Парктроник
Давече прокатился на фокусе с оным устройством. Установлено при покупке. Очень удобно, однако. Может ли кто-то рассказать, что за парктроник будет стоять на 2-ом фокусе? Может кто-то ставил нечто подобное на Си макс?
Установка девайса обсуждается в теме Установка парктроника
парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, установка парктроника, датчики парковки
SP66
27 March 2005
Парктроник
353K
R-k-V
8 May 2008
Люди кто ставил парктроник на 2008 Фокуса! Мне сказали в автосалоне что можно установить 6 датчиков, 2 перед и 4 зад!
НЕ сталкивались с таким вопросом?
RITMauto
8 May 2008
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3042614
на такой?
noname_rus
9 May 2008
а где при установке красят датчики в цвет бампера. касательно 2008
кроме официалов.
по разумным ценам
Serdj
20 August 2008
Сразу после покупки поставил себе парктроники. Не стал жмотничать передние тоже нужны , чтобы лишний раз из машины не выскакивать.
dimidrol11
21 August 2008
Кто-нибудь, подскажите, при покраске датчика парковки можно красить канавку между центральной частью датчика и его внешней частью???
RITMauto
25 August 2008
dimidrol11:
Нельзя.
Ну только если оооочень тонким слоем.
Короче - не должно быть жесткой связи через застывшую краску между центральной частью (сенсором) и корпусом.
Fizikl
2 December 2008
ФФ2, парктроник штатный, без дисплея, только пищит, чем ближе к припятствию, тем чаще. Кстати, где располагается блок и динамик парктроника в седане? У кого-то были проблемы со штатным парктроником?
kland
3 December 2008
Я не стал ставить парктроник только по одной причине - не нравятся "заклепки" на бампере. Летом друг катал по Питеру на Нисане - Примере, так вот в авто был классный штатный парктроник - видео камера находится в районе подсветки заднего номера. Изображение передается на дисплей передней ЖК-панели при включении заднего хода. Мне очень понравилось. Пытался найти в инете подобное решение, например, WEB-камера + КПК, ничего не нашел.
Alex-789
3 December 2008
kland
Таких приспособ дофига и больше, хоть в зеркало заднего вида, хоть к мультимедиацентру, плохо ищете
Vladimirych_79
7 March 2009
Контакты отсоединял по одному, а потом и все вместе от блока управления, но эффект тот же. Вчера стал парковаться и, о чудо, парктроник заработал, но после того, как выключил зажигание, а потом снова завел машину, симптомы повторились
Sergoks
12 March 2009
Купил ФФ 6.06.2008г. Проблем нет. Срабатывает при боковом интервале за 0,6м, но потом умолкает (адаптация к гаражу), задние подают прерывистый сигнал за 1,5м. По мере приближения к преграде переходят на визг.
mowgli
17 April 2009
добрый день.
был куплен новый c-max серого цвета.
на него установлен заводской парктроник но только на заднем бампере.
возможно ли дооборудовать передним родным для форда парктроником эту машину ?
Jennik1
17 April 2009
mowgli - Можно без проблем! Родным Фордовским( бошевским) парктроником, смотрим в Микрокат и ищем ( токо код не перепутать переднего!!!)
Можно и не Фордовский - любой ( токо Обязательно Передний!!) у них диапазон дистанции меньше чем у заднего, и угол обзора другой. У крайних сонаров очень широкий, а у центральных ( ближе к номеру или в решетке) узкий.
ПС. У меня стоит Голден Ай ( номер щас не помню) и спереди и сзади 4+4 - работает Супер!
задний ловит и начинает индикацию от 2.2 метра! а передний от 0.7 метра.
У кого парктроник глючит ( пищит когда захочет ) = это Сонар полетел или глючит - Под Замену его...Они продаютя отдельно, да и подходят от 90% всех фирм.
Чтоб найти какой сонар плохой - поочереди отключаем их и ездим... у меня такое было - глючил передний центральный - я его выкинул и купил другой сонар.
Дёмыч
5 May 2009
Кто нибудь подключал датчики парковки к голове Phantom DVM-8400?
sergey-kv
12 May 2009
перестал работать штатный партроник, при включении задней передачи он пишит несколько секунд а потом замолкает. Кто сталкивался с этой проблемой, или ехать к дилеру.
partyzona
26 June 2009
sergey-kv
Если на гарантии, только к дилеру. Если гарантия закончилась, можно попробовать самому решить проблему. Если накрылся датчик, то надо определить какой из них. Дальше заказать такой и установить.
Либо в сервис к знакомым, сделают хорошо и за пиво
Я доволен штатным парктроником, работает очень четко (тьфу-тьфу-тьфу) Дисплей мне не нужен, так как смотрю в зеркала, по ним надо уметь парковаться, а парктроник для помощи
mig177
28 June 2009
На предыдущем ФФ 2 Вагон был штатный парктроник-идеально
На нынешнем ФФ 2,5 Вагон поставил Паркмастер-хорошо,но неидеально.
