Как лучше утеплить автомобиль на зиму?
Вот и пришла зима, температура -20, встал вопрос об утеплении своего автомобиля в зимний период. Фокусоводы, поделитесь опытом как лучше и чем это сделать?..
зимняя эксплуатация, температура двигателя, температура в салоне, зима, утеплитель двигателя
NEXEN
9 November 2005
230,2K
ильнур
5 November 2008
У меня машина с 1.6 движком слабо прогревается в морозы поэтому я всегда при понижении температуры ниже 0 градусов накрываю движок войлоком и закрываю радиатор, перед радиатором кондёра в плотную к нему ставлю теплоизаляционный материал (покупается в хоз. магазине не знаю названия но с одной стороны унего блестящий слой).При малых пробегах по городу помогает быстрее нагреть движок.Перегрев не грозит так как этот движок тяжело перегреть ,а для обдува достаточно промежутка между радиатором кондёра и радиатора охлаждения.У владельцев авто с движками 2 и 1,8 такие проблемы не возникают из-за лучшего прогрева движка.
Юрьич
6 November 2008
А я утеплил моторный отсек так,получилось и шумо и теплоизоляция,200 руб.+ руки.
9mitry
6 November 2008
Юрьич
это что-то на вроде пенополистирола???
andronii
6 November 2008
В автомагазах для жигулей итд продаются уже по размеру утеплители капота
есть ли интересно подобное на фокус рестайл?
Anikiy
6 November 2008
andronii:
Есть штатный утеплитель капота (его почему-то называют шумоизоляцией капота, хотя собсно шум он ни фига не изолирует ). Только стоит недешево говорят. Штатно ставится на 2.0 литра и на дизель.
dim-n-roll
6 November 2008
Ю
Юрьич:
Юрьич, не перестаёшь удивлять!
БРАВО!
Вопросы:
1). Что за "клопы" (пластиковые "гвоздики") ты использовал Для фиксации утеплителя? Где взял?
2). Во что ты их втыкал? С внутренней стороны капота есть какие-то подходячие отверстия для фиксации?
Я своё подкапотное пространство просто накрываю сверху куском ковролина.
Перед радиатором не ставлю ничего.
Соображения такие:
1). при движении движка сама себя греет, так что переохлаждение от обдува не грозит,
а перегреть при потеплении на улице вроде не хочется ну и чтобы вентилятор поменьше молотил - так что пусть обдувается
2) а вот при остановке - пусть лучше "доброе тепло" подольше сохранится:
- будет легче пуск и в салоне комфортная температура быстрее достигнется...
AlexisN
6 November 2008
Юрьич
А "окна" заклеивал? Тем же материалом... Тот -же материал можно поставить и перед радиатором(конденсером) кондиционера - негигроскопичен, удобен при установке! (и хранении )
Димедрол
Комплект штатных "клопов" - 70 рубчиков...у дилера..для штатных отверстий. По соображениям: в Питере - тепло...у мну 1,6 - мерзнет(длительный прогрев - лишний расход, No комфорт..и так далее). Из практики: не перегревается...+ накрытый войлоком(ковролином) и остывает гораздо медленнее
terts
6 November 2008
Из прочитанного понял, что штатный шумо-теплоизолятор не стоит и покупать, а сколько он стоит?
Может 2 бутербродом установить.
MODERN
6 November 2008
Anikiy:
У меня на одинивосемь стоит. Штатно! Может от того что ГИЯ..
Юрьич
6 November 2008
Димедрол
Выкладывал подробно про теплошумоизоляцию капота в теме "Шумоизоляция",но сам не помню где,а одноклубникам лень читать больше 80-ти страниц,поэтому расскажу ещё раз.Покупал на рынке этот материал,не помню как называется,типа вспененный полимер покрытый фольгой,толщина 10 мм,поэтому тепло сохраняет точно,так как предназначен для утепления стен бани и т.д.Насчёт шумоизоляции не буду утверждать категорически,но наверное какой то эффект есть.На фотке ближе видны грибки крепления.
Юрьич
6 November 2008
Сам крепёж представляет пистон от ВАЗа и грибок от крепления обшивки крыши газ 3102
Юрьич
6 November 2008
Пистоны вставляются в продольные прямоугольные отверстия до характерного щелчка,в них грибками крепится шумка капота,предварительно шилом наметив место крепления.
Юрьич
6 November 2008
Ну и выкройка шумки капота ,к сожалению без линейки,если надо ,то сфоткаю с линейкой.
dim-n-roll
7 November 2008
Юрьич, понято! Спасибо.
Ты на лето эту "шубу" отстёгиваешь? От перегрева...
Конденсат не скапливается между этой прокладкой и внутренней поверхностью капота?
...вот ещё что подумалось: плоховато, что у ФФ2 бачок омывателя загнали под крыло.
Холодно ему там. Тут уж мотор утепляй-не-утепляй...
Будь он в едином подкапотном пространстве - оттаивал бы от двигателя.
Бывает ведь, что за омывайкой не уследишь - она на морозе колом и встанет...
1CNik
7 November 2008
Denis_K
Аналигочно, проездил всю прошлую зиму на работу по трассе до -40. Двигатель не утеплен, педали дубеют, в салоне тепло. Стоит заводской гидроник, у кого есть те знают что он автоматом врубается когда двигатель охлаждается. При движении по трассе движок по нагрузкой сам себя прогревает гидроник не нужен, но стоит остановиться буквально на 5 минут на холостом ходу движок остывает - тут же стартует гидроник.
