Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
ParKoV
18 May 2009
SashaN
спасибо, Саша, покумекаем
flammer
Я простивник установки ксенона в птф, но собираюсь ставить, т.к. у меня адаптив и пространство перед машиной освещается хуже чем рефлекторныи фарами. Надеюсь отрегулировать так чтобы меньше дискомфорта встречным доставлять
wzzzz
18 May 2009
ParKoV
Да ладно, нормально ксенон в ПТФ светит, конечно такого толку как от ближнего ксенона от него нету, но и не особо то слепит, по крайней мере у меня...
Да и вообще чет не замечал, чтоб ПТФ сильно слепили. В основном от колхозного билжнего (в рефлекторных фарах) бывает ослепление, особенно от внедорожников...
регион 62
19 May 2009
flammer
ставь микро де, получишь как раз равномерно освещенное пространство во всём диапазоне освещения,без каких либо ярких пятен возле бампера!
Anty777
19 May 2009
wzzzz
...слепит ПТФ и еще слепят не отрегулированные фары, даже галоген!!!
flammer
19 May 2009
регион 62:
flammer
ставь микро де
МикроДЕ пробовал, стояли на предыдущем авто. Охота с чем нить другим поиграться Поэтому и хочу би-линзы в птф попробовать. Хочу не птф получить, хоть как-то задублировать ближний. На туссан ставят хеллу в бампер вместо штатных птф.
Parkov - у меня тоже адаптив.
sektor SaN
19 May 2009
G
gip77:
поэтому полностью не согласен с sektor SaN би-модули можно ставить только ради дизайна.
Почитал бы сначала...
gip77
20 May 2009
sektor SaN
Конечно полностью согласен, "не" лишнее Ошибочка вышла, торопился , исправил.
-Ал-
20 May 2009
F
flammer:
... Хочу не птф получить, хоть как-то задублировать ближний. ...
Не получится ближний из ПТФ, как ни старайся. Низко они слишком
sammer
25 May 2009
http://off-road-light.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/9032cba348ab284fadbcb35e16a5cee5.jpg
Товарищ в http://off-road-light.ru/ сказал что человек с форума брал эти модули именно в туманки и именно у них и именно 60 мм ближний!
Умелец отзовись
sammer
28 May 2009
Чё со всей России только 4 человека поставили линзу вниз в туманы?
акула керк смут и регион 62 ???
sektor SaN
28 May 2009
sammer
ещё qip77 и я
Скоро отчёт будет тока фотки на комп скинуть надо
blink
6 June 2009
Купил противотуманки оригинальные на рестайл с новым блоком переключения и у меня возникло два вопроса.
Ответов за последние 10 страниц не нашёл, если есть где тыкните носом
1. сами противотуманки крепятся на специальных крепёжных клипсах? (в наборе нет)
2. как снять блок переключения света?
Zillibob
6 June 2009
blink:
1. У меня тоже не было специальных квадратных пистонов и болтов крепления. Их прекрасно заменили строительные пластиковые бабочки и саморезы.
2. Блок света меняется элементарно: под ним есть ниша, в верхней крышке которой есть шуруп под звездочку, его нужно выкрутить, после чего отогнуть панельку с блоком по направлению к багажнику, просунуть под нее руку и сжать как прищепку защелки на тыльной стороне блока света, после этого он вынимается наружу.
am1982
7 June 2009
а никто не ставил себе дополнительные противотуманки на бампер перед верхней решоткой радиатора???
sammer
7 June 2009
am1982
ты зрительно представь этот колхоз
а ну если ты предварительно кенгурин вкрячишь и на него тогда дааааааа
swoopi
7 June 2009
хочу поставить в противотуманки ксенон, в бижних ксенон и сочитание ближнего белого и птф - жёлтого цвета не устраивает.
Что посоветуете поставить?
не хочу что бы пфт светили как ближний, но и штатное освежение меня не устраивает.
Crazyik
7 June 2009
motor:
А никто такие светодиодные лампы в ПТФ не ставил:
Интересно, как по сравнению с ксеноном?
Диоды должны быть не хуже ксенона, почем лампы такиЕ?