Оба парктроника без экранов,при том что когда на новую машину выбирал,
мог бы выбрать любой парктроник в плане финансов
На мой взгляд,экран дает ощущение безопасности и какой-то компьютерности
(как в игре),что при движении задним ходом недопустимо.
barBOSS
29 September 2009
Парктроник FF vs парктроник ParkMaster
У меня FF2 с заводским парктроником. начинает непрерывно пищать за 10-15 см от препятствия.
На другой машине поставил PM. Этот дает непрерывный сигнал за 50 см.
Всегда думал что PM не хуже фордовского. или зависит от конкретной модели???
Deniv
16 October 2009
Сейчас в Фордовских салонах проходит "Осенне-Зимняя компания-2009", в предложении по парктроникам есть система парковки интегрированная в панель номерного знака (код 155 25 32). Подскажите, ставил ли себе кто нибудь и есть ли отзыва по эксплуатации???
DimSPb777
20 October 2009
Pahrey
хочу сам установить. Фокус второй до ресталинговый с молдингом в бампере. Делать отверстии в молдинги надо из нутри или с наружи и надо снимать молдинг или можно наместе? Встанут ли датчики в штатный молдинг или надо всеже покупать молдинг
Всё можно сделать снаружи. Снимать ничего не надо. С внутренней сороны молдинга есть выштамповка под датчики. Необходимо дать разметку по центру выштамповки с помощью острого шила - проколоть молдинг. Далее фрезой (у меня была в комплекте с парктроником) снаружи сверлятся отверстия. Блок разместил под обшивкой в багажнике, проводку проложил через штатное отверстие к фонарю заднего хода (хетч). Плюс подключил внутри багажника, минус под болт к кузову. Времени потратил пару часов (самое долгое это грамотно уложить проводку), эксплуатирую без проблем почти 3 года
Nemestnii
20 November 2009
Я живу в Испании. В машине есть парктроник, только не вижу в нем смысла, так как здесь постоянно проблемы с парковкой. А он показывает до 40 см. А здесь обычно больше и не бывает, т.е. с каждой стороны остается по 20 см. Тем более что паркуются здесь до упора пока не упрется. Нужно просто практиковаться, здесь почти все в притык влазиют за 3 движения.
meetrich
15 December 2009
Может вопрос такой уже был, но спрошу у знающих ещё раз (сильно не ругайтесь).
Вчера загнал машину на мойку(на улице было -18),затем минут через 10 доехал до дома начал парковаться ,и без каких либо препятствий партроник издавал протяжное пищание я думал,на нём слой льда но после визуального осмотра ни чего не обнаружил,всё чисто, протёр ещё раз,такая же фигня.сегодня тоже самое .Я думаю чего он заглючил из -за мойки-потом на мороз или ему просто пришла хана.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
vad007
15 December 2009
meetrich
с завода или самопал? Если заводской, то подобный сигнал неисправности у меня был из-за физического повреждения одного сенсора. Сдергивай по очереди разъемы с сенсоров. На котором сигналить перестанет, тот битый. В канавке сенсора мог застрять кусок льда, или сенсор могли повредить на мойке струей керхера.
meetrich
15 December 2009
по моему заводская! (брал летом б/у, омплектация Ghia. так что думаю с завода.) vad007 спасибо за ответ ,так и попробую сделать.а сенсор отдельно купить можно?
Alexx72
10 January 2010
meetrich
Вокруг самого сонара и его кольца (между ними) остается вода,которая при замерзании "глючит сонар".
У меня штатный парктроник зимой после мойки,если не просушить, пищит "стоп" при включении задней передачи.
Избавляюсь так: после мойки прошу продуть сжатым воздухом не замкИ, а именно 4 датчика парктроника.
Помогает 100%.
-ZhekA-
10 January 2010
Согласен после мойки примерзают и пищат, можно пальцем погреть и все внорме.
-AS-
13 January 2010
Я с вобой вожу незамерзайку в распылителе (стекла протирать) ну и заодно после мойки брызгаю из него незамерзайкой на датчики и потом протираю. Лед не образуется.
kolch
19 January 2010
У меня на ФФ2 Гия дорестайл стоял парк с завода - выше всяких похвал. 3.5 года в Сибири без сбоев и проблем.
На рестайл не удалось с завода воткнуть, вот и грею голову что ставить.
Прошу отписаться тех, кто ставил модуль сигнальный (с экраном) над или сбоку от заднего стекла, как ваши ощущения. Знаю что на немецк машинах стоит над стеклом, вот и мучает вопрос.
Мне кажется, что слева в углу лоб стекла он немного некместу.
vad007
20 January 2010
так поставьте оригинал! в продам часто бывают комплекты. Даже если проводки нет, там к модулю тока кан и питание подключается, всего четыре провода
Дмитрий фокусист
1 March 2010
имею штатный парктроник,работает он от силы дней 10 в году,а все остальное время постоянно пищит.После мойки дня 3 пищит,когда заднюю включаешь,потом пару дней работает,потом опять пищит,скорее всего из-за того,что грязный,ну вобщем фуфло полное.Иногда хочется отключить его насовсем,скорее всего в скором времени так и сделаю.