Юрьич
7 November 2008
Димедрол
На лето шубу не отстёгиваю,нет надобности,потеть там нечему,конденсата не замечал.
По поводу бачка омывателя согласен,если "прихватит" ,то только тёплый бокс,но с этим приходится мириться.
Strellec89
7 November 2008
sergei_af
Дома буду только в конце месяца. Я ничего не крепил, просто вырезал войлок по форме подкапотного пространства так, чтобы он не закрывал площадки для опорных резинок капота и просто положил его на пластмассовую крышку двигателя. При закрытом капоте он прижимается упором капота.
BlackSolar
7 November 2008
FF-2 SE 1.6 (TiVT 115 л.с.).
Из опыта эксплуатации прошлой зимой.
В погоду при минус 30-40 при движении по трассе со скоростью 80-120 км/ч на 5 передаче двигатель начинал остывать примерно до 60 градусов (дальше – нет). В салоне становилось прохладно.
Я думаю, это связано с экономичностью двигателя – по трассе 5,7 л/100 км. Т.е. выделяется мало тепла. Также у FF 2 большой радиатор, который заметно рассеивает тепло (на V6, наверно хватит. Зато в жару нет проблем). Родная теплошумоизоляция (ставил отдельно, около 2 тыс.руб) при движении не помогает.
Решил просто – вставил кусок фольгоизолона (материал, описанный Юрьичем, также имеет и другие названия типа пенофол и т.д. ) перед радиатором (фольгой к нему). Кусок любого размера, примерно 40х50 см, просунул через отверстия в бампере (или сверху), ничем не крепил.
При повышении температуры воздуха до минус 10 убирал эту штуку. Работы на 30 секунд. Эффект достигается за счет уменьшения обдува радиатора холодным воздухом. Да и во время стоянки двигатель медленнее остывает.
Конечно, колхозно, но эффективно. Из опыта эксплуатации отечественных автомобилей.
Предполагаю, что двигателях 2.0 такой проблемы нет, т.к. их «калорийность», т.е. выделение тепла, выше.
Юрьич
10 November 2008
Товарищ выше правильно говорит,исправный и отрегулированный двигатель должен держать температурный режим.Но со временем ситуация может измениться,термостат стал перепускать немного и т.д. и в сильные морозы становится холодновато в салоне.Хочу добавить,что при кратковременных поездках по городу в мороз утеплитель капота и перегородка перед радиатором не дают мотору быстро остыть,что способствует быстрому прогреву двигателя и салона
MAXICH
10 November 2008
А вот так я се утеплил капот,хотя мотор 2.0 и не "остывает" на скорости, но зато снег не тает на капоте, образуя толстый слой льда
Юрьич
11 November 2008
MAXICH
Наверное самоклеящейся материал?Класно,теперь зима не страшна.
Я на рестайле не стал вырезать большую дырку под петлю капота,сделал надрез в форме тавра и продел в него петлю.Так вроде получше смотрится.ИМХО.
MAXICH
12 November 2008
dim-n-roll:
MAXICH, не видно на фоте - ЧЕМ крепил лист утеплителя к капоту?
ТолкОво, что трубки подачи омывайки вывел наружу - к движку - пусть подогреваются!
Он самоклеющийся , за трубки спасибо
Ю
Юрьич:
Я тоже сначала не так сделал, потом там стала смазка собиратся и материал стал лохматится вот и вырезал с запасом, на теплоизоляцию не влияет
Emercom67
15 November 2008
Так что же всё таки, по трассе, есть необходимость перед радиатором ставить ,,картон,, или нет? У меня 1.8SE зимний пакет-под капотом штатный утеплитель или как там его ещё-шумоизолятор.
burya
15 November 2008
Emercom67
... для Красноярска - есть !
MAXICH
15 November 2008
Emercom67
Если заметишь на своей машинке, что она "остывает" по трассе, тогда и поставишь, а так есть вероятность "нагреть" мотор и еще все зависит от температуры за бортом
Emercom67
15 November 2008
Просто есть в планах на декабрь до Урала смотаться туда и обратно. Так видимо взять с собой заготовку и У ,,ШКАПЧИК,, положить, в зависимости от ТНВ. В городе и пригороде уверен-нет необходимости.
MAXICH
16 November 2008
Emercom67
Вот это правильное решение, как понадобится, так и воткнешь заготовку по применению
BlackSolar
16 November 2008
Emercom67
Да, для Красноярска все советы подойдут - и фуфайку на движок, и картонку перед радиатором
Vadidas
17 November 2008
Вообще двигло утеплять опасно, особенно накрывать всякого рода одеялами, войлоком и т.д. Все это дело со временем замасливается, и может самопроизвольно загореться. Лучше использовать штатные утеплители. Мне это один гаишник подсказал, когда увидел у меня на движке кусок дарнита, это такой материал, который под песок кладут при строительстве дороги.
Хотя для севера это актуально, сам долгое время там прожил, и знаю, что после -25 ни одна печка не справляется. Главное не перегреть в теплую погоду
dim-n-roll
18 November 2008
Вот бы ещё засасывающие раструбы воздухозаборнника повернуть к двигателю
для того,
чтобы в камеру сгорания подавался уже предварительно подогретый воздух.
Эффект был бы в повышении КПД от сжигания топлива (читай – ЭКОНОМИЯ топлива).
Причём эффект, достигаемый буквально “из воздуха”!
Это ж банальное теплотехническо решение = рекуперация воздуха.
Затрат – МИНИМУМ = чисто конструктивно поправить, а эффект очевиден и лежит “на ладони”…
...но НИКАК не используется...
Форсунки топливные (бензин)
