Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
248,7K
ezis
11 June 2009
предохранитель общий, значит - дело в розетке. Может, проводок отпаялся...
romur_71
11 June 2009
ezis
У меня было наоборот, прикурка молчала а розетка работала.
Итог;предохранители разные.
skaut75
13 June 2009
розетка изначально работала
проводки все целые
F 39 - я так понимаю это прикуриватель
F 109 - такого вообще нет
все таки похоже что предохранители разные, придется все подряд проверять
Alecseyca
23 June 2009
skaut75
Предохранители разные...на прикурку и розетку в салоне 15А ,на розетку в багажнике 20А.
Посмотри схему...
skaut75
23 June 2009
так схемы то и нет
я все 20 амперные вытаскивал и проверял-все целые
вот загадка природы
может кто номер предохранителя подскажет по схеме
№39 20 А - это прикуриватель
а какой от розетки в багажнике?
Джордж Вашингтон
23 June 2009
skaut75:
skaut75, номер пока найти не смог, но должен быть обозначен: "12V"
skaut75
24 June 2009
Может у кого схема есть электрическая-хоть по ней посмотреть
поделитесь
Скорпионъ
24 June 2009
skaut75
59 предохранитель на 25 ампер.
testov-test
24 June 2009
А в моем мануале пишут, что на розетку в багажном отделении идет №79 на 15А.
Скорпионъ
24 June 2009
А может все три завязаны.
maxxim
26 June 2009
Господа схема предохраниетелей изменена при рестайле 7 года. И книжки к машинам разные! На пострестайле прикуриватель и розетка разные предохранители. Я с этим тоже сталкивался.
ezis
26 June 2009
maxxim
при покупке рестайла 2007 года книжки давали старые...
maxxim
26 June 2009
ezis
Да я теперь вкурсе, но когда на трассе где-то за Тулой перестали работать навигация плеер телефон и я полез со старой книжкой в новый блок... много добрых слов было сказано в адрес ФМК
Ктати на предидущей странице все полдробно расписано.
ezis
26 June 2009
maxxim
инересно, а новые книжки в природе существуют?
maxxim
26 June 2009
ezis
ДА я потом заехал к дилеру и мне без проблемм дали новую.
skaut75
29 June 2009
Ура!Оказался №59 25А!Поменял-все работает!
Огромное всем спасибо!
ezis
29 June 2009
Вчера стал счастливым обладателем нового мануала на С-Мах - дилер подарил. Первым делом залез в раздел предохранители...пишут, что F109 20 Прикуриватель, задняя розетка.
IRBIS_RU
29 June 2009
Ну и до кучи, F119 розетка в багажнике
YtkanoS
2 July 2009
подскажите пж очень прошу не работает свет задней передачи(белый) какой предохранитель умер
maxxim
3 July 2009
F84 F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
На стр.2 все расписано.
Wizard-757
4 July 2009
Сегодня спалил пред подсветки салона и бардачка. Темно однако стало.
k-510
4 July 2009
Wizard-757
чем нагрузил?
Wizard-757
4 July 2009
k-510
снимал бардачек, и при отщелкивании разъёма (отверткой) коротнул оба контакта.
romur_71
4 July 2009
k-510
Я вообще хотел поменять лампу на диодную, итог усё потухло
Wizard-757
5 July 2009
romur_71
вот такие сейчас китайские лампочки, закороченные с новья.
shorich
3 August 2009
Подскажите пожалуйста что означают (вернее для каких функций) эмблемки, а то купил реле для активации сканд света, а он не пешел, хочу релюшку воткнуть, может что нибудь заработает, в инструкции по эксплуатации не нашел вообще схемы расположения реле, только предохранители.
ЮриА
31 August 2009
Нет ближнего света на обеих фарах. Предохранители стоят раздельные, маловероятно, что два предохранителя сгорели одновременно. Какой отказ более возможен: реле, переключатель, др.?
Будте добры, посоветуйте куда лезть!
Скорпионъ
31 August 2009
ЮриА
Не угадал, есть ещё один общий предохранитель, в ногах пассажира, на до рестайле это 48 номер, на рестайле не знаю, но в названии может упоминаться дневной свет.
shorich
Андрюха, первое это реле для заднего хода (АКПП), второе, если авто оборудован кнопкой вместо ключа зажигания.
ЮриА
1 September 2009
ЮриА:
Свой вопрос про ближний свет снимаю - все оказалось проще: сгорели лампочки. Но обе сразу, что и ввело в заблуждение. По результатам изучения мат. части: -для доступа к блоку предохранителе в салоне снимать декоративную накладку под бардачком (котрая на болтах) НЕ требуется (выпуск после мая 2007г).
И не по теме: срок службы ламп ближнего света- менее одног года, поставил уже третий комплект, хреновые ламмпы или что другое?
lexaXD
1 September 2009
ЮриА
крайне мало реально что умерли сразу обе лампы одновременно просто так.
Да срок службы очень мал. Либо лампы совсем хреновые.
Ищите коротыш. Он явно где-то гуляет ИМХО