Zillibob 2. выкручивать вообще ничего ненадо. Слева от блока переключения света серая пластиковая обивка, та к которй дверь в плотную встает при закрывании, ее иззарезинки вытягиваете и отгинаете, она очень мягкая, не сломается. После нажать на защелки и вынуть.
blink
8 June 2009
Установил на амбиент рестайл штатные противотуманные фары.
Проводка была!
Работа по установке ПТФ вместо накладок и замена блока переключения фар заняла минут 20.
Всё работает
+ появилась плавная регулировка яркости приборки
Отдельное спасибо Zillibob
swoopi
8 June 2009
снял птф и увидел...,а не подскажите что это за...
1-
2- (поворачивается)
PIT 1
8 June 2009
swoopi
1-эта ... синяя для вентиляции
2-а эта ... регулировка света..
з.ы. глянь под синей(внутри неё ещё резиновая вставлена) есть бумажка наклеенная?
а что снимал то? ксенон ставишь?
dvornik
8 June 2009
barbosyaka
1. синяя для вентиляции фары?
а разве фара не должна быть герметична? и какая там бумажка?
2. регулировка света? а что она регулирует? яркость? горизонтальный, вериткальный угол?) или опытным путём устанавливать придётся?)
Да, хотел посмотреть куда блоки от ксенона сувать нужно, места так и не нашёл... либо бампер снимать, либо под основную фару, но к чему прикручивать не понятно.
PIT 1
8 June 2009
dvornik:
barbosyaka
1. лампа нагревается,куда тогда конденсат девается..
2. горизонталь точно, вертикаль врятли, ПТФ уже разведены вертикально своим положение в бампере.
когда ПТФ новые, под синим колпачком если вытащить резиноваю штуку наклеена бумажка, при установке ксенона я её снимал, а то ПТФ потели, но потом ещё пришлось силиконом промазывать между стеклом ПТФ и корпусом..
снимай фары, под ними место есть куда блоки ксенона поставить...
-ИЛЬЯ-26-
8 June 2009
motor
хрень поставил и снял сразу
PIT 1
8 June 2009
цитата (ильясмагомаев @ Сегодня в 18:36)
motor
согласен
char
8 June 2009
Искал проводку для ПТФ в амбиенте ДОРЕСТАЙЛ .. нашёл какие то провода примотаные скотчем к проводам основного света.. разьём на фото .. что ЭТО подскажите плиз??? Мне кажеться это не разьём ПТФ, так как у ламп попродолговатей разьём , но что??!! у кого есть фотка разьёма самих птф мона как то глянуть, что бы сравнить примерно???
blink
8 June 2009
char
Разъём для лампы и разъём ПТФ это разные разъёмы. Я думаю на фото как раз разъём ПТФ.
ААА
Сразу не заметил, на панели приборов при включении передних противотуманок загорается ещё один значёк!!!
Т.е. есть значёк для передних ПТФ и для задней ПТФ, они разные!!!
И они есть и работают на приборке амбиента!!!
И регулировка яркости меняет не только яркость приборки, но и яркость магнитолы 6000CD и яркость остальных ручек и приборов!!!
Оч. доволен!!!
char
8 June 2009
blink:
char
Я вас не андерстенд ...причём тут разём лампы и разьём птф?? как так может быть??? Дело в том, что мне принесли ПТФ от рестайла просто посмотреть, там разьём этот элипсовидный ,а тот что я сфотал он более квадратен. ПОлучается что рестайл нельзя не только поставить , но и не подключить даже лампу . тут прояснить ситуацию может только обладатель ПТФ которых он сам же и поставил. Прочитав всю тему ни разу не увидел адекватно снятых ни разьёма в проводке ни разьёма ПТФ ки.. (
ParKoV
8 June 2009
char
эта фишка для адаптива
char
8 June 2009
ParKoV:
char
спасибо!
видать надо ковырять далее.. если конечно есть вероятность того что проводка для ПТФ существует на Амбиентах.
КТо ставил ПТФ на амбиент, бывает ли там проводка или нет??!Ё
Zillibob
8 June 2009
char:
Знакомый искал, но в его пепелаце проводки не было...
4 people online
4 people online
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
