Альтернативная оптика
Вот обычные
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2015)
оптика, фонари, фары ФФ2, свет фар
MSN
28 July 2005
1,3M
10K
IRET
23 May 2009
на концепте фокуса была такая, в живую ни кто не видел
Dimuha
23 May 2009
Да! Это с концепта! Я всеми руками за такие фонари! Вот за них 15тыр отдал-бы!
Anikiy
23 May 2009
GANGSTER:
sova_sergey
Дорого...16 тыщ лучше родной би-ксенон купить
Ща на дорестайл родной би меньше 25 не найдешь.
Wonavi
24 May 2009
Anikiy:
Это да, только их нельзя сравнивать по кач-ву освещения, imho.
Santa_X
24 May 2009
Я их картинки с номерами каталожными сдесь выкладывал Гид по альтернативной оптике - ищите в нете по номерам заводским. По поводу дорого - фишка вот в чем - Фарки эти тайваньский Сонар делает, и ценник пока на них заряжает ровно в два раза (по отношению к аналогичным их же фарам без закоса под ауди). У них целая линейка таких закосов, и цена тупо вдвое на все. Пробовал с ними торговаться - ни в какую пока, может только со временем подешевеет, как все остальные это массово начнут выпускать. Хотя уже начали, но только-только, а Сонар это уже больше года их делает.
Santa_X
24 May 2009
mag 74
Да фантастика, выглядит просто супер, с точки зрения идей - очень интересный экземпляр
руслан_в023хх
На счет реальности - сильно сомневаюсь есичесно - дело в том, что в этом фонаре использованы явно не стандартные материалы. То есть заколхозить такое можно точно, а вот фабрику заставить делать промышленно - тут я не уверен. Если подробнее и по пунктам- то
1.корпус - не проблема
2. красные диодные стопы-габариты - тож не сложно
3. поворотник - реализован как я понимаю толстым оргстеклом и диодами, причем оргстекло (или что там использовано), должно проводить свет очень равномерно и ярко при этом (диоды очень мощные нужны наверно). Таких решений я у производителей тайваньских вроде не встречал, то есть теоретически сделать возможно, но сильно не просто и моделировать здесь надо.
4. Задний свет (белый треугольник) - я так понимаю это он, у меня других идей как то нет - как то великоват. Решен он наверно по той же технологии что и поворотник, только диоды еще мощнее. Дело в том, что реально мощные диоды я видел только на концептах электро или гибридах. На тайваньских заводах таких мощных не встречал вроде. Хотя технологии не стоят на месте - и они их будут использовать.
Резюме - сначала такой фонарь надо сколхозить сдесь - а потом уже выдать его заводу и попросить повторить (не факт что согласятся). Либо ориентироваться при моделировании на уже используемые заводом технологии - так проще и быстрее, но не факт что лучше
trangiric
24 May 2009
Можно попробывать убрать белый треугольник, поворотники оставить, но сделать польностью диодными, а под задний все пространство, что за поворотниками оставить
sova_sergey
24 May 2009
Спасибо за ответы... но вот в чем соль хотся именно реснички так сказать фитишь у меня такой на свой красный форд кстати фоты в профиль скоро залью...
Aleks_FM
вот для меня разесни реснички горят как габариты?
Santa_X
У меня обычная оптика как то не замарачивался... Но если ставить SK3400-FCS04-LHD то нужно ли менять проводку и блок розжига ? и цена реально сколько в наших рублях будет ?
GANGSTER
24 May 2009
Anikiy
Новый нельзя,а вот б/у,можно найти а 15 только лучше б.у би-ксенон
цена этих фар тыщ 8 максимум ИМХО!
Aleks_FM
24 May 2009
sova_sergey:
Aleks_FM
Горит у них полоска буквой "Г" под линзой, как габарит. Примерно так:
http://comfortcar.ru/image/product/original/rs-05876.jpg
(Только это фара не для ff, но принцип тот же)
-Drum-
24 May 2009
BadDog
они не приклеены,а при плавлены под воздействием большой температуры!!!
само стёклышко очень хрупкое и поддеть отвёрткой не получится.
