Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.
20 years ago
Новый двигатель 1.6 Ti-VCT (115 л. с.) (1). Ti-VCT расшифровывается как Twin Independent Variable Camshaft, то есть двухвальный мотор с системой изменения времени открывания клапанов. Благодаря системе изменения фаз газораспределения он характеризуется хорошей мощностью, эластичностью и весьма умеренным «аппетитом».
Теперь что интересует.
1. Сей двигатель работает на 92 бензине или только 95?
2. НАсколько он надежен? (вроде на C MAx его ставят, так что может, кто знает.
3. НАсколько лучше он тянет и принципиально ли это в городе?
4. Это действительно новая разработка Ford или он (или аналог) стоит и в машинах др. фирм?
Поделитесь, pls, крайне нужно и интересно, т.к сам присматриваюсь к Ford Focus 2
Василий Сергеев
Next (2025), Archive (2024)
Sergueev
27 January 2005
971,9K
9,8K
Hoop44
29 April 2009
XAKKINEN:
Компенсаторы находятся на верху в головке цилиндров,и они по звуку намного отличаются от вкладышей!
Знать бу ещё их звук... Но одно можно сказать, что стоя перед открытым капотом гвук слышно гораздо слабее чем допустим у переднего колеса. Да и в целом складывается впечатление что звук идёт снизу
XAKKINEN
29 April 2009
Услышать бы стук,можно былобы точней сказать!
Hoop44
29 April 2009
XAKKINEN:
Я обязательно выложу записи к обеду
Mike69
29 April 2009
У меня просьба: когда пишите средний расход по БК, не забывайте указывать среднюю скорость по БК. Полтому как езда по Москве - она очень разная... У меня, например, 80% езды по Москве - это дорога на работу и с работы по Рязанке. Ни на МКАД, ни на 3-е кольцо не выезжаю. Посему средняя скорость меньше 20 км/ч (бывало и 13км/ч, но в основном в районе 17) - расход около 11,5л/100км. Если бы было, где разгоняться и не оттормаживаться через каждые 50 метров - расход по БК был бы значительно меньше
Guru
29 April 2009
MIF(universal):
Остерегаюсь лить такой бензин, боюсь как бы чего не прогорело. А 95 Ult одобряю. И кушает мало, и свечи в порядке!
Не чего страшного в этом бензине нет !!!
Мы в Федора только его и льем всю дорогу и едет он на этом бензине просто замечательно !!!
Со свечами тоже все впорядке .
Вот что заметил , расход сильно зависит от нагрузки .
Раньше супруга ездила на работу по Москве одна и расход по городу был 8,6-8,7 (прям паспортный расход) .
Сейчас же она подруг двух трех подвозит и Федор на той же резине , на тех же дисках и на том же маршруте и на том же бензине , стал кушать по городу 9,2-9,3 литра при средней скорости 21 км/ч .
OptimusPrime
29 April 2009
расход 8.8 ! средняя скорость 37 км/ч !
Mike69
29 April 2009
Guru:
Сейчас же она подруг двух трех подвозит и Федор на той же резине , на тех же дисках и на том же маршруте и на том же бензине...
Guru
Может просто, супруга подсознательно, в присутствие подруг, стиль вождения меняет
xemul
29 April 2009
Mike69
Как БК обсчитывает среднюю скорость это вообще наверное из области фантастики. Часто езжу из Тулы в Москву и обратно. Так вот не раз сбрасывал на ходу показания и после этого двигался со скоростью ну ни как не меньше 100км/ч сбрасывая исключительно около постов ДПС в итоге по БК выходило, что я двигался со средней скоростью 40-50 км/ч
Hoop44
29 April 2009
Вот записи, все они сделаны у левого переднего колеса. Когда записываеш перед открытым капотом, в записи получаются только цоканье форсунок
Запись 1
Запись 2
Mike69
29 April 2009
xemul:
Mike69
xemul
Все стоянки, прогревы и т.д. БК тоже учитывает
На самом деле, в данном случае не важно, как БК отсчитывает ср.скорость - самое главное, что он на ВСЕХ наших фокусах считает по одинаковому алгоритму - значит, сравнивая результаты средней скорости при сравнении среднего расхода разных авторов, можно делать выводы об условиях поездок и, исходя из этого, уже понимать, что скрывается за цифрами расхода - насколько это много/мало/нормально
xemul
29 April 2009
Mike69
насчет одинаковости не спорю это верно.
