Я себе сделал infiniti 20-ку...честно говоря...разницы до и после не заметил особенно...может повезло...
![](http://css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Какая сигнализация стоит на вашем авто? | |||
Alligator | 141 | 3,5% | |
Black Bug | 93 | 2,3% | |
Excellent | 30 | 0,7% | |
Fortress | 35 | 0,9% | |
Guard | 11 | 0,3% | |
Inspector | 5 | 0,1% | |
Mongoose | 34 | 0,8% | |
REEF | 33 | 0,8% | |
Scher-Khan | 663 | 16,4% | |
Sheriff | 83 | 2% | |
StarLine | 694 | 17,1% | |
Pandora | 225 | 5,5% | |
Pantera | 52 | 1,3% | |
Partisan | 2 | ||
Pharaon | 13 | 0,3% | |
Tomahawk | 164 | 4% | |
*** - нет в списке, ответ ниже | 274 | 6,8% | |
Не ставил - не считаю нужным | 175 | 4,3% | |
ПБ 5 (штатная) | 1328 | 32,7% |
![]() | Next (2024) |
![]() | сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора |
T Tsygankov: |
должно хватить. |
![]() Fokuz: |
как раз в стартере кочется быть уверенным |
стоит ли расчитывать, что 2 на две недели я могу смело оставить авто, а потом запустить его самостоятельно (ключиком) ? |
![]() BeefEater: |
А кто-нибудь может чего плохого или хорошего сказать про Спринг![]() |
Иммо (Агент, ВВ, Пандект) может получать с этого CAN-модуля данные о скорости и в зависимости от величины скорости включать блокировки? Конкретно, требуется чтобы машина могла быть заблокирована только на скорости менее 20 км/ч. |
![]() Grigory2008: |
Делите емкость АКБ в Ач (у каждого своя) на полученную цифру (1Ач=1000мА ![]() Осталось уточнить термин "сколько продержится авто" - что подразумевается? По сигнализации надо смотреть, при каком напряжении она еще сможет функционировать. По мнению Дмитрия Андреева - 6-9 вольт |
![]() skyrat: |
Объясните кто знает. Стоит кан модуль Falcon CAN 02 и Pandora 2500. Есть ли смысл менять кан модуль на тековский AutoCAN-F-F с точки зрения более правильных команд посылки в кан шину. А то вдруг Falcon старенький и флудит от каких нибудь команд Пандоры/ФФ2 по не совместимости ПО. Я так понял с тековским каном можно будет открывать багажник доп сигналкой но как-то 5000р. жалко за одну только функцию. |
Модуль (v 5.0.7) предназначен для автомобилей: Ford Focus 2, 3 (Ghia) , C-MAX (Ghia), Kuga, S-MAX MONDEO (2007--) GALAXY (2007--) Функциональные особенности Модуль формирует сигнал об открытом капоте в подавляющем большинстве автомобилей. Сигнал игнорирования датчиков формируется только при работе системы комфорт, а при открытии багажника с заводского пульта ДУ сигнал не формируется по причине отсутствия информации в шине CAN. На а/м MONDEO X сигнал игнорирования датчиков формируется в обоих случаях. Модуль не реализует последо- вательное открытие ЦЗ. Модуль не управляет указателями поворота. Модуль не позволяет открывать багажник с помощью брелока. В модуле не реализована возможность выбора: управлять штатной сигнализацией автомобиля или нет. Для а/м Ford Focus (Ghia), C-MAX (Ghia) и KUGA модуль не реализует функцию “габаритные огни” из-за отсутствия сигнала в шине CAN. На а/м Ford S-MAX, MONDEO и GALAXY при работе системы “комфорт” окна могут закрываться прерывис- тыми движениями, на этих а/м модуль не управляет заводской охранной сигнализацией (на а/м MONDEO X управление реализовано, замки закрываются с двойной блокировкой). На а/м Ford Focus (Ghia), C-MAX (Ghia) и KUGA модуль включает состояние “охрана” аналогично завод- ским алгоритмам, но при открытии автомобиля с личинки не выключает его. Постановка на охрану реализуется, имитируя алгоритм закрытия автомобиля с личинки на двери водителя, при этом закрывают- ся все дверные замки с блокировкой от внутреннего открытия, запирается лючек бензобака, указатели поворотов мигают два раза. При снятии с охраны открывается ЦЗ, указатели поворотов мигают один раз (более длительно). |
Т тишина: |
Коллеги! ФФ2 новый ,не могу узнать в каком месте установили(в салоне) модуль сигнализации.Хочу дополнить датчиком кочения.Смотрел по проводам от д.удара не нашел. |
![]() partyzona: |
to ALL На днях буду ставить сигналку Пандора 2500 ![]() ![]() ![]() |
