Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
268,5K
Strellec89
8 October 2008
beetle
Вполне возможно, что у тебя оно плохо ходит в направляющих. И большое усилие на подъём воспринимается как защемление чего нибудь, поэтому оно и отходит вниз. Смаж направляющие силиконовой смазкой.
У меня такая же фигня как у автора топика, но не думаю что это срабатывает защита от защемления. Когда срабатывает защита, стекло уходит в обратку лишь немного, а в нашем случае оно открывается полностью. Тоже раздражает эта фигня, особенно когда на стекле снег и он при этом падает в салон и как раз на клавиши управления стеклоподъемниками.
Dinar178
26 November 2008
Как сделать, чтоб электро-стеклоподъемники работали независимо от зажигания?
sashasher
27 November 2008
Добрый день. У меня комфорт дорестайл. Стоят два передних стеклоподъемника. На водительском опускание при однократном нажатии, хочу, чтобы и поднималось при однократном нажатии. Как сделать?
kos-olegik
7 February 2009
Фокусоводы, приветсвую...
Нужна помощь опытных знающих людей.
У меня ФФ2 не рестайл (2006 г.в.) вагон ..сбока Германия
Комплектация ГИЯ 1.6 автомат
Проблема такая...
Со стороны водитетя стекло должно опускаться и подниматься в 2 режимах...
при лёгком нажатии--до определённого момента и при более сильном---ДО КОНЦА...
А вот и суть проблемы----ОПУСКАЕТСЯ ОНО В ОБОИХ ПОЛОЖЕНИЯХ КАК НАДО, А ВОТ ПОДНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ДО МОМЕНТА, пока не отпустить эту кнопку на закрытие стекла... как не пробовал--не работает. ВОТ И ТРАБЛ...
ПРИЧЁМ проверил, что не работает ещё вот как... открыл авто (штатная сигналка ПБ-5 кажется...) при удерживании брелка на открытие все окна на всех дверях опустились до опора, после проделал то же самое, но с ЗАКРЫТИЕМ авто... и не поднялось в автоматическом режиме только водительское...
Может что-то там с электрикой...ведь работает, но одна функция отрубилась...типа от защемления при закрытии окон...
-XXXXL-
7 February 2009
kos-olegik
Возьми силиконовую смазку и побрызгай в ворсистые желобки направляющих, после чего "погоняй" стекло вверх/вниз.
Тока не матерись, если сразу не получицца.
Подольше "погоняй".
kos-olegik
7 February 2009
VOVASUS
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ____НАЧНЁМ С ЭТОГО!!!
НО...
Там видимо дело с электрикой... были МОРОЗЫ, стекла соответственно примёрзли к уплотнителям,
а меня пару раз тормозили ГИБДДшники, ну я пробовал стекло-то и опустить, а оно подёргает...и всё я его потом и нетрогал, а щас чуть потеплело... я и заметил такую проблему...
Раньше кнокпу на закрытие посильней нажмёшь, стекло само и закрывалось..а теперь молчит
Andrew62
7 February 2009
kos-olegik
Может заново обучить?
Silver Cat
8 February 2009
kos-olegik
Было так же только со стороны пассажира. Стекло поднималось до упора и приопускалалось. Переобучение непомогало. И т.к. надо было снимать обшивку двери заодно и стеклоподъёмник решили глянуть. Клему разъединили соединили и год как никаких проблем. Если бы в дверь не лезть то наверно можно клему с аккумулятора попробовать сдёрнуть.
kos-olegik
8 February 2009
ОК...Andrew62Silver Cat
Всё попробую... если поможет---договоримся о встрече... угощю пиффком)))
randall
8 February 2009
А разве в природе есть функция - "поднятие одним нажатием"? "Опускание одним нажатием для водителя" - это точно есть, а вот поднятие - есть ли?
Finist
8 February 2009
randall
Да есть! Читай - руководство по эксплуатации стр. 79-82
С уважением,
randall
8 February 2009
Finist:
С уважением,
Я просто почему засомневался - у меня тоже не работает поднятие одним нажатием, хотя настройку вроде точно по мунуалу делал
А зависит от того - сколько ЭСП - 2 или 4?
Finist
8 February 2009
randall
Да зависит! На автомобилях с 4-мя стеклоподъемниками и на 3-х дверках.
