Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
662,3K
2,8K
smut
24 February 2009
AIRWOLF
А почему не видно, вы не пытались при установке ее отрегулировать чтобы было видно
и какую модель камеры поставили?
$atyr
25 February 2009
А можно инвертировать изображение по горизонтали на Этом Мониторе. Хочу прикрутить к потолку.
ChipD
5 March 2009
Внесу свою лепту в эту ветку ) Камера ставиться за час. так что народ не ленитесь делать сами. сложностей нету никаких . камера без ик подсветки, но ночью видно все отчетливо от фонарей заднего хода. так что не вижу смысла переплачивать за ик подсветку. но в такую погоду грязью забрысгивает в момент ))
Юрьич
5 March 2009
ChipD
А можно фотку,что отображает камера на экране,видно ли край заднего бампера,и что получается по габаритам?
ChipD
5 March 2009
Можно ))) угол обзора по горизонтали 110 по вертикали 90. мне нравиться видно все хорошо. даже когда парктроник пишет что осталось 0 можно сдавать пока не останется пару сантиметров))
Crazyik
5 March 2009
ChipD
ваш вариант очень нравится.
AIRWOLF
5 March 2009
smut
камера какая то отстойная дешевая,без регулировки угла, у неё угол свой и поменять нельзя
ILIS
5 March 2009
AIRWOLF
А с регулировкой угла и нету! Или цены заоблачные (альпайн делает камеру многовидовую).
Юрьич
6 March 2009
ChipD
Какая модель камеры и что ещё нужно для установки на авто?
ChipD
6 March 2009
Юрьич Модель камеры если честно не знаю. знаю только характеристики ) покупал у знакомых за 2100р, если кому интересно могу организовать закупку. (не пытаюсь составить конкуренцию ILIS).
Чтобы поставить ее нужно снять накладку просверлить в ней отверстие, потом дремером расточить отверстие чтобы получился элипс. Примерить нужный угол и закрепить ее там. Потом нужно протянуть от монитора до камеры межблочный кабель и управляющий провод. так же чтобы камера включалась нужно еще врезать провод от заднего хода в управляющий провод. "Минус" для камеры взял прямо с крышки багажника (но работает она и без подключения минуса)
В общем чтобы все ее поставить из материалов нужна сама камера, метров 5 межблочника и 5 метров одинарного провода.
Юрьич
6 March 2009
ChipD
Большое спасибо,а какой угол обзора по горизонтали,просто есть 110 и 145 градусов,наверное чем больше тем лучше?
И можно ли организовать включение камеры от фонаря заднего хода,там наверное проще?
ChipD
6 March 2009
у меня 110. вполне хватает, ну тут конечно чем больше тем лучше, но и дороже ))) по моей схеме так и есть - камера включается от фонаря и заодно подает сигнал на монитор
ILIS
10 March 2009
ChipD:
Ради Бога
Я уже устал. Не могу подводить ребят, думал закажу все одной доставкой, а уже несколько раз сбегал 300р экономлю
И то, то одни камеры привезут - то другие.
Вот сейчас заберу CCD mini и все. Успокоюсь Хотя выход на магазин думаю останется.Если соберетесь (уже сами) то можно будет еще раз купить.
darkz
10 March 2009
ChipD А как ты проводку делал? У меня хетч, очень интересно, как провести провода от крышки багажника в салон.
ChipD
10 March 2009
darkz проводку то делать впринципе не надо. она состоит из одного провода имежблочника одного ) я меня правда седан, но всеравно попробую обьяснить. а протянуть легко. открываешь крышку багажника и снимаешь пластиковую обшивку крышки багажника, у петель увидишь резиновую гофру, все провода в салон попадают через нее
darkz
11 March 2009
ChipD
А диаметра гофры хватит? Она на взгляд несколько узковато выглядит.
ChipD
11 March 2009
darkz
Мне хватило ) правда залазеть туда сначало не хотело ничего. я пропихнул туда жеский провод к одному краю изолентой примотал провода, смазал это дело саледольчиком и начал тощить, пролетело все со свистом
ANDREI YXX
13 March 2009
satirus
Да,,,,,,,, ну ты тормознул конечно. зачем с таким огромным креплением брал? Почему не вот эту например
ChipD
Дырку не устал сверлить
satirus
Вот эта камера стоит на моей машине глянь Камера заднего вида против парковочного сенсора
ANDREI YXX
13 March 2009
вот еще
ANDREI YXX
13 March 2009
ChipD
17 March 2009
ANDREIВ YXX
а что такая большая проблема просверлить дырку в пластике? ну ушло на сверление секунд 30 с заменами сверл.
ANDREI YXX
23 March 2009
ChipD
Нет конечно проблем со сверлением нет, но в пластике там и так дырок огромных достаточно, просто немогу понять за что она у тя держиться? Почему ты не взял такую как у мене ??? из за цены?
