Задний дворник и омыватель универсала
18 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
262,5K
Deon
26 January 2009
МishaL:
Сегодня поставил поводок 2111(стоит 160-180 руб) и щётку 14" (35,5 см)
Щётку на 14" (355 мм) пришлось подрезать ножём на 3-5 мм.:
Тоже, почитав эту ветку, приобрел поводок от заднего стеклоочистителя ВАЗ 2111 и щетку 36 см. Проверять длину не стал, ведь раз на форуме написано, занчит люди ставили. Установил, включил, щетка захреначила краску на рамке двери, под форсункой из-за того, что 36 см. оказалась слишком длинной.
Приобрел щетку 33 см, померил в вертикальном положении поводка - как раз то, что надо. Длинне штатной (которая, кстати, 28 см, и удилнение до 36 на целых 8 см. - это явно перебор). А щетка 33 см на поводке от 2111 увеличивает сектор очитски на 5 см, чего вполне достаточно для очистки дополнительного стоп-сигнала и до рамки двери она не достает.
Так вот вопрос к вагоновожатым, писавшим об установке щетки 36 см. на поводок от 2111, как Вам это удалось?
МishaL
26 January 2009
Deon:
Сочуствую.
У меня сразу подозрения появились, что зацепит, и решил просто проверить прикладывая дворник в сборе.
issxx1
27 January 2009
Deon
Поводки Ваз 2111 выпускают два завода: Ставровский и Владимирский "Автоприбор". Отличаются по длине примерно на 1 сантиметр. По внешнему виду Ставровский потолще, посолиднее, но покрытие менее качественное- через 1 зиму отслаивается кусками. Владимирский (с буквами АП в овале) по внешнему виду брат-близнец нашего родного Бошевского поводка, только длинее. Щетки 36 см у разных производителей также имеют разную длину, а также, что существеннее, сдвиг оси щетки по центру. Комбинация АП+36см."Чемпион" по длине подходит идеально, но , к сожалению, "Чемпион" не прочищает самый верх. Комбинция АП+"Валео" не подошла никак (длинее чем надо на 1 см.). Комбинация АП+36см. щетка из "ОБИ" подошла после подрезки 5 мм. В любом случае , сначала отводите задний поводок, включаете зажигание, включаете задний стеклоочиститель, ловите середину заднего стекла, выкл.зажигание, прижимаете поводок со щеткой к стеклу и примеряете длину. Щетки заднего стекла живут, к сожалению, не долго, поэтому такой простор для экспериментов.
Denmike
28 January 2009
Поставил комплект поводок VAG + Valeo.
Заглушка: VAG 1Z9 955 435 - 165,72р.
Поводок: VAG 6Q6 955 707 C - 614,92р.
Щетка: Valeo 574 300 - 435,44р.
(цены Exist на 19 января)
Вот результат:
Было:
Denmike
28 January 2009
Стало, вид из салона:
Denmike
28 January 2009
Вид сзади:
Deon
28 January 2009
VOVASUS
Сделайте, пожалуйста, фотку, на которой будет хорошо видно как щетка от Мондео очищает дополнительны стоп-сигнал. А то на Ваших фотках выше, это не очень видно под спойлером.
-XXXXL-
28 January 2009
Deon:
VOVASUS
Да блин... у меня ж стекла тонированные!
А по такой погоде пасмурной ничо ж видно не буить..
Можно, наверное, попросить кого-нить нажать на педаль тормоза и сфотать с горящим "стопом", но... я могу себе представить реакцию постороннего человека на просьбу 44-летнего дядьки нажать на педаль и подержать, пока сфотографируют заднюю часть машины...
Лана... ченить придумаю!
Deon
28 January 2009
VOVASUS
Отвертка, молоток или другой подходящий по длине инструмент, вставленный между педалью тормоза и панелью приборов, избавит Вас от необходимости пугать людей "странными" просьбами.
Главное, чтобы машинка гразная была. Чтобы было видно где щетка проходит в районе дополнительного стоп-сигнала.
