Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
369,1K
SHMeL™
13 August 2008
Turkish
не парьсо на сколько я помню эта болезнь еще первых фуфов.
У самого таже фигня, третий год пошел, пробег 38т.
Правда зимой визжать начнет , но к лету опять успокоется.
ну и в добавок зимой уже при -15 масло в коробке превратиться в мармелад
Roggy
13 August 2008
Юрьич, почему тогда нахолодную не шумит, как сцепление не отпускай?
Юрьич
13 August 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 16:39)
Юрьич ждем ответа)
Друзья,поймите меня правильно,я не работник ФМК и не инженер автомобилист,просто имею большой опыт эксплуатации разных авто,в том числе и иномарок,не раз сам менял сцепление и могу представить что к чему.
Не хочу спорить и отстаивать истину в последней инстанции.Это лирика.
Теперь по существу.
По настоящему установить причину шума по объяснениям владельца авто невозможно,это всё равно что лечить больного по телефону,я пытаюсь объяснить возможные причины шума.
По факту могу пояснить,когда плавно отпускаешь сцепление,выжимной остаётся в контакте с вилкой выключения сцепления,поэтому может не шуметь,при резком отпускании педали между вилкой и выжимным образуется зазор,шарики болтаются и шумят при движении в подшипнике.
Шум на горячем движке появляется так же в результате расширения и увеличения зазоров и люфта в выжимном подшипнике при нагреве.
Ещё раз повторю что это моё видение данного вопроса и я не претендую на истину.
Turkish
14 August 2008
Юрьич
Я "с первого" звука тоже сразу подумал, что выжимной. И не один я. И до сих пор так думаю.
Послушаем, что -Dancer- после посещения сервиса скажет.
Юрьич
14 August 2008
-Dancer-
Выжимной всегда в контакте с вилкой,так как закреплён на ней пружинящей клипсой (на большинстве авто).Я имел ввиду ,при медленном отпускании сцепления шарики остаются в зажатом состоянии и не шумят при скльжении в подшипнике.Прежде чем писать думаю всегда.Спорить ни с кем не буду,тем более виртуально диагностировать неисправности,неблагодарное это дело.
Turkish
В сервисе скажут,не забивай голову,ездий пока не откажет сцепление.ИМХО.
Юрьич
14 August 2008
Остаётся пожелать ВАМ удачи в борьбе с ФМК.
Turkish
14 August 2008
Ю
Юрьич:
Turkish
Только что и остается НАМ ВСЕМ
Вот, правда, "если что", то до ближайшего фордовского сервиса мне в Нижний Новгород...200 км
Turkish
18 August 2008
-Dancer-
Ну чё, чё? Давай рассказывай!
Turkish
22 August 2008
-Dancer-
Сегодня пятница, если чё...
Turkish
25 August 2008
-Dancer-
Похоже, просто отмазались... Я уже замечаю, что на улице мужики стали оборачиваться на звук. А тут на днях знакомый сказал: "Даааа, а выжимному-то у тебя пипец пришел...".
Turkish
25 August 2008
-Dancer-
А что "стрёмней" - выжимной или подшипник первичного вала?
Bazhenov
25 August 2008
У меня такая же фигня!!! сначала думал что клапана так цокают или с сцепление м что то - выжимаю сцепление звука нет отпуска - появляется зараза. Что ж это такое то...
Turkish
26 August 2008
Bazhenov
О! Как говорится, вэлкам!
-Dancer-
Ну, тогда, теоретически, если на гарантии полетит коробка, то её поменяют по гарантии (?), если выжимной, то корзину менять не будут (сцепление не является у ФМК гарантийным случаем). С другой стороны, если машина уже не на гарантии, то лучше бы это был выжимной - сцепление, всё же, значительно дешевле коробки... Так как-то?
Roggy
26 August 2008
Я услышал этот звук, когда на одометре не было и 20 км. Получается форд воткнул уже неисправные подшипники? Вряд ли. А если он так сильно зашумел сразу, значит воздействие, которое вывело его из строя было очень сильным (и постоянным, по-другому быть не может). А я проехал уже 17 тыс. И совсем не понятно почему нахолодную не слышно, хреновый подшипник шумел бы сильнее холодным. В общем ребус какой-то, который решить никто не может.
Roggy
26 August 2008
Вот что я нашел: здесь.
soft
29 August 2008
У меня появился шум выжимного(как мне кажется по опыту эксплатации тазиков) не сильный на пробеге около 45000км.
На 48 поехал на то заодно и пожалавался.
