Чем вы недовольны в ФФ2 (ч.1)
19 years ago
FF2 Ghia 2.0, ~1 т.км
Покатался неделю. В целом доволен, но есть и некоторые негативные штрихи к портрету:
1) дерганье при трогании с 1-ой передачи - на мой взгляд, это существенный недостаток - недостаток тяги на низах! И это на впрысковом 2-х литровом моторе! Т.е. я должен постоянно делать перегазовку при трогании - как на жигулях...
2) не предусмотрено место для хранения CD - их просто некуда положить! А на FF1 была такая удобная полочка под рулевой колонкой...
3) ну то что нет мгновенного расхода топлива - этот косяк у нас один на всех, как я понял...
4) сигнализация не перепрограммируется (как это описывается в мануале) - мелочь, а неприятно - получается, что сигналка какая-то совсем уж примитивная...
5) не работает функция защиты от защемления на электростеклоподъемниках - существенный косяк...
6) машинка не оснащена креплениями ISOFIX, как было обещано...
7) есть ощущение дискомфорта от осознания факта, что ты сидишь за рулем, а вот багажничек в этот самый момент открыт для любого вора...
8) ну то, что внутрисалонное зеркало маловато и что капот с багажником вообще не видно с водительского места ни при каких условиях превращает момент парковки в гадание на удачу/парковку по слуху :-))
9) настройка ЭГУР сбрасывается при каждом выключении зажигания...
10) постоянно забываю запирать все двери - хочется автоматизировать эту функцию...
11) ручка, предназначенная для закрывания багажника, абсолютно бесполезна...- мелочь, конечно...
12) к велюру липнет все подряд - содержать его в опрятном виде будет очень непросто...
Next (2024)
Zabiaka
1 August 2005
1M
2,5K
10K
Alex-789
13 May 2009
*TiGeR*
Попробуйте сами у себя слить бензин, я думаю у вас это не выйдет. Минус только в том что всякая шантрапа может напихать в горловину чего угодно, но никому такого не желаю. Самый большой косяк-это ванна на заднем бампере вагона, зимой снег подтает/замерзнет, потом полчаса аккуратно отбивать приходится, чтоб в багажник попасть. В итоге низ задней двери почти весь поцарапан, думаю теперь пленкой заклеить.
Severino
13 May 2009
Не доволен передаточными числами коробки (механика). Такое впечатление, что разработчики начертили ее правильно с одной стороны кальки, а в производство пошла с другой стороны той же кльки т.е. зеркально в плане передаточных. Вот если ее перевернуть, то короткая пятая отлично бы прошла за первую и следом четвертая просто просится за вторую, да и передаточное число длинной первой больше устраивала бы вместо пятой. Все это в плане передаточных чисел, если че
Да, и, изя тоже не нравится, больше даже тем, что я не знаю закрывает ли мой бак герметично тот самый второй клапан, да и не узнаю когда он перестанет быть герметичным в случае если он сейчас герметичен. И не надо говорить, что это супер надежная система, имеет срок службы вдвое больший чем заложенно на авто и что ломаться там не чему.
FFW
14 May 2009
Severino
Ломается даже лом
partyzona
14 May 2009
FFW
попробуйте засуньте туда что захотите ))).. Я в крыму пытался залить бензин и хотел вставить лейку, чуть меньшего размера... Это не легко было. Клапан открыл кое как, вставил лейку и начал лить... Проходит 15 сек и до меня доходит что бензин льется мне на ногу, так что не все так просто
Разговор идет не о том, что бы слить бензин, а о том, что бы всякие наркоманы и пионеры не сломали эти клапана. И потом, я довольно легко открыл пальцем первый клапан, хотя и не с первого раза
Так что было бы лучше, если крышка бензобака открывалась из салона
katran77
14 May 2009
FLOT
Согласен, очень некрасиво. Разводы бесили, пока не поставил себе обратный клапан системы омывателя (я поставил от Тойоты). 3 клапана (2 на передние форсунки, 1 на 5 дверь, чтобы омывайка сразу брызгала, как нажмешь). Работы - на 10 минут, расходов - не помню, руюлей на 300-400... Итог - нет разводов. Подробно - поищи в темах, очень известный трабл, множество жалоб, кто-то тут фотки выкладывал как делать...
FFW
14 May 2009
partyzona
И зимой бы вы стояли на заправке ковыряли б ее отверткой, т.к. замок замерз.
blosser
14 May 2009
kosmich:
Попробуйте просто посильнее вернуть кресло в обратное состояние - надо разбираться с замком, возможно криво установлен. У самого такая же история.
kosmich
Пробовал - не помогло...у Вас получилось?
FreeS
16 May 2009
Привет всем! Я тут новенький. (владею фф2, 2.0, МКПП, 3х дверный с 7го мая. )
Авто 2006г.в. пробег 38 000км, 1500км мои.
Не нравятся:
свет передний фар.
Неудобное вкл/выкл заднего дворника и его омывателя
Механизм складывания передних сидений
звукоизоляция
Вродибы все... пока все нравиться...
Дёмыч
18 May 2009
Если делать ТО как предписывает форд, т.е. через 20000км, то к 70000км накрывается муфта впускного распредвала. Появляется шум как у старого дизеля. Причина - масло менять надо раньше! Причем ни я это придумал, это говорят мастера с техцентров
-Docent-
18 May 2009
Недоволен, что приходиться тратить деньги на бензин, в остальном машина полностью устраивает...
aazmandius
18 May 2009
насчет масла - не реже чем раз в 10 000 км (сорри за офф-топ), иначе нехорошо...
FFW
19 May 2009
aazmandius
поддерживаю! У себя через 15 меняю.
