ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками![focusman.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
BorisMan:
Jack_spb Магнитолу поменять можно , но если брать не радную придется покупать переходную рамку с карманом, или заглушку. Расход 12л - это нормально, если по городу и пробкам. |
а не подскажите ли где можно в Спб купить переходную рамку и т.п. И нигде не могу найти ссылку на подходящие магнитолы..
MADK
Спасибо понял. Значит у всех такая проблема.
И ещё у меня есть вопрос. Что это может быть - еду всё нормально, останавливаюсь и в салоне начинает горелым пахнуть.
Приветствую всех фокусников...
месяц назад и я стал фокусником 1.
Респект создателям сайта и тем кто его оживляет за полезные советы.
подскажите что делать.
не так давно (мож с месяц назад)
После того как завел, прогрел, поехал верный форд начал дергаться, обороты падают, потом и совсем встал еле доковырял до АЗС. Заправил и как ни в чем не бывало поехал дальше и забыл.
Но вчера случился РЕЦИДИВ. бенз по датчику и компбтеру еще есть. прогрел поехал опять начала дергаться и глохнуть стрелка бензина была между 0 и 1 ой отметкой(лампочка не горель).
дайте дельный совет или ехать на "эндоскопию".
Добрый День. Форд USA 2001 SE купвал купил летом в первый мокрый снег штатный центральный замок самопроизвольно открывается пробывал поставить в гараж просушить не помогло.
FairnessВсе признаки умирающего бензонасоса, либо засратых сеток оного.
ТУТ тема, почитай, отфильтруй не нужное.
Всем привет!
Где можно приобрести сами стекла от боковых зеркал? и можно ли вообще?
и еще вопрос подходят ли рулевые тяги от каких-либо других марок на фокус?
машинка фф1 америкос
dubwiseЗеркальные элементы есть в инет-магазинах
Собрался поменять штатную магнитолу ff1 американца, на обычную (как еще выразится не знаю). То, что нужна еще рамка я понял, а какие еще могут быть трудности? Например, с разъемами? И как достать штатную магнитолу своими силами без спец ключей?
Quickboy
Разьём не подойдёт на саму магнитолу не подойдёт и ещё нужно будет купить переходник на антену!
Quickboy:
И как достать штатную магнитолу своими силами без спец ключей? |
4 гвоздями или 4 отвертками
Hatch 2004
23 November 2008
заметил, что вентилятор стал работать как то странно после включения печки. гудит так что в салоне вибрация ощущается. может кто то посоветует что делать то?
или хотя бы направте на ветку где данная тема уже обсуждалась. спс всем.
EvangeleoN
24 November 2008
привет всем у меня возник вопрос какую зимнюю резину покупать на ФФ1, подскажите пожалуйста заранее спасибо
Народ, всем привет. Не ругайте сильно если что-то похожее уже было, не было времени почитать. Проблемма такая: у меня ФФ1 1.8 Комфорт, Всеволжской сборки, 2004г.в. Прошел 45000км, после того как машина набирает температуру, т.е отключается режим повышенных оборотов на прогреве, при торможении проявляется такая вещь: обороты опускаются по нормальному, потом провал на оборотов 200 и скачек вверх, после этого стрелка встает на положенное место и работает всё по-нормальному. Такое продолжается пока машине не прогреется ещё, но вчера началась такаяже тема и на полностю прогретой машине в пробке. Народ может кто подскажет где искать концы? Лампа инжектора не горит, вроде всё в норме, правда тачка ещё стала немного туповата...
Sancho na Focuse
Клапан Холостого Хода шалит, помыть, не поможет-замена.
BorisMan
Спасибо)
А не подскажешь где эти вещи можно сделать по-нормальному и не дорого в ВАО? Я тоже оттуда.
Sancho na FocuseВ ВАО не знаю, сам езжу к
Commics и вам советую, на Парк культуры, работаю рядом.
Всем привет новичек я на вашем форуме недавно приобрел себе Фокуса 2.0, автомат хэтчбек, интересует вопрос что значит ZX-3.
Zamorochka
25 November 2008
Здравствуйте. У меня Ford Focus ZX3 американец, конец 2004 года. Так понимаю модельный ряд 2005 года. С запчастями вообще беда
![](//css.ffclub.ru/e/rip_1.gif)
, мало чего есть. Никак не могу найти замок капота да и много там ещё чего по мелочи по передней части.