Сказали что это сто процентов не выжимной.И сказали забить типа это не мерседес конечно такой подход не радует но настаивать не стал бо гарантия прошла-)))
Педро
1 September 2008
soft
Сто пудов тебе так сказали в Тройке, это их коронная фраза:D
червь
11 March 2009
Напишу и свой отчет хоть и прошел почти год после первого поста. На моем Фокусе 2.л МКПП через две тысячи пробега вылезла такае же проблема. Ездил терпел где то до 30тыс. При обращении к дилеру ,у кого брал авто, на 1 ТО сказали все так и должно быть(послали короче). Но наконец где то на прбеге 30т(надоед этот звук очень сильно) у другого дилера после обращения сказали маховик.(за 28 тыс езды с этим звуком на холостых при отпущенной педали сцепления ничего кроме звуеа не напрягало)Не буду писать про мытарства но маховик меняли долго и крайне неохотно(на все ушло 2 месяца это ожидания з.ч. и поменяли только со второго раза по ГАРАНТИИ (при вскрытии сказали маховик синий и покороблен) . В итоге имеем еще прошло пару тыс. и звук вернулся(также при отпущеной сцепе) .Короче не знаю больше заморачиваться не буду. Если честно маховик сам сжег так как после покупке испытывал на прочность машину и гонял со всеми. (после 2112 Фокус 2 литра казался зверем ,сейчас привык и так не кажется).После замены маховика не гонял ,режим езды спокойный но звук то вылез опять.
baton4ik
11 March 2009
Да уж.. менял сцепление на той недели.. оторвало накладку.. до этого был шум при отпушеннном сцеплении.. поставили при мне новую корзину диск и выжимной .. собрали.. поездил день вечером приезжаю так теперь и шум и стучит что то вообще как трактор работает))) Короче хз что с этой коробкой.. маховик на вид нормальный не синий не красный не стертый.. идеально гладкий! люфт говорят есть но не большой.. Нахрена маховик демпферный? Неужели нельзя было поставить обычный..( Короче буду менять масло посмотрю чем поможет..
Kwaker
11 March 2009
baton4ik
все это проходили...была одна машинка...и выжимной меняли...и маховик...все без толку...потом какие то втулки на первичный вал из германии ждали...поменяли...потише стало...но не пропало совсем...
У меня машина с августа 2005 ... шум с самого начала...не парит...
baton4ik
11 March 2009
Kwaker
Спасибо за ответ! Немного успокоился я.
петруха
11 March 2009
А может быть проверить тормозуху или попробовать прокачать (это я так преположил)
scorts
12 March 2009
петруха
Обращаюсь ко всем господа! Не берите в голову и не мешайте аппарату работать. Я тоже поначалу заморочался на этой проблеме. Это особенность данного узла. Есть небольшой люфт. Когда его поджимаешь люфт исчезает. При "-" температурах окружающей ссреды возможно увеличение шума, при "+" шум становится меньше...Узел работает с данным траблом исправно (из эксплуатации). Переслушал по этому поводу много машин. В 90% случае шум присуствет!
sair
24 March 2009
хочу сказать что на Эс-Максе с пробегом в 5000км также присутствует легкий перебор какого-то подшипника---------раздражает ужасно ...седня еду к диллеру по этому поводу,но почитав эту ветку скорее всего откажусь от разбирания новой машины
scorts
24 March 2009
sair
Поездка результата думаю не даст. Диллер скажет что "это особенность узла, спите спокойно пока гарантия"...
kkiss
17 December 2009
прошу помощи
появилась проблема, не знаю на что думать, заключается в следующем:
машина завожу, выжимаю сцепление появляется звук, тоже самое слышал сегодня и на прогретой только звук тише чем на холодной...
движок 2 литра, гарантия закончилась 2 недели назад, пробег 35 тыщ...
буду благодарен за советы
Escadia
29 January 2010
всем привет. и у меня появилось. завожу шумит...нажимаю сцепу шум исчезает. отпускаю вновь шум. На прогретой шум меньше, но все равно есть. Машине пол года. Пробег 13 000 км. Перечитал всю темку и как я понял все разделились на 2 группы причин : Одни шум выжымного подшипника. Вторые шум на первичном валу. Как решать че делать не поймешь.
Escadia
29 January 2010
ну незнаю незнаю...если вам на машине за 600-650 тыков так проще то не спорю.
P.S. отъездил на 12-ке 3 года агрессивной ездой около 100 000 тык. проблем по сравнению с новым фокусом в 5 меньше в общих чертах. а тут на 13 000 км одно за другим.
Rashid71
30 January 2010
А я рекомендую в коробку сила http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=6411
mike_tuapse
30 January 2010
Шум выжимного- болезнь фокусов, ее так и не решили.
