Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 248 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 126 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3455 votes, last 1 January.
Zlodeika:
Очень интересует, воспользовались ли Вы советами для устранения сверчков в обшивке? Т.к. у меня примерно в том же месте с водительской стороны теже сверчки, но не постоянные, а только на "кривых" дорогах или от громкой музыки... |
Собрался уже было закупиться вибропластом и проклеить дребезжащую вставку, но недавно мне по страховке ремонтировали водительскую дверь (как раз основной источник "насекомых"), снимали обшивку, теперь сверчков нет (тьфу три раза
), видимо дело все-таки было в пистонах, на которых обшивка крепится...
Кстати, можно на ты, Саш, мы на ТШ неоднократно общались
Внесу свою лепту в искоренение этих злыдней;
после регулярных поездок на дачу по Киевской трассе,потом по Новгородской около 30 км (самые злые- колдобина на колдобине!!), проявилось дребезжание в переходе задней правой стойки в крышу, выше задних фонарей ( у меня универсал), разборка салона непомогла, пришлось обратиться к помощи друга, один прыгал на пороге передней двери, другой слушал и пытался локализовать место дребезжания. После этих мутырств итог, некачественная точечная сварка , пары точек в месте перехода правой стойки в крышу, личили - на ощупь руками отогнули дребезжавшие пластины и проклеели виброматом . потом где то читал на форуме , об ощибке автомата сварки на заводе как раз во время сборки моей машины (апрель 2007),
про уплотнители дверные молчу, блин на наших тазах такого нет, может лечиться заменой от других марок (мазда3 , вольво 40)
так же есть незначительный трабл - скрежит при закрытии 5-ой двери, то есть то блин 15-раз откроешь, тишина
KodiccА как ты определил, что его надо поддянуть??? Может мне не надо его поддягивать?
fox2000
5 July 2009
Focus 5d comfotr 2008. Пискляво скрепит сидушка водителя на кочках. Обшивка двери багажника ваще как-будто на соплях. Появляется непонятный звук типа "Тык-тык" в передней правой арке, повторяется на кочках...
Подскажите как их устранить)?
Да еще поскрипывается педаль сцепления и тормоза периодически, но слабо, сервисман сказал ниче не слышку) ессно ниче делать они и не стали) пробег 3500.
До этого была шевроле авео))) на 50 тысячах меньше все скрипело)))
fox2000 передний правый стук на кочках эта трубка кондера в фиксаторе резиновым скрепит. смаж вд40 и все пройдет.
Пискляво скрепит сидушка водителя на кочках |
WD-40 Полозья и все механизмы сидушки.
На днях обнаружил - если приоткрыть наполовину водительское стекло - обо что-то стучит (будто по рамке двери изнутри). Довольно громко. Рукой надавишь несколько раз, покачаешь. Перестает. Сдвинешь вверх-вниз, опять начинает. Никто не сталкивался??
Specky
Тот же трабл. Но у меня лечиться приподнятием стекла немного вверх из любого положения.
Specky аналогичная картина, такое ощущение что стекло балтается в двери
Да-да, даже если рукой из стороны в сторону качать, отчетливо слышны стуки. Может, какой нить уплотнитель выпал внутрь двери...
А когда пробую вручную приподнять стекло, оно как-то перекашивается. Может, отошло от крепления стеклоподьемника. Скоро на ТО ехать, скажу дилеру, пусть разбираются.
Может быть не затянуты крепления? Такого быть не должно стекло в направляющих плотно сидит.
Проверь крепление подъемника к стеклу, скинь обшивку там увидишь два закрытых серым материалом овала, под ними отверстия в них путем опускания или поднятия стекла поймаешь болты крепления. Был бы у меня в городе сделал бы за 5 мин.
Mobitec
Знать бы, как снять эту обшивку. Откуда поддевать и куда давить. Уж хотел, да побоялся. Испорчу еще пластик..
Сначало поддеваем нижнюю часть ручки двери, она как сендвич одна в другую заходит и защелкивается
Далее отворачиваем два болта головкой на 8, отщекливаем корпус накладки ручки открывания из салона, она держиться в трех местах
и так с нижней части окуратненько отщелкиваем панель, без фанатизма не дергаем, а именно отщелкиваем без перекосов и смещений каждый пистон, а там все как описано выше.
Вообще в теме про шумоизоляцию кажется более детально с картинками.
А вообще больше уверенности
Mobitec
СПС! Дождусь выходных - попробую.
SpeckyПредварительно не забудь отсоединить проводку на стеклоподъёмники и регулировку зеркал...
Ок) имеется, сделаю) Полозья-то понятно) а вот что касается трубки кондера?) как определить какая из них от кондера?)))
люди , у кого нить консоль жужжала ?? как с этим бороться?? может виброй с той стороны проклеить, пропоять и залить силиконом или герметиком... какие идеи по этому поводу??
Вообщем кондер я так понял из трубок алюминиевых идет справа, промазал места стыков с др деталями, все равно чето щелкает.
