Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
747,9K
1,3K
4K
skvortsoff
28 April 2009
Народ, если у кого то при езде по неровной дороге что то начинает жужжать (как бы постукивать) то это провода бъются.. сегодня лично обнаружил ( подсунул палец между обшивкой малеха поправил-проблема исчезла) можно че нитьл туды подложить изолирующее
lvsw
29 April 2009
цитата (Chiaroscuro @ Вчера в 21:26)
lvsw я его кажется нашел, стык двух панелей в конце заднего бокового стекла.
Так так... интересно... очень даже может быть, ибо на выходных я ставил парктроник и провод проложил как раз под одной из этих накладок (правд накладки не снимал - просто подснунул провод... По хорошему все эти накладки надо снимать и каким нить бимастом проклять с внутренней стороны
ctig
29 April 2009
Кто нибудь знает что может дребезжать в задней части автомобиля с правой стороны, в районе стойки, ну просто сил нету слушать дребезжание, проявляется при езде по шершавому асфальту даже на скорости 20 км/час, сначала думал что это полка багажника (кузов хэтч 5д), но сняв полку дребезжание не пропало, в багажнике ничего не гремит, кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это может быть?
Депутат
29 April 2009
ctig прикалываешься да??? я написал, что дребезжит у меня Читай выше.
ctig
29 April 2009
Не прикалываюсь, и не читал что написано выше, глянул исписано 54 листа и ужаснулся...
А по поводу стыка я брызгал туды силиконом не помогло(
Mike69
29 April 2009
C
ctig:
ctig
Когда найдете причину - поделитесь пож-та - у меня точно такая же фигня, но руки пока никак не дойдут заняться данной проблемкой...
Che Guevara
29 April 2009
Не подскажете каким силикон обработать уплотнители двери?
Звук доносится из области задней пассажирской двери со стороны водителя. Похож на трущееся резинки, думаю уплотнители, сначала грешил на сидения, но думаю, все таки они.
-Docent-
29 April 2009
ctig
Ударь по задним колесам ногой, если услышишь звук, то это крючочек, который крепит сзади тормозные шланги к днищу. Загони на яму и закрепи их получше...
Islander
29 April 2009
Коллеги!
Долго мучил ветку, читал ответы... в итоге обработал силиконовым спреем резинки
уплотнителя окон - бархатистые и обычные резиновые. Итог - ушли почти все лишние шумы.
Также прошел все стыки пластиковых изделий обшивки двери и торпеды.
Отличное средство - реально помогает. Спасибо всем за ответы..
ctig
29 April 2009
docent-myt
Некогда бы не подумал что такое может быть
Если я правильно полял то дребезжащий звук от тормозных шлангов может быть?
Хорошо, последую совету, отпишусь о результате. Спасибо за совет.
andrew1991
29 April 2009
ctig
Да, это очень может быть. У меня к примеру было, только слева.
По твоей проблеме (дребезг сзади справа): также возможные причины - это замок спинки заднего сиденья и катушка заднего ремня безопасности.
Mike69
29 April 2009
andrew1991:
andrew1991
Как определить, что это "оно", и как "лечить"?
SSS1984
29 April 2009
Mike69:
C
ctig:
ctig
тоже просто достало дребезжание сзади(слева сильнее, справа-меньше)... вроде не замок сиденья, т.к. откидывал их... остаётся или катушки ремней или что-то за пределами салона! Вот думаю мож пластмасски которые на задних стойках, они болтаются вроде... кто как избавился от этого? кто катушки может доставал?
EuGeNe2410
29 April 2009
Mike69 Можно определить присев на корточки, нащупай трос ручника и пошатай, подёргай его... Если услышишь дребезжание, это подвесы троса))) Вылечил при помощи трубки из поролона, для теплоизоляции труб диаметр 16 дюймов. Надрезал, надел на трос, а сверху подвес))) Теперь тишина)))
Mike69
29 April 2009
EuGeNe2410
Спасибо, попробую - по результату отпишусь
andrew1991
29 April 2009
Друга за руль и вперед по неровностям с небольшой скоростью (чтобы аэродинамические шумы не мешали), а сам назад приставлять ухо к разным местам для локализации источника. Я именно так определил, что у меня крючок под днищем звенит - поднял зад. сиденье, приставил ухо к железу и все стало ясно. А лечить... это надо по ситуации смотреть.