-XXXXL-
28 January 2009
Deon
Ну-с ... как и обещал!
Бейсбольная бита сделала свое дело!
(разумеется, как распорка... ).
Вот фото с высоты моего роста - 185 см, в полутора-двух метрах от машины.
-XXXXL-
28 January 2009
А вот - примерно с уровня глаз "водителя, едущего сзади".
Так что "стоп" пачти наполовину читабелен.
Deon
28 January 2009
VOVASUS
Спасибо за фоты!
Denmike
29 January 2009
Да, с щёткой Valeo 33 см стоп-сигнал очищается полностью. С Мондео-дворником результат немного похуже, как видно их фотографий.
Denmike
29 January 2009
Кстати есть один минус, замеченный сегодня. Со штатным дворником зона очистки стекла всегда приходится на обогеваемую часть. При установке более длинной щётки её верх будет изнашиваться быстрее, так как часто будет скрести по льду в зоне заднего повторителя стоп-сигнала.
МishaL
29 January 2009
Denmike:
будет изнашиваться быстрее, так как часто будет скрести по льду в зоне  стоп-сигнала.
Да, фигня это!
Там льда не бывает. Тем более , когда стопарь горит, то в этом месте стекло нагревается, и лёд там не скапливается.
issxx1
30 January 2009
Denmike
Не переживайте! Три зимы отъездил, никакого льда там не намерзало. Поосторожнее со скребками для льда: заднее стекло мягкое- остаются царапины. С "Мондео" дворником результат не немного похуже, а намного хуже Вашего! Стоп-сигнал - это ерунда, он хорошо виден и через грязь, а вот то, что ширина очищаемого сектора по горизонтали на 2см. меньше - очень заметно. К сожалению, задние щетки долго не служат: максимум сезон (уж больно сзади грязно!), так, что заказывайте запасной.
-XXXXL-
30 January 2009
I
issxx1:
Denmike
Ну, 2 см - это отнюдь не катастрофа...
Адин хрен - по нынешним дорогам и со специфической аэродинамикой вагона, заднее стекло засирается в секунды и тут хоть штатный стоИт, хоть "мондеовский", хоть "шкодный", хоть " вазовский" ... палюбому, вкупе с боковыми зеркалами, всегда можно разглядеть, что творится сзади...
Штатный, тот действительно - мелкийкакой-то и выглядит просто убого.
А "мондевский" все-таки "родной", Фордовский!
И выглядит достойно и лаконично.
issxx1
30 January 2009
VOVASUS
По внешнему виду согласен. Дворник от "Мондео" самый симпатичный. Самое главное, что у нас есть выбор на любой вкус и кошелек! А менять надо однозначно! (Для сомневающихся.)
-XXXXL-
30 January 2009
I
issxx1:
VOVASUS
Штатный?
Эт точно...
Блин, в мыслях не укладывается - почему на хече нормальный дворник, а на вагон такую фиговинку ставят? Несерьезно, блин..
issxx1
31 January 2009
VOVASUS
Для того, чтобы мы не расслаблялись, а голову и руки постоянно тренировали!
voight
31 January 2009
Унификация...
Dmitriy72
31 January 2009
МishaL:
Denmike:
Да, фигня это!
ну не совсем согласен.
в хороший снегопад на стекле много снега, когда обогреватели включаются этот снег превращается в воду и льётся на ... щётки! что с переди то и сзади.
как вам такое рацпредложение: обогрев рабочей поверхности щетки стеклоочистителя с помошью нихромовой проволоки неизвестного диаметра?
если честно достало, может, просто опыта мало, почему у меня щетки замерзают?!?
когда идёт снег и за бортом -20 то в пробках от этих дворников нет никакого толка. дворники замёрзли, и если и чистит то несколько полос на стекле по 3-5 см и, собственно, ничерта не видно
Grigory2008
9 February 2009
Повторил по образцу Denmike - надоела слякоть в последние дни
Процедура замены заняла 1 минуту - открыть крышку, отвернуть гайку, снять старый дворник. Хотя тут были отзывы, что туго снимается, на моей 4х месячной машине снялся раскачкой перпендикулярно плоскости поводка (вверх/вниз дворник, откинутый назад со своего штатного парковочного места) за пару секунд.
