Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
284,3K
2,2K
ff north
5 December 2008
Уважаемый Докер. Год назад приобрел у Вас ваш замечательный прибор и осуществил дистанционный запуск ППП посредством пульта ДУ сигнализации. Сейчас меня не устраивает дальность действия пульта. Хочу установить GSM модуль. Не могли бы Вы помочь в выборе оного, чтобы работал до -30 или еще лучше до -35-40`С, и описать схему подключения. RCP устанавливал в Сургуте у ОД, GSM модуль хочу установить сам. Заранее спасибо!
dipo
5 December 2008
ff north
совет бери наш Омега-54 стоит 2000 руб - стоит такой у меня... всед елает супер удобно!
Доскер
5 December 2008
dipo
Если GSM-модуль стОит 2 т.р., то модем там может быть только один - китайский СИМ-300. Он сохраняет работоспособность до -20. До -40 держат модемы Wavecom и Ericson стоимостью от 2 т.р. и выше в зависимости от функций. Т.е. готовое изделие не может стОить дешевле 4-5 т.р.
ff north
Вообще сейчас занят разработкой именно такого GSM-модуля, специализиованного под управление ППП. Но, когда будет готов и отлажен - вопрос. Посмотрите тот же SОBR. Или может, AT-200 где-то еще остались. Он недорогой, хотя с потреблением там не все хорошо. Схема подключения - как у сигнализации: выход GSM-модуля, на котором появляется импульс по команде, подключаете на вход запуска RCP. Если что-то не будет получаться - пишите в личку, всегда подскажу
PanD@
5 December 2008
Доскер
Не смогли найти такой выход на MS PGSM3.
Доскер
5 December 2008
PanD@
Для PGSM3 больше бы подошла версия RCP для Дэфы (управление потенциалом на входе). Но, и со стандартной версией тоже будет работать. Хотя и не так удобно будет пользоваться. В любом случае, всегда придется отсылать команду на выключение встроенного реле, даже если ППП уже давно отработал цикл. Иначе, новая команда на запуск не пройдет.
dipo
5 December 2008
Доскер
тут ты не прав... в моем стоит не сим 300 это точно, какой именно стоит сказать не могу. Несколько Омег 54 стоит у товарищей - все нормально - ни каких глюков... причем стоят уже не по одному году... так, что тут бабка на двое сказала...
dipo
вообще на сайте Омеги указано что используется сим 300с, вариация -30 +70... тынц
Доскер
5 December 2008
dipo
-30 на СИМ-300 - это фантастика Производитель честно заявляет -20, но указывает, что при каких-то там условиях будет работать и до -30
Ты вот мне скажи, когда в Москве или в Питере последний раз -30 было? Я подзабыл уже Так что точно бабка на двое сказала...
Для нашей погоды твой вариант нормальный. Но вот советовать жителю Сургута я бы его не стал. С разрешения Bi-Max выложу его фотку (конец ноября, Новый Уренгой):
badr
7 December 2008
PanD@
не новичок, но с поиском у меня полный атас, я его не понимаю, он меня:)
DMka
7 December 2008
Не совсем в тему, но наболело.
У меня уже второй раз заблокировался ПП.
Первый раз разблокировали в форд-центр-север за 1100 руб.
Тогда подумал, из-за бензина.
Теперь похоже эту процедуру придётся частенько повторять.
Нет ли программы со шнурком к ноутбуку, штоп не ездить три часа через пол-Москвы, и не ждать час, пока сервисмены на кнопочку нажмут?
Grigory2008
7 December 2008
DMka
Может, лучше выяснить причину блокировок и устранить? А то можно попасть на более крупную сумму, чем диагностика, если в итоге придется ремонтировать ППП
По всем вопросам с ППП лучше сюда - Проблемы с штатным ППП, может кто сталкивался, разъясните?
dipo
8 December 2008
Доскер
возможно и так
ff north
13 December 2008
Доскер
Не могли бы вы назвать предполагаемую цену такого GSM-модуля, специализиованного под управление ППП и примерные сроки готовности?
igor2106
14 December 2008
F
ff north:
Доскер
Привет я могу сказать что проще всего заказать шитатный ППП который стоит 18100 руб. И установить модуль GSM-собр 110 специально разработаный для фокуса стоимость с установкой 16000, но это еще и охранная сигнализация. В итоге за 18100+16000=34100 получаем ППП с возможностью запуска на неограниченое расстояние и не нужно ставить доп. сигнализацию. У меня фокус2 2008 г.в. На нем все это прекрасно работает.
