Постараюсь собрать всю имеющуюся на текущий момент информацию.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона изготавливается для того, что бы иметь возможность провести ремонт, замену и диагностику бензонасоса и др. элементов топливной системы в баке не снимая топливный бак. В штатном варианте это можно сделать только сняв бак, а снимать его с бензином не самое приятное/дешевое удовольствие. Т.е. по сути при неисправности бензонасоса можно в любой деревне купить бензонасос от ВАЗ 2110 заменить и дальше спокойно ехать.
Тем более что на некоторых весьма солидных авто других брендов лючки уже делают на заводе, вот примеры:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #18084660)Преимущества:1. Можно заменить/провести ремонт бензонасоса, датчика топлива и др. элементов топливной системы не снимая бак.
Добавлено 17.08.2013 В т.ч. по сути в чистом поле. Нужно будет только купить турбинку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14418759)2. Можно воочию посмотреть как функционирует топливная система в баке. Пример:
Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584) А попробуйте это сделать как нибудь по другому!
2.1 Можно проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент проблемы и сделать предположение проблема в бензонасосе или в электрике. (
добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне если бензин начнет сочиться через крышку бензонасоса. Если все нормально функционирует то никакого запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими одноклубниками.
4. 4 раза за день поменять бензонасос. Со снятием бака такой фокус не пройдет. Пришлось такое сделать, пока не понял, что бензин уходит. см. п. 2
Дополнительно:
Снятие бака ни каких преимуществ по сравнению с дыркой не даёт. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613)Недостатки:1. Возможно нарушается жесткость кузова. Очень спорно. Доказательств нет. Примеров так же нет.
2. Возможна коррозия в месте вырезанного лючка. Лично у меня за 2 года ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. п. 3 Преимуществ.
3. Можно порезаться о края лучка при откручивании крышки бензонасоса. См. способы откручивания крышки бензонасоса. Умеючи то можно и не такое сделать.
Варианты изготовления лючка:1. С помощью
Dremel от
Malish:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)2. Похожее но с другим вариантом крепления от
petrakov:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5001144)3. Похожее но с другим вариантом крепления от
Feeler:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5368058)4. С помощью зубила от
evser Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5521722)5. С помощью ножовочного полотна от
martinok Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14003088)Важно: добавлено 06.05.2012Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой а здесь:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)Если не проверите, то можете вырезать лючок и не найти там бензонасоса, примеры:
1.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #4486373)2.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12204198)Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от
sdik)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от
Ефимов Дмитрий)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от
AnTe4ka)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322)Способы откручивания крышки бензонасоса:1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается
с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
2.
Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например:
Съемник крышки топливных насосов LICOTA ATA-0560 Цена около 1000 руб.
Дополнительные фото:
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)3. С помощью специального ключа (hand made):
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613) (спасибо одноклубнику
Vasily.N)
3.1 Вариант самодельного ключа от
Terminator4 (с размерами)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13810798)3.2 Вариант самодельного ключа от
Maikl-822 Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12345166)3.3 Вариант самодельного ключа от
72dimedrol Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12761397)4. Берем брусок, отвертку, напильник и т.п. упираемся одним концом в ребро крышки, а по второму концу стучим.
Важно: таким способом надо быть очень аккуратным, т.к. можно разломать крышку или отломать ребра, потом откручивать будет не за что.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед тем как закручивать крышку бензонасоса смажте резьбу смазкой, что бы в следующий раз было проще открутить.
Подробная инструкция как вытащить бензонасос:1.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695129) Спасибо одноклубнику
ponomigor2.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #6465295) Спасибо одноклубнику
KSN000Важно: При отключении трубок бензонасоса:
1. Иногда рвутся уплотнительные кольца. Будьте внимательны!
Уплотнительное кольцо топливного шланга2. Иногда ломаются защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса, данные защелки идут только в комплекте с бензонасосом.
Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):Важно: Шланги продаются без защелок. Защелки идут только в комплекте с бензонасосом как и резиновые колечки (информация от уважаемого Commics'a).
1. Топливопровод от бензонасоса к двигателю. Белый коннектор. Ford 1145155 - 660 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме
9A332.
2. Топливопровод - обратка, от двигателя к бензонасосу.
