Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
YuryFF
24 December 2008
А что на рейстале К.К. как то по другому прошивается??? Не ужели отличается от прошивки на дорейстале
Странник.ко
24 December 2008
malenkiy:
Странник.ко
поробуй паменяться с кем нить датчиком, мож он навернулся..
ну проще всего машину сменить..
Не машину продавать не буду. Все сделал наконец то. И прошивали мне правильно. Причина в том что электрик при прошивке РСМ (обновлении по двигателю) прошлой осенью - якобы обновил калибровки программы управления двигателя (я жаловался на нестабильные ХХ). На деле Липецкий му...к (электрик дилера) зачистил изоляцию на проводах идущих к датчику сцепления ниже фишки и замкнул их "заплев в косичку" между собой. А мы понять не могли почему IDS пишет что вкл. нейтральная передача и не реагирует на нажатие педали!
А нашли сей подвох по моей настойчивой просьбе6 "Снять датчик с педали и прозвонить его на работоспособность".
так что парни у кого все шьется и все везде вкл. но при этом не работает. Обратите внимание на провода идущие к датчику сцепления! Может быть как у меня!
Уф, теперь и я с Круизом. Держись море 2009...
A. V. M.
24 December 2008
Ищу донора рейстал с КК. 5 дверный хэтч с ИВД и ПБ №5.
Дениска1
24 December 2008
YuryFF:
Ещё-бы в Питере гемор полный
YuryFF
24 December 2008
Дениска1 Не знаю я в ТДВ прошивал правда 2 штуки срубили за прошивку ну я им за это весь мозг взорвал вопросом почему круиз работает а лампочка на щетке приборов не загорается так они тупили где то час пока я сам тест приборки не прогнал и убедился что у меня нету этой лампочки
Дениска1
24 December 2008
YuryFF:
у вас рейстал?
quickie
25 December 2008
A. V. M.
Зачем донор нужен?
YuryFF
25 December 2008
Дениска1 Нет!!! У меня дорейстал
A. V. M.
25 December 2008
quickie
слить с него инфу и залить её мне.
quickie
26 December 2008
A. V. M.
Тогда опций должно быть много больше.
Да и не понятно, почему нельзя человеческим образом активировать в IDS...
Дениска1
27 December 2008
Вот с ДоРейсталами всё намного проще
CHEL 1
2 January 2009
Народ а можно S-MAX руль приделать к ФФ2 ( с подушкой естественно) ???
Странник.ко
3 January 2009
CHEL 1:
Думаю что да. Ведь не станет ФМК на каждую модель выдумывать разные э/разъемы, имхо.
YuryFF
4 January 2009
С
Странник.ко:
Чем ФМК сейчас и занимается
al_ru
5 January 2009
Подключил круиз на стандартный руль.Все работает, фунциклирует как по мануалке, НО - включение не с правого лепестка ON, а слева - с "+". Почему, кто может подсказать? OFF работает, на ON же нуль реакции.
Tamboff
5 January 2009
al_ru:
Не правильно схема собрана (скомутирована) или же провода из схемы идущие к разъему в руле прицепил не там. Проверь общее сопротивление всей схемы, должно быть 2120 Ом.
A. V. M.
5 January 2009
народ, на рейстал КК кто прошил? делитесь контактами!
Дениска1
5 January 2009
второй месяц у себя в Питере немоу прошить
al_ru
5 January 2009
Tamboff:
al_ru:
Если поможет прояснить мой вопрос -круиз был подключен на стандартныйруль гия с круизом...в провода и колодку не лазил.
Попробую открыть, посмотреть. Спасибо.
Electronic
6 January 2009
al_ru
При нажатии на ON и не должно ничего происходить, КК только разрешается к использованию. А включается он нажатием на + или - или RES, если до этого нажимались + или - для запоминания скорости. Все есть в инструкции.
al_ru
6 January 2009
E
Electronic:
al_ru
да уж,
с_spike
8 January 2009
al_ru
ай ай ай а инструкцию и не посмотрели походу я первым делом в нее полез когда круиз устанавливал. а сначала тоже кнопками игрался
Illuminati
8 January 2009
Если у меня комплектация Тренд и я установлю руль от Гии - после прошивки круиз будет работать??
YuryFF
8 January 2009
Illuminati Конечно будет!!!
A. V. M.
9 January 2009
ВСЁ! прошил я круиз на рейстале, теперь всё работает отлично, индикатор работает! + на приборке можно видеть частоту радиостанции или номер трека. Огромное спасибо quickie за помощь.
goodwin_ts
10 January 2009
упс.
A. V. M.
13 January 2009
вот фотки приборки после прошивки КК, появилась индикация дисплея магнитолы.
A. V. M.
13 January 2009
2. а это бегущая строка РДС.
Юрьич
13 January 2009
A. V. M.
А с любой штатной магнитолой будет работать РДС и т.д.?
Silver_Age
13 January 2009
Юрьич
врядли, скорей всего только со штатной