Если интересно вот мой отчет по этой сигнализации
"http://fordclub34rus.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=535&highlight="
(не могу встевить как ссылку поэтому сделал в ковычках скопируй в адресную строку)
Она конечно мне не очень нравится но зато можно всегда вкл. или вык. ППП
PanD@
14 December 2008
igor2106
вот мой отчет
Не читал, т.к. требует регистрации. А зачем мне регистрироваться на волгоградском клубе?
Интересная арифметика Насколько я понял из описания GSM-собр 110, сам он не умеет управлять штатным ППП.
Доскер
15 December 2008
ff north
Порядка 7-8 т.р. Ближе к весне.
igor2106
16 December 2008
P
PanD@:
igor2106
вот мой отчет
Ты не прав все прекрасно управляется.
PanD@
16 December 2008
igor2106
Хочешь сказать что GSM-собр 110 сам умеет управлять штатным ППП по КАН-шине?
igor2106
17 December 2008
P
PanD@:
igor2106
Я не знаю по КАН шине или нет, но у меня стоит штатный ППП и Собр GSM-110 (ничего дополнительного не устанавливалось) разработанный специально для ФОРДа. И я его запускаю звонком с сотового телефона.
Доскер
17 December 2008
igor2106
Запуск по расписанию и прямой пуск из меню работают? ППП на догрев двигателя включается?
Grigory2008
17 December 2008
Информация с сайта sobr.ru
http://www.sobr.ru/docs/Руководство%20поль...M110%20Ford.doc
КАК ВКЛЮЧИТЬ ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
Если на автомобиль установлен предпусковой подогреватель, Вы можете управлять им с помощью телефона.
Предпусковой подогреватель, установленный на автомобиль, даёт гарантию безболезненного запуска двигателя в любой мороз. А SOBR-GSM110 позволяет в любое время с любого расстояния включить подогреватель. Вам не придётся мерзнуть в холодном салоне, ожидая пока машина прогреется. Всё будет прогрето заранее, когда Вы этого захотите.
Включение предпускового подогревателя двигателя звонком с Вашего телефона:
1. Позвоните на номер телефона системы;
2. Дождитесь ответа системы;
3. Введите 456* (четыре, пять, шесть, звездочка);
4. Система сообщит «Команда выполнена»;
5. Для завершения соединения нажмите * или положите трубку.
Включение предпускового подогревателя двигателя SMS-сообщением с Вашего телефона: отправьте на номер системы сообщение: 456 (четыре, пять, шесть).
Включение предпускового подогревателя двигателя звонком с другого телефона:
2. Дождитесь звукового сигнала;
3. Введите PIN-код и 456* (четыре, пять, шесть, звездочка);
Если Вы воспользовались обычным телефоном, команды необходимо вводить в тональном режиме.
Включение предпускового подогревателя двигателя SMS-сообщением с другого телефона: отправьте на номер системы сообщение: ХХХХ456 (PIN-код, четыре, пять, шесть).
Выключение предпускового подогревателя.
Работающий подогреватель двигателя можно выключить звонком или отправив SMS. Для этого выполните те же действия, что и для включения.
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
К сожалению, система не имеет возможности непосредственно контролировать работу подогревателя. Но если к нему подключить универсальный вход системы «Контроль исполнительного устройства», можно включить доставку сообщения о начале и окончании работы подогревателя.
Причем, его можно подключить двумя способами:
1. Найти выход, на котором появляется напряжение сразу после включения подогревателя;
2. Подключиться к выходу на вентилятор отопителя. Здесь напряжение появляется, когда двигатель уже достаточно прогрет.
Тогда с помощью Функции №11 можно запрограммировать доставку сообщения «Исполнительное устройство включено».
Причем, в первом случае – когда подогреватель только начал свою работу, а во втором – когда двигатель уже прогрет и начался прогрев салона. Способ подключения выбирается при монтаже системы.