думаю лучший способ греть канцелярский ножик и делать надрезы...
склеить можно прозрачным герметиком.
Santa_X
24 May 2009
sova_sergey
GANGSTER
Менять по идее ничего не нужно, конекторы те же а блок розжига - вообще штука достаточно универсальная
По ценам - сам считаю что дорого слишком за аудишный закос ценник удваивать, абсолютно с Гангстером согласен.
Думаю ныне цена на рынке около 400 баксов или дороже - от аппетитов зависит, но исходный заводской прайс очень злой, ищите поиском по номеру, учитывайте скидки - найдете лучшее предложение.
baron_xsandr
24 May 2009
А где поискать можно диодные лампы типа таких :
http://netuning.ru/products_pictures/41.jpg
http://netuning.ru/products_pictures/57.jpg
в габариты задние и передние? Чтобы жили нормально.
И в подсветку номера, китайские живут месяца 2 максимум.
Alex_VM
24 May 2009
Зачетные огни на последней фотке.
Интересно только, обеспечивают ли светодиоды нормальный "задний свет", чтоб парковаться без проблем.
А если убрать "треугольник" и сделать ЗХ параллельно поворотам, то получится светодиодный вариант "китайских" фонарей.
Тут в треугольнике и сегментированных поворотах вся фишка и зарыта.
Santa_X
24 May 2009
Alex_VM
Светодиоды разные бывают, я 60 ватт видел на выставке - ксенон отдыхает
руслан_в023хх
24 May 2009
Santa_X
попробуй фотку показать "производителям"
поворотник можно на диодах сделать, а под задний ход треугольник оставить лампочу
Alex_VM
24 May 2009
на знак аварийной остановки стал смахивать.
Лучше уж повороты увеличить, соединить "полоски", ибо они важнее и чаще используются.
geni4
25 May 2009
Подскажите плиз как снять накладки ПТФ? (устал лопатить тему)
-ADVOKAT-
25 May 2009
geni4
Просто дерни их посильнее.
tsarakaev
25 May 2009
Вот давно когдато колхозил...))) Круги от гольфа))
jiil
25 May 2009
-ADVOKAT-
посилнее дёргать не надо, я по незнанке так одну защёлку сломал
geni4
найди какую - нибудь пластиковую плитку не очень толстую где то 2-3мм, немного оттяни верхнюю накладку - там видно будет защёлку, вот это плиткой и надавливай на защёлку и тяни накладку на себя - тока не переусердствуй, не очень надёжные - я одну сломал по неопытности - не знал как снять=) снимаешь сначала верхнюю (выпуклую), потом нижнюю - её снять проще, так как крепежи видно будет, а по ними противотуманка на шурупах будет=)
CepeLa
25 May 2009
geni4
Окуратно потяни с одного ерая, затем с по очереди каждую клипсу и будет тебе счастье
Anikiy
25 May 2009
цитата (mag 74 @ 23 Май 2009 (Суббота) 14:09)
Немного фантастичные,но что-то можно взять на рассмотрение.
Была тема замутить такие. Года полтора назад. Объявили больше 30 тыщ за пару. По сегодняшним ценам тыщ 50 будут стоить
Чет даже тему не могу найти. Потерли шоль
-ADVOKAT-
25 May 2009
jiil
С дуру можно и х.. сломать.
sammer
25 May 2009
BadDog
Только пилить резать и т.д. привози за 5 мин вскрою
geni4
25 May 2009
-ADVOKAT-, jiil, CepeLa,
спасибо!!!
Santa_X
25 May 2009
tsarakaev
Я вот смотрел-смотрел на них - чет мне кажется маленький кружок лишним. Верхний вариант по мне лучше, но без мелкого кружка - былоб зачетнее , а поворотник - желтым диодом делать в верхнем углу, как на авео я фоту выкладывал выше
GANGSTER
25 May 2009
B
baron_xsandr:
Магазин РУСЬ!!!
n-vladi
25 May 2009
T
tsarakaev:
Эти похожи на Gee Lee.
Silver_Age
25 May 2009
GANGSTER
под 21 цоколь в Руси нет
Установка АКПП на ФФ2