Сидушку промазал, вроде перестала. Прикол в том, что обшивка двери водителя жжужала, приехал в сервис по гарантии чето сделали, перестала)) Ща по другому стала звинеть) Наверно чето в подарок в обшивке оставили))
У меня где-то через год после покупки начало дребезжать что-то сзади, звук был такой как-будто крупная муха зужжит под задним стеклом. Как правило, это случалось при езде по "шершавой" дороге. Сначала грешил на доп. стоп-сигнал, но понял что не он (после его съема звук не пропал). На слух было ощущение, что звук идет из стойки крыши. Но подзревал все вплоть до номера на крышке багажника. Очень сложно бывает определить где гремит, так как звуки внутри отржаются от и приходят в ухо совсем с другой стороны от источника (один раз заговорил "сверчок" в передней панели, причем я ясно ощущал, что звук идет именно оттуда, а потом оказалось, что это позвякивал ремень сумки, лежащей на пасс. сиденье). Мирился с этим почти два года, но почитав посты на форуме решил все же попытаться решить эту задачку. Друг, посаженный на заднее сиденье показал на заднюю полку (у меня седан), правда без особой уверенности. Похлопал по ней ладонью - действительно полка довольно хлипко закреплена и может вибрировать. Снял ее нахрен, поездил денек - звук пропал. Стало понятно, что было причиной звука - полка тарабанила по поперечине кузова на которой она закреплена. Купил на стройрынке кусок поролоновой теплоизоляции толщиной где-то 8 мм, вырезал по контуру задней полки, прорезал отверстия для воздуха обдува заднего стекла, положил под полку - сверчок убит.
zero cool спасибо!
Нашел я своего сверчка, сидит он в торпеде по центру где-то между воздуховодами лобового стекла и площадкой, где у гии ставится бардачек. Пропадает если нажать рукой над центральными воздуховодами (это точно не они, тк снимал их). Попытки вылечить не увенчались успехом: пытался проклеить снизу торпеды виброй или битопластом, сверчок стал только громче. Отодрал все нафиг и залил силиконом – теперь все равно гремит, только звук чуть изменился. Подскажите как можно вывести это насекомое?
Еще гремит стойка (где ремень) с левой стороны, похоже это не обшивка. Кто-нибудь сталкивался?
fox2000У меня в дверях кроссовер открутился и дребезжал. Разобрал дверь, прикрутил кроссовер и дребезг пропал. Может ещё колонка плохо прикреплена быть или провода. В общем надо смотреть. Разобрать-собрать дверь, дело 15 минут, всё проще, чем по дилерам кататься...
from_mars:
Еще гремит стойка (где ремень) с левой стороны, похоже это не обшивка. Кто-нибудь сталкивался? |
Возможно это замок водительской двери (намотай изоленту на скобу).
Возможно это петля в стойке, через которую пропущен ремень безопасности (как-нить отжать ее, чтоб не дрыгалась).
Возможно это гремят детальки в механизме подъема-опускания этой петли (разобрать и уплотнить).
Возможно это катушка ремня безопасности (она внизу стойки, почти у пола, но звук может "подниматься" по железу; что делать - не знаю, потому что не знаю как снять катушку).
еще не укого не было дребезга при проезде на скорости неровностей ..будто постукивание пластика в районе торпеды ближе к перчаточному ящику... не могу понять что гремит
andrew1991
сэнкс
хм итересная идея ... попробую его снять .. заодно провода паралоном обмотаю те что внутри торпеды... сто пудово там сидит зараза
Короче ..., в правой стойке чето так и чавкает на неровносятх, наверно попробую тогда 2-х сторонним скотчем места стыка с корпусом проклеить, чтобы не звиинело. А вот дверь ... доводит, поеду в сервис, сам разбирать не хочу, ибо потом с гарантией пристанут...Сегодня еще стала жужжать часть торпеды, которая находится за приборной панелью, из жесткого пластика которая...
Все не успеваю купить аэрозоль для пластика...может поможет...
Вообщем машина просто класс...никогда больше не куплю форд...
fox2000:
А вот дверь ... доводит, поеду в сервис, сам разбирать не хочу, ибо потом с гарантией пристанут... |
А как к Вам могут пристать с гарантией если вы правильно разберете и соберете дверь? Там делов-то 10 минут...
А так к дилеру не накатаешься по каждому скрипу, не люблю я с ними общаться, злые они, ещё машину поцарапают или сопрут чего-нибудь...
Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам!!! ИМХО
Да блин на фотках как-то все отверткой снимается)) У знаю свои руки боюсь туда лезть))) Не сломаю, дак чето поцарапаю, будет некрасиво))
Mobitec
9 July 2009
fox2000:
Да блин на фотках как-то все отверткой снимается)) У знаю свои руки боюсь туда лезть))) Не сломаю, дак чето поцарапаю, будет некрасиво)) |
Не валнавайся
Я вот когда фотки тут на форуме и отчеты о проделанной работе см. тоже фигггиваю, я это сам уже делал, но вот восприятие всего этого другое
А клипсы снимать лучше всего спец съемником, но я его купить не смог
поэтому обшивку снимал руками подсовывая туда (в щель) пальцы
К дилеру ехать правельнее и современнее, но в нашей действительности мастера будут делать не "свою" машину а твою! и им на все до бабочки...
поэтому поцрапать и сломать им как попысать сходить
