Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
599,8K
1,5K
noydor
12 January 2009
МishaL
В сарае ЧЕТЫРЕ, в хэтче ДВА. Про седан ничего не знаю
Denmike
12 January 2009
Grigory2008:
Втулки желтые поставил? Там нужно обшивку тканевую вытащить из-под пластиковой накладки, поставить втулку и обратно заправить обшивку. Иначе болтается стержень
Мне их не заказали Теперь ещё видимо месяц ожидания. Спасибо, что подсказал. В итоге надо заказывать для сетки следующее:
1 341 464 - сетка в багажник ( по Microcat Защита животных/перегородка)
1 349 879 - держатель 2 штуки
Grigory2008
12 January 2009
Denmike
У меня эти втулки были в коробке в пакетике сразу. Их кстати видно на фото вверху странцы.
Что-то MicroCAT странно сетку обзывает...
Перегородки для животных в буклете Форда из проволоки (по виду)
Фото из буклета по аксессуарам Форда (стр.60) за 2008 год
Grigory2008
12 January 2009
Нашел кстати инструкцию от сетки. Русского как обычно нет
Там какие-то индексы внизу, на первом фото видно
Grigory2008
12 January 2009
установка 1
Grigory2008
12 January 2009
Установка 2
Grigory2008
12 January 2009
Использование
Grigory2008
12 January 2009
Комплектность
Denmike
12 January 2009
Судя по последней картинке держатели должны быть в комплекте. У меня их не было. Ну да ладно, стоят они 1 доллар Только ждать долго.
X-Files
12 January 2009
Grigory2008
вопрос на засыпку - 2хсторонний ковер шел из комплекта путешественника? под ним что-нибудь есть?
у меня просто идет сверху велюр, если перевернуть - резинка, но ничего не раскладывается
в салоне что ли обманули?
Denmike
12 January 2009
Ковёр должен быть двойной, в сложенном состоянии с двух сторон велюр, в разложенном - с одной стороны велюр, с другой прорезиненная поверхность для перевозки всяких грязных предметов. На второй стороне есть также откидная часть, которая закрывает бампер при погрузке.
Ковёр в разложенном состоянии закрывает сложенные сидения. Закрепить его можно за подголовники с помощью застёжек, прикреплённых к ковру. Очень удобная опция. Всем рекомендую. Уже возил топливные брикеты на дачу, опилки стряхиваются с него лёгким движением руки.
Впрочем на фотографии Grigory2008 отлично видно ковёр в разложенном состоянии с "резиновой стороны"
Grigory2008
12 January 2009
X-Files
Да, ковер из комплекта путешественника, на пару к сетке. Заказал для нестерильных длинных/объемных грузов, если придется перевозить
Под ним штатный, который прикрывает запаску
OlegTsk
13 January 2009
SeV
По микрокату надо глянуть (у меня увы, нет - лень-матушка ), из чего фонарь состоит, вполне вероятно, что из нескольких частей, а заказали только сам плафон(?). Если микроката под рукой нет, например, у Under'а (вот тут) можно спросить finis'ы всего, что в фонарь в сборе входит, а заодно и цены на это добро
OlegTsk
13 January 2009
SeV:
OlegTsk
Да это понятно, просто думал можно от не диодных фонарей плату использовать, но не нашел куда подключать провод от габаритов
Когда заказывал, то говорили, что все долэно быть в комплекте, да и цена почти 9к только за плафон что-то уж больно высокая...
Хм, по идее, если старая плата лезет в новый плафон, то и проблем вроде как не должно быть с подключением? Одну пластмассину снял, другую взамен ее поставил - и все?
P.S. Ни разу за три+ года не разбирал ничего на FF2, т.к. не горело (тьфу^3), но ведь максимум что еще, так это разъемы отключить/подключить и винтиков сколько-то там покрутить?
P.P.S. А по цене как раз у Under'а и свериться можно. С разницей на маржу дилерскую и его должно совпасть.
13 January 2009
SeV
Девять кусков Не слабо,а я бы сейчас не позарился на них,в снег едешь задницу заметает снегом толщиной в три сантиметра,а эти диоды не только снег не тают так ещё и стоят хрен знает как,что их даже не видать.Думаю стояли бы обычно,были бы поярче чутка
OlegTsk
13 January 2009
sergey M
Это я когда на дачу еду, последние ~15км из 125 за МКАДом снег да, летит. Всю остальную дорогу - дерьмо сплошное, лужковские смеси еклмн Короче, снегом не заметает, только грязюкой, до -15 вполне себе актуально, дальше ослабевает, но и снега, опять 25, нет - убирают, ироды. Ты же катаешься в 5020, должен бы замечать это дело?