поставить новый, примерится по положению, притянуть гайкой, все защелкнуть на свои места
Сверху сектор очистки до (дворник поменял, но еще не чистил, сверху старый)
Снизу после нескольких проходов, поймал дворник в районе стоп-сигнала, внизу слева и справа видна разница в секторе очистки штатного и нового дворников (ступеньки)
Denmike
9 February 2009
Если честно после замены щётки создаётся такое впечатление что сел в другую машину, настолько разительной становится разница в качестве очистки и восприятия вида назад из машины.
alex-k
11 February 2009
Вариант с мондеевским дворником я считаю оптимальным, себе поставил всё очень нравится
DuNkan
5 March 2009
voight:
DuNkan:
Ну, в общем, наконец-то, доехал я до сервиса, где сам же съемником сдернул старый поводок.
Поставил себе практически такой же комплект, как у dmax74 поводок и заглушка точно такие же, а щетка Valeo 574 300.
Щетку купил, найдя в где-то код на 33 см бескаркасник. :-) Еще год назад. Поводок (спасибо dmax74 за него) - месяца три пролежал, ожидая своего часа.
Установка занимает пять минут. Поводок надевается на штырь (он кстати тоже без насечек - хотя, по моему, они все без насечек), выравнивается по желанию (я сделал по параллельно нижней кромки стекла) и затягивается гайкой.
Сектор очистки максимальный. Вид солидный. Цена вопроса такова.
Заглушка: VAG 1Z9 955 435 - 98 р.
Поводок: VAG 6Q6 955 707 C - 540 р.
Щетка: Valeo 574 300 - 356 р.
Сейчас по щеткам есть выбор:
VAG 6Q6 955 425 A - 255 р.
Swf 119.504 - 258 р.
Работает тихо, не скрипит? Какова ваша оценка переделки? Думаю такой же комплект установить.. Спасибо
Извиняюсь, что только сейчас отвечаю, когда актуальность исчезла. Работает отлично. Оценка на 5.
voight:
VAG 5J6 955 425 Щётка стеклоочистителя, комплект
Интересно, а чем эта щетка отличается от вот этих:
BOSCH 3 397 008 006 256,74р.
VAG 6Q6 955 425 A 326,15р.
VAG 5J7 955 425
VALEO VM-250 397,80р.
VALEO 574 300 440,71р.
SWF 119.504 451,16р.
Новую кстати, бошевскую заказал.
QSO
7 March 2009
Сегодня поставил поводок от одиннадцатой и дворник ALCA 35см. Внешне абсолютно не отличается от родного фордовского(даже учитывая мою привередливость )цена вопроса 210руб. за все!Считаю абсолютно бессмысленым покупать ВАГи, Мондео поводки и дворники:кроме цены и поиска-заказа я отличий не нашел.
7 March 2009
QSO
Ну мне вот больше нравиться от фабии пусть и за 1300 Ставил и от 2111 но фабиевская имхо лучше смотриться
edo1
7 April 2009
у меня вопрос ко всем экспериментировавшим.
как качество очистки у неродных щёток? у меня родная сносилась, дома нашёл valeo на 35см (покупал на заднее стекло матиза, а продаются они парами).
встала замечательно, как раз от нижнего до верхнего края должна тереть. но увы - сверху не трёт вообще, не прижимается к стеклу.
по бокам по краям трёт, но неидеально (и это новая!).
issxx1
8 April 2009
edo1
Да, есть такое дело. У меня сейчас "Чемпион"36см. и поводок от 2111. По такой "густой" грязи верх у стоп-синала действительно не прочищает. По дождю нормально. Главное, что по горизонтали сектор очистки увеличивается, а верх из салона все равно не виден.