И вопрос: Если сам на отдельном сервисе поменяю масло+фильтр, гарантии коснется ?
- Красный -
19 May 2009
FLOT
бросаются в глаза обливающие капот струйки из форсунок омывателя
Рецепт избавления...
Peter2
19 May 2009
kosmich
19 May 2009
blosser
ага, тоже сначала не мог дощелчка закрыть - чуть посильнее и все ок (:
rshirokov
19 May 2009
Focus 2 Hatchback 5D 2007 Comfort с доп опциями.
1. Неудобно, что окно не поднимается целиком так же как опускается.
2. Шумный салон. В идеале нужно делать изоляцию. Шум не только от колес, но гремят двери когда музыку слушаешь или просто едешь по кочкам например.
3. Маловато места для хранения всякой фигни между водителем и пассажиром.
4. Не показывается что заканчивается жидкость в бачке омывателя.
5. До сих пор не разобрался как включать противотуманки задние ))) В предыдущих машинах это было как-то интуитивнее сделано.
6. Не очень обзор когда нужно посмотреть вправо за пассажира. Если сидит пассажир - не видно вообще ничего за стойкой.
7. Неудобно сделан и расположен бачок омывателя. Узкое горло. Без воронки не пролить практически невозможно. Особенно зимой, когда льешь из больших балонов. Соответственно льешь на крыло. Очень неприятные разводы потом когда особенно машина чистая. И неизвестно еще, как эта жидкость зимняя воздействует на краску.
8. Нет резинки под левую ногу. Если коврик эту площадку не закрывает (у меня именно такой) - грязь въедается в велюр. Очень тяжело потом очистить.
9. Неудобные сидения. Далеко ехать не комфортно. Устает спина. Это возможно индивидуально, но вот мое мнение такое ИМХО.
biverboy
20 May 2009
R
rshirokov:
Я бы сказал противотуманку.. Так же как и передние, только еще раз на себя ручку
am1982
20 May 2009
чтоб стекла автоматически поднимались как и опускались надо просто из настроить и все ок.
MAR
20 May 2009
B
biverboy:
R
rshirokov:
одноклубники!!!
Убедительная просьба не вступать в ряды ПОЛНЫХ ИДИОТОВ, которые ездят в городе с включенными задними противотуманками (на седане две)!!!
FocusOFF
20 May 2009
MAR
+1 я тоже прошу так не делать "ПОЖАЛУЙСТА"
durasevich
20 May 2009
R
rshirokov:
Сиденье пассажирское надо подальше откатить. Или у водителя посадка неправильная. Часто вижу, как водители впритык сидят к рулю, что аж руки согнуты в локте плотно.
форд сила
20 May 2009
привет ребят я купил в декабре 2008 фокуса 1.8 комплектация гиа испанской сборки у меня такая обида казалось бы полная комплектация так нет ни магнитолы ни калонок ни антены ни сигнализации ни брызговиков ну и по мелочи тоже обидно скрип обшивки и многое уже указано выше
katran77
20 May 2009
форд сила
"Казалось бы полная комплектация" - это какая? Из перечисленного кажется, что это "машина с 4 докатками вместо колес"
По ходу, у тебя амбиенте... испанская почему-то... если испанская, конечно... "пирожок без никто!"
snen
20 May 2009
Focus 2 рестайлинг 2008 седан Comfort 2л
Не нравится, но в принципе мелочь:
1. Крышка бака открывается кем хочешь. Сделали бы кнопку из салона.
2. VIN спереди на машине - дискомфорт что все все могут узнать про тачку.
3. Багажник открыт при открытом ЦЗ, опять же можно было кнопку из салона.
4. Не оч удобно смотреть на бортовой компьютер, не видно из за руля при некоторых положениях. И вообще довольно малоинформативный.
5. Коробка передач 1-2-3-я отличный разгон (короткие передачи), дальше провал, потом снова отлично.
6. Шумоизоляция.
7. Без музыки нет антены, акустики и проводки в задние двери.
Нравится:
1. Пересел на него с 12-шки, день и ночь.
2. Динамика.
3. Внешний вид.
4. Подвеска.
5. Просторный салон.
6. В целом пока оч доволен.
IMHOil
20 May 2009
А не пора ли наконец то ФАК сделать и разместить его на первой странице? А то мусолится из страницы в страницу одно и тоже.
Особенно докучают персонажи которые жалуются на то, что в их комплектации нет чего-то, что есть в более "богатой". Вечный боян про недоконца поднимающиеся стекла тоже притомил. Короче те недостатки, которые недостатками и не являются вовсе.
FFW
20 May 2009
snen
а вы хотели чтоб борт комп перемещался вместе с рулевой колонкой ?
*TiGeR*
20 May 2009
А что плохого в том, что
Severino
21 May 2009
M!CH
Зачем Вы тогда в эту тему заходите, убедились, что здесь только баяны, ну и пропускайте ее
*TiGeR*
Может и ничего в этом плохого нет, но Вы всеж еще раз прочтите название темы.
Извиняюсь за ОФФ
cap-life
25 May 2009
Камрады,
кто сталкивался со скрипом салазок передних сидений? Где и что там можно смазывать? Заманали в дальней дороге
з.ы. сори, если уже где-то было. ткните носом.
mumu
25 May 2009
cap-life поиск рулит! ткни носом тут
M!CH полностью согласен. Особенно улыбает например это
Не нравятся:
свет передний фар.
И это только на одной странице!
Мне кажется сюда пишут только что бы щетчик поднять!
Господа одноклубники. Мануал к машине написан на РУССКОМ языке! Его надо только прочитать и вы будете больше довольны ФФ Свои косяки и косяки менеджеров по продажам, которые вам не чего не объяснили не перекидывайте на недостатки Ford