С уважением,
randall
8 February 2009
Finist:
С уважением,
Понятно - у меня 5д с 2 ЭСП. Кругом дискриминация...
Otez rodnoi
8 February 2009
У меня было такое.В мануале есть раздел как "научить" стекла правильно подниматся и опускатся...поулчилось с первого раза.Попробуй.Не сложно!
sanekk
8 February 2009
kos-olegik
Может нужно запрограммировать стеклоподъемники? Делается так: По очереди каждое стекло опускаете кнопкой (кнопку нажал и не отпускаешь) до самого низа и держите кнопку нажатой еще секунды 3-4, потом поднимаете стекло и держите кнопку нажатой еще секунды 3-4. И так каждое стекло обучаете. После отключения аккумулятора или некоректного пользования кнопками (когда например стекло примерзнет) требуется такое программирование стеклоподъемников (только на машинах со всеми электрическими стеклоподъемниками).
kos-olegik
9 February 2009
sanekk
вот видимо мне надо водительское и подержать стёклышкосперва открытым, потом закрытым... ведь все остальные работают как надо)))
Или всё-таки лучше все 4 стеклоподъёмника так перепрограммировать???
ALEX_FOCUS
9 February 2009
В мануале все подробно описано. Опускаете стекло как хотите, потом нажимаете вверх до конца и держите кнопку, затем отпускаете кнопку и поднимаете еще раз на 3-5 секунд, потом доконца опустили стекло и до конца подняли. Все будет работать нормально.
Лохотрон
9 February 2009
Спасибо господа за совет. Помогло. А то такая фигня седня приключилась и я занервничал. Гарантия закончилась позавчера . Думал попал на финансы.
sanekk
9 February 2009
kos-olegik:
sanekk
Пофиг... Можно и одно, можно и все 4. Если остальные работают корректно - значит остальные не надо, но хуже не будет.
ALEX_FOCUS:
По такому принципу у меня не получалось с задним стеклом. А вот когда вниз опустил и держишь, потом поднял и держишь - сразу заработало.
AlexVic
10 February 2009
Неделю назад тоже пытался долго и упорно сорвать примерзшее водительское стекло. Сегодня понял, что эсп забыл как самостоятельно возвращаться обратно. Интуитивно заставил его это делать, причем на ходу. Ничего там сложного.
Tatusya-ya
20 March 2009
У меня перестали автоматически срабатывать стеклоподъемники после закрытия ЦЗ. Это настройки какие-то сбились? Авто было в сервисе, там отключили АКБ. Может быть с этим связано?
Подскажите, пожалуйста, как восстановить
chil_ml
20 March 2009
Tatusya-ya
У меня такое было. Попробуй каждое по очереди полностью опустить и поднять (вниз удерживая, вверх однократное нажатие). У меня с 3-го раза в среднем срабатывало. Такая же хрень когда они замерзают.
Tatusya-ya
20 March 2009
chil_ml
спасибо, попробую
Надеюсь, все получится
Чубака
20 March 2009
А на рестайловом комфорте трехдверке оба стекла должны быть с функцией однократного нажатия на опускание-поднимание? у меня тока водительское стекло опускает однократным нажатием.
Andrew62
20 March 2009
Tatusya-ya
После отключения АКБ надо переобучить ЭСП
-=zloj=-
2 May 2009
Долго (с зимы) не пользовался задними стеклоподъемиками, а сегодня открыл все задние окна. Одно из них не поднялось до конца, сработал "антизащем", видимо зимой примерзло стекло и была не аккуратная попытка зачем то его открыть. Пробовал и переобучать и клемы отсоединял с акка, ничего не помогло. Потом с крайнего нижнего положения стекла "одним щелчком" кнопки закрываю стекло и в предполагаемом месте "защемления" помогаю ему закрыться чуть приподнимая само стекло за край пальцами. Так сделал 2 раза. Помогло. Но будте осторожны!
McFirst
3 May 2009
такая же проблема "антизащема" - проконсультировался - проблема из-за "кривого стекла" надо менять настройки, походу
crazy_nik
3 May 2009
а у меня водительское стекло при закрывании вконце "дорывает" чтоли. вобщем стучит раза три. что это?
AlexE
3 May 2009
Похожая ситуация со стекло подъемником. Поднимается и сразу опускается до середины. Оставил машину в Кусково, прихожу, а окно открыто. Жесть, а оно тупо по сигналке поднялось и опустилось.