VIN 3FAFP31N05R133016 заранее благодарен.
RaceDriver
25 November 2008
Dron.84
ZX-3 - это 3-х дверный хетчбек.
Здравствуйте.
Проблема следующая: имеется FF1 с двигателем 1.6 Duratec; рассыпался подшипник в обводном ролике блока вспомогательных агрегатов (это где приводы генератора, ГУРа, кондея). Зашёл в exist, а там по моему VINу (X9FAXXEEDA4Y42113) мне сказали, что отдельно ролик не продается, а есть только кронштейн совместно с двумя обводными роликами.
Собственно вопрос: может подходит какой-то ролик от других вариантов моторов, и при этом его можно купить в отдельности?
НИИРФ
Зайдите в тему про свой движок, там это обсуждалось, вроде как от Шнивы подходит.
Всем Здрасте.
Не новичок на форуме, однако проблема с поиском возникла.
Тема про дополнительные плафоны освещения в багажнике седана. Там: Берут от 10-ки чтоли, два..вставляют в технологические отверстия крепят на двухсторонник скотч, помню что красным была пленка на двусторонней ленте. Где это было, хоть убей найти не могу. Подсобите пож-та.
Поменял комп, все закладки естесно тю-тю...
Купил недавно FF1 2.3L
Очень доволен машинкой, перевая иномарка!
Есть конечно небольшие проблемы: Сел прогрел, завел, поехал.. жму на газ не переключается передача.. приходится доводить до 3000 об и отпускать газ,cбрасываются обороты и переключается передача. Так происходит только на 1-2й скорости (10-15 км.ч) затем переключение нормальное.. Иногда(особено пока машина не прогрелась) переключение происходит с резким толчком и загорается лампочка на панели O/D off оранжевым цветом НО при этом переключение становится нормальным... и мигает пока не выключишь зажиганиеК сожалению своих знаний не хватает.. читал, узнавал в интернете, но увы не могу понять в чем дело.. а самое гланое не знаю с чем к доктору идти и что лечить..
Пока сделал диагностику выдали три ошибки:
Р0732 - некорректное передаточное отношение.
Причина: проводка, датчик положения селектора АКПП электромагнитный клапан переключения передач, механическая не исправность ПП.
0767 - Электромагнитный клапан переключения D - "залипания" во включенном состоянии
Причина: проводка, электромагнитный клапан переключения передач
0981 - Электромагнитный клапан переключения передач D - диапазон/функционирования
Причина: проводка, плохой контакт, электромагнитный клапан переключения передач ECM/PCM/TCM
ПОДСКАЖИТЕ, ИЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ!!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ КТО ОТЗОВЕТСЯ НА МОЮ ПРОБЛЕМУ!!!
ELLISIUM:
Всем Здрасте. Не новичок на форуме, однако проблема с поиском возникла. Тема про дополнительные плафоны освещения в багажнике седана. Там: Берут от 10-ки чтоли, два..вставляют в технологические отверстия крепят на двухсторонник скотч, помню что красным была пленка на двусторонней ленте. Где это было, хоть убей найти не могу. Подсобите пож-та. Поменял комп, все закладки естесно тю-тю... |
Я сделал проще, не стал мучится с подключением к штатной проводке. Купил плафон салона ( девятошный по-моему), и разрыватель контакта,ну все знают о чём говорю, непомню правильного названия. Поставил металлическую планочку в багажник чтобы на корпусе лежала и массу хатала, в планку всавил этот контакт и кинул от плафона провод на контакт и всё))) Багажник открыл контакт замкнулся всё горит закрыл всё разомкнулось и не горит))) И всё)))
Всем привет! Я новичок!
ТАК Буду разбираться! Что вы тут делаете и как!
И еще, в догонку, своему предыдущему посту!
После заказа/получения по VINу ремня привода вспомогательных агрегатов выяснилось, что ремнь приблизительно на 10 см. длиннее стоявшего/требуемого. В чем может быть причина? Это чей-то косяк (менеджера и т.п.) или существуют какие-то хитрости, которые могли быть не учтены?
