Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
ФФокус-1.пробег 130тыс. двигатель 1,6 рокам 8клапанов.Стартер не цепляет венец. Сам стартер крутится. Неисправность возникает безсистемно.Иногда на прогретом двигателе удаётся запуститься с 5-7 раза. Венец маховика без следов износа,стартер полностью подвергался разбору и осмотру, бендикс не проскользывает.Было подозрение что бендикс бьётся в маховик не входя в зацепление зубами шестерён,и начинает крутит не делая полезной работу.Может кот сталкивался с такой болезнью. Стартер БОШ. Буду признателен за любые советы.
TOLYA226
Эта, втягивающее похоже кирдык. Другого не придумывается.
Всем привет. У кого мотор Дюратек 1,6: на нем стоит стартер фирмы Бош 0001107418. У меня полетел бендикс. Его номер по каталогу 1006209804. Заказал в Экзисте. Жду. Как поставлю, сообщу результат. Экономия на замене стартера примерно 8000р.
Компоненты узла 0001107418
Компоненты стартера:
рычаг включения, стартер1001933126
Якорь 1004011210
Подшипник со стороны привода 1005831269
Подшипник коллектора 1005851105
Привод с механизмом свободного хода 1006209804
Ремкомплект 1007010093
Реле 2339304050.
Дерзайте и экономьте.
Симптомы не постоянно работающего бендикса,каккие?
На вазе стартер крутил самсебя, при разборе бундикс крутился в разные стороны свободно, тоесть обгонная муфта перестала передовать момент..
А тут я стартер снимал раз 15(на дюратек очень удобно).Стартер в целом рабочий с новыми щётками, всё чисто, всё движется,втулки подшипники рабочие. Может бендикс его трудно проверить на усилие передачи момента руками. НО Бендикс работает правильно, обгонную муфту очень тчательно(методом погружения и прокручивания) промыл в 464растворителе, уже заводок 20 всё работает.
Пока поменяю бендикс ну очень похоже на неравномерность его работы в начальной стадии умирания!!!
умирает бендикс 100% или уже мертв
такое было 1 в один, сначало иногда, потом все чаще и чаще..
поменял бендикс все стало ок!
СПасибо! Бендикс точно умирает! После промывки пока не подводит! Но менять надо!
В Экзисте меня выслушали(работаю с ними давно) но с заказыванием отдельного бендикса не уверены, по этому вопросу лично заезжал в офис на ярославке их осторожность понятна но за этим скрыто отсутствие точной тех документации отдельных узлов поставщиков в сборе готовы предложить сразу или в москве зажрались с мелочёвкой спорной возиться не хотят .
Хотя по логике бендикс очень распространён а в моделях двигателя разные передние крышки.
SACY71 Убедительная просьба сообщить результат постановки нового бендикса номер по каталогу 1006209804.
sash71, ну как? не поставил еще?
На бендиксе выбит номер 1006209804 число зубов -10.. sash71 Прав!Проверено!
Такая марка стартера и бендикса стоит на многих фордах разница в крышке крепления !
В экзисте не уверены,показал им письмо из форума, у в продаже есть,но не уверены,даже консилиум собрали. В обшем для себя переписал номера дедали стартера.
Стартер очень надёжный поэтому медленно очень умирает!!
Что я сдела разобрал стартер, раскрыл бендикс, спресовал обжимной корпус с бендикса, внутри стопорящие ролики заклинили в среде напоминающей битум, всё вычистил до сухого и красивого металла, собрал и всё работает как новое. Во внутрь обгонной муфты грязь поподает изнутри осевого отверстия бендикси. Поэтому обильная смазка вала усугубляет процесс закоксовывания муфты. Моя предворительная мойка бендикса в растворителе646 (можно даже сварить в воде с фери с нисколькими прокрутками) позволила спокойно доездить до ремонта!!!
Как поставить фото подскажите!!
стартер фирмы Бош 0001107418/
Ссылка фоток!!!
[URL=http://fotki.yandex.ru/search.xml?type=image&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%81]
My Webpage[/URL]
TOLYA226, ты когда бендикс доставал, втягивающее снимал?
TOLYA226
Если еще не собрал сделай фотки всего в разборе.
Да втягивающее снимал, болтики сначала поставил звёздочку и ударил молотком раз пять.
Повторюсь ну очень надёжный стартер, Бендикс можно не разбирать достаточно помыть и дождаться когда подвезут новый. Или как я разобрать и помыть наверняка, сбивать обойму можно твёрдым предметом рёхгранный напильник((( работайте в защитных очках))) постепенно наносить удары в восьми точках оборотов за три-пять обжимной корпус сходит, бендикс закрепил тремя большими саморезами на куске доски(50мм)... ВНимание при сборке в конце очень острым пробойником по торцу обжимной крышки нанесите 6-8 ударов для страховочного крепления крышки. Весь ремонт на дюратек 1,6V8 у меня занял 3 часа, ну очень легко снимается стартер(отключайте АКБ), болты крепления обстучать надеть головку на 13 и побить молотком после этого всё откручивается.