29 April 2009
-3
други, вчера в первый раз в жизни плесканул 95ого в свой спорткар!! Изменения очень ощутимы: стал резвее, причём не только благодаря самовнушению (вот теперь реально поверил, что там 115 л.с.), расход почему-то стал на 0,5 выше, двигатель начал орать безбожно, постоянно дёргаюсь как невротик, ...! Честно говоря, наверное, перейду опять на 92, тем более, что я его по 15 рублёв достою от "Чеснок"ойла! Йоу, пис, нигос !!
Дядя Лёшка
29 April 2009
Что то ссылки не открываются !
Hoop44
29 April 2009
Блин, точно... сейчас постараюсь исправить
Hoop44
29 April 2009
Выложил в другое место
тут 2 файла
во втором старался приближать - удалять, что бы было слышно с разных позиций, на 12ой секунде его отчётливо слышно
и хорошо слышно в конце первого файла
Hoop44
29 April 2009
Hoop44:
А! да, что ещё забыл рассказать...
Посмотрели в сервисе на лампочку маслянного датчика и сказали что она позновато гаснет, но это не страшно.
По моим наблюдениям она гаснет примерно через 1 секунду после пуска мотора
Ложная тревога, нашёл соответствующую тему в форуме... это нормальное явление
aren
29 April 2009
обороты холостые? если да, то звук слишком частый для вкладышей, мне так кацо больше на гидрики похоже
Saferoom
29 April 2009
Заправляюсь 95-м "Сибнефть" (всегда на одной заправке). Расход 6,9 л/100км, средняя скорость 41 км/ч (удовлетворен).
Периобически расход поднимается до 7,0 л/100 км. Зимой три раза заправлял полный бак 98-м "Сибнефть". Не понравилось, то, что проявилась какая-то "тупость" двигателя (субъективно, конечно), но расход снижался на 0,1-0,2 л/100км. (т.е. 6,7-6,8).
Kodicc
29 April 2009
Hoop44:
Вчера я был ещё в одном сервисе, куда записывался измерить давление.
Предложили что бы их моторист полазал с наушниками, лазал он очень долго.
Его вывод:
Он сделал вывод что это гидрокомпенсатор, хотя когда я ему предложил взять машину в ремонт, он почему то начал объяснять что это нестрашно и в очередной раз я услышал : "Необращай внимания!"
Ух...что у Вас там за сервисы??? , то звук издает "цепь", то теперь якобы "компенсаторы"!!! Ну нет там компенсаторов, НЕТ!!! В этом моторе обычные толкатели в виде стаканчиков как на Вазах, только без регулировочных шайб, если регулировать зазоры в клапанном механизме, то стаканчик меняется целиком(размерность стаканчика-разная толщина дна).
Kodicc
29 April 2009
Kodicc:
Hoop44:
Его вывод:
Ух...что у Вас там за сервисы??? , то звук издает "цепь", то теперь якобы "компенсаторы"!!! В этом моторе обычные толкатели в виде стаканчиков как на Вазах, только без регулировочных шайб, если регулировать зазоры в клапанном механизме, то стаканчик меняется целиком(размерность стаканчика-разная толщина дна).
P.S. Какие обороты двигателя на записях? холостые? корректней было бы с записывать с холостых и поднимая (медленно, быстро)обороты, частоту звука. Конечно по записи тяжело что-то сказать
По мне так...для головки частота стуков слишком большая(в 4-х цилиндровых двигателях, распредвал вращается в два раза медленнее), но все же по характеру звука похоже на стук стаканчика(увеличенный клапанный зазор или стаканчик болтается в своей постели головки блока), с другой стороны похоже и на стук поршня.
Помимо давления масла, еще бы померить компрессию, обязательно на холодный двигатель(допустим после ночи стояния авто), а затем и на прогретый, Хоть будет понятная картина
Дядя Лёшка
29 April 2009
Да уж стук не очень хороший, даже если и компенсаторы стояли б , то все равно так стукать не будет, и стаким стуком сервисмены говорят что все нормально, бред, лучше не тянуть и вскрыть поддон, это будет лучше всего, а то гадаем на кофейной гуще, ведь так может и клапан молотить, но стук то снизу, значит не клапан, либо поршень , либо вкладыши, попробуй слить масло, и дать ему отстаятся до утра, потом перелить в другую тару, а в этой поглядеть что будет на дне какой осадок, если стружка или нет!
