Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
649,8K
2,7K
-GRom-
3 May 2009
victorg:
не гудит
Вот по этому и не заводится, смотрите напряжение к насосу подходит??? Аварийное отключение насоса включено???
Crazyik
3 May 2009
Находится под левой ногой водителя, в дырочку руку суете будет кнопка, на жмите.
victorg
5 May 2009
искра есть, кнопку аварийного отключения топлива нажимал, снимал насос от питания сам крутит, питание подходит к насосу но при подключении самого насоса питание пропадает. Реле бензонасоса щелкает. ???
victorg
5 May 2009
Нужна помощь.
У меня фокус 2, 1,6л., АКПП, пробег 68000.
Не могу завести. До этого никаких проблем. Все включается, стартер крутит и не заводится. Искра есть, кнопку аварийного отключения топлива нажимал, снимал насос от питания сам крутит, питание подходит к насосу но при подключении самого насоса питание пропадает. Реле бензонасоса щелкает. ???
OutOfSpace
5 May 2009
victorg
Сигнализация или секретка какая-нибудь, разрывающая штатную цепь питания бензонасоса имеется?
victorg
5 May 2009
Сигнализация стоит, вчера был у мастера, пролазил, сказал что она ничего не блокирует.
Technician
5 May 2009
victorg:
В правом заднем пороге под накладкой (с внутренней стороны ближе к полу) прикручена масса бензонасоса. Проверь, бывает откручивается.
victorg
5 May 2009
Масса прикручена хорошо.
Technician
5 May 2009
victorg:
Там две точки массы. Одна выше другая ниже. Нужна нижняя, она практически у пола под обшивкой. Бывает ее просто не видят.
OutOfSpace
5 May 2009
victorg
Слушай, ну если плюс есть, а при подсоединении насоса он пропадает, то - либо насос (маловероятно), либо где-то плохой контакт.
Москвич
5 May 2009
victorg
Лампочка имобилайзера как работает?
OutOfSpace
5 May 2009
Москвич
Стартер крутит.
victorg
5 May 2009
Имобилайзер работает как надо (как в книжке), стартер крутит
OutOfSpace
5 May 2009
victorg
Да 90%, что плохой контакт.
victorg
5 May 2009
Где может быть плохой контакт?
bigvanbigvan
5 May 2009
Про отгорающий контакт бензонасоса была целая тема! Я думаю это как раз этот случай. Дилеры про эту проблему знают. Решение - разобрать бензонасос, припаять.
Technician
5 May 2009
victorg:
Разъем на модуле GEM (в ногах у пассажира), само реле или его ножки, предохранитель, разъем на блоке насоса.
SRR
5 May 2009
Возможно,окислился или сгнил контакт блокировки от сигнализации.
Otez rodnoi
6 May 2009
а вроде слышал что если кнопку аварийного отключения топлива нажать,то вернуть все на свои места можно будет только в сервисе.так что имей ввиду
SRR
6 May 2009
R
Roman_iv:
ОБС- " Одна бабка сказала"
Если не влом,ударьте по этой кнопке ручкой отвёртки-она с прикольным звуком отщёлкнется.Нажмёте-вернёте контакт...
Это просто инерционный размыкатель.
Hashmalay
7 May 2009
frenci
Проясните поподробнее,что такое "блокировку реле топ.насоса на брелке"?
c0rn
7 May 2009
А как включить тестовый режим на бортовом компе? Чтобы напряжение аккумулятора узнать и вот эти циферки про бензонасос? Такое ощущение что он у меня не врубается, не слышу никаких таких особых звуков..
c0rn
7 May 2009
В догонку, если включить зажигание но не заводится, потом выключить, вынуть ключ, и снова включить, то бензонасос должен будет еще раз отработать?
SRR
7 May 2009
c0rn:
Да
Solic
14 June 2009
Помогите советом. Что-то я сегодня не завелся. На даче. Никогда никаких проблем с двигателем не было до этого. Утром сегодня завелся (нормально), выехал из гаража, заехал на участок, стал ковыряться в салоне (ставлю музыку). Ближе к вечеру решил что хватит работать, сел и не заводится.
Сегодня ливень у нас был изрядный, с грозой и все такое. Может залило чего? Влажность 2 дня дикая. Может конденсат где? Бензуса оставалось литров 10-12, Машина стоит на уклоне носом вниз слегка, может вредно?
Крутит хорошо. Горит Chek Egnine. И такое впечатление что комп тупит. Поворачиваем ключ, раз-два (секунды) все гаснет, еще пара секунд - включается подсветка стрелок, еще пара секуннд - вючается комп в режим "ехать". Ну может перепутал последовательность, но как=то все очень поэтапно стало.
Насос не слышу. Точнее сперва не слушал, а больше все думал "WTF?", потом стал слушать. Если он должен крутить всегда, при каждом повороте ключа, вне зависимости от того "накачано" или нет, то значит не крутит.
Иммо есть, вроде живое. НО. В связи с разбором салона, обнаружил его сервисную кнопку. Разумеется, нажимал ее. И так и сак и наперекосяк. Все хотел посмотреть что будет. Может надожимался? Но рабтает вроде иммо, мигает как положено, на ключ реагирует, капотозапиралкой вжикает в темоменты, когда это ожидается.
Аккум сбрасывал, пару минут ждал. Думал, может глюки, резет нужен . Не помоголо
Что еще сегодня было... В водительском пороге (сверху) родной провод на массе. Был криво прикручен, загнут фиксатор. Откручивал, гнул, закручивал обратно. Слегка искрило. Нигде больше вроде ничего не трогал. Снимал общивки всякие, тянул провода акустические. Никакие узлы по электрике не трогал (трогал раньше, не сегодня)
А вот еще, сняты обе передние сиделки. Пассажирская уже давно, сегодня снял свою. Думал заехать в гараж используя вместо сиделки ящик из-под пива. Как сразу не завелась, подумал - может умная, не хочет без водителя ехать Поставил стул обратно, разьем прикрутил. Не помогло.
Накидайте советов что посмотреть, а то придется завтра на эвакуаторе уезжать. Да еще и непонятно куда тащить, к дилеру или к сигнализаторщикам ...
MACHO086
14 June 2009
СРМ
про шерхан ни че подобного.уже 2 год работает нормально в -25 заводит с автозапуска и прогревается
Danik
14 June 2009
Solic
Я думаю раз не качает насос то впервую очередь надо искать проблемы с нештатными охранными системами, штатный иммо не дает даже крутить стартер. Я думаю найти блокировки при разобранном салоне не должно быть очень сложно и перемкнуть их. Я думаю тогда заведется, удачи
Ромео
25 June 2009
не заводится. сначала попробовал включить замок зажигания - включилось неисправна коробка передач, дальше информация - двигатель неисправлен. В середине красный огонек иммобилайзера - длительное мигание, потом останавливается, а потом два или три мигания через не сколько секунд. Стартер не включается.
Помогите, че случилось?
5154
25 June 2009
У меня 1,8 нашенской сборки. После остановки на трассе - по нулям. Как моргает лампочка - честно не смотрел. Снял клемму на 10 минут-поставил-завел-дальше поехал. Больше не повторялось.
NAIL1
25 June 2009
Может стоит переобучить ключ
Форсунки топливные (бензин)