МНЕ очень жаль что наши сервисы за снятие просят от 1200 до 800 рублей это по Королёву.
ТОЛЬко это заставило вспомнить прошлые профессии!
Новая ссылка(стараяплохо работает)
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/?ncrnd=5502
Сегодня поменяли - пока все работает без проблем. Проблемой было снятие втягивающего - болтики под звездочку невозможно было открутить, пришлось высверливать их сверлом по металлу на "6" и заменить на наши отечественные под крестообразную отвертку
Я всё уже всегда перед прикладыванием усилия на откручивания немного обстукиваю поливаю ВД,, но сознаюсь один болтик тоже не пошёл,, сверлил отверстие сверлом2мм и малой звездой выкрутил.
У меня всё работает!
В очередной раз в
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1006209804&rnd=572579
Усомнились что могут доставить отдельно бендикс! Если кто брал сообщите!
TOLYA226, я брал через друга в экзисте, т.е. он мне привез из экзиста в Москве, т.к. у меня в Серпухове в то время не было экзиста.
Всем Здраствуйте!..Подскажите пожалуйста, накрывается втягивающее реле, каждый 5-6 раз приходится по нескольку раз включать зажигание для запуска двигателя. На сервисе пояснили, что замена только вкупе со стартером, что ни есть гуд..Возможна ли замена самого реле? И по возможности код, сам искал не нашел. Заранее благодарен.
san4ous
Если движок Duratec 1,6,то код втягивающего реле по Бошу
предположительно 2339304050
timdim:
san4ous Если движок Duratec 1,6,то код втягивающего реле по Бошу предположительно 2339304050 |
Спасибо, но движок 1,8
sash71:
Стартер: 0001107418
Компоненты стартера: Рычаг включения: 1001933126 Якорь: 1004011210 Подшипник со стороны привода: 1005831269 Подшипник коллектора: 1005851105 Привод с механизмом свободного хода: 1006209804 Ремкомплект: 1007010093 Реле: 2339304050 |
Имелось в виду какое реле (2339304050) ?
Реле силовое или реле втягивающее ?
Yurka_84
20 September 2008
Я поменял уже 2 бендикса на 2-х разных машинах (у отца и у друга) на движках дюратек 1,6 8кл, у обоих проблема вылезла на пробеге ~ 60000км, заказывал через экзист, цена вопроса 600-700руб.
alexandrkon
27 September 2008
san4ous
Если бендикс на 1.8 уже заменил,поделись информацией.
ФФ1 2003г двигатель 1.6 FYDA 4 16 клап. Пробег 100тыс.Проблем с заводкой не было. А в очередной раз что хрустнуло .Стартер крутится а зацепления с маховиком нет. Коробка автомат. Есть ли какие нибуть способы завести двигатель ? Или только эвакуатор.
Снятый стартер и щёлкает и крутит от аккумулятора хорошо. Значить бендикс?
На авто с АКП третий болт крепления стартера откручивать ну очень не шорошо.
Столкнулся с трудностью заказать бендикс. Ни в одном каталоге ничего подобного не нашли . Хотя фирма производитель стартёра значится. Теперь только попытаться отремонтировать или новый на заказ 8 500руб и ждать 2 недели.
Знаю как чинить сам бендикс! (прокручивается при запуске) Для начала нужно разобрать его, завальцован, (проблема!) можно при помощи оправок выпресовать, можно на токарном станке зажать в патроне и выдавить задней бабкой, аккуратно, можно прорезать в нескольких местах и снять, но будет не плотно при сборке. Внутри там ролики, если изношены, то ставят из др. бендиксов, даже отечественных можно. Или напиливают из сверел подходящих по диаметру. Подгоняешь по длинне и собирай. Только при сборке никапли смазки!!! Работает на сухую.[COLOR=red]
Разобрали бендикс. Оказалось всё внутри в закоксовавшейся смазке . Спасибо за подсказку.
Рано радовался , проблема оказалась серьёзней . Стартер работает нормально .Клинит двигатель после замены ремня ГРМ .
перекос или повреждение зубьев маховика исключены! стартер снимал, подключал напрямую, проверял втягивающее работает моторчик крутит! ставлю- он просто жужжит, но слышно что шестерня ходит по оси, т.е. стартер исправен. но как так? почему маховик не цепляет?
NVRC
Предстоит замена бендикса.
Интеллигент
27 January 2009
у меня такая же проблема. и бендикс здесь не при чем. он целый.