С помощью Функции №12 можно запрограммировать доставку сообщения «Исполнительное устройство выключено», когда подогреватель окончит свою работу.
Сообщение может доставляться звонком (значение 1) на основной телефон, или SMS (значение 2), или не доставляться (значение 0). Заводская установка – 0 (не доставлять).
Для изменения команды, отправьте на номер системы сообщение: :NNNNN*11#В*12#В* (двоеточие, служебный пароль 12345, звездочка, один, один, решетка, В – новое значение, звездочка, один, два, решетка, В – новое значение, звездочка). Если требуется изменить только одну функцию, вторую не вводите.
В качестве подтверждения, система пришлет сообщение с новым значением Функции.
Подробнее см. «Программирование пользовательских функций».
В инструкции по подключению Sobr110
http://www.sobr.ru/docs/SOBR-GSM110_FORD.pdf
показан 2х контактный разъем для подключения CAN (H и L). Так что вполне возможно управляется по CAN
Но там-же в восьмиконтактном разъеме есть
коричневый провод выход управления предпусковым подогревателем (например Webasto) с отрицательным импульсом 0,8 сек по команде 456 с программируемой продолжительностью 1-255 минут
Бело-коричневый провод: вход контроля работы предпускового подогревателя, полярность положительная.
Где бы достать CAN адаптер отдельно
GSM управление будет постоянно садить баланс сотового, было бы управление через сигналку...
PanD@
17 December 2008
Grigory2008
В группе компаний Меорида, вероятно. Если, конечно, они действительно научились управлять штатным ППП по кан-у и встроили это в sobr.
Пока, читая описания, предполагаю, что кан в sobr-e используется только для чтения охранных зон.
Доскер
17 December 2008
P
PanD@:
SOBR - это новосибирцы. Меорида только продажей занимается, КМК.
Из описания я понял, что в шину команды все же отсылаются, например, для открытия дверей. Вчера отправил запрос в их техподдержку. Еще не ответили.
Grigory2008
Если запуск ППП по CAN реализовали, скоро эта функция будет в каждом втором CAN-модуле
PanD@
17 December 2008
Доскер
Да, скорее всего так и есть.
Но, тем не менее, так же как и для запуска подогревателя для этого предусмотрены и аналоговые сигналы, . Вопрос дублируются ли аналоговые сигналы командами в шине.
Доскер
17 December 2008
P
PanD@:
В принципе, дублирование команд и сигналов не противоречит логике работы, т.к. на а/м может быть установлен либо штатный, либо нештатный ППП. Но, не оба. С другой стороны, зачем для Фокуса с нештатным ППП отправлять команды для управления штатным в шину? Можно было тогда и настройку через SMS сделать
igor2106
18 December 2008
Д
Доскер:
igor2106
Значит так, с сотового можно только пустить или отключить ППП, но только в том случае если стоит галочка на доп. догрев двигателя. Если её убрать то управлять подогревателем нельзя. Но меня это не напрягает, пользоваться ППП нужно только зимой, а доп. догрев двигателя у меня стоит всю зиму (очень полезная штука), поэтому включить его могу в любое время. А уведомления о включении и выключении я просто отключил чтобы не съедался баланс с SIM карты.
Доскер
18 December 2008
igor2106
Есть подозрение, что при такой реализации дистанционный запуск работать не будет если за бортом выше +5.
Тем не менее, интересное решение ДУ И несложное в реализации
А сколько по времени котел работает после запуска? Сам отключается при наборе температуры двигателем?
Обогрев салона работает?
PanD@
18 December 2008
Доскер
ГСМ-модуль просто имитирует работу двигателя для ППП
Каким образом он это может делать? Раньше не приходилось слышать, что у ППП есть какие-то входы для считывания статуса двигателя (помню раньше в условиях запуска ППП упоминались обороты двигателя)
Доскер
18 December 2008
PanD@
Все данные пересылаются по CAN, дополнительные входы не нужны
PanD@
18 December 2008
Доскер
Тогда не понял про простоту реализации.
Доскер
18 December 2008
PanD@
Простота - понятие относительное По сравнению с реализацией алгоритма обмена приборки с ППП (или диагностического оборудования с ППП) по CAN данное решение - простое.
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
