я в шоке
18 years ago
я в шоке !!!
Сегодня сделал промывку бака с сетками, промывку инжектора и замену топливного фильтра. Отдал 3500. Цены на работы еще куда не шло, но вот стоимость топливного фильтра 761 руб - это по-моему чересчур. Я до этого на Хонде ездил, и считал что Хонда очень дорогая в обслуживании, тем более что автомобиль был сугубо для внутреннего рынка (Ascot/Rafaga). Думал пересяду на Фокуса, будет дешевле. Теперь я понимаю что я заблуждался. Для сравнения оригинальный фильтр на Хонду стоит 600 рублей, но есть куча дублей от 170 рублей. У товарища Ниссан, оригинальный фильтр = 200 рублей.
Скажите что я ошибаюсь, и эксплуатация Фокуса стоит меньше эксплуатации японца. В противном случае - где выгода???
anthony
1 August 2006
я в шоке
18,2K
CD
9 December 2008
g835
В американском варианте раза в два дешевле катушка и плакать бы не пришлось!
g835
9 December 2008
CD
в смысле не оригинальная а американсая?
CD
9 December 2008
g835
Оригинальная американская.
championoff
9 December 2008
CD
Катушка от американца пойдет на русский Фокус 1 1,8??? Если да, то можно код.
CD
9 December 2008
championoff
Сто раз уже обсуждалось. Подойдет.
XS8Z12029AD
FICUS 1
9 December 2008
А что разница в цене катушки америки и европы столь велика?
CD
9 December 2008
FICUS 1
Велика.
kl0wn
21 December 2008
CD
Хочу у вас спросить как у специалиста.
Проблема у меня в том,что недавно менял бензонасос (двигло от 10 ,сам). Отьездил 3 дня нормально. Сейчас при наборе скорости начинаются рывки, дёргание. Чувствую ,что и коробка переключается с дерганьем,даже при трогание,как будто кто то сзади придерживает.
Проблема в топливном фильтре? На катушке трещин нет,провода без пробоев.
И еще вопрос.
Сейчас не актуально,но все же.
По осени начался перегрев жуткий. Встаю в пробке и стрелка начинает вправо двигаться. Вентилятор работает(резистор новый поставил). Что может быть? Может проблема быть в помпе? Недавно заметил,что подтекает слегка оттуда.
Машина америкос зетек 2л акпп.
CD
21 December 2008
kl0wn
Сделайте д-ку ДВС. Гадать можно долго.
По поводу перегрева- проверьте термостат.
kl0wn
21 December 2008
CD
У нас в Магнитке некому американца продиагностировать (( в Форде сказали нет оборудования.
Дергания,точнее провалы такие,как будто топлива не хватает. И только тогда ,когда тапку в пол давишь. При спокойной езде провалов четких нет,но все равно переключение у автомата с дерганием.
CD
21 December 2008
kl0wn
Официальное диагностическое оборудование без проблем "берет" американцев... просто, браться не хотят.
Больше всего похоже на проблемы с зажиганием, или таки новый бензонасос поставили в грязный бак и ситуация повторяется.
GTI 1.8
30 December 2008
Да, некоторые з/ч на Фёдора стоят дороже чем на Ауди А6
Ролик натяжитель ремня ГРМ оригинал недешёвый совсем, как и ремень
Сытник
30 December 2008
из неоригинала полно вариантов,да и качество на высоте,не уступает оригиналу.
GTI 1.8
30 December 2008
Сытник
Ставил себе?
Multik
26 January 2009
если покупать неоригинал то можно разориться!
я на федю 1 покупал моторчик заднего стеклоподьемника с автодоводкой, так мне сказали 11000 !!!
я его купил на разборе за 2500 или 3000 , на некоторые товары цена неадикватная
t_leonova
26 January 2009
электричекие части всегда у форда по оригиналу стоили дорого
Сытник
26 January 2009
GTI 1.8
да,ставил.ремень и ролики гейтс
alexx39
27 January 2009
А как вам цена на датчик абс передний ФФ1 оригинальный, 6000р. Езжу без абс после замены подшипника ступицы,жаба душит
CD
28 January 2009
alexx39
А может не правильно запрессовали подшипник ступицы?
t_leonova
28 January 2009
alexx39
а ты возьмт американский аналог
цена будет намного интереснее и не будет так бить по карману
если конечно дело в нем а не в подшипнике
у подшипника 2- стороны
anthony
28 January 2009
Сделал очередную чистку инжектора, промывку сеток и бака. Цена== 7000 р. А фильтр стал дешевле, что-то чуть больше 500 рублей. Для сравнения смотрите первый пост в этой теме.
alexx39
28 January 2009
T
t_leonova:
alexx39
А как проверить,правильно ли установлен подшипник ? Денег на диагностику жалко, 900 р зарядили за абс. Мастера говорят,что правильно установили,возможно повредили датчик,когда выбивали его,но меня предупредили,что датчик могут испортить. А американцкий датчик подходит? А сколько он стоит? Говорят,что датчик дорогой потому что он как датчик холла,поэтому и подшипник с магнитами.
Сытник
29 January 2009
alexx39
в посике поищите тему про ABS.там сё подробно расписано!
dima_spider
31 January 2009
alexx39
Датчик ABS родной стоит в районе 6000р, заменители от 1200р и выше!
Чем попросту покупать датчики сначала надо точно выяснить причину неисправности!
Описывал свой опыт в этом, как было сказано выше, в теме проблем с ABS!
t_leonova
1 February 2009
alexx39
а зачем они датчик из кулака выбивали
у подшипника две торцевых стороны - одна коричнивая (черная) должна стоять там же где и датчик абс
вторая металлическая по моему внешняя
если подшипник перевернули абска работать не будет
alexx39
2 February 2009
T
t_leonova:
alexx39
Сказали,что подшипник не снять без снятия датчика. Подшипник правильно установили,они в теме про магниты
_oIo_
5 February 2009
Куплено сегодня:
Фильтр масляный 190 рэ.
свечи по 130 рэ.
GTI 1.8
5 February 2009
_oIo_
по-моему это не дорого
Malish
21 March 2012
Актуальная тема: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
Лямбда-зонд