Эх, от каких только сверчков я не избавился уже в феде...
Касаемо задней части салона:
- задняя полка (железо под ней проклеил виброй, между железом и полкой положил изолон чтоб полка плотно лежала);
- кутушки задних РБ (просто убрал, сзади пассажиры бывают редко) (кстати мимо правой катушки проходит жгут проводов, который у меня ничем не был обернут, а поскольку лежал на металле кузова, то мог быть сверчком);
- потолок (сверху к нему приклеен провод, который может отклеиться и сгенерить сверчка);
- пластиковые обшивки вокруг задних треугольных "форточек" (стыки между ними проклеил поролоном на клейкой основе, маделин вроде называется);
- задний доп. стоп. сигнал и его кожух (снял как потенциальноопасные с точки зрения сверчкообразования детали);
- обшивки дверей (проклеил с внутренней стороны 1мм виброй, особое внимание уделяя стыку между вставкой и обшивкой, также местами использовал маделин);
- сами двери (железо проклеил виброй, т.к. непроклеенное оно оказывается может дребезжать на асфальте типа крупный абразив или по которому гусеничная техника прошла);
- дверные замки (прижал кое-какие детальки).
P.S. Появился как-то сверчок сзади, никак не мог найти. Идей не было, аж расстроился. Оказалось, железная блямба шланга насоса колотила по самому насосу. Мораль: звонкие вещи в багажник складывать надо с умом, чтоб потом не париться.
Che Guevara
29 April 2009
Islander
Какой спрей использовал?
Марка, де купить?!
Robin Hood
30 April 2009
ctig
Mike
Попробуйте почитать это тынц Вдруг поможет
busybox
1 May 2009
Есть сверчок в правой передней пассажирской двери. Звук похож на жужжание. Проявляется при езде накатом по шершавом асфальту. Подозреваю, что проблема где-то в области стеклоподъемника. Может ли быть такое?
morfys
1 May 2009
Ребя стал счастливым владельцем ff 1.8 gia испанец. Машине 2 месяцев нет пробег 3680. Скрипит спереди дверь или кресло не понял. И в 2 стойках. Поехал на дилер автопассаж. Говорят это не гарантийный ремонт и счас наверняка затребуют денег. Так ли это или нет. Зачитали какую то фигню что они не отвечают за шумы выявившиеся в ходе эксплуатации. Помогите плз срочно через час машину забирать
mihail_80
1 May 2009
гарантия на скрипы - 1500 км. пробега. Сал столкнулся со скрипом крякалки сигналик под обивкой стойки - по гарантии пытались устранить, не получилось - после 2000 км. скрип появился вновь... Потом залез сам и проклеил стыки - тишина. Так что - не гарантия.
morfys
1 May 2009
Вопщем приехали и после сумасшедшего скандала часа на полтора и наших записей в книге жалоб и разговоров о том что сейчас сдадим авто обратно сказали все сделают и посмотрят. Но больше на этот дилер я не поеду(автопассаж). Звонил в независимость там сказали без вопросов будут смотреть искать и чинить. Особое внимание обращали на то что ни с какими документами форда кроме сервисной книжки не видели и не подписывали. Всем советую так делать.
FFPavel
2 May 2009
Народ, помогите советом. Бесят нимагу!
Комплектация Ghia, АКПП, климат, пробег 12 000 км, езжу бережно по СПб. К диллеру обращатся не буду т.к. нет в этом смысла. Или нахрен пошлют и денег за диагностику сдирут или сделают через ж0пу на 200 км хватит.
1. Дребезжат обшивки передних дверей, стабильно при скорости от 50 км/ч, естественно интенсивность жужжания зависит от "аброзивности дороги", появился после 2000 км, раньше локтем обшивку так сказать прижимал, помогало до следующей поездки. Звук бывает проявляется гогда басы посильнее включишь. Ничего уже не помагает (кроме увеличение громкости на мафоне).
