на 2110 редко кручу двигатель выше 3500, как правило при езде по городу укладываюсь в 2000-3000.
Не вредно ли это, особенно для двигателя 1,6/100, который и собираюсь заказать?
Жду начала приема заказов на FFII, в Самаре до ноября не принимают
обороты двигателя, двигатель, управление автомобилем, разгон ФФ2, низкие обороты, высокие обороты
samara
5 October 2005
174,1K
voovius
16 June 2006
Илья И.
а какова вероятность того, что этот ограничитель не сработает ?
Пока двигатель заведен - работает и ограничитель
До 7200 неопасно на _стандартном_ моторе 2.0. Больше - требуется переделка ГРМ.
Joury
Вероятность - безразмерная ведичина от 0 до 1 и никогда в процентах не меряется
LordAlex
17 June 2006
Илья И.
Joury
Более 6000 крутить не стоит! Какие нафик 7200???
Вероятность измеряется в как в десятичных, так и в обычных дробях и процентах!
VladimirB
17 June 2006
"Основным понятием теории вероятностей является вероятность события. Она является количественной характеристикой случайного события. В качестве единицы измерения принята вероятность достоверного события. Событие называется достоверным, если его появление можно о уверенностью предсказать. Вероятносгь достоверного события равна единице. Тогда, очевидно, вероятность невозможного события равна нулю. Таким образом, интервал изменения вероятностей случайных событий от 0 до 1."
Привет Вашему преподавателю математики
-PREDATOR-
17 June 2006
ограничитель не на 6000, а 6700 где то. даже не ограничитель а стрека загорания. Вчера с кеном гонялись,крутит до 7000.
больше не делали. вабше он только напригает на 5-й, при 5.5 оротов идет 200км, не больше.
Сережа
17 June 2006
Илья И.
Стоит! нет не страшно!! крути и не бойся.
PNM
17 June 2006
Akademik
Крутите и не переживайте. Если было опасно крутить до 6000 об/мин, красная зона начиналась бы с 2000 об/мин. Бензина только есть больше.
А на каких оборотах бензина тогда есть меньше всего?
MAXICH
18 June 2006
PNM
На холостых!!!
Crazyfrog
18 June 2006
PNM Бензина может не есть, если накатом на передаче катишься под горку. Оборотов может быть и 2 тыщи, и три, а бенз при этом не употребляется А крутить до ограничителя - совершенно ничего страшного.
van31
18 June 2006
а потом эти же люди начинают скулить, что их "фокусы сыпятся", "русская сборка - гавно", "я разочарован в машине"
atyakov
29 June 2006
Приветствую!
Последние несколько дней возникали ситуации (житейские, не дрег), когда приходилось "крутить" двигатель до красной стрелки и отсечки.
Насколько это вредно?
Возможны ли какие-нить последствия?
Или отсечка и есть некая защита от последствий?
FACET
29 June 2006
atyakov
По хорошему, если б это было очень вредно, то ограничитель поставили на более низкие обороты. Если без изменения конструкции и управления ДВС позволяет крутится, то можно.
Dmitry Fedchin
29 June 2006
atyakov
Крутить до максимальных оборотов не только не вредно, но даже полезно (очищаются от нагара клапана и т.п.). Правда всё хорошо в меру. Постоянно ездить на пределе не советую - нагрузки всё-таки большие.
chibrik
29 June 2006
Это может быть вредно только в период обкатки автомобиля.
Dmitry Fedchin
Прав при всей полезности постоянно так ездить не стоит.
beutiflet
29 June 2006
У любого мотора есть так называемые "обороты максимальной мощности"
они всегда указаны в технической характеристике,хотя бы от обратного
Типа "мощность двигателя...при ...об.мин
При раскрутке двигателя сверх этих оборотов мощность снова начинает падать.
Основная причина-жесткость клапанных пружин.Клапана просто не успевают плотно закрываться на таких оборотах.
Таким образом крутить допустимо,но смысла нет(если не форс мажер типа экстримального обгона,когда "промедление смерти подобно"
Самый эффективный разгон (грубо говоря) от оборотов максимального крутящего момента (он тоже везде указан) до оборотов максимальной мощности.С экономичностью это никак не связано(расход будет о-го-го)
Поскольку с ростом скорости основные потери приходятся на сопротивление воздуха,то разумным соотношением Максимальная скорость-расход топлива являются обороты максимального крутящего момента на пятой передаче.
Наибольшая экономичность-это при минимально возможном нажатии на педаль газа на пятой передаче,а все остальное компромисы.
