газ-бензин архив
19 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
293,6K
9,9K
valeryp3
10 June 2009
Trendец
А ком порт у Вас корректно выставлен в вашей Проге? Посмотрите на какой настроился USB-переходник и пытайте счастья с ним. Еще проверьте выставление параметров порта 8-N-1 и скорость 9600.
Trendец
11 June 2009
Yurka_84
RX TX Ты на каком языке со мной говоришь
АлекСаша
Уже не можно, компорт был на очень старых буках. Теперь только насадки.
valeryp3
Вот на праздниках попробую с этим покумекать. Мож и в проге дело. А где их поменять? При установке драйверов ком порт стал портом 10. А вот где скорость менять Х.З.
Alexey2
11 June 2009
Моя Alpha-M пока работает. Очень радует меня расход на нем (оборудовании) по городу 8-8.5 литров по городу на 100 км.
Rus20
11 June 2009
Trendец:
при запуске проги пишет что контроллер не подключен.
есть вероятность что софт глючный. У меня такая же ситуация, когда подключаю кабель и запускаю программу пишет что нет связи с блоком управления, я нажимаю кнопку "ОК", потом у меня в программе есть кнопочка "Считать данные с блока" прога благополучно считывает и коннект появляется , может у тебя тоже самое
P.S. Скорость ком порта выставляется в свойствах ком порта
Свойства "Моего компьютера" --> Закладка оборудование --> Диспетчер устройств --> Ports --> Свойства --> вкладка "Параметры порта". Все это действительно для XP, для висты хрен бы его знал
P.S.S Мульку выключил в стоковый режим, полет 500 км все ОК
АлекСаша
11 June 2009
Rus20
меняй
Trendец
12 June 2009
Rus20
Я ж говорил что мулька может
В мануале для дигитроника прога версии 1.11... У меня прога 1.14... Вот и думаю или ком порт не дает контроллер увидеть или прога такая. Вчера и так и сяк, ну не видит она контроллер. У меня виста, я нашел где порты выставлять, у меня точно так же как valeryp3 написал. Во вторник 14 дней наступает. Так что или порт возвращать чтоб деньги не пропали или прогу искать.
valeryp3
12 June 2009
Если все перепроверили то на всякий случай попробуйте скачать драйвера с польского сайта http://www.ac.com.pl/tehnicheskie-material...uzhivaniyu,417/ для висты.
АлекСаша
13 June 2009
Trendец
я не понял.
Если у тебя в компе программа 1.14 а в блоке 1.11то все должно видется.
Порт любой до 10-го. и последнее это попробуй в разные ЮСБ сувать иногда помогает, еше можно другую фишку попробывать воткнуть. у меня когда зависает я так и делаю ))
Trendец
13 June 2009
АлекСаша
Эт ты про какую фишку глаголишь Помницца мне сервисмены газовщики сказали что-то типа _ не каждый компорт видит контролер. До сих пор фраза из головы не выходит.
Сейчас вот через мобильный инет пытаюсь скачать прогу 1.11... Жаль дома выделенки нет. Как скачаю пойду опять пробовать и порты сувать в разные дырки мож поможет.
Я тут по трассе на газу 170 -180 выдавал, расстояние 120 км. Остальное город, как бак доезжу скажу какой средний расход получился. А вообще один раз получил по трассе 9.3 но ехал оооочень скромно. А так меньше 10 ну никак не получаецца. При полной машине с включенным кондером и экстремальной езде по трассе 150, 160, 170, 180, получилось 18!!! литров на сотню, вобщем моего бака хватило (42,5 литра) на 220 с копейками километров.
АлекСаша
13 June 2009
Trendец
18? чот совсем много ))) тогда я рад своему расходу
еще раз скажу 1.14 программа видит 1.11
ИМХО дело в Висте -Виста -гумно
valeryp3
13 June 2009
Я перепрошил мозги контроллера осенью на прошивку идущую в комплекте с 1.14 и очень рад. Это самая стабильная прошивка в том числе и в переходном режиме (когда двигатель не прогрет).
Danik
14 June 2009
Trendец
Я тоже мучиля с драйверами для ком/юсб переходника под висту и в итоге просто подсунул висте в системную папку драйвер от хр, и все получилось. Правда толком я не понял как
ЗЫ. Использую ком/юсб переходник в комплекте с диагностическим адаптером.
Trendец
14 June 2009
АлекСаша
Вчера бак докатал, получилось 39 литров на 214 км, итого получаем расход в таком режиме 18,2 литра!!!
Danik
Так ты ж из Челябинска Вот с кем можно наладить оборудование. Скидывай номер в личку завтра наберу.
Виста гумно я знаю, но увы программеры сказали с этого ноута ее уже не убрать, пробовали. Вчера уже и так и сяк ну пишет сволочь не подключен контроллер и все
АлекСаша
14 June 2009
Trendец:
АлекСаша
1.Вчера бак докатал, получилось 39 литров на 214 км, итого получаем расход в таком режиме 18,2 литра!!!