Красный коннектор. Ford 1333261 - 820 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме
9C318.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Malish
Malish
4 March 2012
Днище под бензобаком оказалось чистым,хотя бак сверху менного грязный.
Для правильной установки безонасоса в бак на них имеются метки-встречно направленые стрелки.
Для правилного закручивания гайки крепления бензонасоса ,на ней имеется метка начала захода резьбы.
delica black
23 March 2009
Доброго времени суток. на выходных вырезал себе отверстие, для доступа. резал ножницами по металу.ушло 2и мин. правда немного порезал руки, открутил саму крышку, при помощи молотка и плоскогупц. сетку мыл житкостью для карбюратора, но плохо отмывает. А как отмыть эффективно?
Всем спасибо
delica blackв керосин можно замочить
у меня когда им промывал все время чернота шла
напомню вам:
на трубках которые вставляются в крышку бензонаноса (наконечниках) одеваются уплотнительные кольца, главное при втыкивании обратно трубок удостовериться что все кольца вошли нормально и не закусило их, я не заметил и одно порвалось - заметил не сразу, появился запах бензы в салоне, пошел купил кольца от ВАЗА))) там толи в карбюраторе ставятся такие же)))по 2 р штучка, мотайте на ус господа
Доброго дня!
В постах часто предупреждают относительно колец в штуцере, если кто то имеет возможность разместите фотографию что они из себя представляют, и что за механизм сборки. Прочитал всю ветку, но с этим вопросом так и не разобрался. Планирую на выходных снять бак для чистки и сделаю люк для дальнейшего экстренного обслуживания.
Заранее спасибо.
Malish
1 April 2009
camВ теме
Не заводится обсуждалось.
Колечки называются "Колечки винта качества топлива (карбюратора)" (Пост: 3451409)
Я печатал фото (Пост: 3439617) и пришел в Планету железяку (на МКАДе в Москве) с фото и названием, мне дали такие же. Проверял просто - на фото ложил колечко
Когда распечатаете приложите линейку к фото, что бы с масштабом не намудрить.
Зачем снимать бак что бы делать люк?
Malish
Машине 8 лет, я ее приобрел 1 месяц назад, что с ней делали и что заливали в бак не знаю, считаю есть необходимость снять и промыть бак, и конечно почистить фильтры насоса, а на будущее сделать люк. Правда проблем с заглохшим двигателем или трудным запуском пока не было, но лучше до этого не доводить. Кроме того в апреле планирую дальнюю поездку...
cam
Была здесь замечательная фраза что-то вроде того: что снятый бак дает только возможность его перевернуть, а отверстие остается же таким. А всю грязь можно собрать ветошью.
Решайте сами.
Malish
Malish
Спасибо. Посмотрю по обстоятельствам.
camцитата: |
считаю есть необходимость снять и промыть бак, и конечно почистить фильтры насоса, а на будущее сделать люк. |
Согласен с предыдущими. А зачем снимать бак если планируется сделать люк?
Удобнее вырезать ,что-бы случайно что-то не зацепить.
Я смотрю, что я такой здесь не первый, но всё таки... Машина ФФ1 2.0 SPI Sedan LX (2000г.), не могу понять, как вытащить сам бензонасос. Я его пытался крутить, но он только покачивается влево-вправо и вверх-вниз с резиновым скрипом.
На выше показанный американский насос похож только цветом (видимо т.к. этот корпус уже 8 с лишним лет в баке живёт
), сам корпус внешне отличается. За что его там крутить, не пойму? Вернул всё обратно, т.к. решил прочистить сетки для профилактики (машина досталась с уже вырезанным лючком в виде буквы П, посаженным на силикон).
Кстати, когда снимал топливный шланг от корпуса насоса, то на штуцере было одно коричневое колечко. Начал одевать обратно - перекосил. Снова вытащил - на штуцере висит ещё одно рваное серого цвета. Поковырял в дырке - больше колечек нет. Видимо, третье до меня потеряли (кто-то выше писал, что их три). Выкинул рваное колечко, вставил штуцер, завёл - вроде бы ничего не течет, бензином не воняет. А резьбу большой пластиковой гайки корпуса я промазал синтетическим маслом для АКПП мотоциклов 75W90, стала откручиваться легче (консистентной смазки под рукой не оказалось).
Vasily.N
3 April 2009
Надо весь корпус повернуть в лево, он отщёлкнется ...