2. При наезде на дорожные неровности (мелкие на скорости) из дверей "вырывается" разовый скрип другой природы происхождения. Носит не регулярный характер, бывает что нету. Думаю что резиновые уплотнители.
3. При езде по лесной дороге или при медленной езде по неровностям, с включенным кондиционером (муфта). когда из ямки начинаешь выезжать на низких оборотах, что-то в водительской двери начинает просто греметь! похоже на то, если положить в корман на двери всякие инструменты (отвертки, ключи), жесть короче.
Хочу сам попытаться устранить, посоветуйте пожалуйста материалы и места обитания "насекомых". Также есть много других мелких и не систематических сверчков, но они впринципе не раздрожают.
Покупали 3 машины в одно время, есздил на других машинах таких проблем нет, думаю что мне просто не повезво, сборщик на конвеере криворукий попался.
andrew1991
2 May 2009
FFPavel
По пункту 1.
Такова конструктивная особенность дверных обшивок фокуса. Обсуждалось неоднократно в этой теме. Овальная вставка обшивки дребезжит, потому что впаяна в обшивку не монолитно, а точечно (между точками микрозазоры). Самый простой способ устранить - запихать поролон под обшивку так, чтобы он отжимал вставку.
По пункту 2.
Резиновые уплотнители трутся у всех (кузов ведь не абсолютно жесткий), и у некоторых это сопровождается скрипом, особенно в теплую погоду. Существуют многочисленные средства обработки резиновых уплотнителей, из них наиболее популярны для этой цели силиконовые спреи. Также не раз здесь обсуждалось.
По пункту 3.
Возможно дверной замок гремит об скобу на кузове. Попробуй изоленты 2-3 слоя намотать на скобу.
pimperiale
4 May 2009
У меня в районе левого заднего колеса идет скрип (например, если резко затормозить (и задняя ось раскачивается) или просто руками раскачать заднюю ось). В правом заднем скрипа нет. Есть ощущение, что связано с элементом подвески, а не обшивки: может амортизатор или еще чего. Причем этот скрип пропадающий (иногда есть, иногда нет). Делал диагностику задней подвески, сказали все нормально. Но меня этот скрип сводит с ума, хоть и слышно его только при открытом стекле). Что это может быть? Может ли это быть неправильно установленное колесо - причина скрипов (недавно делал шиномонтаж)?
Машина ST 3дверная...
Ts@r
4 May 2009
Ребят, подскажите, что сделать с треугольной пластиковой накладкой снаружи водительской двери (рядом с зеркалом) - она немного отошла. Крепится на пистоне, может его заменить (если да, то где взять) или просто клеем пройтись?
andrew1991
4 May 2009
Ts@r
Двусторонний скотч "3M" рекомендую (и только "3M").
ElBigPablo
4 May 2009
andrew1991
Просто хочу уточнить... скотч Три-М или ЗМ?
lvsw
5 May 2009
ElBigPablo:
andrew1991
Вот такой тебе скотч нужен (он не дешевый, от 250 руб до... в зависиомсти от ширины):
http://www.mnbln.org/images/CompanyImages/3M.gif
Кстати сегодня обнаружил что гремит стоп сигнал (тот что в салоне, кузов седан). Сначала думал бьётся кожух стоп-сигнала о заднее стекло, снял его, а оказалось гремят внутренности стопаря
Буду думать как этот дребезг убрать
RomaSamara
5 May 2009
Добавлю свои три копейки к теме.
Бегает мой фёдор почти год по просторам родного города и области и не было ни одного сверчка. После зимы началось какое-то пластмассовое брякание под левым ухом. Путём хлопания дверьми, выяснил, что задняя левая не в порядке. Снял обшивку, простучал всё и вся) Оказалось, что динамик от штатного радиопакета №6 (маленький динамик вверху двери) не плотно сидит на своём месте и дребезжит. Из тоненького кусочка мягкой ткани сделал прокладку между ним и обшивкой в местах крепления (там защёлки обычные) и всё. Динамик сел намертво. После этой операции проехал 100 км. Брякание больше не беспокоит (тьфу 3 раза)