OlegTsk
13 January 2009
SeV
Понял, т.е. плата не в самом плафоне стоит? Тогда вполне возможно попадалово, т.к. обычные от светодиодных отличаются диодиками на стопах, остальное вроде как совпадать должно. Может, на диоды другое напряжение подавать надо, к примеру? В любом случае вопрос скорее в раздел эксплуатации (или тюнинга?). Может, кто уже и заморачивался, пройдись поиском, мало ли.
OlegTsk
13 January 2009
SeV
Светодиодная, как я понял, только та часть, что за стоп-сигналы отвечает (т.е. верхняя). А все остальное - обычные лампочки.
Насчет выхода - если дилера надо трясти, это одно, а если просто з/ч купить, и не по доллару штучка, IMHO с этим лучше не к ним - аппетиты нездоровые Опять же, настораживает незнание предмета продавцом. Хотя дело, конечно, хозяйское...
Кстати, вот же, например, Установка задних диодных фонарей, от рестайла на дорестайл:
15 January 2009
Для тех кто заказывает универсал,советую не пожалеть три тысячи на релинги ИМХО универсал без релингов,что женщина без груди (хотя кто то любитель и плоскогрудых )
OlegTsk
15 January 2009
Внешность внешностью, но вот снег с крыши с релингами счищать после хэтча стало сложнее. Мне-то еще ничего, рост 1м88см, но тем, кто пониже и не планируют перевозки на багажнике - стоит подумать и в этом направлении тоже
15 January 2009
OlegTsk Grigory2008
Груз на релингах и не собираюсь возить ну и с ростом 1м70см уж как нидь пару тройку раз за зиму сброшу снежок Но смотриться совсем по другому машина
gen6050
18 January 2009
sergey M
Релинги я не заказал.Когда заказывал машину в декабре 2007 рестайла ещё небыло, а релинги на дорестайле внимания помоему не заслуживали. То, что сметать снег и мыть машину с релингами не удобно, это очевидно. Но хотелось бы узнать, не гудят ли релинги на скоростях свыше 100 км/.
Denmike
18 January 2009
Рейлинги не гудят, гудят поперечины. Поэтому их желательно снимать, когда они не используются.
vvsvagon
18 January 2009
И еще на серебристом фокусе серебристые рейлинги смотрятся красивей.Жаль я этого не допер при заказе.Езжу с черными.Заказал чисто из за красоты.
18 January 2009
gen6050
Не гудят,а поперечины я не заказывал,так как возить на багажнике ничего и не собирался
vvsvagon
Согласен,видел серебристый вагон с серебристыми релингами,смотриться зачотно.
А вот на тёмном цвете сбоку когда колпаки и ручки дверей серебристые то релинги серебристые как раз кстати
власик
19 January 2009
Привет всем! У меня есть вопрос к вагоноводам на дизеле. Зимой с микроклиматом в таком ФФ-2 вэгон как дело обстоит? Справляется ли отопитель? Спасёт ли дополнительный электрический подогреватель? А то малой в семье есть, как бы не заморозить. Спасибо! И прошу прощения если вопрос БАЯН.
Denmike
19 January 2009
власик:
Эти темы лучше обсуждать в дизельной теме. Там есть ответы на этот вопрос.
Вкратце, дизель остывает даже при -1, сразу после остановки, остывает в пробке, остывает при температуре -20 по трассе.
Лучше всего брать ППП, он работает дополнительным обогревателем салона и двигателя, когда температура падает. Электрический тоже согревает салон, но это не лучший вариант.
SashaN
20 January 2009
Народ подскажите а рейлинги с рестайлингового вагона на до рестайлинговый подходят и если да то кто-нибудь ставил?
Grigory2008
20 January 2009
SashaN
Насколько помню - крыша единственная не менялась из железа, о чем неоднократно упоминалось в рекламе рестайла
http://ford.autopassage.ru/models/focus_2008/
«Кинетический дизайн» — это новое смелое направление в разработке автомобилей Ford. Каждый элемент кузова Focus, за исключением крыши, был спроектирован заново.
Так что наверно надо посмотреть отверстия под крепление рейлингов рестайла - если на старом кузове есть отверстия то скорее всего подойдет
или придется сверлить 8 дырок
коды - не FINIS
FINIS комплектов рейлингов
1525185 - черные, цена в Exist 11 445,24р. при поставке 15 дней
1525195 - серебристые, цена в Exist 14 399,63р. при поставке 15 дней
gen6050
20 January 2009
SashaN:
Дилер мне в Мае сказал, что даже на рестайлинговый, раз сразу не заказали, теперь уже поставить нельзя. Предложили только установить поперечины. Хотя я больше не интересовался. Возможно какой нибудь другой дилер и установил бы.