R_E_D
29 June 2006
Вот меня тоже беспокоит этот вопрос: недавно до отсечки докуртил, а ведь обкатка еще не закончилась (1100км было тогда), крутил не спецом, случайно получилось , вот думаю не образовалось ли никаких задиров и прочей пакости.
зы Кстати не думал что макс обороты так высоко (точную цифру не разглядел, не до этого было как то , но за 6 помоему зашло )
По идее самый экономичный режим, когда механические потери (трение и т д и т п) равны потерям на преодоление аэродинамического сопротивления
Только помоему чето больно медленно получается
зы А что касается "наибольшей экономичности", то это конечно экономично, но для двигателя помоему вредновато. Я 5 только после 100 км/ч включаю
кос 34
30 June 2006
Прочитал ветку, много мнений и интересных высказываней. Могу сказать следующее максимальные обороты двигателя это сколько нарисованно на тахометре, а максимально допустимые (тоесть немного напрягающие двигло но не убивающее) это до срабатывания ограничителя. После ограничителя двигло обороты не прибавляет (на тазах так) злоупотреблять этим но и при необходимости боятся разкручивать не стоит. Если нормальное масло двигателю это не вредит (укатал две девятки по 100 с лишним тык без проблем), а если для движка фф2 это проблема то нафиг такая машина.
P.S. а сам вообще заждался уже АТ там это не грозит
Diamante007
30 June 2006
Такой вопрос, а при каких оборотах на 2х литровом достигается пик мощности?
R_E_D
30 June 2006
Помоему как раз на 6к 145 лошадей.
Виктор66
17 July 2006
Езжу к родителям в выходные, трасса хорошая -можно ехать до 180км/ч , как для двигателя это ( едк час)?
Движок 1,6л 100лс
aboris
17 July 2006
Виктор66
Максимальная скорость разрешенная ПДД - 110 км/ч (на автомагистрали обозначеной соотвесвующим знаком), привышение скорости на 60 км/ч и более грозит вам лишением прав на длительный срок.
Но это все лирика - двигателю ничего не будет, если только вы не допустите его перегрев (стрелка "градусника" в красной зоне).
Denisss_2112
17 July 2006
Может не в тему, но такой факт:
В выходные с друзьями меряли максималку с помощью прибора GPS (погрешность +/- 1 км/ч).
Результаты следующие:
1. ФФ-2, 2 л - 195 км/ч
2. ФФ-2, 1.6 л (115 л.с.) - 202 км/ч
3. ВАЗ-2108, 1,5 л - 174 км/ч
4. (Вне зачета) БМВ-530, 3 л - 256 км/ч
mkondras
17 July 2006
Denisss_2112
интересные данные, сейчас всё владельцы 2.0 будут орать что поток воздуха изменился...
можно предоставить данные по показаниям спидометра
если на 1,6 по GPSу было 202, то по спидометру должно быть не меньше 215, а то и больше. Не верю!!!
Ruger
17 July 2006
202??? вы туда керосин лили?? или с горки ехали??? у меня 190 максимиум получалось...
aboris
17 July 2006
показания скорости по GPS в России +- 100 км/ч
Погрешность огромная и к тому же не стабильная, потому как спутников не много и качество приема не очень.
Для навигации этого хватает, но для точного измерения динамических величин, просто быстродействия не хватает, чтобы по такому малому числу спутников вычислить точно.
В США и Европе работают специальные GPS протоколы WAAS и EGNOS. НО! Не все приемники их подерживают и в России оно просто не работает. Только благодаря им можно получить требуемую точность.
Denisss_2112
17 July 2006
Согласен, дорога была немного под уклон. Замеры производились при заездах в обе стороны. А насчет точности - это вы зря. Для нормального позиционирования необходимо три спутника, а шесть (как в нашем случае) - это уже 99% точность.
smooth
17 July 2006
Для нормального позиционирования необходимо три спутника...
вообще если точнее, то не три, а четыре
-Ant-
17 July 2006
Восьмера никак не могла ехать 174 км, только если под горку. Соответственно, и остальные результаты под сомнением
vgor
17 July 2006
aboris
Мерял скорость по GPS - точность очень высокая, может и не +-1 км/ч, но очень близко к этому.
Спутников ловит от 5 до 9
Vertigo
17 July 2006
Ага, а пятера 256 км/ч - тоже с трудом верится.
aboris
17 July 2006
-Ant-
Вообще могла, только на 175, шасси бы убралось автоматически.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