Тот, что наверху какой то кадавр, может модернизация . Не замомарачивайся.
Vasily.NСпасибо за ответ! А за что его крутить? А то где-то на форуме видел фотки с трещиной на корпусе, которая появилась при откручивании...
За корпус и крутить, лучше двумя руками.
Vasily.N
Спасибо! В баке где-то 0,3 объёма, выкатаю ещё бензина чтоб проще было и буду пробовать!
Vasily.N:
Надо весь корпус повернуть в лево, он отщёлкнется ... Тот, что наверху какой то кадавр, может модернизация . Не замомарачивайся. |
тот что выше это от европы
у них насос с обраткой
Vasily.N
7 April 2009
Ну ясен пень... там ведь даже подпись соответствующая...
latysch WAGON SE
Вот это насос - "американец" Чтобы его снять, надо нажать на две защёлки к середине насоса (синие стрелки) и, аккуратно покачивая, тянуть вверх. Ничего крутить не надо! |
Вопрос !
кто чем, какими средствами промывал сетки бензанасоса?
smoke-13-
очиститель карбюратора подходит
я еще промывал керосином мне больше понравилось
нельзя мыть растворителями - может расплавиться сеточка
smoke-13-
16 April 2009
а сеточка от бензанасоса отсоединяется?
smoke-13-
да обе сетки отсоединяются
Подскажите а на универсалах бензонасос тамже стоит? А то у меня такая же проблема пробег 196 тыков
анатолик
А сами смотреть не пробовали?
Как смотреть: поднять заднее сиденье, выдернуть резиновую заглушку, через которую провод заходит и посмотреть где бензонасос стоит.
Malish
анатолик:
Подскажите а на универсалах бензонасос тамже стоит? А то у меня такая же проблема пробег 196 тыков |
Да, там же. Пользовался фотками, которые выложил Malish. Всё совпадает 100%. У меня русфокус.
анатолик
16 April 2009
Сейчас распечатал пошол смотреть
Посмотрел вырезал ножницами получилось коряво но теперь видно все провода и шланги можно подделать фортункой а крышку можно зделать из
твердой пластиков. канцел. папки. вот так как то так
Делал лючок для доступа к бензонасосу. Экстрим!!! Начал делать болгаркой на даче. Специально резал очень осторожно минимально надрезая, но не повезло. В одном месте (ребро жесткости) трубопровод проходил вплотную. Надрезал, моментально появилось пятно - начал вытекать бензин, а у меня тут сноп искр, порция адреналина. Болгарку к черту. Лючок доделал ножницами по металлу (которые оказались случайно у отца рядом), начиная с центра, эстетики 0 - края рваные, кривые, зато безопасно. Оказалось Надрезал бензопровод, дырочка была с иголку. Трубопровод купил за 550 руб. под заказ, месяц почти не ездил.
Так что мой совет - если точно не знаешь ГДЕ или КАК резать болгаркой - это РИСК!!!
Лично я нигде не увидел совета или предупреждения, где писалось бы о том, что бензопровод может лежать в плотную к днищу (думалось что там 2-3 см запаса). Хотя прочитал кучу информации по этой теме прежде чем решиться. Знал бы что так может случиться - НИ ЗА ЧТО бы не взял болгарку.
Malish
17 April 2009
Ильяс:
Лично я нигде не увидел совета или предупреждения, где писалось бы о том, что бензопровод может лежать в плотную к днищу (думалось что там 2-3 см запаса). Хотя прочитал кучу информации по этой теме прежде чем решиться. Знал бы что так может случиться - НИ ЗА ЧТО бы не взял болгарку. |
ИльясНе согласен с Вами, т.к. лично писал на стр. 3 Пост: 3350027 :
"ВНИМАНИЕ! при вырезании лючка бензонасоса будьте осторожны, т.к. можно перерезать шланги подачи/слива топлива и жгут проводки!"
По поводу расположения шлангов даже выкладывались фото лично мной стр. 2 Пост: 3056389, там четко видно, что шланги практически под кузовом.
Уж не знаю где Вы что читали, но здесь всё есть.
Malish
p.s. ещё для экстрималов предложил бы попробовать сварочный аппарат (газовый) что бы уж наверняка подпалить бензин. (это для тех кто хочет машину спалить, а не лючок вырезать)