2.Виста гумно я знаю, но увы программеры сказали с этого ноута ее уже не убрать, пробовали. Вчера уже и так и сяк ну пишет сволочь не подключен контроллер и все
1. тебе наверно сильно кривую подняли ) (Ходят слухи что на вашем газу наши машины должны еще больше пройти)
2. наверно просто дроф нет. Скачай Виндофс семь? ))) правда с жопорезом (GPRS Inet) долго ты этоделать будешь )
Trendец
14 June 2009
АлекСаша
Если под висту дров нет, то под 7 точно пока тишина. В смысле на нашем газу?? Он у нас какойто особенный чтоли, типа уральский Видимо Челябинцы до такой степени суровые, что даже газовые баллоны заправляют как шарики - сами Газ от этого становицца тоже суровее Я сам только на ЮЖУРАЛ СГ ТРАНС заправляюсь, там газ никогда не подводил, едет как надо и форсунки до сих пор живые.
АлекСаша
15 June 2009
Trendец
просто чувак на газели сказал что его заправщик обрадовал хорошей вестью, о хоошем газе, так и случилось вместо 380 км 420 проехал .
7 говорят лучше дрова принимает и все вистовские идут )
Rus20
15 June 2009
АлекСаша:
Верно говоришь , под виндовс 7 идут все проги и дрова Windows XP.
АлекСаша
15 June 2009
Rus20
после 20-км на газу наверно работает аппарат
тынц
Rus20
15 June 2009
АлекСаша работает-работает, самое главное газ для аппарата бесплатный
Shilovdmitriy
15 June 2009
Trendец
На форуме есть мнение, что крутить движок на газу более 4500об. (140-150км/ч) нехорошо. Хотя он и крутиться с охотой... Криминала пока еще никто не выявил. Но я при догонялках по трассе, свыше 140 км/ч переключаю кнопку на бензин и поливаю до красной зоны... Так спокойнее...ИМХО.
А еще вчерась заметил, что свыше 140км/ч на бензине разгон хуже чем на газу... Лично у меня конечно и то НЕ КАЖДЫЙ РАЗ... Но думаю все дело в ушедших за все время настройках родных мозгов... А мож в разгоне Импрезы было все дело... Но за Импрезой реально дольше разгонялся... Потом догонял канешн, потом торможение перед дачниками и снова он в отрыв, а я догоняющий... Просто думаю мож когда он не особо интенсивно гашетку нажимал, я ощущал нормальное ускорение, т.к. на хвосте у него сидел... А в другой раз разгон у него видимо пошел более интенсивно, и субьективно мой пепелац не хотел ехать... Обидно слушай да... Х.з. в общем... 200км/ч я положил и держал некоторое время кароч есичо...
Trendец
15 June 2009
Shilovdmitriy
Не поверишь...на газу с кондером едет лучше чем на 98(я только им). Вот и думай или кривую слишком подняли или на урале газ такой
Где виндовс 7 качнуть дайте сцылку...завтра безлимитка будет. Хачу все тип топ чоб, было
Trendец
15 June 2009
АлекСаша
на целых 40 км суровей это еще так себе газок
Ал-др
15 June 2009
Приветствую всех!
В последнее время стала доставать детонация при разгоне. Как это может быть при работе двигателя на газе?! Если датчик детонации не исправен, то наверное выскочила бы ошибка? Но ошибок нет. Свечи менял. Даже немного подвинул датчик к.вала (попозже) - не помогает.
Какие будут мнения?
АлекСаша
16 June 2009
Ал-др
дроссель почистить. Провода, свечи.
PS ДПДР тоже ошибок на борт не выдает, а по работе машины видно что непорядок.
стоит подумать о датчике детонации...
shlag
16 June 2009
Уважаемые! Помогите советом! Собрался ставить Lovato у официалов, вместе с капельницей 1000у.е. Подскажите на что обратить внимание, и стоит ли ставить вообще Lovato и в частности капельницу(без капельницы нет гарантии)? Мотор 1,6-100л.с.
Ал-др
16 June 2009
АлекСаша
Дросель отполировал до блеска, свечи вкрутил иридиевые NGK ITR6F13, в.в.проводов у нас нет. На двиг. 1,8 л. -по книжке - должно быть два датчика детонации - нашёл только один... Придёться снимать впускной коллектор, попробую добраться до него, возможно он и глючит.
Alexey2
16 June 2009
shlag:
Ой не советую я Вам это Lovato Easy Fast
Я на своем рестайле так с ним намучился, поменяли его мне две недели назад на другое (Alpha-M).
Почитайте последние 10 страниц темы. Я подробно писал об этом.
Или тут на ГБО форуме (зарегистрироваться только надо, минуту всего занимает) http://www.oktja.ru/forum/index.php?showto...89&#entry433389
АлекСаша
16 June 2009
Ал-др
катушки на каждый цилиндр?, возьми одну у кого-нить и потесть )
Shilovdmitriy
16 June 2009
Alexey2
Харэ панику на людей нагонять... Говорите конкретно ТОЛЬКО про свой тандем двигателя 1,4 и Ловато... У остальных отлично работает система...
Trendец
16 June 2009
shlag
Дигитроник берите...не пожалеете. Только сегодня и только для вас DGI EVO Капельница ... не нужна...дорого капает Мотор как мой ..проблем не выявлено.
За рекламу судить не нужно.. Каждая белка свои орешки хвалит (тем более когда они самые большие).
Подвеска на ФФ3