Hoop44
29 April 2009
да, эта запись сделана на холостых. Утром сделаю запись как вы сказали.
По поводу стука поршня... я нашёл в инете запись стука поршня, послушал... Он больше похож на хрюканье или на работу дизельного движка, верно?
murzakhanov
29 April 2009
Весь год ездил на 98 ult. Через 25 т.км поехал поменять свечи. Посмотрели и сказали: зачем? Я про бензин. На прошлой неделе ездил в Ставрополь туда обратно 2800 км + по городу 150 км проехал. Средняя скорость 90 км/ч, расход 6,8 л/100 км. Я про бензин. Заправлялся на лукойле 98 и 95 экто. Мой авто ехать заметно хуже стал, по обгонам сужу. Доехал до заправки в Ступино, БК показал 2 км осталось до конца бензина. Залил, поработал потом на педаль ура, я думал угробил силовой агрегат бензиками всякими .
Kodicc
30 April 2009
Я расход измеряю посезонно, т.е. в конце зимних месяцев средний расход показывал 8,9(среднюю скорость не помню), но в процессе зимы он доходил до 10,1л.
Теперь сначала марта(обнулил естественно БК) месяца и посегодняшний день среднюю скорость БК показывает 51 км/ч, при этом средний расход показывает 7,9л
333карен333
30 April 2009
Двигатель: Ti-VCT - 115 л/с;
Пробег: 28 000км;
Свечи: родные;
Ср. скорость: 28-30 км/ч;
Ср. расход (без климата): 9,5 л/100 км;
Ср. расход (с климатом): до 11 л/100 км (ВСЕ ПО ГОРОДУ по чекам с АЗС);
Стиль езды: обороты всегда до 3500-4000. Иногда педаль в пол, до 6000 об;
ИМХО: двигатель экономичный.
AUX
30 April 2009
Всем привет!!! В очередной раз (уже третий), у меня отвалились провода от разъема катушки зажигания. Первые два случая можно было с диким троением хоть как-то перемещаться в пространстве, а в последенм случае- только на шнурке. Ну, и впервое впечатление было, что полетел бензонасос. Пока стоял в ожидании помощи морально готовил себя к тратам по его замене. В сервисе наростили провода разъема и обпояли клеммы. Надеюсь более эта болячка не вылезет.
issxx1
30 April 2009
AUX
Немудрено! Там толстенный жгут проводов тянет этот бедный разъем! Я у себя распустил всю заводскую изоленту и перемотал заново, делая выпуски именно в ту сторону, где расположены разъемы. Ранее выводы из общего пучка были расположены хаотично, длина проводов на пределе, всё внатяг. Теперь красота: приятно поглядеть! И заняло всё минут 20.
MIF(universal)
30 April 2009
Сравнивал в начале жизни между 92 ым бензином, 95 ым и 95 ultim. Пришел к одному и тому же выводу. А именно. 92 бензин хорошо, свечи чистенькие и едет не плохо, но расход возрастает как раз на ту дельту если бы я лил 95 ultim. Отсюда вывод, зачем лить 92 ой. Ну за исключением тех случаев когда он халявный и ты в нём уверен. А после 95 го свечи красные, как лицо после бани, и долго не живут, ... что они туда сыпят, ведь при использовании 95 ultim такого эфекта нет. А когда летом еду отдыхать в Абхазию или Крым, это вообще отдельная тема, бензин на трассе это что то с чем то!
Цуцык
30 April 2009
Други, может не в кассу но была у меня тема-опрос (её прикрыли, если коллективно и будет актуально, попросим разблокировать) ИСПРАВЛЕННО Расход топлива в Москве и МО про расход двигателя 115 его-го-го
JoYka
30 April 2009
сегодня в Уфе +24+26 вчера был так же... расход с 11,9-12литров упал до 10,4-10,5.. эт при езде с кондером.. я счастлив.. посмотрим че дальше будет...
115коней.. 1,6.. ручная коробка.. до этого в +4+8 было 12ть литров.. по городу.. по дворам.. сейчас ездил по тем же дорогам, но кушать стал меньше! как я рад! по документам именно столько и должно быть
