Fila: |
Так у тех у кого просто горела лампочка (Check) и ошибок в тестовом режиме не было и машина ехала как обычно - как всё закончилось? просто через какое-то время перестал гореть чек? |
так оно и есть чек сам погас
![](http://css.ffclub.ru/e/soldier.gif)
Полезные ссылки: Диагностика / параметры / тесты / ошибки |
![]() | коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов |
![]() Fila: |
![]() dica: |
leonoFF Тогда попробуйте клемму скинуть ![]() |
ошибки снимает легко |
A alevlot: |
Pavlicky После какого пробега? У меня сейчас 5200 км, первые проблемы появились примерно на 450 км, когда холодный двигатель 25.03.08 при температуре около 12 градусов тепла завелся с пятой или шестой попытки, причем троил. Доехал от гаража до дома ( при этом Check Engine горел постоянно), заглушил, затем снова завел - как и не было никаких проблем. Заслонку чистили, проводили диагностику двигателя, один раз заменили калибровки в PCM - не помогает. Включал тестовый режим БК - кодов ошибок нет. |
Занимаюсь диагностикой авто ... |
![]() Anikiy: | ||
Если не изменяет память 5750 это ошибка педали газа. |
R Rudi99: |
Привет всем, вопрос такого плана, горит чек как его можно скинуть своими силами на фф2 |
R Rudi99: |
Что может случиться? |
P Partos: |
Rudi99 Ничего не может случиться. Если ошибка не повторяется, СЕ гаснет сам через 4-5 циклов нормальной заводки и прогрева до рабочей температуры. В БК записывается код ошибки для сервисменов. Drakula_51 просто пугает. Его ник обязывает ![]() |
P Partos: |
Бояться надо контрольных ламп и красного светодиода ВМЕСТЕ или ОТДЕЛЬНО от СЕ. |
И исаенко: |
У меня БК не выводит информацию о малом количестве омывающей жидкости,подскажите в чем дело? |
Вы знаете, от от чего кончаются Дюратеки? Типичная история - внезапный сухой масляный щуп |