ChipD
23 March 2009
ANDREIВ YXX держится она там на герметике и на планке к которой прикручена. не взял такую, потому что ету регулировать можну, и конечно же из за цены
Марк Спокойный
27 March 2009
Akir1:
Народ, может быть у кого то стоит или видел в реальности
Себе купил..угол обзора у камеры маленький..Большой плюс, что можно любую камеру поставить.. я так и сделал..а так аппаратец..зачОтный
DDS
31 March 2009
Всем ДД !
Внимательно прочитал всю тему и нигде не нашёл про то, что если тупо врЕзать камеру в бампер (горизонтально), то видно-то будет, но как определять расстояние до объекта -...
Т.Е. обязательно надо ставить с наклоном вниз. ИМХО.
1. Хочу поставить вот такую http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=...6dd302dd29a80f6 в Кугу. Может кто её уже ставил хоть в какую-нибудь авто ? Очень интересно посмотреть на изображение (есть ли мёртвые зоны по бокам как у Примьеры ? Быстро ли включается при включении заднего хода? Не царапается ли, если постоянно засохшую грязь с неё протирать?)
Очень смущает что она будет стоять не посередине !!! -да ещё и в правой подсветке номера (как я понял) Яб лучше в левую поставил -у меня туда как раз голова не поворачивается В жизни не напрягает, что она не посередине?
2. И про монитор:
Наверно этот http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=...6dd302dd29a80f6 Смущает что он сильно вверх повёрнут Такое ощущение, что при установке на торпедо он будет смотреть не на меня, а вверх... А если на ЖК сильно сбоку смотреть, то изображение будет тёмным. Кто нибудь его ставил ?
3. Я у оф.дилера видел монитор ещё меньше (как пачка сигарет), а в инете немогу такой найти Или меньше ставить смысла уже нет?
Вот ещё, у монитора есть 2 входа, а если подключить сразу 2 камеры, без спец. блока, то что будет?
UDAV
31 March 2009
DDS
С этого поста посмотри
Scodrag
9 April 2009
А в чем отличае камер PRO-серия модель В от модели С, кроме размеров. Они обе встанут на ff2 или только модель С???
satirus
13 April 2009
Я вообще ставил модель А - её внешняя часть меньше выступает, в накладку вставляется нормально(правда, приходится не гайку накручивать камеру, а камеру на гайку).
думаю, элементная база у них приблизительно одинакова. камера включается практически мгновено, единственно, что если освещение нестандартное (слишком яркое, или силшком темное) камере необходимо секунда-полторы чтобы настроить картинку. в ограниченном освещении камера переключается на черно-белое изображение, и даже как будто немного в ИК-диапазоне. объектив пока не поцарапался (хотя протираю часто, и как правило, просто пальцем, особенно не церемонясь).
пользую с осени.
Vados
11 May 2009
А обязательно ли камеру брать специальную и крепить ее снаружи.
Можно ли взять самую простеньку компьютерную камеру за 1000 руб., примастить ее к заднему стеклу (внутри) и подсоединить ее к КПК, ну или к смартфону.
Вопрос подсоединения камеры к этим девайсам дело второе. Просто интересует принципиальная возможность.
Кстати у смарт фонов и телефонов сейчас таким маленькие камеры, вот было бы здорово такую (размер) к заднему стеклу примастить.
Santa_X
13 May 2009
ChipD
Камера клево встала, супер супер
Но вот угол то 110 такой -- я думал уже и не делают. Мне все как то 150 да 170 попадаются, если парковочные. Есть еще конечно обгонные камеры - там угол меньше, 70-80. И цены не зависят от угла. Угол линзой определяется. А линза на 70 и 170 стоит одинаково. Цена матрицей и местом производства определяется, ну и жадностью торговцев конечно.
ST-AGE
Можно и вперед и назад - у меня жена так ездит - только нужен сумматор видеосигнала - девайс переключать камеры. Вот типа такого http://www.carax.ru/VSCCRX6001
Задний ход включается автоматически, запитвывается от фонарей заднего хода, а передняя камера с кнопки, типа тока когда надо, не всегда ж ей светить, а машина тож не знает, когда вы просто едите вперед, а когда паркуетесь - так что кнопка безальтернативна
Vados
Можно конечно все, но получится в итоге жутко дорогой колхоз с плохим обзором. У автопарковочных камер 1. Угол 150-170, 2. управление от фонаря заднего хода. 3. Автозатвор и оптика позволяют парковаться почти в темноте (0.02 люкса) - настроены под это в отличии от компьютерной камеры. А по цене - сопоставимы. Так что нет рязонов чайником белье гладить - утюг покупайте
